订货号
6ES7355-0VH10-0AE0
6ES7355-1VH10-0AE0
SIMATIC S7-300,控制模块
SIMATIC S7-300,控制模块
电源电压
负载电压 L+
24 V
24 V
20.4 V
20.4 V
28.8 V
28.8 V
输入电流
从负载电压 L+(空载),最大值
310mA;典型值260 mA
270 mA;典型值220 mA
从背板总线 5 VDC,最大值
75 mA;典型值50 mA
75 mA;典型值50 mA
功耗
功耗,典型值
6.5 W
5.5 W
功耗,最大值
7.8 W
6.9 W
数字量输入
数字量输入点数
8
8
输入特性曲线,符合标准 IEC 61131,类型 2
输入电压
24 V
24 V
-3 - +5V
-3 - +5V
13 ~ 30 V
13 ~ 30 V
输入电流
7 mA
7 mA
电缆长度
1,000 m
1,000 m
600 m
600 m
数字量输出
数字量输出点数
8
短路保护
√;电子式
感性关断电压限制
L+ (-1.5 V)
控制数字量输入
输出的分断能力
5 W
负载电阻范围
240 Ω
4 kΩ
输出电压
L+ (-2.5 V)
输出电流
100 mA
5 mA
150 mA
0.5 mA
平行切换两个输出
开关频率
100 Hz
0.5 Hz
100 Hz
输出总电流(每组)
所有安装位置
400 mA
电缆长度
1,000 m
600 m
模拟量输入
模拟量输入点数
4
4
电压输入时的允许输入电压(破坏限值),最大值
30 V
30 V
电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大值
40 mA
40 mA
输入范围(额定值),电压
输入范围(额定值),电流
输入范围(额定值),热电偶
输入范围(额定值),热敏电阻
热电偶 (TC)
温度补偿
特性曲线线性化
B、J、K、R、S 型
B、J、K、R、S 型
Pt100 (标准型)
Pt100 (标准型)
电缆长度
200m;80mV 和热电偶时:50m
200m;80mV 和热电偶时:50m
模拟量输出
模拟量输出点数
4
电压输出,具有短路保护功能
电压输出,短路电流,最大
25 mA
电流输出,空载电压,最大值
18 V
电压输出范围
电流输出范围
连接执行器
负载阻抗(在额定输出范围内)
1 kΩ
1 µF
500 Ω
1 mH
电缆长度
200m;80mV 和热电偶时:50m
模拟值生成
测量原理
集成
集成
积分和转换时间/精度(每通道)
14 位;12 位或 14 位,可设定
14 位;12 位或 14 位,可设定
16.67ms;12 位:60Hz 时 16 2/3ms,50Hz 时 20ms;14 位:50 和 60Hz 时 100ms
稳定时间
0.2 ms
0.1 ms
3.3 ms
3.3 ms
0.5 ms
0.5 ms
编码器
连接信号编码器
可连接的编码器
1.5 mA
1.5 mA
误差/精度
线性误差(与输入范围有关),(+/-)
0.05 %
0.05 %
温度误差(与输入范围有关),(+/-)
0.005 %/K
0.005 %/K
线性误差(与输出范围有关),(+/-)
0.05 %
温度误差(与输出范围有关), (+/-)
0.02 %/K
整个温度范围内的工作误差极限
0.6 %;+/-0.6 ~ +/-1%
0.5 %
0.6 %
基本误差极限(运行在 25°C 时)
0.4 %;80 mV:+/-0.6%;250 ~ 1000 mV:+/-0.4%;2.5 ~ 10 V:+/-0.6%;3.2 ~ 20 mA:+/-0.5%
0.4 %;+/-0.4 ~ +/-0.6 %
0.3 %
0.5 %
f = n x (f1 +/- 1 %) 的干扰电压抑制,其中 f1 = 干扰频率
40 dB
40 dB
70 dB
70 dB
中断/诊断/状态信息
可连接替换值
√;可参数设置
√;可参数设置
集成功能
控制技术
4
4
浮地
浮地控制器
√;光电耦合
√;光电耦合
允许电位差
输入与 MANA (UCM) 之间
2.5 VDC
2.5 VDC
M 和输入之间
75 VDC/60 VAC
75 VDC/60 VAC
隔离
绝缘测试方式
500 VDC
500 VDC
连接方式
所需前连接器
2 x 20 针
2 x 20 针
外形尺寸
宽
80 mm
80 mm
高
125 mm
125 mm
深
120 mm
120 mm
重量
重量,约
470 g
470 g
SIMATIC S7-300, 控制模块FM 355 S, 4 通道, 步进和脉冲, 4 模拟量输入 + 8 数字量输入 + 8 数字量输出包含多语言配置包
订货号
6ES7355-0VH10-0AE0
6ES7355-1VH10-0AE0
SIMATIC S7-300,控制模块
SIMATIC S7-300,控制模块
电源电压
负载电压 L+
24 V
24 V
20.4 V
20.4 V
28.8 V
28.8 V
输入电流
从负载电压 L+(空载),最大值
310mA;典型值260 mA
270 mA;典型值220 mA
从背板总线 5 VDC,最大值
75 mA;典型值50 mA
75 mA;典型值50 mA
功耗
功耗,典型值
6.5 W
5.5 W
功耗,最大值
7.8 W
6.9 W
数字量输入
数字量输入点数
8
8
输入电压
24 V
24 V
-3 - +5V
-3 - +5V
13 ~ 30 V
13 ~ 30 V
输入电流
7 mA
7 mA
电缆长度
1,000 m
1,000 m
600 m
600 m
数字量输出
数字量输出点数
8
短路保护
√;电子式
感性关断电压限制
L+ (-1.5 V)
控制数字量输入
输出的分断能力
5 W
负载电阻范围
240 Ω
4 kΩ
输出电压
L+ (-2.5 V)
输出电流
100 mA
5 mA
150 mA
0.5 mA
平行切换两个输出
开关频率
100 Hz
0.5 Hz
100 Hz
输出总电流(每组)
所有安装位置
400 mA
电缆长度
1,000 m
600 m
模拟量输入
模拟量输入点数
4
4
30 V
30 V
40 mA
40 mA
输入范围(额定值),电压
输入范围(额定值),电流
输入范围(额定值),热电偶
输入范围(额定值),热敏电阻
热电偶 (TC)
温度补偿
特性曲线线性化
B、J、K、R、S 型
B、J、K、R、S 型
Pt100 (标准型)
Pt100 (标准型)
电缆长度
200m;80mV 和热电偶时:50m
200m;80mV 和热电偶时:50m
模拟量输出
模拟量输出点数
4
电压输出,具有短路保护功能
电压输出,短路电流,最大
25 mA
电流输出,空载电压,最大值
18 V
电压输出范围
电流输出范围
连接执行器
负载阻抗(在额定输出范围内)
1 kΩ
1 µF
500 Ω
1 mH
电缆长度
200m;80mV 和热电偶时:50m
模拟值生成
测量原理
集成
集成
积分和转换时间/精度(每通道)
14 位;12 位或 14 位,可设定
14 位;12 位或 14 位,可设定
稳定时间
0.2 ms
0.1 ms
3.3 ms
3.3 ms
0.5 ms
0.5 ms
编码器
连接信号编码器
可连接的编码器
1.5 mA
1.5 mA
误差/精度
线性误差(与输入范围有关),(+/-)
0.05 %
0.05 %
温度误差(与输入范围有关),(+/-)
0.005 %/K
0.005 %/K
线性误差(与输出范围有关),(+/-)
0.05 %
0.02 %/K
整个温度范围内的工作误差极限
0.5 %
0.6 %
基本误差极限(运行在 25°C 时)
0.3 %
0.5 %
40 dB
40 dB
70 dB
70 dB
中断/诊断/状态信息
可连接替换值
√;可参数设置
√;可参数设置
集成功能
控制技术
4
4
浮地
浮地控制器
√;光电耦合
√;光电耦合
允许电位差
输入与 MANA (UCM) 之间
2.5 VDC
2.5 VDC
M 和输入之间
75 VDC/60 VAC
75 VDC/60 VAC
隔离
绝缘测试方式
500 VDC
500 VDC
连接方式
所需前连接器
2 x 20 针
2 x 20 针
外形尺寸
宽
80 mm
80 mm
高
125 mm
125 mm
深
120 mm
120 mm
重量
重量,约
470 g
470 g
