产品名称: 西门子V20变频器代理商
型  号: V20
上海展驭自动化科技有限公司凭借雄厚的技术实力及多年从事西门子产品的
售经验,本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务,赢得了 西门子公司与广大用户的好评及大力支持,
“信誉第一,客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨。
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格!
上海展驭自动化科技有限公司
联系人:杜姗姗(销售经理)
维修服务
我们公司的维修服务网络帮助您将此类风险降为最低。西门子维修服务将帮助您的现场故障得到及时排除,是设备停机时快捷而实惠的解决方案。
watch the Podcast
维修服务——您的获益
工厂生产中设备停机不仅带来一系列麻烦,而且还要为此付出高昂的成本代价。使用西门子维修服务,您将:大大缩短停机时间;轻松联络全球维修网络;获得可靠的维修质量保障;获得独家原厂备件。
维修服务价格政策
我们的多数产品实行一口价维修。 当您询价时,我们无需计算维修工时即可立刻提供维修价格。同时,应您的需要我们可以为您提供维修报告。
根据您的需求,我们拥有不同类型的维修服务可供选择:
标准维修:通常的维修时间为收到产品后的5个工作日以内。
加急维修:在紧急情况下,我们为多数产品提供维修时间为2个工作日以内的服务。客户需为此支付额外费用。
非工作时间维修:在紧急情况下可以为多数产品在周末及节假日提供服务。
上门取件:针对部分产品提供上门取件及维修后送回的服务。
现场维修:对于体积较大或较重的产品,我们也可以应您的要求在客户现场提供维修服务。
SINAMICS V20 基本型变频器
基本应用的完美解决方案
概述
V20变频器 经济、可靠、易用的基本型变频器
基本型变频器SINAMICS V20向小型OEM客户提供最适合的经济型解决方案。SINAMICS V20有四种外形尺寸可供选择(FSA~FSD),提供三相400V和单相230V进线两种规格,分别可覆盖0.12~3kW,0.37~15kW的功率范围。高可靠性设计,创新的冷却设计,经久耐用。
无需调试软件,通过简单参数设定即可实现预定功能。内置常见的连接宏与应用宏,简化操作,开箱即用。丰富的I/O接口,直观的LED面板显示,完善的集成功能,可以方便地应用在风机、泵、传送装置及搅拌机、混料机等设备中。同时,创新的节能方式及节能结果显示,真正意义上节省费用。
To the top of the page
设计
SINAMICS V20Enlarge
典型应用
风机、泵类应用
• 离心泵
• 风扇
• 压缩机等
SINAMICS V20
SINAMICS V20提供强大的常见的风机、泵类应用功能及强大的保护功能,非常适合此类应用。
•  水泵气穴保护
•  针对水泵堵塞的多脉冲高转矩启动以及防堵模式
•  用于调节工艺数值的PID控制器(例如,温度、压力、水平、流量)
•  多泵控制功能通过额外增加两个定速驱动(级联)来扩大流量范围
•  霜冻和冷凝保护功能防止电机在极端环境条件下受潮
搬运类应用
•  带式输送机
•  辊式输送机
•  链式输送机
风机、泵类应用
SINAMICS V20丰富了在启动加速和制动停止应用上的功能,大大方便了搬运类的应用。
•  斜坡时间可调,平稳加速,减少对对齿轮单元、轴承、滚筒和辊轴的压力
•  单脉冲高转矩启动功能适用于带有较高启动转矩的传送带
•  通过使用制动电阻或直流制动功能实现动态性能
•  通过监控负载转矩实现皮带损坏检测
加工类应用
•  加工制造业中的单个驱动。例如,轧钢机,搅拌机,捏炼机,破碎机,搅动机,离心分离机等
•  加工机器中带机械连动抽的主要驱动。例如,用于加工纺织品,绳索和线缆的环锭纱纺机,编织机等
搬运类应用
对于连续加工类应用,SINAMICS V20强大的功能充分满足在高性能和节能方面的需求。
•   异常不停机模式能够保证不间断的加工生产,从而实现较高的生产率
•   通过共直流母线对再生能量进行转换
•  单脉冲高转矩启动功能适用于带有较高启动转矩的机器
•  适合于纺织的摆频功能
产品亮点及客户受益
易于安装
•  安装方式多样
加工类应用
-    壁挂式安装及穿墙式安装均可实现紧凑的并排安装
-    无需额外组件即可正常运行
•  通讯灵活
-   变频器端子可用作通讯端口
-  连接宏中预设了用于USS和MODBUS RTU通讯的参数,调试便捷
•  制动高效
-    集成直流制动,复合制动
-    通过制动单元及制动电阻可实现能耗制动,且制动电阻占空比可在5 %到100 %之间  调节
-    ≥ 7.5 kW的变频器集成内置制动模块,此类变频器可以直接连接制动电阻
易于使用
•  参数克隆/版本升级
参数克隆/版本升级
-    使用BOP(基本操作面板)接口模块或参数下载器(使用参数下载器可不接主电源)能够轻松实现两台变频器之间的参数传输,缩短及简化调试过程
• 宏方法
-  内置常用的连接宏与应用宏,简化配置,快速调试
• 稳定可靠
-    更宽的电压范围、更好冷却设计以及带涂层的PCB板大大提升了变频器在恶劣环境中的稳定性
-     保证在以下总线电压范围内可靠运行:
-    1AC 200 V … 240 V (-10 % / +10 %)
-    3AC 380 V … 480 V (-15 % / +10 %)
-    运行时的环境温度最高可达60 °C
节约成本
节约成本
•  运行过程中节能——ECO模式
-    内置用于V/f和V2/f控制的节能模式通过自动调节磁通电流实现节能
-    变频器支持以kWh、CO2甚至当地货币单位来显示能耗数值
•  运行过程中节能——DC共联
-    相同额定功率的SINAMICS V20变频器可以共用同一直流总线,能量再利用
-    减少对能耗制动以及外接组件的需求
•  运行过程中节能——休眠模式
-   变频器和电机仅在工厂或机器需要时才运行
-   节能,延长电机使用寿命
主要性能数据
运动与控制
符合的标准
信号输入与输出
安装与环境
小型自动化解决方案
小型自动化解决方案
西门子SIMATIC 自动化产品与SINAMICS 驱动产品完美结合,为机器制造商带来完美的小型自动化解决方案,覆盖用户对于人机交互、自动化控制以及驱动的全方位需求。
SINAMICS V20通过集成的USS或MODBUS可实现与SIMATIC PLC的灵活通讯,便捷高效。有利于用户提升机器设备的性能,降低开发成本,大幅缩短机器设备的上市时间,真正有效地提高用户的市场竞争力。
•   基于统一的PLC库以及变频器中预定义的宏实现简单的系统配置
•  仅需一根电缆连接SINAMICS V20与USS或MODBUS RTU端口
•  控制器与变频器的无缝融合,高效便捷
关 键 词: 西门子变频器 V20变频器 V20基本型
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
