产品名称: 西门子PLC模块6ES72111BE310XB0
型  号: 6ES72111BE310XB0
Firmware V3.0    6ES72111BE310XB0    CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111AE310XB0    CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111HE310XB0    CPU 1211C   DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72121BE310XB0    CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121AE310XB0    CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121HE310XB0    CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72141BG310XB0    CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141AG310XB0    CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141HG310XB0    CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72151BG310XB0    CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151AG310XB0    CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151HG310XB0    CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
Firmware  V4.0    6ES72111BE400XB0    CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111AE400XB0    CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111HE400XB0    CPU 1211C   DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72121BE400XB0    CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121AE400XB0    CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121HE400XB0    CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72141BG400XB0    CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141AG400XB0    CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141HG400XB0    CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72151BG400XB0    CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151AG400XB0    CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151HG400XB0    CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72171AG400XB0    CPU 1217C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72211BF320XB0    SM1221 数字量输入模块, 8 输入24V DC
    6ES72211BH320XB0    SM1221 数字量输入模块, 16 输入24V DC
    6ES72221HF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器
    6ES72221BF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出24V DC
    6ES72221XF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出切换继电器
    6ES72221HH320XB0    SM1222 数字量输出模块, 16输出继电器
    6ES72221BH320XB0    SM1222 数字量输出模块, 16输出24V DC
    6ES72231PH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器
    6ES72231BH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出24V DC
    6ES72231PL320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出继电器
    6ES72231BL320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC
    6ES72231QH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入120/230V AC/ 8输出继电器
    6ES72314HD320XB0    SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辩率
    6ES72315ND320XB0    SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辩率
    6ES72314HF320XB0    SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辩率
    6ES72315PD320XB0    SM1231 热电阻模块 4RTD 16位分辩率
    6ES72315QD320XB0    SM1231 热电偶模块 4TC 16位分辩率
    6ES72315PF320XB0    SM1231 热电阻模块 8RTD 16位分辩率
    6ES72315QF320XB0    SM1231 热电偶模块 8TC 16位分辩率
    6ES72324HB320XB0    SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率
    6ES72324HD320XB0    SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率
    6ES72344HE320XB0    SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO
    6ES72411CH320XB0    CM1241 RS485 /422通讯模块
    6ES72411AH320XB0    CM1241 RS232通讯模块
    6ES72411CH301XB0    CB1241 RS485信号板通讯模块
    6ES72213AD300XB0    SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,最高频率200KHZ
    6ES72213BD300XB0    SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,最高频率200KHZ
    6ES72221AD300XB0    SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,最高频率200KHZ
    6ES72221BD300XB0    SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A 最高频率200KHZ
    6ES72230BD300XB0    SB1223 数字量信号板模块 2输入24V DC/ 2输出24V DC
    6ES72233AD300XB0    SB1223 数字量信号板查模块,支持5V DC输入信号,2输入 5V DC/2输出 5V DC 0.1A,最高频率200KHZ
    6ES72233BD300XB0    SB1223 数字量信号板模块,支持24 V DC输入信号, 2输入24V DC/ 2输出24V DC 0.1 A ,最高频率200KHZ
    6ES72324HA300XB0    SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO
    6ES72314HA300XB0    SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10位分辩率, (0-10V)
    6ES72315PA300XB0    SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD  类型: Platinum (Pt)
    6ES79548LC020AA0    S7-1200 4M 存储卡
    6ES79548LE020AA0    S7-1200 12M 存储卡
    6ES79548LF020AA0    S7-1200 24M 存储卡
    6ES79548LL020AA0    S7-1200 256M 存储卡
    6ES79548LP010AA0    S7-1200 2G 存储卡
    6ES79548LT020AA0    S7-1200 32G 存储卡
    6ES72741XH300XA0    1214C 模拟器
    6ES72741XF300XA0    1211C/1212C 模拟器
    6ES72741XA300XA0    S7-1200CPU 2路模拟量输入模拟器
    6ES72741XK300XA0    1217C模拟器,14输入通道,其中10通道为24V直流输入,4通道为1.5V差分输入开关
    6ES72906AA300XA0    S7-1200 模块扩展电缆  2.0 米
    6ES72970AX300XA0    S7-1200 电池板
    6ES72982DS230XA0    S7-200/1200与V60 连接电缆
SIMATIC S7-1200 系列包括以下模块:
  • 性能分级的不同型号紧凑型控制器,以及丰富的交/直流控制器。
  • 各种信号板卡(模拟量和数字量),用于在 CPU 上进行经济的模块化控制器扩展,同时节省安装空间。
  • 各种数字量和模拟量信号模块。
  • 各种通信模块和处理器。
  • 带 4 个端口的以太网交换机,用于实现各种网络拓扑
  • SIWAREX 称重系统终端模块
  • PS 1207 稳压电源装置,电源电压 115/230 V AC,额定电压 24 VDC
机械特性
  • 坚固、紧凑的塑料机壳
  • 连接和控制部件易于接触,并由前盖板提供保护
  • 模拟量或数字量扩展模块也具有可拆卸的连接端子
设备特性
  • 国际标准:
    SIMATIC S7-1200 符合 VDE、UL、CSA 和 FM(I 类,类别 2;危险区组别 A、B、C 和 D,T4A)。生产质量管理体系已按照 ISO 9001 进行认证。
通信
SIMATIC S7-1200 支持各种通信机制:
  • 集成 PROFINET IO 控制器接口
  • 带 PROFIBUS DP 主站接口的通信模块
  • 带 PROFIBUS DP 从站接口的通信模块
  • GPRS 模块,用于连接到 GSM/G 移动电话网络
  • LTE 模块,用于在第四代 LTE(长期演进)移动电话网络中进行通信。
  • 通信处理器,可通过以太网接口连接到 TeleControl Server Basic 控制中心软件,并借助于基于 IP 的网络进行安全通信。
  • 通信处理器,可连接到服务应用的控制中心。
  • RF120C,可连接到 SIMATIC Ident 系统。
  • 模块 SM1278,用于连接 IO-Link 传感器和执行器。
  • 通过通信模块实现点到点连接。
PROFINET 接口
通过集成 PROFINET 接口,可与以下设备通信:
  • 编程设备
  • HMI 设备
  • 其它 SIMATIC 控制器
  • PROFINET IO 自动化组件
支持以下协议:
  • TCP/IP
  • ISO-on-TCP
  • S7 通信
可连接以下设备:
  • 通过标准 5 类电缆连接现场编程器和 PC。
在编程器和 SIMATIC S7-1200 的 CPU 之间建立连接
  • SIMATIC HMI 精简面板
在精简面板和 SIMATIC S7-1200 的 CPU 之间建立连接
  • 其它 SIMATIC S7-1200 控制器
通过 CSM 1277 以太网交换机连接多台设备
点到点接口,可自由编程的接口模式
通信模块可通过点到点连接进行通信。采用 RS232 和 RS485 物理传输介质。在 CPU 的“自由口 (Freeport)”模式下进行数据传输。采用面向位的用户特定通信协议(例如,ASCII 协议、USS 或 Modbus)。
可以连接任何具有串行接口的终端设备,如驱动、打印机、条码读码器、调制解调器等。
在可编程接口模式下,通过 CM 1241 实现点到点连接
关 键 词: 西门子PLC模块 S71200PLC模 西门子K控制模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
