产品名称: 堡盟 带IO-Link的超声波传感器
型  号: 带IO-Link
品  牌: 堡盟
由于采用新的IO-Link接口,堡盟09系列超声波传感器现在可以与控制器进行双向通讯。这样就可以在外部使用该传感器的智能功能,例如集成的回声分析。因而它们比传统传感器更加通用,并可提升过程可靠性。
一方面,在使用过程中可以通过与控制器直接通讯并根据当前状况理想地调节传感器。例如,可以根据需要关闭或开启所集成的温度补偿功能。这样就可以在机器起动时获得更快速、更准确的测量值。用户也可以根据所检测的物体,分别调节输出功能(边界/窗口),从而确保在各种条件下的可靠检测。另一方面,传感器发出的信息现在可以用于故障排除,从而防止过程错误或机器故障。09系列还具有“物体缺失”和“回声微弱”诊断功能。
通过“物体缺失”诊断,传感器向控制器发出在其测量区域中是否存在物体的信号。然后如有必要,用户可以及早做出反应,调整后续的工艺步骤以避免出错。使用“回声微弱”诊断功能,可以报告物体反射声音过于微弱或者传感器变脏。该信息使得用户可以最佳地协调传感器与过程,并且可以更方便地设定清洁周期。
关 键 词: 超声波传感器 堡盟
公司名称: 堡盟电子(上海)有限公司
联 系 人: 龚晶华
电  话: 021-37011509
手  机:
地  址: 上海松江工业区民强路1525号(申田高科园)11幢
邮  编: 201612
耐化学腐蚀型超声波传感器(UNAR 12P1914/S14H)
耐化学腐蚀型超声波传感器(UNAR 12N3914/S14H)
耐化学腐蚀型超声波传感器(UNAR 12N1914/S14H)
带束波套的传感器-UNA(UNAM 12P1914/S14D)
带束波套的传感器-UNA(UNAM 12N8910/S14OD)
带束波套的传感器-UNA(UNAM 12N1914/S14D)
高速传感器-UNAM 1(UNAM 12P8910/S14OD)
高速传感器-UNAM 1(UNAM 12P8910/S14O)
高速传感器-UNAM 1(UNAM 12N8910/S14OD)
感应距离长-UNAM 5(UNAM 50N3721)
感应距离长-UNAM 5(UNAM 50N1721/S14)
感应距离长-UNAM 5(UNAM 50N1721)
带自学习按钮的超声波传感(UEDK 30N5103)
带自学习按钮的超声波传感(USDK 20D9003/S35A)
带自学习按钮的超声波传感(UEDK 20P6103/S35A)
参数设置灵活的坚固型超声(U500.PA0.2-GP1J.72F)
参数设置灵活的坚固型超声(U500.DA0.2-UAMJ.72F)
参数设置灵活的坚固型超声(U500.DA0.2-IAMJ.72F)
纤细的矩形设计-U300(U300.P50-GP1J.72N)
纤细的矩形设计-U300(U300.EA0-GP2J.72N)
