产品名称:TP 177A 单色 5.7英寸 全新原装 当天发货!
产品型号:6AV6642-0AA11-0AX0
6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用
6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸
6AV6641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6642-0AA11-0AX0 TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6642-0BA01-1AX0 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6642-0AA11-0AX0
产品描述
SIMATIC TOUCH PANEL TP 177A 5,7" BLUE MODE STN-DISPLAY, MPI/PROFIBUS-DP INTERFACE, CONFIGURABLE WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP UPWARDS; CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS SEE ENCLOSED CD
产品生命周期
| 准许供货 |
产品停产阶段 |
产品取消 |
产品停止供货 |
| 2005-06-01 |
2008-07-11 |
2008-07-11 |
6AV6642-0AA11-0AX0
- 5.7” STN, CCFL1)-背光显示,蓝模 (4 种蓝色阴影)
- 电阻性模拟触摸型
- 数字系统小键盘用于十进制、二进制和十六进制的数字格式
- 阻性模拟触摸屏字母键盘
- 具有较小安装深度的紧凑型设计
- 坚固的塑料外壳
- 产品可以防各种油, 油脂和标准的清洁剂侵蚀
- 插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
- RS 485 接口用于过程连接(MPI,PROFIBUS DP,高达 1.5 Mbit/s)和组态下载
1)冷阴极萤光灯
6AV6642-0AA11-0AX0
- 模板概念,用于生成屏幕模板
- 输入/输出域
用于显示和更改过程参数
- 按钮
用于直接初始化功能和动作。 在按钮上最多可以同时配置 16 种功能。
- 图像
可以用作 ICON 以代替用作功能键或按钮的文本标签。 图形也同样可以用做背景显示(墙纸)。
在组态工具中, 可以使用一个带有各种图形和对象的图库。 所有的带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器(比如 Paint Shop, Designer 或者 CorelDraw)。
- 矢量图形
基本几何形状(直线,圆和矩形)可以在组态工具中直接创建
- 固定文本
可以以任何字符尺寸用作功能键,过程图和过程值的标签
- 曲线功能和直方图
可用来显示动态值(图像格式)
- 语言选择功能:
- 5 种在线语言,32 种组态语言其中包含有亚系语言和西里尔字符组
- 相关语言文本和图形
- 可按照各个部门的要求进行用户管理(安全性)
- 发信系统
- 离散警报
- 模拟报警
- 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
- 历史消息
- 配方管理功能
- 帮助文本
用于过程图表,消息和变量
- 算术函数
- 极限值监控
用于输入和输出的可靠过程控制
- 指示灯
用作机器和设备的状态指示
- 用于全局性功能执行的任务规划器
- 模板概念
生产画面模板(在模板中组态的显示元素将出现在每个画面中)
- 可以通过如下方法简单地进行维护和组态:
- 用 ProSave 在 PC上 备份和还原组态,操作系统,数据记录和软硬件数据
- 通过 MPI/PROFIBUS DP 或串行 RS485 下载组态参数
- 自动传输识别
- 单独对比设定与校准
- 清洁屏幕
- 无需电池
组态
用于组态的 SIMATIC WinCC flexible Compact,Standard 或 Advanced 工程与组态软件(2004 版 SP1 及以上)和 HSP。
使用 ProTool 创建的项目可传送至 WinCC flexible。
关于工程文件的其他详细信息,请参见 HMI software/SIMATIC WinCC flexible 工程软件
6AV6642-0AA11-0AX0
TP 177A 可以连接到:
- SIMATIC S7-200/-300-400
- SIMATIC WinAC 软件/插槽型 PLC
注:
详细信息,见“系统接口”
| 6AV6642-0AA11-0AX0 |
TP177A 单色 5.7英寸 |
| 6AV6642-0BC01-1AX0 |
TP 177B DP 单色 5.7英寸 |
| 6AV6642-0BA01-1AX0 |
TP177B PN/DP彩色5.7英寸 |
| 6AV6642-0DC01-1AX0 |
OP 177B DP 单色 5.7英寸 |
| 6AV6642-0DA01-1AX0 |
OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸 |
| 6AV6643-0BA01-1AX0 |
OP277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6643-0AA01-1AX0 |
TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6643-0CB01-1AX1 |
MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文 |
| 6AV6643-0DB01-1AX1 |
MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示 |
| 6AV6643-0CD01-1AX1 |
MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文 |
| 6AV6643-0DD01-1AX1 |
MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示 |
| 6AV6671-1CB00-0AX2 |
MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 |
| 6AV6671-1CB00-0AX1 |
MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 |
| 6AV6644-0AA01-2AX0 |
SIMATIC MP377 12"TOUCH 触摸 |
| 6AV6644-0AB01-2AX0 |
SIMATIC MP377 15" TOUCH |
| 6AV6644-0AC01-2AX0 |
SIMATIC MP377 19" TOUCH |
| 6AV6644-0BA01-2AX0 |
SIMATIC MP377 12"KEY按键 |
