产品名称: 西门子EM223扩展模块
型  号: EM223
6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量
6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器
6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器
6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器
                          主营西门子:
PLC模块:S7-200CN   S7-200 Smart   S7-300   S7-400   S7-1200
触摸屏:OP73  OP77A  TP177  TP277  OP177  OP277  MP277  MP377
变频器:MM440   MM430  MM420  G120  G110  V20
数控系统备件:6FC  6SL   6SN
工业以太网产品/直流调速器/工程变频器/通讯电缆接头/通讯卡
6ES、6GK、6SE、6AV、6XV、6EP、6FC、6SN、6FX、6SL、1FK、1FT、1PH、6SY、3RW、
上海展驭自动化科技有限公司凭借雄厚的技术实力及多年从事西门子产品的
售经验,本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务,赢得了 西门子公司与广大用户的好评及大力支持,
“信誉第一,客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨。
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格!
上海展驭自动化科技有限公司
联系人:杜姗姗(销售经理)
S7-200数字量模块系列
S7-200数字量模块是S7-200 CPU模块的扩展模块。当CPU模块集成的数字量I/O点数或I/O信号不能满足实际应用需求时,可考虑增加S7-200数字量模块。
模块安装
S7-200数字量模块可安装在CPU模块右侧的任意位置。
每个S7-200数字量模块都自带一根带状I/O总线电缆,如果该电缆满足模块之间的安装宽度需求,可直接将该电缆插接在其它模块上的10针插槽内,如下图:
如果S7-200数字量模块自带的电缆不能满足模块之间的安装宽度需求,可选用0.8米I/O扩展电缆。安装示意图如下:
注:每套系统仅允许使用一条I/O扩展电缆.
I/O扩展电缆的详细信息请点击 查看
安装说明请参考《S7-200可编程控制器系统手册》第3章S7-200的安装。
模块I/O接线
• DI接线:
S7-200数字量模块的DI有以下类型:
• 24V DC输入:
这种输入又分为24V DC漏型输入和24VDC源型输入。“漏型输入”是电流流入DI输入点的形式,如下图箭头所示:电流由外部流入模块的I x.0输入点,1M接0V DC;
“源型输入”是电流由DI输入点流出的形式,如下图箭头所示:电流由模块的I x.0输入点流出,1M接24V DC。
• 120/230V AC输入
只有6ES7221-1EF22-0XA0这一种型号的模块可以接交流输入,具体的接线方式如下:
• DO接线:
S7-200数字量模块的DO有以下三种类型:
• 24V DC输出
S7-200数字量扩展模块的24V DC输出点只能接成源型输出。
“源型输出”是电流由DO输出点流出的形式,如下图箭头所示:电流由模块的Q x.0输出点流出,1M接0V DC,1L+接24V DC。
提示:如果需要输出类型为漏型,只能选择CPU224XPsi本体集成的输出点。
• 继电器输出
继电器输出的DO点可接交流或直流。如下图所示:1L接24V DC或250V AC 都可以。
• 120/230V AC输出
只有6ES7222-1EF22-0XA0为120V/230V AC输出,具体的接线图如下所示:
本文学习内容如下:
1. 了解初次学习EM277时,在哪些文档中可以获得有用的信息.
2. 初次使用EM277时,需要有哪些设置和注意事项
3. S7-200通过扩展EM277可以和哪些设备进行通信
4. 怎样获得EM277的GSD文件
5. 使用EM277时的常见问题
利用EM277模块可将S7-200PLC连接至PROFIBUS-DP总线。EM277的外形如下所示:
PROFIBUS网络通常有一个主站和若干个I/O从站,主站设备通过组态可以知道I/O从站的类型和站号。EM277只能做PROFIBUS-DP的从站,而不能做主站。因此S7-200之间不能使用EM277进行DP通信,同时S7-200也不能和只能做DP从站的变频器进行通信。
如果我们第一次使用EM277,我们可以参考以下两个基本文档:
《西门子 S7-200•LOGO!•SITOP 参考》
请参考以上文档中:“S7-200PLC->通信->PROFIBUS-DP通信EM277”的相关信息
《S7-200 可编程控制器系统手册》
请参考以上文档中:“附录A技术规范->EM 277 PROFIBUS--DP模板规范”的相关信息
第一次使用EM277时,在EM277侧通常我们需要进行如下操作:
(1) 将EM277和S7-200进行正确的连接,并为EM277连接24V电源
(2) 为EM277设置通信地址(使用模块上的拨码开关设置)
(3) 将EM277和CPU进行先断电后上电的操作,以保证通信地址的生效
(4) 将通信电缆正确的连接在通信接口上
设置好EM277后,我们就可以利用EM277进行通信,那EM277可以实现哪些通信呢?
S7-200和S7-300/400之间的DP通信 参考文档下载
S7-200和400H之间的DP通信 参考文档下载
S7-200和TD系列的文本显示器的通信
EM277只需要做基本的配置即可,参见本文“第一次使用EM277的设置”
S7-200和HMI(西门子的部分触摸屏)之间的DP或MPI通信
S7-200和WINCC之间的通信 参考文档下载
S7-200和编程软件STEP7-Micro/win 之间的通信
S7-200与PC机的OPC软件SIMATIC NET软件之间的通信 参考文档下载
当S7-200通过EM277和S7-300或第三方的DP主站进行通信时,通常需要在对方安装GSD文件(可以这样简单而形象的理解GSD文件,此文件就是从站向主站介绍自己身份的一个文件),EM277的GSD文件下载
当设置好EM277后,我们可能还会遇到以下问题:
1. EM277模块的指示灯的含义?
可以参考《S7-200 可编程控制器系统手册》附录A技术规范->EM 277 PROFIBUS--DP模板规范。
2. S7-200CPU是否可以扩展多个EM277?最多可以扩展多少个呢?
可以参考《西门子 S7-200 • LOGO! • SITOP 参考》->S7-200PLC->规格与技术数据->S7-200的扩展模块->CPU连接的模块个数中的表2。
小提示:不同的CPU扩展个数是不同的。
3. EM277的通信波特率是多少呢?
波特率是自适应的,因此无需在编程软件及相关硬件中设置。
4. EM277的通信接口的管脚定义是什么呢?
更多的常见问题,如:
1. 是否可以通过EM277模块控制变频器?
2. 为什么重新设置EM277地址后不起作用?
3. 主站中对EM277的I/O配置的数据通信区已经到了最大,而仍不能满足需通信的数据量怎么办?
4. 主站中与从站的通信数据区是如何一一对应的?
5. EM277所支持的通信速率和距离是多少?
6 . EM277的联网能力如何?
7. S7-300或S7-400的PROFIBUS_DP主站最多可以有多少个EM277从站?
可以参考《西门子 S7-200 • LOGO! • SITOP 参考》文档中关于“S7-200PLC->通信->PROFIBUS-DP通信EM277
关 键 词: 西门子PLC模块 EM223模块 EM223扩展模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
