| 6ES7 222-1BF22-0XA8 |
EM222 8出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 222-1EF22-0XA0 |
EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量 |
| 6ES7 222-1HF22-0XA8 |
EM222 8出 继电器 |
主营西门子:
PLC模块:S7-200CN S7-200 Smart S7-300 S7-400 S7-1200
触摸屏:OP73 OP77A TP177 TP277 OP177 OP277 MP277 MP377
变频器:MM440 MM430 MM420 G120 G110 V20
数控系统备件:6FC 6SL 6SN
工业以太网产品/直流调速器/工程变频器/通讯电缆接头/通讯卡
6ES、6GK、6SE、6AV、6XV、6EP、6FC、6SN、6FX、6SL、1FK、1FT、1PH、6SY、3RW、
上海展驭自动化科技有限公司凭借雄厚的技术实力及多年从事西门子产品的
售经验,本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务,赢得了 西门子公司与广大用户的好评及大力支持,
“信誉第一,客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨。
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格!
上海展驭自动化科技有限公司
联系人:杜姗姗(销售经理)
S7-200DP通讯模块-EM277
EM277是S7-200的一个智能扩展模块。通常,S7-200需要进行PROFIBUS-DP通信时,就需要使用此模块。PROFIBUS总线是和PPI、MPI总线不同的一种总线形式。S7-200CPU不能通过本体集成的通信接口进行PROFIBUS-DP通信,而只能通过EM277模块。
本文学习内容如下:
1. 了解初次学习EM277时,在哪些文档中可以获得有用的信息.
2. 初次使用EM277时,需要有哪些设置和注意事项
3. S7-200通过扩展EM277可以和哪些设备进行通信
4. 怎样获得EM277的GSD文件
5. 使用EM277时的常见问题
利用EM277模块可将S7-200PLC连接至PROFIBUS-DP总线。EM277的外形如下所示:
PROFIBUS网络通常有一个主站和若干个I/O从站,主站设备通过组态可以知道I/O从站的类型和站号。EM277只能做PROFIBUS-DP的从站,而不能做主站。因此S7-200之间不能使用EM277进行DP通信,同时S7-200也不能和只能做DP从站的变频器进行通信。
如果我们第一次使用EM277,我们可以参考以下两个基本文档:
《西门子 S7-200•LOGO!•SITOP 参考》
请参考以上文档中:“S7-200PLC->通信->PROFIBUS-DP通信EM277”的相关信息
《S7-200 可编程控制器系统手册》
请参考以上文档中:“附录A技术规范->EM 277 PROFIBUS--DP模板规范”的相关信息
第一次使用EM277时,在EM277侧通常我们需要进行如下操作:
(1) 将EM277和S7-200进行正确的连接,并为EM277连接24V电源
(2) 为EM277设置通信地址(使用模块上的拨码开关设置)
(3) 将EM277和CPU进行先断电后上电的操作,以保证通信地址的生效
(4) 将通信电缆正确的连接在通信接口上
设置好EM277后,我们就可以利用EM277进行通信,那EM277可以实现哪些通信呢?
S7-200和S7-300/400之间的DP通信 参考文档下载
S7-200和400H之间的DP通信 参考文档下载
S7-200和TD系列的文本显示器的通信
EM277只需要做基本的配置即可,参见本文“第一次使用EM277的设置”
S7-200和HMI(西门子的部分触摸屏)之间的DP或MPI通信
S7-200和WINCC之间的通信 参考文档下载
S7-200和编程软件STEP7-Micro/win 之间的通信
S7-200与PC机的OPC软件SIMATIC NET软件之间的通信 参考文档下载
当S7-200通过EM277和S7-300或第三方的DP主站进行通信时,通常需要在对方安装GSD文件(可以这样简单而形象的理解GSD文件,此文件就是从站向主站介绍自己身份的一个文件),EM277的GSD文件下载
当设置好EM277后,我们可能还会遇到以下问题:
1. EM277模块的指示灯的含义?
可以参考《S7-200 可编程控制器系统手册》附录A技术规范->EM 277 PROFIBUS--DP模板规范。
2. S7-200CPU是否可以扩展多个EM277?最多可以扩展多少个呢?
可以参考《西门子 S7-200 • LOGO! • SITOP 参考》->S7-200PLC->规格与技术数据->S7-200的扩展模块->CPU连接的模块个数中的表2。
小提示:不同的CPU扩展个数是不同的。
3. EM277的通信波特率是多少呢?
波特率是自适应的,因此无需在编程软件及相关硬件中设置。
4. EM277的通信接口的管脚定义是什么呢?
更多的常见问题,如:
1. 是否可以通过EM277模块控制变频器?
2. 为什么重新设置EM277地址后不起作用?
3. 主站中对EM277的I/O配置的数据通信区已经到了最大,而仍不能满足需通信的数据量怎么办?
4. 主站中与从站的通信数据区是如何一一对应的?
5. EM277所支持的通信速率和距离是多少?
6 . EM277的联网能力如何?
7. S7-300或S7-400的PROFIBUS_DP主站最多可以有多少个EM277从站?
可以参考《西门子 S7-200 • LOGO! • SITOP 参考》文档中关于“S7-200PLC->通信->PROFIBUS-DP通信EM277
6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出
6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出
6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出
6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出
扩展模块
6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC,开关量
6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC,开关量
6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC,开关量
6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC,开关量
6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量
6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器
6ES7 222-1BD22-0XA0 EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET
6ES7 222-1HD22-0XA0 EM222 4出 继电器 干触点
6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量
6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器
6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器
6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC,开关量
6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231 4入*12位精度,模拟量
6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻,模拟量
6ES7 231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶,模拟量
6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度,模拟量
6ES7 235-0KD22-0XA8 EM235 4入/1出*12位精度,模拟量
6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块
6GK7 243-2AX01-0XA0 CP243-2 AS-i接口模块
6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块
6ES7 241-1AA22-0XA0 EM241 调制解调器模块
6GK7 243-1EX00-0XE0 CP243-1 工业以太网模块
6GK7 243-1GX00-0XE0 CP243-1IT 工业以太网模块
6ES7 291-8GF23-0XA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K
6ES7 297-1AA23-0XA0 CC292,CPU22x时钟/日期电池盒
6ES7 291-8BA20-0XA0 BC293,CPU22x电池盒
6ES7 290-6AA20-0XA0 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM
6ES7 901-3CB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m
6ES7 901-3DB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关
6ES7 292-1AD20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸
6ES7 292-1AE20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸
6ES7 292-1AG20-0AA0 CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸
6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C文本显示器
6EP1 332-1SH31 专为S7-200 设计电源,24V/3.5A 可并联
