产品名称: 西门子S7300SM331扩展模块
型  号: SM331
订货号
6ES7331-7KF02-0AB0
6ES7331-7HF01-0AB0
6ES7331-1KF02-0AB0
6ES7331-7KB02-0AB0
SM331,8AI,9/12/14 位
SIMATIC S7-300,模拟量输入模块
SM331,8AI,13 位
SM331,2AI,9/12/14 位
电源电压
负载电压 L+
  • ● 额定值 (DC)
24 V
24 V
24 V
输入电流
从负载电压 L+(空载),最大值
30 mA
50 mA
30 mA
从背板总线 5 VDC,最大值
50 mA
100 mA
90 mA
50 mA
功耗
功耗,典型值
1 W
1.5 W
0.4 W
1 W
模拟量输入
模拟量输入点数
8
8
8
2
  • ● 电阻测量
4
8
1
电压输入时的允许输入电压(破坏限值),最大值
20 V;连续;75 V,最长 1 s(传号空号比 1:20)
20V;20 VDC 固定,75 VDC 最长 1 s(占空比 1:20)
30 V;12V 连续;30V 最长 1 s
电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大值
40 mA
40 mA
40 mA
40 mA
输入范围(额定值),电压
  • ● 0 ~ +10 V
  • ● 1 V ~ 5 V
  • ● 1 V ~ 10 V
  • ● -1 V ~ +1 V
  • ● -10 V ~ +10 V
  • ● -2.5 V ~ +2.5 V
  • ● -250 mV ~ +250 mV
  • ● -5 V ~ +5 V
  • ● -50 mV ~ +50 mV
  • ● -500 mV ~ +500 mV
  • ● -80 mV ~ +80 mV
输入范围(额定值),电流
  • ● 0 ~ 20 mA
  • ● -10 mA ~ +10 mA
  • ● -20 mA ~ +20 mA
  • ● -3.2 mA ~ +3.2 mA
  • ● 4 mA ~ 20 mA
输入范围(额定值),热电偶
  • ● B 型
  • ● C 型
  • ● E 型
  • ● J 型
  • ● K 型
  • ● L 型
  • ● N 型
  • ● R 型
  • ● S 型
  • ● T 型
  • ● U 型
  • ● TXK/TXK(L) - GOST 型
输入范围(额定值),热敏电阻
  • ● Cu 10
  • ● Ni 100
√;标准型
√;标准型/气候型
  • ● Ni 1000
  • ● LG-Ni 1000
√;标准型/气候型
  • ● Ni 120
  • ● Ni 200
  • ● Ni 500
  • ● Pt 100
√;标准型
√;标准型/气候型
  • ● Pt 1000
  • ● Pt 200
  • ● Pt 500
电阻输入范围(额定值)
  • ● 0 ~ 150 Ω
  • ● 0 ~ 300 Ω
  • ● 0 ~ 600 Ω
  • ● 0 ~ 6000 Ω
热电偶 (TC)
温度补偿
  • — 可设定
  • — 内部温度补偿
  • — 通过补偿插孔进行外部温度补偿
特性曲线线性化
  • ● 可设定
  • — 热电偶
E、J、K、L、N 型
E、J、K、L、N 型
  • — 热敏电阻
Pt100(标准型,气候型),Ni100(标准型,气候型)
√;Pt100 标准型/气候型;Ni100 标准型/气候型;Ni1000 标准型/气候型;LG-Ni1000 标准型/气候型
电缆长度
  • ● 最大屏蔽电缆长度
200m;80mV 和热电偶时:50m
200 m
200 m;50mV 时最长 50 m
200m;80mV 和热电偶时:50m
模拟值生成
测量原理
集成
实际值加密
集成
集成
积分和转换时间/精度(每通道)
  • ● 超限精度(包括符号位),最大值
15 位;单极:9/12/12/14 位,双极:9 位 + 符号/12 位 + 符号/12 位 + 符号/14 位 + 符号
14 位;单极:14 位;双极:13 位 + 符号位
13 位
  • ● 积分时间,可设定
√; 2.5 / 16.67 / 20 / 100 ms
√; 60 / 50 ms
  • ● 基本转换时间 (ms)
3 / 17 / 22 / 102 ms
52 μs /通道
66 / 55 ms
  • ● 干扰电压抑制,干扰频率 f1 (Hz)
400 / 60 / 50 / 10 Hz
无 / 400 / 60 / 50 Hz
50 / 60 Hz
编码器
连接信号编码器
  • ● 用于电流测量,作为 2 线制变送器
√;带外部电源
  • ● 用于电流测量,作为 4 线制变送器
  • ● 用于电阻测量,2 线制连接
  • ● 用于电阻测量,3 线制连接
  • ● 用于电阻测量,4 线制连接
误差/精度
整个温度范围内的工作误差极限
  • ● 电压,相对于输入范围,(+/-)
1 %;±1% (80 mV);±0.6% (250 mV ~ 1 000 mV);±0.8% (2.5 V ~ 10 V)
0.4 %
0.6 %; +/-0.6% (+/-5 V, 10 V, 1 to 5 V, 0 ~ 10 V); +/-0.5% (+/-50 mV, 500 mV, 1 V)
  • ● 电流,相对于输入范围,(+/-)
0.7%; 3.2 ~ 20 mA
0.3 %
0.5%; +/-20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
0.7%; 3.2 ~ 20 mA
  • ● 电阻,相对于输入范围,(+/-)
0.7%; 150、300、600Ω
0.5%; 0 ~ 6 kΩ, 0 ~ 600 kΩ
0.7%; 150、300、600Ω
  • ● 热敏电阻,相对于输入范围,(+/-)
0.7 %; +/-0.7% (Pt100/ Ni100); +/-0.8%(Pt100 气候型)
1 K(Pt100,Ni100,气候型;Ni1000,LG-Ni1000,标准型;Ni1000,LG-Ni1000,气候型);1.2 K(Pt100,Ni100,标准型)
基本误差极限(运行在 25°C 时)
0.6 %;±0.4 %(250 mV 到 1000 mV);±0.6 %(2.5 mV 到 10 mV);±0.7 % (80 mV)
0.25 %
0.4%; 0.4% (+/-5 V, 10 V, 1 ~ 5 V, 0 ~ 10 V); 0.3% (+/-50 mV, 500 mV, 1 V)
0.6 %;±0.6%(80 mV,2.5 V ~ 10 V);±0.4% (250 mV ~ 1 000 mV)
0.5 %; 3.2 ~ 20 mA
0.2 %
0.3 %; +/-20 mA, 0 - 20 mA, 4 ~ 20 mA
0.5 %; 3.2 ~ 20 mA
0.5 %;150、300、600Ω
0.3 %; 0 ~ 6 kΩ, 0 ~ 600 kΩ
0.5 %;150、300、600Ω
0.6 %;±0.5% (Pt100/ Ni100),±0.6%(Pt100 气候型)
1 K(Pt100, Ni100, 标准型); 0.8 K (Pt100, Ni100, 气候型; Ni1000, LG-Ni1000, 标准型; Ni1000, LG-Ni1000, 气候型)
中断/诊断/状态信息
报警
  • ● 诊断报警
√;可参数设置,通道 0 和 2
√;可参数设置
  • ● 限制值报警
√;可参数设置
√;可参数设置,通道 0 和 2
√;可参数设置,通道 0
诊断消息
  • ● 可读取的诊断信息
浮地
浮地模拟量输入
  • ● 通道和背板总线之间
隔离
绝缘测试方式
500 VDC
500 VDC
500 VDC
500 VDC
连接方式
所需前连接器
20 针
20 针
40 针
20 针
外形尺寸
宽
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
高
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
深
117 mm
117 mm
117 mm
120 mm
重量
重量,约
250 g
230 g
250 g
250 g
订货号
6ES7331-7PF01-0AB0
6ES7331-7PF11-0AB0
6ES7331-7PE10-0AB0
6ES7331-7NF00-0AB0
6ES7331-7NF10-0AB0
SM331,6AI,16BIT,热电偶
电源电压
负载电压 L+
  • ● 额定值 (DC)
24 V
24 V
24 V
24 V
输入电流
从负载电压 L+(空载),最大值
240 mA
240 mA
150 mA
200 mA
从背板总线 5 VDC,最大值
100 mA
100 mA
100 mA
130 mA
100 mA
功耗
功耗,典型值
4.6 W
3 W
2.2 W
0.6 W
3 W
模拟量输入
模拟量输入点数
8
8
6
8
8
  • ● 电阻测量
8
75 V;35 V 连续,75 V 最长 1 s(占空比 1:20)
75V;20 VDC 永久,75 VDC 最长 1 s(占空比 1:20)
35 V;35 V 连续,75 V 最长 1 s(占空比 1:20)
50 V;恒压
32 mA
40 mA
输入范围(额定值),电压
  • ● 0 ~ +10 V
  • ● 1 V ~ 5 V
  • ● 1 V ~ 10 V
  • ● -1 V ~ +1 V
  • ● -10 V ~ +10 V
  • ● -2.5 V ~ +2.5 V
  • ● -5 V ~ +5 V
  • ● -50 mV ~ +50 mV
  • ● -80 mV ~ +80 mV
输入范围(额定值),电流
  • ● 0 ~ 20 mA
  • ● -10 mA ~ +10 mA
  • ● -20 mA ~ +20 mA
  • ● 4 mA ~ 20 mA
输入范围(额定值),热电偶
  • ● B 型
  • ● C 型
  • ● E 型
  • ● J 型
  • ● K 型
  • ● L 型
  • ● N 型
  • ● R 型
  • ● S 型
  • ● T 型
  • ● U 型
输入范围(额定值),热敏电阻
  • ● Cu 10
  • ● Ni 100
  • ● Ni 1000
  • ● LG-Ni 1000
  • ● Ni 120
  • ● Ni 200
  • ● Ni 500
  • ● Pt 100
  • ● Pt 1000
  • ● Pt 200
  • ● Pt 500
电阻输入范围(额定值)
  • ● 0 ~ 150 Ω
  • ● 0 ~ 300 Ω
  • ● 0 ~ 600 Ω
  • ● 0 ~ 6000 Ω
热电偶 (TC)
温度补偿
  • — 可设定
  • — 内部温度补偿
  • — 通过补偿插孔进行外部温度补偿
  • — 用 Pt100 进行外部温度补偿
特性曲线线性化
  • ● 可设定
  • — 热电偶
B, E, J, K, L, N, R, S. T, U, C 型
B, E, J, K, L, N, R, S. T, U, C, TXK, XK(L) 型
  • — 热敏电阻
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10; (标准型/气候型)
电缆长度
  • ● 最大屏蔽电缆长度
200 m
100 m
200 m
200 m
200 m
模拟值生成
测量原理
集成
集成
集成
集成
集成
积分和转换时间/精度(每通道)
  • ● 超限精度(包括符号位),最大值
16 位;二的补数
16 位;二的补数
16 位;二的补数
16 位;单极:15 / 15 / 15 / 15 位,双极:15 位 + 符号/15 位 + 符号/15 位 + 符号/15 位 + 符号
  • ● 积分时间,可设定
√; 10/ 16.67/ 20/ 100 ms
√; 23 / 72 / 83 / 95 ms
  • ● 基本转换时间 (ms)
最多 4 个通道:每个模块 10 ms,5 个通道:每个模块 190ms,8 个通道:80 ms
最多 4 个通道:每个模块 10 ms,5 个通道以上:每个模块 190 ms
30 / 50 / 60 / 300 ms
10 ms(4 通道模式);95/83/72/23 ms(8 通道模式)
  • ● 积分时间 (ms)
400 / 60 / 50 Hz
400 / 60 / 50 Hz
10/50/60/400 Hz
400 / 60 / 50 Hz,400、60、50 Hz 的组合
编码器
连接信号编码器
√; 带有外部发送器;发送器可能使用独立电源
√;带有外部发送器,供电;发送器可能使用独立电源
  • ● 用于电阻测量,2 线制连接
√;无电阻修正功能
  • ● 用于电阻测量,3 线制连接
  • ● 用于电阻测量,4 线制连接
误差/精度
整个温度范围内的工作误差极限
+/- 1 K
0 ... 60 °C 时的工作误差:±0.12%(±25 mV 时)、±0.08%(±50 mV 时)、±0.6%(±80 mV 时)、±0.05%(±250 mV 时)、±0.05%(500 mV 时)、±0.05%(±1 V 时)
0.1 %;Ucm = 0 V 时;或 ±0.7 %,Ucm = 50 V 时
0.1 %
0.3 %;Ucm = 0 V 时;或 ±0.9 %,Ucm = 50 V 时
0.1 %
0.1 %
+/- 1 K
基本误差极限(运行在 25°C 时)
详细信息,请参见手册
0.05 %
0.05 %
0.05 %
0.05 %
0.05 %
+/- 0.5 K
中断/诊断/状态信息
报警
  • ● 诊断报警
√;可按组进行参数化
√;可按组进行参数化
√,按通道
√;可参数设置
√;可参数设置
  • ● 限制值报警
√;可参数设置
√;可参数设置
√;可参数设置
√;可参数设置,通道 0 和 2
√;可参数设置所有通道(也支持跨模块的循环中断结束)
诊断消息
  • ● 可读取的诊断信息
浮地
浮地模拟量输入
  • ● 通道和背板总线之间
隔离
绝缘测试方式
500 VDC
500 VDC
2500 VDC
500 VDC
500 VAC
连接方式
所需前连接器
40 针
40 针
40 针
40 针
40 针
外形尺寸
宽
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
高
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
深
120 mm
120 mm
120 mm
117 mm
117 mm
重量
重量,约
272 g
272 g
272 g
272 g
272 g
关 键 词: 西门子PLC模块 SM331模块 S7300扩展模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
