- 西门子SMART700IE触摸屏,SMART700IE
SMART LINE 新一代精彩系列面板
Smart 700 IE/Smart 1000 IE Smart700 IE/Smart1000 IE
6AV6 648-0BC11-3AX0 6AV6648-0BC11-3AX0 6AV66480BC113AX0
6AV6 648-0BE11-3AX0 6AV6648-0BE11-3AX0 6AV66480BE113AX0
- 产品产地:德国
- 产品品牌:西门子
- 包装规格:6AV6648-0BC11-3AX0
- 产品数量:600
- 计量单位:台
- 产品单价:800
西门子Smart700IE 6AV6648-0BC11-3AX0
硬件新特性
西门子顺应市场需求推出的 SIMATIC 精彩系列面板(SMART LINE),准确地提供了人机界
面的标准功能,经济适用,具备高性价比。如今,全新一代精彩系列面板的功能得到了进一
步的提升,与 S7-200 SMART PLC 组成完美的自动化控制与人机交互平台,为您的便捷操控
提供了理想的解决方案。
• 64 K 色真彩显示
• 增加了工业以太网接口
- 通过以太网连接 S7-200 SMART 和 LOGO! 0BA7
- 可同时连接多台控制器(最多三台)
- 通过以太网,程序下载速度提高了 5 倍
• 扩展了串口通讯的功能
- 增加了 Delta PLC 驱动(DVP-SV/ES2 系列)
- 增强了 Modbus 通讯功能
- RS 422/485 接口自适应切换,取消了拨码开关
强大且丰富的通讯能力
• 集成的工业以太网接口,可以和 S7-200 SMART 以及 LOGO!
0BA7 建立高速无缝的连接。同时,程序下载速度也有大幅
度的提升。
• 通过以太网可以同时连接 3 台控制器。
• 通过串口可以连接西门子 S7-200 以及 S7-200 SMART
PLC,通讯速率高达187.5kb/s
• 集成的串口(支持Modbus,RS422/485 自适应切换),
使精彩系列面板的通讯更加灵活,可以和市场主流的小
型 PLC 建立稳定可靠的通讯连接。(三菱 FX 系列;欧姆
龙 CP1 系列;台达 DVP-SV/ES2 系列)
高性能处理器、高速外部总线及 64M DDR 内存
• 高端的 ARM 处理器,主频达到 400MHz,使数据处理更
快,画面显示更流畅
• 高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能
• 增强的 64M DDR 内存使得画面的切换速度更快
软件新特性
作为精彩系列面板的组态软件,WinCC flexible 简单直观、功能强大、应用灵活且智能高
效,非常适合机械设备或生产线中人机界面的应用。
随着新一代精彩系列人机界面的发布,WinCC ? exible 的软件功能也得到了进一步的加强。
• 使用 WinCC ? exible 2008 SP4 CHINA 进行组态
• 同时支持简体 / 繁体中文操作系统
• 可以配置更多的画面和变量
• 报警提示器可以自定义大小和背景颜色
