堡盟新型09系列超声波传感器——焕然一新的微升级测量精度
堡盟新型09系列超声波传感器可以测量开口直径仅为3.3mm的微孔,分辨率可达0.1mm,该性能如果体现在384型微孔板上则可以获得1.09微升的分辨率。
在实验室自动化领域,经常使用微孔板或试管等小型容器来进行液体分析。由于待分析液体的量常常很有限,因此该市场对高精度液位测量的需求不断增加。为了应对这一挑战,堡盟现在推出了新型09系列超声波传感器。该系列传感器可以测量开口直径仅为3.3mm的微孔,分辨率可达0.1mm。该性能如果体现在384型微孔板上则可以获得1.09微升的分辨率。
这样,液体损耗可以保持在极低的限值范围内。此外,该测量还可在分析过程的早期阶段完成缺陷检测,从而使总体过程质量保持在较高水平。扫描速度和效率是09系列传感器的另一个亮点。由于外壳宽度小于9mm,八个传感器并排布置可以在一个循环中扫描96型微孔板。其响应时间仅为1毫秒,因此扫描速度很快,从而使过程时间降至最低限度。该传感器的优点是以最低的时间损失获得最高的过程质量。
该新型超声波传感器的应用范围远不止上述在实验室自动化系统中的液位测量。在需要检测小型物体的任何应用中,09系列传感器都当仁不让。例如,它们可以对吸塑包装的胶囊和药片进行可靠检测。非接触式超声波传感器可以精确地检测透明物体和具有多种颜色的物体,从而长期确保高质量的包装工艺。
