产品名称: 两线无源智能回路电流(LED)数显表
型  号: 二线制无源型可编程控制4-20mA回路数显表
品  牌: 顺源科技sunyuan
产品描述
产品特点
 低成本模块化设计,方便变送器、仪器仪表嵌入安装
 两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电
 测量精度、显示位数高,达到四位,±2字
 采用LED显示面板,可适应有光和无光环境
 小体积设计:外形尺寸61.4×26.0mm,厚17.7mm
 工业级温度范围:-20℃~60℃,具有高可靠性
典型应用
 传感器、变送器工作运行状态显示
 工业设备运行测量、监视和远程控制
 石油、化工、环保、采矿系统控制点监测
 温度、压力、流量、液位信号监测显示
 PLC、DCS系统运行数据的获取与显示
 仪器仪表、医疗设施、工控设备产品开发
     SY LED2型低成本、小体积二线制无源智能回路4-20mA电流(LED)数显表,采用无源设计的输入、输出两条线串联方式接入变送器4-20mA回路中,可将通过回路中的4-20mA模拟量,按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。SY LED2型数显表采用两线制无源工作原理,测量回路中通过的电信号既做为显示表的输入信号,也是该显示表的工作电源,这种两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电,所以使用时接线简单方便,体积小、精度高、成本低。传统的模拟显示表采用电位器调节,调节参数单一,不灵活,受温度影响较大。相比于传统的模拟显示表,这种数字表采用两按键操作,由中央处理器CPU进行控制,可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板,LED各段采用恒流驱动,使4-20mA范围内亮度均匀,并且带反向、过流保护,适用于工业现场、石油化工、环境监测、采矿行业对温度、压力、流量、液位等物理量控制点的监测。在大多数应用场合,是通过各种相关传感器将温度、压力、流量、液位等物理量转化为4-20mA电信号以后,再接入SY LED2型数显表,将温度、压力、流量、液位等物理量实时显示出来,方便用户进行现场全方位控制。
        SY LED2型数显表用于测量4-20mA直流电流信号,无需外部供电直接在4-20mA回路信号上取电测量。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测量的电流值相对这两个预设值呈线性显示出来。  例如:4mA设置为0,20mA设置为8000,那么当输入8mA时表就会显示2000,输入12mA时表就会显示4000;又如4mA设置为1000,20mA设置为-1000,输入12mA时表就会显示0,输入16mA时表就会显示-500。数显表的最大显示范围为9999,最小为-1999。
        SY LED2型数显表同时具有报警功能,带两路隔离式开关量输出,可以就地显示、控制与报警。此功能只是从程序上实现,2个PC452光藕焊盘位置预留,待用户有报警需求时再安装。数显表有两个报警点,并有正、负报警方向设置。报警点的报警对象针对显示读数,报警时LED面板最后一位小数点闪烁,报警信息通过端口输出可驱动光耦的报警信号。
        SYLED2采用塑料外壳,外形尺寸61.4×26.0mm,厚17.7mm。用于显示控制仪表或机柜内部变送信号的数显。
注意事项
1、 输入信号(电流方向)切勿接反,否则易损坏数显表。
2、 输入电流信号一般不超过25 mA,当输入电流达100 mA时数显表会立即出现不可修复的损坏。
       测试或接入电流回路时,回路中最好串联200Ω以上电阻进行保护。
3、 不能在潮湿和有腐蚀气体环境下使用,否则会减少使用寿命或彻底损坏。
SY LED2型数显表技术参数
1、使用条件:
⑴通过电流:额定范围  3~22mA
                           极限范围  小于100 mA
⑵温度范围:额定使用范围:-20℃~60℃
                           极限工作范围:-40℃~70℃
⑶相对湿度:20%~90%RH
⑷冲击振动:符合电子工业部标环境实验Ⅱ组仪器要求。
2、面板显示方式:
      黑色LED (发光二极管)数字及小数点显示,字高14.1mm(0.56英寸)。
3、数显表显示设定范围:
⑴ 4mA: -1999~9999
⑵ 20mA:-1999~9999
4、电压降:电压降≤3.2V,有过流保护
5、极性转换:低于显示表零点值时显示“-”,高于零点值时无极性符号显示。
6、精度:全量程线性偏离±2字(相对于2000的规格)
7、温度影响误差:≤50PPM/℃
8、过量程显示:“oHH”或“oLL”
9、外形尺寸:61.4×26.0×17.7 mm
      面板安装开口尺寸:57.5×24.0  +0.2 mm
使用说明
1、安装
请参考数显表外形尺寸进行安装,壳体材料为ABS料塑。安装时将仪表推入机箱面板的窗口内,背面用热熔胶粘固。
2、外电路连接
SYLED2型数显表是两线制无源型工作方式,对外连接线只有两条,即电流输入端口和电流输出端口。表体背面有红色和黑色两引线,红色为电流输入端,黑色为电流输出端。请切勿接反,否则易损坏电路。
产品设定选型举例
当超出IC测量的极限AD位后或是显示值大于9999、低于-1999无小数点时,做过量程显示。
如超出IC测量的极限AD位(4-20mA标定)
4mA显0,20mA显2000,输入3.01mA时显示oLL,输入26.01mA时显示oHH
4mA显2000,20mA显0,输入3.01mA时显示oLL,输入26.01mA时显示oHH
显示值大于9999、低于-1999无小数点:
4mA显0,20mA显9999,输入20.01mA时因无小数点可做移位,所以显示oHH
4mA显-1999,20mA显5000,输入3.99mA时因无小数点可做移位,所以显示oLL
报警输出及应用
1、 两路报警信号在主CPU芯片中生成的直流电平信号,经光耦隔离输出,输出低电平表示报警状态,输出高电平为非报警状态。
2、 因为显示控制器是无源二线制工作,最小工作电流3mA,所以报警信号也十分微弱,最低只有0.5mA。借助扩流能力很强的光敏三极管型光电耦合器将信号隔离,采用集电极开路(OC门)输出。输出接上拉电压,电流最大可扩至120mA。这种光敏三极管型的光电耦合器的原理如下图所示:图中①、②脚是光电耦合器的输入端,接仪表电路板的报警信号,③、④脚是报警信号经过光电耦合器隔离后的输出端,接仪表外电源电路,对报警信号做进一步的放大与增能,最终达到可以驱动所需要的声响、光、电、制冷、加温、电机等执行机构。
3、 光电耦合器隔离和扩流后的二路报警信号,在仪表背面的PCB板上从标号为“1H /1L”、“2H /2L” 四个接线端孔上引出,“1H /1L”是第一路报警输出,“2H /2L”是第二路报警输出,“1H”、“2H” 接光敏三极管集电极,“1L”、 “2L” 接发射极。
4、由于光敏三极管Ic最大电流的限制,其扩流和驱动负载能力有限,用户如需更大驱动电流,用来现场驱动继电器、电磁阀、步进电机等装置,可自行外接功率扩展电路(功率放大管或伺服电路)进行扩流放大处理或做特殊定制。
SY LED2型数显表产品图片、外形尺寸及功能描述
关 键 词: 显示仪表 智能显示仪表 无源显示表
公司名称: 深圳市顺源科技有限公司
联 系 人: 于一鸣
电  话: 0755-83100110-808
手  机: 18038180680
地  址: 深圳市福田区梅秀路深华科技园1栋2楼东
邮  编: 518049
无源型可编程控制4-20(SY LED3型)
热电阻信号显示控制隔离变(DIN 1X1 ISO Z-W-P-O(LED1))
电位器、电桥等电压传感器(DIN 1X1 ISO V-4-20mA(LED1))
嵌入式可编程控制4-20(SY LED4型)
二线制交流信号显示控制智(DIN 1X1 ISO NNAC-O1(LED1))
DIN 1X1 ISO (DIN 1X1 ISO 4-20mA-O(LED1))
回路馈电4-20mA显示(DIN 1X1 ISO 4-20mA-F(LED))
4-20mA有源信号调控(DIN 1X1 ISO 4-20mA-E(LED1))
两线制无源型4-20mA(DIN 1X1 ISO 4-20mA(LED1))
变压器6KV高隔离有源型(DIN 1X1 ISO EMH(LED1)系列)
位移信号显示控制隔离变送(DIN 1X1 ISO R-P-O(LED1)系列)
信号显示控制隔离变送器(DIN 1X1 ISO(SY)F-P-O(LED1)系列)
脉冲频率信号显示控制隔离(DIN 1X1 ISO U/A-P-F(LED1)系列)
智能通用型模拟量有源变送(DIN 1X1 ISOEM(LED1)系列)
无源两线制4-20MA转(ISO 4-20MA-O)
4-20mA回路数显表(SY LED1型)
二线制传感器电压信号隔离(ISO V-4-20mA)
两线制无源环流配电器(DIN3*3)
隔离模块电源 隔离放大(E0515S-1W等)
