产品名称: 西门子S7300SM334扩展模块
型  号: SM334
订货号
6ES7334-0CE01-0AA0
6ES7334-0KE00-0AB0
SIMATIC S7,模拟量输入模块
SIMATIC S7-300,模拟量模块
电源电压
负载电压 L+
  • ● 额定值 (DC)
24 V
24 V
输入电流
从电源和负载电压 L+(无负载),最大值
110 mA
80 mA
从背板总线 5 VDC,最大值
55 mA
60 mA
功耗
功耗,典型值
3 W
2 W
模拟量输入
模拟量输入点数
4
4
  • ● 用于电压测量
4
2
  • ● 电阻测量
4
电压输入时的允许输入电压(破坏限值),最大值
20 V
20 V;连续;75 V,最长 1 s(传号空号比 1:20)
电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大值
40 mA
循环时间(所有通道),最大值
5 ms
85 ms
输入范围(额定值),电压
  • ● 0 ~ +10 V
输入范围(额定值),电流
  • ● 0 ~ 20 mA
输入范围(额定值),热敏电阻
  • ● Pt 100
√;只对耐候型
电阻输入范围(额定值)
  • ● 0 ~ 10000 Ω
模拟量输出
模拟量输出点数
2
2
电压输出,具有短路保护功能
电压输出,短路电流,最大
11 mA
30 mA
电流输出,空载电压,最大值
15 V
电压输出范围
  • ● 0 - 10 V
电流输出范围
  • ● 0 ~ 20 mA
负载阻抗(在额定输出范围内)
  • ● 电压输出时,最小值
5 kΩ
2.5 kΩ
  • ● 电压输出、容性负载时,最大值
1 µF
1 µF
  • ● 电流输出时,最大值
300 Ω
  • ● 电流输出、感性负载时,最大值
1 mH
电缆长度
  • ● 最大屏蔽电缆长度
200 m
100 m
模拟值生成
积分和转换时间/精度(每通道)
  • ● 超限精度(包括符号位),最大值
8 位
12 位
  • ● 积分时间 (ms)
16.67/20 ms
稳定时间
  • ● 阻性负载时
0.3 ms
0.8 ms
  • ● 容性负载时
3 ms
0.8 ms
  • ● 感性负载时
0.3 ms
编码器
连接信号编码器
  • ● 用于电流测量,作为 4 线制变送器
  • ● 用于电阻测量,2 线制连接
  • ● 用于电阻测量,3 线制连接
  • ● 用于电阻测量,4 线制连接
误差/精度
整个温度范围内的工作误差极限
  • ● 电压,相对于输入范围,(+/-)
0.9 %
0.7 %;0 ~ 10V
  • ● 电流,相对于输入范围,(+/-)
0.8 %
  • ● 电阻,相对于输入范围,(+/-)
3.5 %;10 kΩ
  • ● 热敏电阻,相对于输入范围,(+/-)
1 %
  • ● 电压,相对于输出范围,(+/-)
0.6 %
1 %
  • ● 电流,相对于输出范围,(+/-)
1 %
基本误差极限(运行在 25°C 时)
0.7 %
0.5 %;0 - 10 V
0.6 %
2.8 %;10 kΩ
0.8 %
0.5 %
0.85 %
0.5 %
中断/诊断/状态信息
报警
诊断功能
浮地
浮地模拟量输入
  • ● 通道和背板总线之间
浮地模拟量输出
  • ● 通道和背板总线之间
隔离
绝缘测试方式
500 VDC
500 VDC
连接方式
所需前连接器
20 针
20 针
外形尺寸
宽
40 mm
40 mm
高
125 mm
125 mm
深
117 mm
117 mm
重量
重量,约
285 g
200 g
模拟量输入/输出模块转换:
  • 将过程的模拟量信号转换为PLC所需的数字值
  • 将PLC的数字信号转换为过程所需的模拟量信号。
功能如下:
  • 输入分辨率:
    8 位 (6ES7 334-0CE01-0AA0)
    12 位 (6ES7 334-0KE00-0AB0)
  • 输出分辨率:8 位
  • 量程 0至20mA,10至10V;
    通过模板上的相应连接进行量程选择。
关 键 词: 西门子PLC模块 SM334模块 S7-300模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
