6ES75184AP000AB0 CPU 1518-4 PN/DP,4 MB 程序,20 MB 数据;1 ns;集成 2x PN 接口,2x 以太网接口,1x DP接口
6ES75173AP000AB0 CPU 1517-3 PN/DP,2 MB 程序,8 MB 数据;2 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太网接口,1x DP接口
6ES75163AN010AB0 CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 数据;10 ns ;集成 2xPN 接口,1x 以太网接口,1x DP 接口
6ES75152AM010AB0 CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 数据;30 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太网接口
6ES75131AL010AB0 CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 数据;40 ns;集成 2x PN 接口
6ES75111AK010AB0 CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 数据;60 ns;集成 2x PN 接口
6ES75121CK000AB0 CPU 1512C-1 PN, 250 KB程序,1 MB数据;48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
6ES75111CK000AB0 CPU 1511C-1 PN, 175 KB程序,1 MB数据;60 ns;集成2x PN接口;集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
6ES75121DK010AB0 CPU 1512SP-1 PN,200KB 程序,1 MB 数据;48 ns;集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
6ES75101DJ010AB0 CPU 1510SP-1 PN,100KB 程序,750 KB 数据;72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
6ES76772AA310EB0 CPU 1515SP PC,2 GB RAM,8 GB CFAST; 预装32位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E,预装CPU 1505S V1.7软件控制器
6ES76772AA410FB0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器
6ES76772AA410FK0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有128点授权)
6ES76772AA410FL0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有512点授权)
6ES76772AA410FM0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有2048点授权)
6ES76727AC000YA0 CPU 1507S,VERSION 1.8(1个浮点授权), 仅能在SIMATIC IPC上使用
6ES78062CD000YA0 S7-1500软件控制器用ODK,使用C/C++扩展S7-1500软件控制器的功能
6ES71936AR000AA0 总线适配器BA 2×RJ45
6ES71936AF000AA0 总线适配器BA 2×FC快连式
6ES71936AP000AA0 总线适配器BA 2×SCRJ光纤
6ES75455DA000AB0 S7-1510/1512 SP CPU DP通信模块 (RS-485 PROFIBUS-DP)
6ES79548LC020AA0 S7-1200/1500 4M 存储卡
6ES79548LE020AA0 S7-1200/1500 12M 存储卡
6ES79548LF020AA0 S7-1200/1500 24M 存储卡
6ES79548LL020AA0 S7-1200/1500 256M 存储卡
6ES79548LP010AA0 S7-1200/1500 2G 存储卡
6ES79548LT020AA0 S7-1200/1500 32G 存储卡
6ES71555AA000AB0 ET 200MP IM 155-5 PN ST 标准型接口模块
6ES71555AA000AC0 ET 200MP IM 155-5 PN HF 高性能型接口模块
6ES71555BA000AB0 ET 200MP IM 155-5 DP ST 标准型接口模块
6ES75070RA000AB0 PS:60 W,额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES75050RA000AB0 PS:60 W,额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES75050KA000AB0 PS:25 W,额定输入电压 DC 24 V
6EP1332-4BA00 PM 1507:72W, 24 V/3 A,额定输入电压 AC 120/230 V
6EP1333-4BA00 PM 1507:192W, 24 V/8 A,额定输入电压 AC 120/230 V
6ES75325HF000AB0 AQ 8:模拟输出模块,高速 AQ 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器
6ES75325HD000AB0 AQ 4:模拟输出模块,AQ 4x U/I ST, 35mm模块,不含前连接器
6ES75325NB000AB0 AQ 2:模拟输出模块,AQ 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
6ES75317KF000AB0 AI 8:模拟输入模块,AI 8x U/I/RTD/TC ST, 35mm模块,不含前连接器
6ES75317NF100AB0 AI 8:模拟输入模块,高速,AI 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器
6ES75317QD000AB0 AI 4:模拟输出模块,AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块,含前连接器
6ES75347QE000AB0 AI4/AQ2:模拟量输入/输出模块 AI/AO 4x U/I/RTD/TC 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
6ES75221BL000AB0 DQ 32:数字输出模块,晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A ST, 35mm模块,不含前连接器
6ES75221BL100AA0 DQ 32:数字输出模块,晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
6ES75221BH000AB0 DQ 16:数字输出模块,晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A ST, 35mm模块,不含前连接器
6ES75221BH100AA0 DQ 16:数字输出模块,晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
6ES75225FH000AB0 DQ 16:数字输出模块,可控硅 DQ 16x 230 VAC/ 1A ST (TRIAC), 35mm模块,不含前连接器
6ES75225HH000AB0 DQ 16:数字输出模块,继电器 DQ 16x 230 VAC/ 2A ST (RELAY), 35mm模块,不含前连接器
6ES75221BF000AB0 DQ 8:数字输出模块,高性能 DQ 8x 24VDC/ 2A HF, 35mm模块,不含前连接器
6ES75225FF000AB0 DQ 8:数字输出模块,可控硅 DQ 8 x 230 VAC/ 2A ST (TRIAC), 35mm模块,不含前连接器
6ES75225HF000AB0 DQ 8:数字输出模块,继电器 DQ 8x 230VAC/ 5A ST (RELAY), 35mm模块,不含前连接器
6ES75211BL000AB0 DI 32:数字输入模块,高性能 DI 32x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器
6ES75211BL100AA0 DI 32:数字输入模块,DI 32x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器
6ES75211BH000AB0 DI 16:数字输入模块,高性能 DI 16x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器
6ES75211BH100AA0 DI 16:数字输入模块,DI 16x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器
6ES75211BH500AA0 DI 16:数字输入模块,源型,DI 16x 24VDC SRC BA, 35mm模块,不含前连接器
6ES75211FH000AA0 DI 16:数字输入模块,DI 16x 230V AC BA, 35mm模块,不含前连接器
6ES75231BL000AA0 DI16/DQ16:数字量输入/输出模块,16x 24VDC/16x 24VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
6ES75501AA000AB0 TM Count 2 x 24 V:2通道高速计数器与位置采集(增量型编码器,24V信号), 35mm模块,不含前连接器
6ES75511AB000AB0 TM PosInput 2,2通道计数与位置采集(增量型/绝对值编码器SSI,RS422和5V TTL信号), 35mm模块,不含前连接器
6ES75521AA000AB0 TM Timer DIDQ 16x24V 带时间戳、高速计数、PWM等功能, 35mm模块,不含前连接器
6ES75401AB000AA0 PtP RS422/485 通讯模块
6ES75411AB000AB0 PtP RS422/485,高性能通讯模块(支持Modbus RTU)
6ES75401AD000AA0 PtP RS232通讯模块
6ES75411AD000AB0 PtP RS232,高性能通讯模块(支持Modbus RTU)
6ES75901BC000AA0 S7-1500 安装导轨:2000 mm
6ES75901AJ300AA0 S7-1500 安装导轨:830 mm
6ES75901AF300AA0 S7-1500 安装导轨:530 mm
6ES75901AE800AA0 S7-1500 安装导轨:482 mm
6ES75901AC400AA0 S7-1500 安装导轨:245 mm
6ES75901AB600AA0 S7-1500 安装导轨:160 mm
6ES75922AX000AA0 标签,35mm模板适用,100片
6ES75921AX000AA0 标签,25mm模板适用,100片
6ES75921AM000XB0 35mm模板前连接器,螺钉型,40针,含4根跳线
6ES75921BM000XB0 35mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
6ES75921BM000XA0 25mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
6ES75905AA000AA0 "用于连接PE(地)到S7-1500安装导轨的接地元件,
对于2000mm的安装导轨是必须的 每个包装20片"
6ES75911AA000AA0 S7-1511/13CPU显示面板
6ES75911BA000AA0 S7-1515/16/17/18CPU显示面板
6ES75908AA000AA0 S7-1500 PS/PM供电模板连接头,内含10片
6ES75280AA707AA0 接口模块(6ES7 155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包
6ES75280AA007AA0 I/O模块前盖板5片/包,35mm模板适用
6ES75280AA000AA0 I/O模块前盖板5片/包,25mm模板适用
6ES75900AA000AA0 U型连接器,,5片/包
6ES75923AA000AA0 跳线,20片/包
6ES75905CA000AA0 屏蔽套件:含屏蔽端子,框架以及24VDC接线端
6ES75905BA000AA0 模拟量/技术模板专用屏蔽端子
6ES76772AA300AA0 CPU 1515SP PC,2 GB RAM,不带CFAST卡,无预装软件,仅作备件使用
6ES76772AA400AA0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,不带CFAST卡,无预装软件,仅作备件使用
6ES75111AK024YB5 "• SIMATIC CPU 1511-1 PN
• SIMATIC 存储卡,4 MB
• 数字量输入DI 16 x 24 V DC HF
• 数字量输出 DO 16 x 24 V DC/0.5 A ST
• STEP 7 Professional V13, 365天授权
• SIMATIC TOP connect
6ES7 518-4AP00-0AB0
CPU 1518-4 PN/DP
一般信息
硬件产品型号
FS01
固件型号
V1.5
工程组态方式
- 可对 STEP 7 TIA Portal 版本进行组态/集成
V13
显示器
屏幕对角长度 (cm)
6.1 cm
控制元件
按键数量
6
模式选择器开关
1
供电电压
电压类型
24 VDC
允许范围,下限 (DC)
19.2 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
反极性保护
输入电流
电流消耗(额定值)
1.55 A
最大浪涌电流
2.4 A; 额定值
I²t
0.45 A²·s
功率
背板总线的功耗(平衡)
30 W
背板总线的馈电功率
12 W
功耗
功耗,典型值
24 W
存储器
需要 SIMATIC 存储卡
工作存储器
3 Mbyte
10MB
装载存储器
32 Gbyte
后备
CPU 处理时间
位操作,典型值
1 ns
字操作,典型值
2 ns
定点数运算,典型值
2 ns
浮点数运算,典型值
6 ns
CPU 块
块数量(总数)
10 000
DB
10,000;数值范围:1 - 65535
10MB
FB
9,998;数值范围:1 - 65535
512 千字节
FC
9,999;数值范围:1 - 65535
512 千字节
OB
512 千字节
100
20
20
20
2
2
100
4
2
1
嵌套深度
24
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
2,048
IEC 计数器
任意(仅受主存储器限制)
S7 定时器
2,048
IEC 定时器
任意(仅受主存储器限制)
数据区及其保持性
掉电保持数据区总数(包括定时器、计数器、标志),最大
768 kbyte; 针对存储器、定时器、计数器、DB 和技术数据(轴):700 KB
标志
16 千字节
8
数据块
局部数据
64 KB;每个块最大 16 KB
地址区
IO 模块数
8 192
I/O 地址区
32 kB;所有输入都在过程映像中
32 kB;所有输出都在过程映像中
16 kbyte; 16 KB通过集成PROFINET IO接口,通过集成的DP接口8 KB
8 KB
8 KB
子过程映像
32
每个模块需要的地址空间
10
硬件配置
DP 主站的数量
1
8;总共最多可插入 8 个 CM/CP(PROFIBUS、PROFINET、以太网)
IO 控制器的数量
1
机架
32 个;CPU + 31 个模块
1
点到点通信模块
可连接的点到点通信模块的数目仅受可用插槽数的限制
日时钟
时钟
硬件时钟;
10 s;典型值:2 s
6 个星期;40°C 环境温度下,典型
运行小时数计数器
8
时钟同步
接口
PROFINET 接口数量
3
PROFIBUS 接口数量
1
第 1 个接口
2
第 2 个接口
1
第 3 接口
1
第 4 接口
1
接口类型
RJ 45(以太网)
RS 485
12 Mbit/s
协议
接口数量
384 个;通过 CPU 以及所连接 CP/CM 的集成接口
10
192
64;总共只有 16 个 S7 路由连接通过 PROFIBUS 支持
PROFINET IO 控制器
√;作为 MRP 冗余管理器和/或 MRP 客户端;环网中的最大设备数目: 50
√;最多 32 个 PN 设备
512;通过 PROFIBUS 或 PROFINET 以及通信处理器/通信模块,可连接总共最多 1000 个分布式 I/O 设备。
512
512
- 带 IRT 和“高性能”选件的 I/O 设备的数量,最大
64
8
8
更新时间最小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信共享、IO 设备数目以及所组态的用户数据量。
250 µs 至 128 ms
500 µs 至 256 ms
1 ms 至 512 ms
2 ms 至 512 ms
4 ms 至 512 ms
250 µs 至 4 ms
500 µs 至 8 ms
1 ms 至 16 ms
- [缺少标志文本 PMD_ABY964_001_000]
2 ms 至 32 ms
4 ms 至 64 ms
- 对于带“高性能”选件的 IRT 以及“奇数”发送周期的参数分配
更新时间 = 设置的“奇数”发送时钟(125 µs 的任意倍数:375 µs、625 µs...3,875 µs)
PROFINET IO 设备
4
SIMATIC 通讯
请参见在线帮助(S7 通信、用户数据大小)
开放式 IE 通信
64 KB
64 KB
1,472 个字节
Web 服务器
√;标准和用户定义页面
√;标准和用户定义页面
PROFIBUS
125;通过 PROFIBUS 或 PROFINET 以及通信处理器/通信模块,可连接总共最多 1000 个分布式 I/O 设备。
PROFIBUS DP 主站
48;对于集成的 PROFIBUS DP 接口
其他协议
√;MODBUS TCP
介质冗余
200 ms
等时同步模式
等时同步操作(应用程序最多同步到终端)
等距离
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
32
与块相关的报文
可组态报警的数目,最大
10 000
报警池中同时处于活动状态的报警数目
1,000
调试功能
状态块
√;最多 16 个,同时
单步运行
状态/控制
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
200;每个任务
200;每个任务
强制
输入,输出
200
诊断缓冲区
3 200
1,000
跟踪
8
中断/诊断/状态信息
诊断指示灯
支持的工艺对象
运动
128;支持总共最多 128 个轴(速度控制、定位轴,外部编码器)
控制器
√;通用 PID 控制器,进行集成优化
√;集成有可调整阀的 PID 控制器
计数和测量
环境条件
工作温度
0 °C
60 °C; 显示屏:50 °C,在通常 50 °C 的工作温度下,显示屏关闭
0 °C
40 °C; 显示屏:40 °C,在通常 40 °C 的工作温度下,显示屏关闭
组态
编程
专有技术保护
访问保护
循环时间监视
可调的最小循环时间
可调的最大循环时间
外形尺寸
宽度
175 mm
高度
147 mm
深度
129 mm
重量
重量,约
1 988 g
