6ES75184AP000AB0 CPU 1518-4 PN/DP,4 MB 程序,20 MB 数据;1 ns;集成 2x PN 接口,2x 以太网接口,1x DP接口
6ES75173AP000AB0 CPU 1517-3 PN/DP,2 MB 程序,8 MB 数据;2 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太网接口,1x DP接口
6ES75163AN010AB0 CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 数据;10 ns ;集成 2xPN 接口,1x 以太网接口,1x DP 接口
6ES75152AM010AB0 CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 数据;30 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太网接口
6ES75131AL010AB0 CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 数据;40 ns;集成 2x PN 接口
6ES75111AK010AB0 CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 数据;60 ns;集成 2x PN 接口
6ES75121CK000AB0 CPU 1512C-1 PN, 250 KB程序,1 MB数据;48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
6ES75111CK000AB0 CPU 1511C-1 PN, 175 KB程序,1 MB数据;60 ns;集成2x PN接口;集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
6ES75121DK010AB0 CPU 1512SP-1 PN,200KB 程序,1 MB 数据;48 ns;集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
6ES75101DJ010AB0 CPU 1510SP-1 PN,100KB 程序,750 KB 数据;72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
6ES76772AA310EB0 CPU 1515SP PC,2 GB RAM,8 GB CFAST; 预装32位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E,预装CPU 1505S V1.7软件控制器
6ES76772AA410FB0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器
6ES76772AA410FK0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有128点授权)
6ES76772AA410FL0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有512点授权)
6ES76772AA410FM0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有2048点授权)
6ES76727AC000YA0 CPU 1507S,VERSION 1.8(1个浮点授权), 仅能在SIMATIC IPC上使用
6ES78062CD000YA0 S7-1500软件控制器用ODK,使用C/C++扩展S7-1500软件控制器的功能
6ES71936AR000AA0 总线适配器BA 2×RJ45
6ES71936AF000AA0 总线适配器BA 2×FC快连式
6ES71936AP000AA0 总线适配器BA 2×SCRJ光纤
6ES75455DA000AB0 S7-1510/1512 SP CPU DP通信模块 (RS-485 PROFIBUS-DP)
6ES79548LC020AA0 S7-1200/1500 4M 存储卡
6ES79548LE020AA0 S7-1200/1500 12M 存储卡
6ES79548LF020AA0 S7-1200/1500 24M 存储卡
6ES79548LL020AA0 S7-1200/1500 256M 存储卡
6ES79548LP010AA0 S7-1200/1500 2G 存储卡
6ES79548LT020AA0 S7-1200/1500 32G 存储卡
6ES71555AA000AB0 ET 200MP IM 155-5 PN ST 标准型接口模块
6ES71555AA000AC0 ET 200MP IM 155-5 PN HF 高性能型接口模块
6ES71555BA000AB0 ET 200MP IM 155-5 DP ST 标准型接口模块
6ES75070RA000AB0 PS:60 W,额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES75050RA000AB0 PS:60 W,额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES75050KA000AB0 PS:25 W,额定输入电压 DC 24 V
6EP1332-4BA00 PM 1507:72W, 24 V/3 A,额定输入电压 AC 120/230 V
6EP1333-4BA00 PM 1507:192W, 24 V/8 A,额定输入电压 AC 120/230 V
6ES75325HF000AB0 AQ 8:模拟输出模块,高速 AQ 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器
6ES75325HD000AB0 AQ 4:模拟输出模块,AQ 4x U/I ST, 35mm模块,不含前连接器
6ES75325NB000AB0 AQ 2:模拟输出模块,AQ 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
6ES75317KF000AB0 AI 8:模拟输入模块,AI 8x U/I/RTD/TC ST, 35mm模块,不含前连接器
6ES75317NF100AB0 AI 8:模拟输入模块,高速,AI 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器
6ES75317QD000AB0 AI 4:模拟输出模块,AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块,含前连接器
6ES75347QE000AB0 AI4/AQ2:模拟量输入/输出模块 AI/AO 4x U/I/RTD/TC 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
6ES75221BL000AB0 DQ 32:数字输出模块,晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A ST, 35mm模块,不含前连接器
6ES75221BL100AA0 DQ 32:数字输出模块,晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
6ES75221BH000AB0 DQ 16:数字输出模块,晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A ST, 35mm模块,不含前连接器
6ES75221BH100AA0 DQ 16:数字输出模块,晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
6ES75225FH000AB0 DQ 16:数字输出模块,可控硅 DQ 16x 230 VAC/ 1A ST (TRIAC), 35mm模块,不含前连接器
6ES75225HH000AB0 DQ 16:数字输出模块,继电器 DQ 16x 230 VAC/ 2A ST (RELAY), 35mm模块,不含前连接器
6ES75221BF000AB0 DQ 8:数字输出模块,高性能 DQ 8x 24VDC/ 2A HF, 35mm模块,不含前连接器
6ES75225FF000AB0 DQ 8:数字输出模块,可控硅 DQ 8 x 230 VAC/ 2A ST (TRIAC), 35mm模块,不含前连接器
6ES75225HF000AB0 DQ 8:数字输出模块,继电器 DQ 8x 230VAC/ 5A ST (RELAY), 35mm模块,不含前连接器
6ES75211BL000AB0 DI 32:数字输入模块,高性能 DI 32x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器
6ES75211BL100AA0 DI 32:数字输入模块,DI 32x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器
6ES75211BH000AB0 DI 16:数字输入模块,高性能 DI 16x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器
6ES75211BH100AA0 DI 16:数字输入模块,DI 16x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器
6ES75211BH500AA0 DI 16:数字输入模块,源型,DI 16x 24VDC SRC BA, 35mm模块,不含前连接器
6ES75211FH000AA0 DI 16:数字输入模块,DI 16x 230V AC BA, 35mm模块,不含前连接器
6ES75231BL000AA0 DI16/DQ16:数字量输入/输出模块,16x 24VDC/16x 24VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
6ES75501AA000AB0 TM Count 2 x 24 V:2通道高速计数器与位置采集(增量型编码器,24V信号), 35mm模块,不含前连接器
6ES75511AB000AB0 TM PosInput 2,2通道计数与位置采集(增量型/绝对值编码器SSI,RS422和5V TTL信号), 35mm模块,不含前连接器
6ES75521AA000AB0 TM Timer DIDQ 16x24V 带时间戳、高速计数、PWM等功能, 35mm模块,不含前连接器
6ES75401AB000AA0 PtP RS422/485 通讯模块
6ES75411AB000AB0 PtP RS422/485,高性能通讯模块(支持Modbus RTU)
6ES75401AD000AA0 PtP RS232通讯模块
6ES75411AD000AB0 PtP RS232,高性能通讯模块(支持Modbus RTU)
6ES75901BC000AA0 S7-1500 安装导轨:2000 mm
6ES75901AJ300AA0 S7-1500 安装导轨:830 mm
6ES75901AF300AA0 S7-1500 安装导轨:530 mm
6ES75901AE800AA0 S7-1500 安装导轨:482 mm
6ES75901AC400AA0 S7-1500 安装导轨:245 mm
6ES75901AB600AA0 S7-1500 安装导轨:160 mm
6ES75922AX000AA0 标签,35mm模板适用,100片
6ES75921AX000AA0 标签,25mm模板适用,100片
6ES75921AM000XB0 35mm模板前连接器,螺钉型,40针,含4根跳线
6ES75921BM000XB0 35mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
6ES75921BM000XA0 25mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
6ES75905AA000AA0 "用于连接PE(地)到S7-1500安装导轨的接地元件,
对于2000mm的安装导轨是必须的 每个包装20片"
6ES75911AA000AA0 S7-1511/13CPU显示面板
6ES75911BA000AA0 S7-1515/16/17/18CPU显示面板
6ES75908AA000AA0 S7-1500 PS/PM供电模板连接头,内含10片
6ES75280AA707AA0 接口模块(6ES7 155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包
6ES75280AA007AA0 I/O模块前盖板5片/包,35mm模板适用
6ES75280AA000AA0 I/O模块前盖板5片/包,25mm模板适用
6ES75900AA000AA0 U型连接器,,5片/包
6ES75923AA000AA0 跳线,20片/包
6ES75905CA000AA0 屏蔽套件:含屏蔽端子,框架以及24VDC接线端
6ES75905BA000AA0 模拟量/技术模板专用屏蔽端子
6ES76772AA300AA0 CPU 1515SP PC,2 GB RAM,不带CFAST卡,无预装软件,仅作备件使用
6ES76772AA400AA0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,不带CFAST卡,无预装软件,仅作备件使用
- 适用于具有中等要求的应用的 CPU,用于 S7-1500 控制器产品系列中的程序/数据存储
- 具有高处理速度,适用于二进制和浮点运算
- 在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用
- PROFINET IO IRT 接口,带 2 端口交换机
- PROFINET I/O 控制器,用于在 PROFINET 上运行分布式 I/O
- 用于连接 CPU 作为 SIMATIC 或 非西门子 PROFINET I/O 控制器下的 PROFINET 设备的 PRIFINET 智能设备
- 等时同步模式
- 集成运动控制功能,可以控制速度控制轴和定位轴,支持外部编码器
- 集成 Web 服务器,带有创建用户定义的 Web 站点的选项
- 运行 CPU 所需的 SIMATIC 存储卡、
