订货号
6ES7323-1BH01-0AA0
6ES7323-1BL00-0AA0
6ES7327-1BH00-0AB0
SM323,8DI/8DO,DC24V,0.5A
SM323,16DI/DO,DC24V,0.5A
SIMATIC S7-300,数字量模块
电源电压
负载电压 L+
24 V
24 V
24 V
输入电流
从负载电压 L+(空载),最大值
40 mA
80 mA
20 mA
从背板总线 5 VDC,最大值
40 mA
80 mA
60 mA
功耗
功耗,典型值
3.5 W
6.5 W
3 W
数字量输入
数字量输入点数
8
16
8;8 点硬接线,其它 8 点可以单独参数化
输入特性曲线,符合标准 IEC 61131,类型 1
可同时控制的输入点数
水平安装
8
8
16
垂直安装
8
16
16
输入电压
DC
DC
DC
24 V
24 V
24 V
-30 ~ +5 V
-30 ~ +5 V
-30 ~ +5 V
13 ~ 30 V
13 ~ 30 V
+15 ~ +30V
输入电流
7 mA
7 mA
6 mA
输入延时(额定输入电压时)
标准输入时
1.2 ms
1.2 ms
1.2 ms
4.8 ms
4.8 ms
4.8 ms
1.2 ms
1.2 ms
1.2 ms
4.8 ms
4.8 ms
4.8 ms
电缆长度
1,000 m
1,000 m
1,000 m
600 m
600 m
600 m
数字量输出
数字量输出点数
8
16
8;还可以单独设置为数字量输入
短路保护
1 A
1 A
1 A
感性关断电压限制
L+ (-53 V)
L+ (-48 V)
L+ (-54 V)
控制数字量输入
输出的分断能力
5 W
5 W
5 W
负载电阻范围
48 Ω
48 Ω
48 Ω
4 kΩ
4 kΩ
4 kΩ
输出电压
L+ (-0.8 V)
L+ (-0.8 V)
L+ (-1.5 V)
输出电流
0.5 A
0.5 A
0.5 A
5 mA
5 mA
5 mA
0.6 A
0.6 A
0.6 A
5 mA
5 mA
0.5 mA
0.5 mA
0.5 mA
输出延时,阻性负载时
100 µs
100 µs
350 µs
500 µs
500 µs
500 µs
平行切换两个输出
√;仅相同组输出
√;仅相同组输出
√;仅相同组输出
开关频率
100 Hz
100 Hz
100 Hz
0.5 Hz
0.5 Hz
0.5 Hz
10 Hz
100 Hz
10 Hz
输出总电流(每组)
水平安装
4 A
4 A
4 A
4 A
3 A
3 A
垂直安装
4 A
2 A
2 A
电缆长度
1,000 m
1,000 m
1,000 m
600 m
600 m
600 m
编码器
可连接的编码器
2 mA
1.5 mA
1.5 mA
等时同步模式
等时同步操作(应用程序一直同步到终端)
中断/诊断/状态信息
报警
诊断功能
诊断 LED 指示灯
浮地
浮地数字量输入
8
16
√;光电耦合
√;光电耦合
√;光电耦合
浮地数字量输出
8
8
√;光电耦合
√;光电耦合
√;光电耦合
隔离
绝缘测试方式
500 VDC
500 VDC
500 VDC
连接方式
所需前连接器
20 针
40 针
20 针
外形尺寸
宽
40 mm
40 mm
40 mm
高
125 mm
125 mm
125 mm
深
120 mm
120 mm
120 mm
重量
重量,约
220 g
260 g
200 g
S7-300
一般步骤
S7-300自动化系统采用模块化设计。它拥有丰富的模块,且这些模块均可以独立地组合使用。
一个系统包含下列组件:
- CPU:
不同的 CPU 可用于不同的性能范围,包括具有集成 I/O 和对应功能的 CPU 以及具有集成 PROFIBUS DP、PROFINET 和点对点接口的 CPU。
- 用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块 (SM)。
- 用于连接总线和点对点连接的通信处理器 (CP)。
- 用于高速计数、定位(开环/闭环)及 PID 控制的功能模块(FM)。
根据要求,也可使用下列模块:
- 用于将 SIMATIC S7-300 连接到 120/230 V AC 电源的负载电源模块(PS)。
- 接口模块 (IM),用于多层配置时连接中央控制器 (CC) 和扩展装置 (EU)。
通过分布式中央控制器 (CC) 和 3 个扩展装置 (EU),SIMATIC S7-300 可以操作多达 32 个模块。所有模块均在外壳中运行,并且无需风扇。
- SIPLUS 模块可用于扩展的环境条件:
适用于 -25 至 +60℃ 的温度范围及高湿度、结露以及有雾的环境条件。防直接日晒、雨淋或水溅,在防护等级为 IP20 机柜内使用时,可直接在汽车或室外建筑使用。不需要空气调节的机柜和 IP65 外壳。
