6ES7 317-7TK10-0AB0
一般信息
硬件产品型号
01
固件型号
CPU: V3.2;Integrated Technology V4.1.5
供电电压
直流 24 V
允许范围,下限 (DC)
19.2 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
电源电缆的外部保护装置(建议采用)
最小 2 A
负载电压 L+
24 V
数字量输出
24 V;2L+
-;2L+
输入电流
电流消耗(额定值)
1 050 mA
电流消耗(空载),典型值
230 mA
冲击电流,典型值
6.5 A
I²t
1 A²·s
功耗
功耗,典型值
7.5 W
存储器
存储器类型
其它
工作存储器
1 024 千字节
256 千字节
装载存储器
8 Mbyte
10 a
后备
√;通过 MMC 保证(免维护)
√;程序和数据
CPU 处理时间
位操作,典型值
0.025 µs
字操作,典型值
0.03 µs
定点数运算,典型值
0.04 µs
浮点数运算,典型值
0.16 µs
CPU 块
块数量(总数)
2 048;(数据块、函数、函数块);可通过使用的 MMC 来减少可加载块的最大数量。
DB
2 048;数值范围:1 ~ 16000
64 千字节
FB
2 048;数值范围:0 ~ 7999
64 千字节
FC
2 048;数值范围:0 ~ 7999
64 千字节
OB
见“指令表”
64 千字节
1; OB 1
1; OB 10
2; OB 20, 21
4; OB 32, 33, 34, 35
1; OB 40
3; OB 55, 56, 57
1;OB 61 – 等时同步模式在 DP 或 PROFINET IO 上都可以实现(不同时)
1; OB 65
1; OB 100
6;OB 80, 82, 83, 85, 86, 87(OB83;仅 PROFINET IO)
2; OB 121, 122
嵌套深度
16
4
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
512
0
511
Z0 ~ Z7
0
999
IEC 计数器
SFB
不限(只取决于 RAM 容量)
S7 定时器
512
0
511
无保持性
10 ms
9 990 s
IEC 定时器
SFB
不限(只取决于 RAM 容量)
数据区及其保持性
保持数据区域,总共
全部,最大 256 KB
标志
4 096 字节
√;MB 0 ~ MB 4095
MB 0 ~ MB 15
8;1 个存储字节
数据块
64 千字节
√;通过 DB 上的非保持性
局部数据
32,768 个字节;每个块最多 2,048 个字节
地址区
I/O 地址区
8 192 字节
8 192 字节
8 192 字节
8 192 字节
过程映像
8 192 字节
8 192 字节
8 192 字节
8 192 字节
256 字节
256 字节
66
66
子过程映像
1;带 PROFINET IO,用户数据的长度限制为 1600 个字节
数字量通道
65 536
65 536
256
256
模拟量通道
4 096
4 096
64
64
硬件配置
扩展设备,最多
0
DP 主站的数量
2;1 DP 和 1 DP(驱动器)
2;用于 DP
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
8
8
8
机架
1
8
日时钟
时钟
10 s;典型值:2 s
6 周;40 °C 环境温度时
断电后时钟继续运行
时钟以发生故障时的时间继续运行
运行小时数计数器
4
0 ~ 3
0 ~ 2^31 小时(使用 SFC 101 时)
1 小时
√;在每次重启时必须重新启动
时钟同步
√;仅限时间从站
√;作为客户端
数字量输入
数字量输入点数
4
4
符合 IEC 61131、类型 1 的输入特性曲线
可同时控制的输点数
4
4
4
输入电压
24 V
-3 ~ +5 V
15 ~ 30 V
输入电流
7 mA
输入延时(额定输入电压时)
10 µs;典型值
10 µs;典型值
电缆长度
1,000 m
数字量输出
数字量输出点数
8
8
功能
用于技术功能,如高速凸轮开关信号
短路保护
1.0 A
感性关断电压限制
48 V
控制一个数字量输入
输出的分断能力
5 W
负载电阻范围
48 Ω
4 kΩ
输出电压
3 V; (2L+)
额定电压 -2.5 V
输出电流
0.5 A
- 信号为“1”、0 ~ 60 °C 时信号允许范围最小值
5 mA
0.6 A
0.3 mA
2 点输出的并联切换
开关频率
100 Hz
0.2 Hz; IEC 947-5-1, DC-13
100 Hz
输出总电流(每组)
4 A
3 A
4 A
集成高速凸轮
70 µs
电缆长度
1,000 m
模拟量输入
模拟量输入点数
0
模拟量输出
模拟量输出点数
0
编码器
可连接的编码器
接口
RS 422 接口数量
0
其它接口数量
0
1. 接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS 485
隔离
接口电源 (15 ~ 30 VDC),最大值
200 mA
功能
MPI
12 Mbit/s
-;通过 CP 和可加载功能块
DP 主站
12 Mbit/s
124
√;仅 I 块
√;OB 61 – 同步模式在 PROFIBUS DP 或 PROFINET IO 上都可使用
8
√;作为用户
8 千字节
8 千字节
244 字节
244 字节
DP 从站
12 Mbit/s
√;仅带无源接口
32
32 字节
√;仅带有源接口
√;接口仅配置在一侧
244 字节
244 字节
2. 接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS 485
隔离
200 mA
功能
√;DP(DRIVE)-主站
DP 主站
12 Mbit/s
64
1 024 字节
1 024 字节
244 字节
244 字节
DP 从站
http://support.automation.siemens.com 的“产品支持”区域
12 Mbit/s
3. 接口
接口类型
PROFINET
物理
以太网 RJ45
隔离
集成交换机
端口数
2
自动检测传输速率
√;10/100 Mbit/s
自动协商
自动交叉
运行时更改 IP 地址,支持
介质冗余
200 ms; PROFINET MRP
功能
√;也同时具有 IO 设备功能
√;也同时具有 IO 控制器功能
√;通过 TCP/IP、ISO on TCP 和 UDP
5
PROFINET IO 控制器
100 Mbit/s
128
128
128
- 带 IRT 和“高能”选件的 I/O 设备的数量,最大
64
64
32
8
8
250 µs,500 µs,1 ms,2 ms,4 ms
250 µs - 512 ms(取决于操作模式,更多详情请参见手册“S7-300 CPU 31xC 和 CPU 31x,技术数据”)
√;带可加载函数块,最大可组态接口数:16,最大实例数: 32
8 千字节
8 千字节
1 024 字节
PROFINET IO 设备
√;SFB 73 / 74 设计用于针对智能设备的可加载 PROFIenergy 标准 FB
2
1,440 个字节;每个带共享设备的 IO 控制器
64
1 024 字节
开放式 IE 通信
16
0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 443, 8080, 34962, 34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535
等时同步模式
等时同步模式(应用程序最多同步到终端)
√;通过 PROFIBUS DP 或 PROFINET 接口
通信功能
编程器/OP 通信
数据记录路由
全局数据通信
8
8
8
8
22 字节
22 字节
S7 基本通信
76 字节
76 个字节;76 个字节(带 X_SEND 或 X_RCV);64 个字节(带 X_PUT 或 X_GET,作为服务器)
S7 通信
√;通过集成的 PROFINET 接口和可加载的功能块或通过 CP 和可加载的功能块
参见 STEP 7 在线帮助(SFB/FB 的共享参数以及 S7 通信的 SFC/FC 的共享参数)
S5 兼容通讯
√;通过 CP 和可加载 FC
开放式 IE 通信
√;通过内置的 PROFINET 接口以及可加载的功能块
16
1 460 字节
32 768 字节
16
32 768 字节
16
1 472 字节
Web 服务器
5
接口数量
32
31
1
1
31
31
1
1
31
30
0
0
30
16
0
0
16
32
X1 作为 MPI:最多 10 个;X1 作为 DP 主站:最大 24;X1 作为 DP 从站(有源):最大 14;X2 作为 PROFINET:最多 24 个
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
32;取决于为编程器/OP 和 S7 基本通信所设置的接口
过程诊断报文
可同时激活的 Alarm-S 块,最多
300
调试功能
状态块
√;最多 2 个,同时
单步运行
断点数量
4;不连续
状态/控制
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
30
30
14
强制
输入,输出
10
诊断缓冲区
500
100;只保留最后 100 项
499
√; 10 - 499
10
维护数据
中断/诊断/状态信息
报警
诊断消息
诊断指示灯
电隔离
电隔离数字量输入
电隔离数字量输出
允许的电势差
不同电路之间
75 V DC / 60 V AC
隔离
绝缘测试
500 V DC
环境条件
工作温度
0 °C
60 °C
组态
组态软件
编程
见“指令表”
8
见“指令表”
见“指令表”
专有技术保护
√;带有 S7 块加密功能
外形尺寸
宽度
120 mm
高度
125 mm
深度
130 mm
重量
重量,约
640 g
