产品名称: 自吸式离心泵
型  号: 50ZX20-30
一、ZX型自吸式离心泵产品概述:
ZX型自吸式离心泵(工业清水自吸泵),属自吸式离心泵,它具有结构紧凑,操作方便,运行方便,维护容易,效率高,寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需要安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可具有“一次引流、终身自吸"功能,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
二、ZX型自吸离心泵产品用途:
ZX型自吸泵是卧式自吸离心泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
适用于清水、海不、水及带有酸、碱度的化工介质液体。
装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具。
可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。
三、ZX型自吸离心泵使用范围:
流 量:3.2~550m3/h
扬 程:12~80m
电机功率:0.75~132kw
口 径:25~300mm
吸 程:3.5-5.5m
四、自吸泵型号意义:
例如 80ZX50-32P
ZX  自吸式离心泵代号 /  P 不锈钢材质 /
80  泵进口口径 / 50 泵流量 / 32 泵扬程 /
五、ZX型自吸式离心泵型号参数:
型号
口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
电机功率
(kw)
转速
(r/min)
自吸高度
(m)
32ZX3.2-20
32
3.2
20
1.1
2900
5
32ZX3.2-32
32
3.2
32
1.5
2900
5
32ZX3.2-50
32
3.2
2900
5
40ZX6.3-20
40
6.3
20
2.2
2900
5
40ZX6.3-32
40
10
32
4
2900
5
40ZX10-40
40
6.3
40
4
2900
5
40ZX6.3-50
40
12.5
2900
5
50ZX12.5-15
15
1.5
2900
5
50ZX15-20
20
2.2
2900
5
50ZX12.5-32
32
3
2900
5
50ZX12.5-35
35
4
2900
5
50ZX12.5-40
40
4
2900
5
50ZX12.5-50
2900
5
50ZX12.5-60
60
7.5
2900
5
50ZX15-70
70
11
2900
5
65ZX30-15
65
30
15
3
2900
4
65ZX25-32
65
25
32
5.5
2900
4.5
65ZX25-50
65
25
2900
5
65ZX25-70
65
25
70
15
2900
5
80ZX35-13
80
35
13
3
2900
3.5
80ZX43-17
80
43
17
4
2900
3.5
80ZX-40-22
80
40
22
5.5
2900
4
80ZX-50-25
80
7.5
2900
4
80ZX-50-32
80
7.5
2900
4.5
80ZX-50-40
80
11
2900
4.5
80ZX-60-55
80
60
55
18.5
2900
4.5
80ZX-60-70
80
60
70
22
2900
4.5
100ZX80-20
100
80
20
7.5
2900
4
100ZX100-25
100
100
25
11
2900
4.5
100ZX100-32
100
100
32
15
2900
4.5
100ZX100-40
100
100
40
18.5
2900
4.5
100ZX100-50
100
100
2900
5
100ZX100-63
100
100
63
30
2900
5
100ZX80-70
100
80
70
30
2900
5
150ZX180-15
150
180
15
15
1450
4
150ZX180-28
150
180
28
30
1450
4.5
150ZX160-45
150
180
45
37
2900
4.5
150ZX160-55
150
160
55
45
2900
4.5
150ZX160-80
150
160
80
55
2900
4.5
六、ZX型自吸离心泵故障原因及排除方法:
故障现象
原因分析
排除方法
自吸泵不出水
1.泵壳内未加储液或储液不足
2.吸入管路漏气
3.转速太低
4.吸程太高或吸入管路过长
5.机械密封泄漏量过大
6.吸入管路气体不能从出口排出
1.加足储液
2.检查并排除漏气现象
3.调整转速
4.降低吸程或缩短吸入管路
5.修复或更换
6.使之排出
自吸泵杂音和振动较大
1.底脚不稳
2.泵轴弯曲
3.汽蚀现象
4.轴承磨损严重
5.进口管路内有杂物
6.泵与电动机两者主轴不同心
1.加固
2.更换或校正
3.调整工况
4.更换
5.清除杂物
6.调整同轴度
自吸泵出水量不足
1.叶轮流道与吸入管被堵塞
2.叶轮或叶轮密封磨损严重
3.功率不足或转速太低
1.排除堵塞物
2.更换口环
3.加足功率、调至额定转速
自吸泵轴功率消耗过大
1.流量过大
2.转速太高
3.泵轴弯曲或叶轮卡碰
4.泵内流道堵塞或被卡住
1.升高出口压力
2.适当降低
3.更换或校正
4.排除堵塞物
七、绿邦泵业选型请提供:
1、产品名称与型号,管道口径,使用扬程(m),电机功率(KW),管道排污泵电机转速(r/min),电压〔V〕,使用的吸程(m),使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性。
2、若已经由设计单位选定我公司的型号,请按管道排污泵型号直接向绿邦泵业销售部订购。
注:请尽量提供详细的产品使用要求,以便我们选型的正确性,提高使用的最高效率。
绿邦泵业其它自吸泵:
自吸泵系列产品有:ZW型自吸式排污泵,ZW不锈钢自吸式排污泵,ZX不锈钢自吸泵,ZX型不锈钢防爆自吸泵,CYZ自吸式防爆油泵
关 键 词: 水泵 自吸泵 自吸离心泵
公司名称: 永嘉县绿邦泵业有限公司
联 系 人: 金正飞
电  话: 0577-67388610
手  机: 13695825322
地  址: 东瓯街道东瓯工业区林浦路西侧
邮  编: 325102
ISW卧式管道离心泵(ISW)
IHG立式管道离心泵(IHG)
IRG热水管道离心泵(IRG)
ISG|IHG|IRG|(ISG|IHG|IRG|GRG)
YG立式管道离心油泵(YG)
ZW型无堵塞自吸排污泵(ZW)
ZW型不锈钢自吸排污泵(50ZW15-30P)
不锈钢防爆自吸泵(25ZX3-20PB)
不锈钢管道排污泵(GWP50-25-32-5.5)
无堵塞管道排污泵(80GW65-25-7.5)
GW管道式排污泵(GW)
YW液下排污泵(150YW180-15-15)
YW双管液下排污泵(YW双管)
YWJ自动搅匀液下排污泵(YWJ)
QW(WQ)系列潜水排污(QW(WQ))
JYWQ自动搅匀潜水排污(JYWQ)
QBK-25CF全衬氟气(QBK-25CF)
QBK-65铝合金气动隔(QBK-65)
QBK-25工程塑料气动(QBK-25)
