产品名称: 西门子S7-300计数器模块350-1
型  号: 6ES73501AH030AE0
SIMATIC S7-300, 计数器模块 350-1 用于S7-300,计数器功能高达 500 KHZ1 通道用于连接5V 和 24V INC
FM 350-1通过下列方法减轻CPU的负担:
  • 直接连接增量式编码器
  • 通过集成数字量输入直接连接门控信号(光栅等)
  • 通过集成数字输出模块的比较功能和响应输出
功能如下:
  • 1 个通道用于增计数或减计数;32 位
  • 计数频率最高达 500 kHz (用于 RS422 编码器)
  • 按照需要,计数范围可为 0 到 32 位 或 +/- 31 位
  • 单次或周期计数
  • 单倍、双倍或四倍估算
  • 可连接到增量编码器
  • 通过电平、脉冲或软件实现门控
  • 通过数字输入进行设置
  • 可用预先设定的起始值装载计数器
  • 使用两个可选择的比较值进行比较
  • 当达到参考值、过零或超范围运行(可以选择)时作出中断响应
  • 由比较功能控制的输出信号(24V 电平):可选择脉冲宽度,或者从比较值到计数极限值的连续信号。
标准功能块
CNT_CTRL (FC 0)
用于控制 FM 350-1 的计数器
DIAG_INF (FC 1)
用于提供 FM 350-1 的诊断信息
运行模式
在直接可连接的门控信号控制下,FM 350-1 计数器能够按照最高 500 kHz 的频率检测增量编码器所发的脉冲。
  • 它估算脉冲方向,并将实际值与两个可选择的参考值进行比较。输出给过程的响应有两种可能性:
    • 2 个数字量输出;
      它们可以由可选择的最小脉冲或由电平切换进行组态。
    • 背板总线;
      FM 350-1 可以通过集成的底板总线向 CPU 发出中断。
工作模式
连续计数
门开启后,从起始值起,在上下两个极限值之间不停地计数。
单次计数
门开启后,根据主计数方向,系统从起始值起就一直进行增计数或减计数。
  • 主计数方向为增计数:从 0 计到可以编程的极限值
  • 主计数方向为减计数:从可以编程的起始值计到 0
周期计数
门开启后,从起始值开始,根据主计数方向,在编程好的范围内循环计数。
  • 主计数方向为增计数:循环性地从 0 计到可编程的上限值减1
  • 主计数方向为减计数:循环地从编程好的起始值计到 1
参数
在参数化屏幕格式的帮助下,用STEP 7进行参数赋值。为此,需要一个组态包。
订货号
6ES7350-1AH03-0AE0
SIMATIC S7-300,计数器模块
电源电压
辅助电压 1L+,负载电压 2L+
  • ● 额定值 (DC)
24 V
允许范围(包括纹波电压)
  • — 动态,下限 (DC)
18.5 V
  • — 动态,上限 (DC)
30.2 V
  • — 静态,下限 (DC)
20.4 V
  • — 静态,上限 (DC)
28.8 V
非周期跳跃
  • — 持续时间
500 ms
  • — 恢复时间
50 s
  • — 值
35 V
输入电流
从负载电压 1L+(空载),最大值
40 mA
从背板总线 5 VDC,最大值
160 mA
5 V 编码器电源
  • ● 5 V
√;5.2 V +/-2%
  • ● 最大输出电流
300 mA
24 V 编码器电源
  • ● 24 V
√;1L+ (-3 V)
  • ● 最大输出电流
400 mA
功耗
功耗,典型值
4.5 W
数字量输入
数字量输入点数
3
功能
1 点用于选通启动,1 点用于选通停止,1 点用于置位计数器
输入电压
  • ● 信号为“0”时
-28.8 ~ +5V
  • ● 信号为“1”时
+11 ~ +28.8V
输入电流
  • ● 信号为“1”时,典型值
9 mA
数字量输出
数字量输出点数
2
短路保护
√;电子时钟控制
感性关断电压限制
2L+ (-39 V)
输出电压
  • ● 信号为“0”时,最大值
3 V
  • ● 信号为“1”时的最小值
2L+ (-1.5 V)
输出电流
  • ● 信号为“1”时的额定值
0.5 A
  • ● 信号为“1”、0 ~ 60°C 时的允许范围,最小值
5 mA
  • ● 信号为“1”、0 ~ 60°C 时的允许范围,最大值
0.6 A
输出延时,阻性负载时
  • ● 信号从“0”到“1”时,最大值
300 µs
编码器
可连接的编码器
  • ● 增量式编码器(对称)
√;带有偏移 90° 的 2 个脉冲串
  • ● 增量式编码器(不对称)
  • ● 24 V 启动器
  • ● 24 V 方向元件
√;1 个脉冲串,1 个方向电平
计数器
计数器输入点数
1
计数范围,描述
32 位或 ±31 位
最小脉冲宽度,可调
√;2.5 或 25 µs
计数器输入 5 V
  • ● 类型
RS 422
  • ● 端接电阻
220 Ω
  • ● 差分输入电压
1.3 V
  • ● 计数频率,最大值
500 kHz
计数器输入 24V
  • ● “0”信号输入电压
-28.8 ~ +5V
  • ● “1”信号输入电压
+11 ~ +28.8V
  • ● "1" 信号输入电流,典型值
9 mA
  • ● 计数频率,最大值
200 kHz
  • ● 最小脉冲宽度
2.5 µs
浮地
浮地数字量输入
  • ● 通道和背板总线之间
√;光电耦合
浮地数字量输出
  • ● 通道和背板总线之间
√;光电耦合
浮地计数器
  • ● 通道和背板总线之间
√;光电耦合
允许电位差
不同电路之间
75 VDC/60 VAC
隔离
绝缘测试方式
500 V
连接方式
所需前连接器
1x 20 针
外形尺寸
宽
40 mm
高
125 mm
深
120 mm
重量
重量,约
250 g
关 键 词: 西门子PLC模块 西门子CPU模块 FM350-1模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
