产品介绍
随着IWFM05U9701/S05电感式线性传感器的推出,堡盟朝着微型化又迈出了一步。凭借其独特的紧凑设计(5x5x32mm),该传感器可以安装在大多数狭窄空间。IWFM05U9701/S05是市场上最小的带线性输出测量值的矩形电感式传感器;加上堡盟的圆柱形系列IWRM04,堡盟如今在两种类型上都拥有世界上最小的电感式测距传感器。
紧凑的尺寸使得传感器可以在那些至今尚无法实现检测的应用中进行测距。这意味着那些对于圆柱形外壳传感器而言空间过于狭窄的任何地方都可以使用IWFM05U9701/S05。
同时,这种微型矩形传感器还具有非常出色的性能。由于在1毫米测量距离上可达到1微米的高分辨率,所以即使在不同温度下也可以对极微小的移动进行测量。由于响应时间仅为0.5毫秒,因此可用于超快速应用中的距离测量。重复精度为0.01毫米。该线性传感器的应用领域极为广泛,但尤其适用于搬运、装配或机床行业。
