SIMATIC S7-300, CP 340通讯处理器带有RS232C 接口 (V.24),包含程序包CD
- 通过点对点连接进行串行通讯的经济型解决方案。
- 具有3种不同物理接口:
- RS 232C (V.24)
- 20 mA (TTY)
- RS 422/RS 485 (X.27)
- 执行的协议:
- ASCII
- 3964(R)(不适于RS485)
- 打印机驱动程序
- 利用集成在 STEP7 中的参数设置工具可以方便地进行参数设置
订货号
6ES7340-1AH02-0AE0
6ES7340-1BH02-0AE0
6ES7340-1CH02-0AE0
电源电压
额定值 (DC)
-;通过背板总线 5V 供电
-;通过背板总线 5V 供电
-;通过背板总线 5V 供电
输入电流
从背板总线 5 VDC,最大值
165 mA
190 mA
165 mA
功耗
功耗,典型值
0.6 W
0.85 W
0.6 W
功耗,最大值
0.85 W
0.95 W
0.85 W
接口
连接数量
1 个;浮地
1 个;浮地
1 个;浮地
物理接口,20 mA (TTY)
物理接口,RS 232C (V.24)
接口(物理)RS 422/485 (X.27)
最小传输速率
2.4 kbps
2.4 kbps
2.4 kbps
最大传输速率
19.2 kbps
19.2 kbps
19.2 kbps
点到点
15 m
1000 m;(有源:100 m;无源:1000 m)
1,200 m
HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, 用户定义
9 针 sub D 连接器
9 针 Sub-D 接口
15 针 Sub-D 接口
内置协议驱动程序
报文长度,最长
1,024 字节
1,024 字节
1,024 字节
1,024 字节
1,024 字节
1,024 字节
传输速率,20 mA (TTY)
19.2 kbps
9.6 kbps
9.6 kbps
传输速率,RS 422/485
19.2 kbps
9.6 kbps
9.6 kbps
传输速度,RS 232
19.2 kbps
9.6 kbps
9.6 kbps
环境条件
工作温度
0 °C
0 °C
0 °C
60 °C
60 °C
60 °C
软件
块
2,700 字节;数据通信,发送和接收
2,700 字节;数据通信,发送和接收
2,700 字节;数据通信,发送和接收
连接方式
电源
通过背板总线
通过背板总线
通过背板总线
外形尺寸
宽
40 mm
40 mm
40 mm
高
125 mm
125 mm
125 mm
深
120 mm
120 mm
120 mm
重量
重量,约
300 g
300 g
300 g
