SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP紧凑型CPU带有MPI,24 数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100,4个高速计数器(60 KHZ),集成 DP 接口,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器 (2 X 40针) 需要MMC卡
订货号
6ES7314-6CH04-0AB0
CPU314C-2DP,24DI/16DO/5AI/2AO,192 KB
一般信息
工程组态方式
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本(带 HSP 203)
电源电压
额定值 (DC)
功耗
功耗,典型值
13 W
存储器
工作存储器
192 KB
64 KB
装载存储器
8 MB
CPU 处理时间
位操作时,典型值
0.06 µs
字操作时,典型值
0.12 µs
定点数运算时,典型值
0.16 µs
浮点数运算时,典型值
0.59 µs
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
256
IEC 计数器
S7 定时器
256
IEC 定时器
数据区及其保持性
标志
256 字节
地址区
I/O 地址区
2,048 字节
2,048 字节
过程映像
2,048 字节
2,048 字节
日时钟
时钟
运行小时数计数器
1
数字量输入
集成通道 (DI)
24
数字量输出
集成通道 (DO)
16
模拟量输入
集成通道 (AI)
5;4 个电流/电压,1 个电阻
输入范围
√;±10 V / 100 kΩ;0 V ~ 10 V / 100 kΩ
√;±20 mA / 100 Ω;0 mA ~ 20 mA / 100 Ω;4 mA ~ 20 mA / 100 Ω
√;Pt 100 / 10 MΩ
√;0 Ω ~ 600 Ω / 10 MΩ
模拟量输出
集成通道(模拟量输出)
2
电压输出范围
电流输出范围
1.接口
接口类型
集成 RS 485 接口
物理接口
RS 485
功能
2.接口
接口类型
集成 RS 485 接口
物理接口
RS 485
功能
DP 主站
124
通信功能
编程器/OP 通信
数据记录路由
全局数据通信
S7 基本通信
S7 通信
S5 兼容通信
√;通过 CP 和可加载 FC
连接数量
12
集成功能
计数器数量
4;参见《工艺功能》手册
最大计数频率(计数器)
60 kHz
频率测量
频率计数量
4;最高 60 kHz(参见《工艺功能》手册)
控制定位
集成功能块(闭环控制)
√;PID 控制器(参见《工艺功能》手册)
PID 控制器
脉冲输出点数
4;高达 2.5 kHz 的脉宽调制(参见《工艺功能》手册)
极限频率(脉冲)
2.5 kHz
环境条件
工作温度
0 °C
60 °C
组态
编程
编程语言
专有技术保护
√;带有 S7 块加密功能
外形尺寸
宽
120 mm
高
125 mm
深
130 mm
重量
重量,约
680 g
