产品名称: 西门子PLC模块6ES73176TK130AB0
型  号: 6ES73176TK130AB0
20个不同的CPU:
7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
6 个紧凑型 CPU(带有集成技术功能和 I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)
5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
18种CPU可在-25°C 至 +60°C的扩展的环境温度范围中使用
具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
SIMATIC S7-300 提供多种性能等级的 CPU。除了标准型 CPU 外,还提供紧凑型 CPU。
同时还提供技术功能型 CPU 和故障安全型 CPU。
下列标准型CPU 可以提供:
CPU 312,用于小型工厂
CPU 314,用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂
CPU 315-2 DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂
CPU 315-2 PN/DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 317-2 DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂
CPU 317-2 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 319-3 PN/DP,用于具有极大容量程序量何组网能力以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
下列紧凑型CPU 可以提供:
CPU 312C,具有集成数字量 I/O 以及集成计数器功能的紧凑型 CPU
CPU 313C,具有集成数字量和模拟量 I/O 的紧凑型 CPU
CPU 313C-2 PtP,具有集成数字量 I/O 、2个串口和集成计数器功能的紧凑型 CPU
CPU 313C-2 DP,具有集成数字量 I/O 、PROFIBUS DP 接口和集成计数器功能的紧凑型 CPU
CPU 314C-2 PtP,具有集成数字量和模拟量 I/O 、2个串口和集成计数、定位功能的紧凑型 CPU
CPU 314C-2 DP,具有集成数字量和模拟量 I/O、PROFIBUS DP 接口和集成计数、定位功能的紧凑型 CPU
下列技术型CPU 可以提供:
CPU 315T-2 DP,用于使用 PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有中/高要求、同时需要对8个轴进行常规运动控制的工厂。
CPU 317T-2 DP,用于使用 PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有高要求、又必须同时能够处理运动控制任务的工厂
下列故障安全型CPU 可以提供:
CPU 315F-2 DP,用于采用 PROFIBUS DP 进行分布式组态、对程序量有中/高要求的故障安全型工厂
CPU 315F-2 PN/DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 317F-2 DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的故障安全工厂
CPU 317F-2 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 319F-3 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的故障安全型工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU
6ES7 312-1AE13-0AB0    CPU312,32K内存
6ES7 312-5BE03-0AB0    CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6ES7 313-5BF03-0AB0    CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 313-6BF03-0AB0    CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 313-6CF03-0AB0    CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 314-1AG13-0AB0    CPU314,96K内存
6ES7 314-6BG03-0AB0    CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 314-6CG03-0AB0    CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 315-2AG10-0AB0    CPU315-2DP, 128K内存
6ES7 315-2EH13-0AB0    CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7 317-2AJ10-0AB0    CPU317-2DP,512K内存
6ES7 317-2EK13-0AB0    CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7 318-3EL00-0AB0    CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
内存卡
6ES7 953-8LF20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7 953-8LG11-0AA0    SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
6ES7 953-8LJ20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
6ES7 953-8LP20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
开关量模板
6ES7 321-1BH02-0AA0    开入模块(16点,24VDC)
6ES7 321-1BH10-0AA0    开入模块(16点,24VDC)
6ES7 321-1BH50-0AA0    开入模块(16点,24VDC,源输入)
6ES7 321-1BL00-0AA0    开入模块(32点,24VDC)
6ES7 321-7BH01-0AB0    开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
6ES7 321-1EL00-0AA0    开入模块(32点,120VAC)
6ES7 321-1FF01-0AA0    开入模块(8点,120/230VAC)
6ES7 321-1FF10-0AA0    开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接
6ES7 321-1FH00-0AA0    开入模块(16点,120/230VAC)
6ES7 321-1CH00-0AA0    开入模块(16点,24/48VDC)
6ES7 321-1CH20-0AA0    开入模块(16点,48/125VDC)
6ES7 322-1BH01-0AA0    开出模块(16点,24VDC)
6ES7 322-1BH10-0AA0    开出模块(16点,24VDC)高速
6ES7 322-1CF00-0AA0    开出模块(8点,48-125VDC)
6ES7 322-8BF00-0AB0    开出模块(8点,24VDC)诊断能力
6ES7 322-5GH00-0AB0    开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
6ES7 322-1BL00-0AA0    开出模块(32点,24VDC)
6ES7 322-1FL00-0AA0    开出模块(32点,120VAC/230VAC)
6ES7 322-1BF01-0AA0    开出模块(8点,24VDC,2A)
6ES7 322-1FF01-0AA0    开出模块(8点,120V/230VAC)
6ES7 322-5FF00-0AB0    开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)
6ES7 322-1HF01-0AA0    开出模块(8点,继电器,2A)
6ES7 322-1HF10-0AA0    开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)
6ES7 322-1HH01-0AA0    开出模块(16点,继电器)
6ES7 322-5HF00-0AB0    开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)
6ES7 322-1FH00-0AA0    开出模块(16点,120V/230VAC)
6ES7 323-1BH01-0AA0    8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块
6ES7 323-1BL00-0AA0    16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块
模拟量模板
6ES7 331-7KF02-0AB0    模拟量输入模块(8路,多种信号)
6ES7 331-7KB02-0AB0    模拟量输入模块(2路,多种信号)
6ES7 331-7NF00-0AB0    模拟量输入模块(8路,15位精度)
6ES7 331-7NF10-0AB0    模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式
6ES7 331-7HF01-0AB0    模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)
6ES7 331-1KF01-0AB0    模拟量输入模块(8路, 13位精度)
6ES7 331-7PF01-0AB0    8路模拟量输入,16位,热电阻
6ES7 331-7PF11-0AB0    8路模拟量输入,16位,热电偶
6ES7 332-5HD01-0AB0    模拟输出模块(4路)
6ES7 332-5HB01-0AB0    模拟输出模块(2路)
6ES7 332-5HF00-0AB0    模拟输出模块(8路)
6ES7 332-7ND02-0AB0    模拟量输出模块(4路,15位精度)
6ES7 334-0KE00-0AB0    模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)
6ES7 334-0CE01-0AA0    模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)
6ES7 365-0BA01-0AA0    IM365接口模块
6ES7 360-3AA01-0AA0    IM360接口模块
6ES7 361-3CA01-0AA0    IM361接口模块
6ES7 368-3BB01-0AA0    连接电缆 (1米)
6ES7 368-3BC51-0AA0    连接电缆 (2.5米)
6ES7 368-3BF01-0AA0    连接电缆 (5米)
6ES7 368-3CB01-0AA0    连接电缆 (10米)
6ES7 390-1AE80-0AA0    导轨(480mm)
6ES7 390-1AF30-0AA0    导轨(530mm)
6ES7 390-1AJ30-0AA0    导轨(830mm)
6ES7 390-1BC00-0AA0    导轨(2000mm)
6ES7 392-1AJ00-0AA0    20针前连接器
6ES7 392-1AM00-0AA0    40针前连接器
功能模板
6ES7 350-1AH03-0AE0    FM350-1 计数器功能模块
6ES7 350-2AH00-0AE0    FM350-2 计数器功能模块
6ES7 351-1AH01-0AE0    FM351 定位功能模块
6ES7 352-1AH02-0AE0    FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘
6ES7 355-0VH10-0AE0    FM355C 闭环控制模块
6ES7 355-1VH10-0AE0    FM355S 闭环控制系统
6ES7 355-2CH00-0AE0    FM355-2C 闭环控制模块
6ES7 355-2SH00-0AE0    FM355-2S 闭环控制模块
6ES7 338-4BC01-0AB0    SM338绝对位置输入模块
6ES7 352-5AH00-0AE0    FM352-5高速布尔处理器
6ES7 352-5AH00-7XG0    FM352-5功能软件包
通讯模板
6ES7 340-1AH02-0AE0    CP340 通讯处理器(RS232)
6ES7 340-1BH02-0AE0    CP340 通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7 340-1CH02-0AE0    CP340 通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7 341-1AH01-0AE0    CP341 通讯处理器(RS232)
6ES7 341-1BH01-0AE0    CP341 通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7 341-1CH01-0AE0    CP341 通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7 870-1AA01-0YA0    可装载驱动 MODBUS RTU 主站
6ES7 870-1AB01-0YA0    可装载驱动 MODBUS RTU 从站
6ES7 902-1AB00-0AA0    RS232电缆  5m
6ES7 902-1AC00-0AA0    RS232电缆  10m
6ES7 902-1AD00-0AA0    RS232电缆  15m
6ES7 902-2AB00-0AA0    20mA/TTY电缆  5m
6ES7 902-2AC00-0AA0    20mA/TTY电缆  10m
6ES7 902-2AG00-0AA0    20mA/TTY电缆  50m
6ES7 902-3AB00-0AA0    RS485/RS422电缆  5m
6ES7 902-3AC00-0AA0    RS485/RS422电缆  10m
6ES7 902-3AG00-0AA0    RS485/RS422电缆  50m
6GK7 342-5DA02-0XE0    CP342-5通讯模块
6GK7 342-5DF00-0XE0    CP342-5  光纤通讯模块
6GK7 343-5FA01-0XE0    CP343-5通讯模块
6GK7 343-1EX30-0XE0    CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1EX21-0XE0    CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1CX00-0XE0    CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1CX10-0XE0    CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1GX20-0XE0    CP343-1 IT  以太网通讯模块
6GK7 343-1GX21-0XE0    CP343-1 IT  以太网通讯模块(支持PROFINET)
6GK7 343-1HX00-0XE0    CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块
6GK7 343-2AH00-0XA0    CP343-2 AS-Interface
维修服务
»我们的全球维修服务网络帮助您将此类风险降为最低。西门子维修服务将帮助您的现场故障得到及时排除,是设备停机时快捷而实惠的解决方案。«
watch the Podcast
维修服务——您的获益
工厂生产中设备停机不仅带来一系列麻烦,而且还要为此付出高昂的成本代价。使用西门子维修服务,您将:大大缩短停机时间;轻松联络全球维修网络;获得可靠的维修质量保障;获得独家原厂备件。
维修服务价格政策
我们的多数产品实行一口价维修。 当您询价时,我们无需计算维修工时即可立刻提供维修价格。同时,应您的需要我们可以为您提供维修报告。
根据您的需求,我们拥有不同类型的维修服务可供选择:
标准维修:通常的维修时间为收到产品后的5个工作日以内。
加急维修:在紧急情况下,我们为多数产品提供维修时间为2个工作日以内的服务。客户需为此支付额外费用。
非工作时间维修:在紧急情况下可以为多数产品在周末及节假日提供服务。
上门取件:针对部分产品提供上门取件及维修后送回的服务。
现场维修:对于体积较大或较重的产品,我们也可以应您的要求在客户现场提供维修服务。
关 键 词: 西门子PLC模块 CPU317模块 S7-300模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
