产品名称: 西门子CPU315T-2DP
型  号: 6ES73156TH130AB0
CPU 315-3 PN/DP 主要在需使用带大容量存储器的控制器并且需满足很高处理速度以及运动控制要求的机器上使用,例如:
  • 生产线/装配线
  • 纸箱装配器
  • 码堆机
  • 搬运系统
  • 飞剪
  • 罐装设备
  • 包装设备
  • 贴标机
  • 辊道输送系统
  • 带插补功能的 Portal
最多可控制 8 根轴。 与精确的单轴定位相结合,该模块主要适用于复杂的运动序列(如联轴器),以形成一个虚拟或实际主站、齿轮传动、凸轮以及印刷标记校正系统。
由于容量较高,因此 CPU 315T-3 PN/DP 适合使用 SIMATIC 工程工具,例如:
  • 用SCL编程
  • S7-GRAPH 加工步骤编程
6ES7 315-7TJ10-0AB0
一般信息
硬件产品型号
01
固件型号
CPU: V3.2;Integrated Technology V4.1.5
供电电压
直流 24 V
允许范围,下限 (DC)
19.2 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
电源电缆的外部保护装置(建议采用)
最小 2 A
负载电压 L+
  • 额定值 (DC)
24 V
  • 反极性保护
数字量输出
  • 负载电压 L+
    • 额定值 (DC)
24 V;(2L+)
    • 反极性保护
-;(2L+)
输入电流
电流消耗(额定值)
1 050 mA
电流消耗(空载),典型值
230 mA
冲击电流,典型值
6.5 A
I²t
1 A²·s
功耗
功耗,典型值
7.5 W
存储器
存储器类型
其它
工作存储器
  • 集成
384 千字节
  • 可扩展
  • 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小
128 千字节
装载存储器
  • 插入(MMC)
  • 插入式(MMC),最大
8 Mbyte
  • 微型存储卡数据管理(最后一次编程后),最小值
10 a
后备
  • 提供
√;通过 MMC 保证(免维护)
  • 无电池
√;程序和数据
CPU 处理时间
位操作,典型值
0.05 µs
字操作,典型值
0.09 µs
定点数运算,典型值
0.12 µs
浮点数运算,典型值
0.45 µs
CPU 块
块数量(总数)
1,024;(数据块、函数、函数块);可通过使用的 MMC 来减少可加载块的最大数量。
DB
  • 最大数量
1,024;数值范围:1 ~ 16000
  • 最大容量
64 千字节
FB
  • 最大数量
1,024;数值范围:0 ~ 7999
  • 最大容量
64 千字节
FC
  • 最大数量
1,024;数值范围:0 ~ 7999
  • 最大容量
64 千字节
OB
  • 描述
见“指令表”
  • 最大容量
64 千字节
  • 空循环 OB 的数量
1; OB 1
  • 时间报警 OB 的数量
1; OB 10
  • 延时报警 OB 的数量
2; OB 20, 21
  • 时间中断 OB 的数量
4; OB 32, 33, 34, 35
  • 过程报警 OB 的数量
1; OB 40
  • DPV1 报警 OB 的数量
3; OB 55, 56, 57
  • 同步模式 OB 的数量
1;OB 61 – 等时同步模式在 DP 或 PROFINET IO 上都可以实现(不同时)
  • 技术同步报警 OB 的数量
1; OB 65
  • 调试 OB 的数量
1; OB 100
  • 异步错误 OB 的数量
6;OB 80, 82, 83, 85, 86, 87(OB83;仅 PROFINET IO)
  • 同步错误 OB 的数量
2; OB 121, 122
嵌套深度
  • 每个优先级
16
  • 在一个错误 OB 中附加
4
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
  • 数量
256
  • 保持性
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
    • 预置
Z0 ~ Z7
  • 计数范围
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
999
IEC 计数器
  • 提供
  • 类型
SFB
  • 数量
不限(只取决于 RAM 容量)
S7 定时器
  • 数量
256
  • 保持性
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
    • 预置
无保持性
  • 时间范围
    • 下限
10 ms
    • 上限
9 990 s
IEC 定时器
  • 提供
  • 类型
SFB
  • 数量
不限(只取决于 RAM 容量)
数据区及其保持性
保持数据区域,总共
全部,最大 128 KB
标志
  • 最大数量
2 048 字节
  • 可保持
√;MB 0 – MB 2047
  • 预设保持性
MB 0 ~ MB 15
  • 时钟存储器的数量
8;1 个存储字节
数据块
  • 最大数量
  • 最大容量
64 千字节
  • 保持性可调节
√;通过 DB 上的非保持性
  • 预设保持性
局部数据
  • 每个优先级,最大
32,768 个字节;每个块最多 2,048 个字节
地址区
I/O 地址区
  • 输入
2 048 字节
  • 输出
2 048 字节
  • 其中分布式
    • 输入
2 048 字节
    • 输出
2 048 字节
过程映像
  • 输入
2 048 字节
  • 输出
2 048 字节
  • 输入,可调节
2 048 字节
  • 输出,可调节
2 048 字节
  • 输入,默认值
128 字节
  • 输出,默认值
128 字节
  • 集成通道的缺省地址
    • 数字量输入
66
    • 数字量输出
66
子过程映像
  • 子过程映像的最大数量
1;带 PROFINET IO,用户数据的长度限制为 1600 个字节
数字量通道
  • 输入
16 384
  • 输出
16 384
  • 中央区的输入通道
256
  • 中央区的输出通道
256
模拟量通道
  • 输入
1 024
  • 输出
1 024
  • 中央区的输入通道
64
  • 中央区的输出通道
64
硬件配置
扩展设备,最多
0
DP 主站的数量
  • 集成
2;1 DP 和 1 DP(驱动器)
  • 通过 CP
2;用于 DP
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
  • FM
8
  • CP,点到点
8
  • CP, LAN
8
机架
  • 最大机架数
1
  • 每个机架中的最大模块数量
8
日时钟
时钟
  • 硬件时钟(实时时钟)
  • 电池供电,可同步
  • 每天误差,最大
10 s;典型值:2 s
  • 后备时间
6 周;40 °C 环境温度时
  • 加电后时钟的行为
断电后时钟继续运行
  • 后备周期结束后时钟的行为
时钟以发生故障时的时间继续运行
运行小时数计数器
  • 数量
1
  • 数量/数量范围
0
  • 数值范围
0 ~ 2^31 小时(使用 SFC 101 时)
  • 计数间隔
1 小时
  • 保持性
√;在每次重启时必须重新启动
时钟同步
  • 支持
  • 至 MPI,主站
  • 至 MPI,从站
  • 至 DP,主站
  • 至 DP,从站
√;仅限时间从站
  • 在 AS 上,主站
  • 在 AS 上,从站
  • 通过 NTP 在以太网上
√;作为客户端
数字量输入
数字量输入点数
4
  • 其中,输入可用于工艺功能
4
符合 IEC 61131、类型 1 的输入特性曲线
可同时控制的输点数
  • 水平安装
    • 最高 40 °C 时,最大值
4
    • 最高 60℃ 时,最大值
4
  • 垂直安装
    • 最高 40 °C 时,最大值
4
输入电压
  • 额定值 (DC)
24 V
  • 信号为“0”时
-3 ~ +5 V
  • 信号为“1”时
15 ~ 30 V
输入电流
  • 信号为“1”时的典型值
7 mA
输入延时(额定输入电压时)
  • 对于计数器/工艺功能
    • 信号从“0”到“1”时的最大值
10 µs;典型值
    • 信号从"1"到"0"时的最大值
10 µs;典型值
电缆长度
  • 屏蔽电缆长度,最长
1,000 m
数字量输出
数字量输出点数
8
  • 其中,高速输出
8
功能
用于技术功能,如高速凸轮开关信号
短路保护
  • 典型响应阀值
1.0 A
感性关断电压限制
48 V
控制一个数字量输入
输出的分断能力
  • 灯负载时的最大值
5 W
负载电阻范围
  • 下限
48 Ω
  • 上限
4 kΩ
输出电压
  • 信号为 "0"时的最大值
3 V; (2L+)
  • 信号为“1”的最小值
额定电压 -2.5 V
输出电流
  • 信号为“1”时的额定值
0.5 A
  • 信号为“1”、0 ~ 60 °C 时信号允许范围最小值
5 mA
  • 信号为“1”、0 ~ 60℃ 时允许范围最大值
0.6 A
  • 信号为“0”时的最大残余电流
0.3 mA
2 点输出的并联切换
  • 用于升级
  • 用于负载的冗余控制
开关频率
  • 阻性负载时的最大值
100 Hz
  • 感性负载时,最大
0.2 Hz; IEC 947-5-1, DC-13
  • 灯负载时的最大值
100 Hz
输出总电流(每组)
  • 水平安装
    • 最高 40 °C 时,最大值
4 A
    • 最高 60℃ 时,最大值
3 A
  • 所有其它安装位置
    • 最高 40 °C 时,最大值
4 A
集成高速凸轮
  • 开关精度 (+/-)
70 µs
电缆长度
  • 屏蔽电缆长度,最长
1,000 m
模拟量输入
模拟量输入点数
0
模拟量输出
模拟量输出点数
0
编码器
可连接的编码器
  • 2 线制传感器
接口
RS 422 接口数量
0
其它接口数量
0
1. 接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS 485
隔离
接口电源 (15 ~ 30 VDC),最大值
200 mA
功能
  • MPI
  • DP 主站
  • DP 从站
  • 点到点连接
MPI
  • 最大传输速率
12 Mbit/s
  • 服务
    • 编程器/OP 通信
    • 路由
    • 全局数据通信
    • S7 基本通信
    • S7 通信
    • S7 通信,作为客户机
-;通过 CP 和可加载功能块
    • S7 通信,作为服务器
DP 主站
  • 最大传输速率
12 Mbit/s
  • 最大 DP 从站数
124
  • 服务
    • 编程器/OP 通信
    • 路由
    • 全局数据通信
    • S7 基本通信
√;仅 I 块
    • S7 通信
    • S7 通信,作为客户机
    • S7 通信,作为服务器
    • 支持等距模式
    • 等时同步模式
√;OB 61 – 同步模式在 PROFIBUS DP 或 PROFINET IO 上都可使用
    • SYNC/FREEZE
    • 启用/禁用 DP 从站
    • 可以同时启用/禁用的 DP 从站数量,最大
8
    • 直接数据交换(从站和从站通信)
√;作为用户
    • DPV1
  • 地址区
    • 输入,最大
2 千字节
    • 输出,最大
2 千字节
  • 每个 DP 从站的用户数据
    • 输入,最大
244 字节
    • 输出,最大
244 字节
DP 从站
  • 最大传输速率
12 Mbit/s
  • 自动搜索波特率
√;仅带无源接口
  • 地址区,最大
32
  • 每个地址区的用户数据,最大
32 字节
  • 服务
    • 编程器/OP 通信
    • 路由
√;仅带有源接口
    • 全局数据通信
    • S7 基本通信
    • S7 通信
    • S7 通信,作为客户机
    • S7 通信,作为服务器
√;接口仅配置在一侧
    • 直接数据交换(从站和从站通信)
    • DPV1
  • 传送存储器
    • 输入
244 字节
    • 输出
244 字节
2. 接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS 485
隔离
200 mA
功能
  • MPI
  • DP 主站
√;DP(DRIVE)-主站
  • DP 从站
  • 点到点连接
DP 主站
  • 最大传输速率
12 Mbit/s
  • 最大 DP 从站数
64
  • 服务
    • 编程器/OP 通信
    • 路由
    • 全局数据通信
    • S7 基本通信
    • S7 通信
    • 支持等距模式
    • 等时同步模式
    • SYNC/FREEZE
    • 启用/禁用 DP 从站
    • DPV1
  • 地址区
    • 输入,最大
1 024 字节
    • 输出,最大
1 024 字节
  • 每个 DP 从站的用户数据
    • 输入,最大
244 字节
    • 输出,最大
244 字节
DP 从站
  • GSD 文件
http://support.automation.siemens.com 的“产品支持”区域
  • 最大传输速率
12 Mbit/s
3. 接口
接口类型
PROFINET
物理
以太网 RJ45
隔离
集成交换机
端口数
2
自动检测传输速率
√;10/100 Mbit/s
自动协商
自动交叉
运行时更改 IP 地址,支持
介质冗余
  • 支持
  • 断线时的切换时间,典型值
200 ms; PROFINET MRP
  • 环型网上站点的数量,最大值
功能
  • MPI
  • DP 主站
  • DP 从站
  • PROFINET IO 控制器
√;也同时具有 IO 设备功能
  • PROFINET IO 设备
√;也同时具有 IO 控制器功能
  • 开放式 IE 通信
√;通过 TCP/IP、ISO on TCP 和 UDP
  • Web 服务器
    • HTTP 用户数量
5
PROFINET IO 控制器
  • 最大传输速率
100 Mbit/s
  • 可连接 IO 设备的数量,最大值
128
  • 最大可连接 IO 设备数(RT)
128
    • 串联,最大值
128
  • 带 IRT 和“高能”选件的 I/O 设备的数量,最大
64
    • 串联,最大值
64
  • 共享设备,支持
  • 支持优先启动
    • IO 设备的数量,最大
32
  • IO 设备的激活/取消激活
    • 可以同时激活/取消激活的 IO 设备数量,最大
8
  • 操作过程中更改 IO 设备(伙伴端口),支持
    • 每个工具可操作 IO 设备的最大数量
8
  • 设备更换无需交换介质
  • 发送循环
250 µs,500 µs,1 ms,2 ms,4 ms
  • 刷新时间
250 µs - 512 ms(取决于操作模式,更多详情请参见手册“S7-300 CPU 31xC 和 CPU 31x,技术数据”)
  • 服务
    • 编程器/OP 通信
    • 路由
    • S7 通信
√;带可加载函数块,最大可组态接口数:14,最大实例数: 32
    • 等时同步模式
    • 开放式 IE 通信
  • 地址区
    • 输入,最大
2 千字节
    • 输出,最大
2 千字节
    • 一致性用户数据,最大
1 024 字节
PROFINET IO 设备
  • 服务
    • 编程器/OP 通信
    • 路由
    • S7 通信
    • 等时同步模式
    • 开放式 IE 通信
    • IRT
    • PROFIenergy,支持
√;SFB 73 / 74 设计用于针对智能设备的可加载 PROFIenergy 标准 FB
    • 共享设备
    • 带共享设备的 IO 控制器数量,最大值
2
  • 传送存储器
    • 输入,最大
1,440 个字节;每个带共享设备的 IO 控制器
    • 输出,最大
  • 子模块
    • 最大数量
64
    • 每个子模块的用户数据,最大
1 024 字节
开放式 IE 通信
  • 开放式 IE 通信,支持
  • 连接数量,最大
8
  • 系统端所用的本地端口号
0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 443, 8080, 34962, 34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535
  • Keep-Alive 功能,支持
等时同步模式
等时同步模式(应用程序最多同步到终端)
√;通过 PROFIBUS DP 或 PROFINET 接口
通信功能
编程器/OP 通信
数据记录路由
全局数据通信
  • 支持
  • GD 环最大数量
8
  • GD 包最大数量
8
  • GD 包数量,发送器,最大
8
  • GD 包数量,接收器,最大
8
  • GD包的大小,最大
22 字节
  • GD 包大小(其中一致性的),最大
22 字节
S7 基本通信
  • 支持
  • 每个作业的用户数据,最大
76 字节
  • 每个作业的用户数据(其中一致性数据),最大
76 个字节;76 个字节(带 X_SEND 或 X_RCV);64 个字节(带 X_PUT 或 X_GET,作为服务器)
S7 通信
  • 支持
  • 作为服务器
  • 作为客户端
√;通过集成的 PROFINET 接口和可加载的功能块或通过 CP 和可加载的功能块
  • 每个作业的用户数据,最大
参见 STEP 7 在线帮助(SFB/FB 的共享参数以及 S7 通信的 SFC/FC 的共享参数)
S5 兼容通讯
  • 支持
√;通过 CP 和可加载 FC
开放式 IE 通信
  • TCP/IP
√;通过内置的 PROFINET 接口以及可加载的功能块
    • 连接数量,最大
8
    • 连接类型 01H 的数据长度,最大值
1 460 字节
    • 连接类型 11H 的数据长度,最大值
32 768 字节
    • 每个端口多个无源连接,支持
  • ISO-on-TCP (RFC1006)
    • 连接数量,最大
8
    • 最大数据长度
32 768 字节
  • UDP
    • 连接数量,最大
8
    • 最大数据长度
1 472 字节
Web 服务器
  • 支持
  • HTTP 用户数量
5
  • 用户定义网站
接口数量
  • 全部
16
  • 可用于编程器通信
15
    • 预留用于编程器通信
1
    • 可针对编程设备通讯进行调节,最小值
1
    • 可为 PG 通讯调节,最大
15
  • 可用于 OP 通信
15
    • 预留用于 OP 通信
1
    • 可针对 OP 通信进行调节,最小值
1
    • 可针对 OP 通信进行调节,最大值
15
  • 可用于 S7 基本通信
14
    • 预留用于 S7 基本通信
0
    • 可针对 S7 基本通信进行调节,最小值
0
    • 可针对 S7 基本通信进行调节,最大值
14
  • 可用于S7通讯
14
    • 为 S7 通讯预留
0
    • 可针对 S7 通信进行调节,最小值
0
    • 可调,用于S7 通讯,最大
14
  • 最大总实例数
32
  • 可用于路由
X1 作为 MPI:最多 10 个;X1 作为 DP 主站:最大 24;X1 作为 DP 从站(有源):最大 14;X2 作为 PROFINET:最多 24 个
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
16;取决于为编程器/OP 和 S7 基本通信所设置的接口
过程诊断报文
可同时激活的 Alarm-S 块,最多
300
调试功能
状态块
√;最多 2 个,同时
单步运行
断点数量
4;不连续
状态/控制
  • 状态/控制变量
  • 变量
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
  • 变量的数量,最多
30
  • 其中状态变量,最多
30
  • 其中控制变量,最多
14
强制
  • 强制
  • 强制,变量
输入,输出
  • 变量的数量,最多
10
诊断缓冲区
  • 提供
  • 输入数量,最大
500
    • 可调节
    • 防电源故障
100;只保留最后 100 项
  • 运行期间可读条目的数量,最大值
499
    • 可调节
√; 10 - 499
    • 预置
10
维护数据
  • 可以读出
中断/诊断/状态信息
报警
  • 报警
诊断消息
  • 诊断功能
诊断指示灯
  • 数字量输出状态指示灯(绿色)
  • 数字量输入状态指示灯(绿色)
电隔离
电隔离数字量输入
  • 通道和背板总线之间
电隔离数字量输出
  • 通道和背板总线之间
允许的电势差
不同电路之间
75 V DC / 60 V AC
隔离
绝缘测试
500 V DC
环境条件
工作温度
  • 最小值
0 °C
  • 最大值
60 °C
组态
组态软件
  • STEP 7
编程
  • 指令集
见“指令表”
  • 嵌套深度
8
  • 系统函数 (SFC)
见“指令表”
  • 系统功能块(SFB)
见“指令表”
  • 编程语言
    • LAD
    • FBD
    • STL
    • SCL
    • CFC
    • GRAPH
    • HiGraph®
专有技术保护
  • 用户程序保护/密码保护
  • 块加密
√;带有 S7 块加密功能
外形尺寸
宽度
120 mm
高度
125 mm
深度
130 mm
重量
重量,约
640 g
关 键 词: 西门子PLC模块 CPU模块 西门子CPU315T
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
