SIMATIC S7-300, CPU 313C,紧凑型CPU带有MPI,24数字量输入/16数字量输出,4模拟量输入, 2模拟量输出 1 PT100,3个高速计数器(30 KHZ),集成24 V DC 电源,128 KB工作存储区,前连接器(1X 40 针)需要MMC卡
订货号
6ES7313-5BG04-0AB0
CPU313C,24DI/16DO/5AI/2AO,128 KB
一般信息
工程组态方式
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本(带 HSP 203)
电源电压
额定值 (DC)
功耗
功耗,典型值
12 W
存储器
工作存储器
128 KB
64 KB
装载存储器
8 MB
CPU 处理时间
位操作时,典型值
0.07 µs
字操作时,典型值
0.15 µs
定点数运算时,典型值
0.2 µs
浮点数运算时,典型值
0.72 µs
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
256
IEC 计数器
S7 定时器
256
IEC 定时器
数据区及其保持性
标志
256 字节
地址区
I/O 地址区
1,024 字节
1,024 字节
过程映像
1,024 字节
1,024 字节
日时钟
时钟
运行小时数计数器
1
数字量输入
集成通道 (DI)
24
数字量输出
集成通道 (DO)
16
模拟量输入
集成通道 (AI)
5;4 个电流/电压,1 个电阻
输入范围
√;±10 V / 100 kΩ;0 V ~ 10 V / 100 kΩ
√;±20 mA / 100 Ω;0 mA ~ 20 mA / 100 Ω;4 mA ~ 20 mA / 100 Ω
√;Pt 100 / 10 MΩ
√;0 Ω ~ 600 Ω / 10 MΩ
模拟量输出
集成通道(模拟量输出)
2
电压输出范围
电流输出范围
1.接口
接口类型
集成 RS 485 接口
物理接口
RS 485
功能
通信功能
编程器/OP 通信
数据记录路由
全局数据通信
S7 基本通信
S7 通信
S5 兼容通信
√;通过 CP 和可加载 FC
连接数量
8
集成功能
计数器数量
3;参见《工艺功能》手册
最大计数频率(计数器)
30 kHz
频率测量
频率计数量
3;最高 30 kHz(参见《工艺功能》手册)
控制定位
集成功能块(闭环控制)
√;PID 控制器(参见《工艺功能》手册)
PID 控制器
脉冲输出点数
3;高达 2.5 kHz 的脉宽调制(参见《工艺功能》手册)
极限频率(脉冲)
2.5 kHz
环境条件
工作温度
0 °C
60 °C
组态
编程
编程语言
专有技术保护
√;带有 S7 块加密功能
外形尺寸
宽
120 mm
高
125 mm
深
130 mm
重量
重量,约
660 g
维修服务
我们的全球维修服务网络帮助您将此类风险降为最低。西门子维修服务将帮助您的现场故障得到及时排除,是设备停机时快捷而实惠的解决方案。
维修服务——您的获益
工厂生产中设备停机不仅带来一系列麻烦,而且还要为此付出高昂的成本代价。使用西门子维修服务,您将:大大缩短停机时间;轻松联络全球维修网络;获得可靠的维修质量保障;获得独家原厂备件。
维修服务价格政策
我们的多数产品实行一口价维修。 当您询价时,我们无需计算维修工时即可立刻提供维修价格。同时,应您的需要我们可以为您提供维修报告。
根据您的需求,我们拥有不同类型的维修服务可供选择:
标准维修:通常的维修时间为收到产品后的5个工作日以内。
加急维修:在紧急情况下,我们为多数产品提供维修时间为2个工作日以内的服务。客户需为此支付额外费用。
非工作时间维修:在紧急情况下可以为多数产品在周末及节假日提供服务。
上门取件:针对部分产品提供上门取件及维修后送回的服务。
现场维修:对于体积较大或较重的产品,我们也可以应您的要求在客户现场提供维修服务。
