产品名称: 西门子SM522数字量输出模块DQ16
型  号: 6ES75225HH000AB0
 6ES75184AP000AB0    CPU 1518-4 PN/DP,4 MB 程序,20 MB 数据;1 ns;集成 2x PN 接口,2x 以太网接口,1x DP接口
    6ES75173AP000AB0    CPU 1517-3 PN/DP,2 MB 程序,8 MB 数据;2 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太网接口,1x DP接口
    6ES75163AN010AB0    CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 数据;10 ns ;集成 2xPN 接口,1x 以太网接口,1x DP 接口
    6ES75152AM010AB0    CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 数据;30 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太网接口
    6ES75131AL010AB0    CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 数据;40 ns;集成 2x PN 接口
    6ES75111AK010AB0    CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 数据;60 ns;集成 2x PN 接口
    6ES75121CK000AB0    CPU 1512C-1 PN,  250 KB程序,1 MB数据;48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
    6ES75111CK000AB0    CPU 1511C-1 PN,  175 KB程序,1 MB数据;60 ns;集成2x PN接口;集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
    6ES75121DK010AB0    CPU 1512SP-1 PN,200KB 程序,1 MB 数据;48 ns;集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
    6ES75101DJ010AB0    CPU 1510SP-1 PN,100KB 程序,750 KB 数据;72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
    6ES76772AA310EB0    CPU 1515SP PC,2 GB RAM,8 GB CFAST; 预装32位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E,预装CPU 1505S V1.7软件控制器
    6ES76772AA410FB0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器
    6ES76772AA410FK0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有128点授权)
    6ES76772AA410FL0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有512点授权)
    6ES76772AA410FM0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有2048点授权)
    6ES76727AC000YA0    CPU 1507S,VERSION 1.8(1个浮点授权), 仅能在SIMATIC IPC上使用
    6ES78062CD000YA0    S7-1500软件控制器用ODK,使用C/C++扩展S7-1500软件控制器的功能
    6ES71936AR000AA0    总线适配器BA 2×RJ45
    6ES71936AF000AA0    总线适配器BA 2×FC快连式
    6ES71936AP000AA0    总线适配器BA 2×SCRJ光纤
    6ES75455DA000AB0    S7-1510/1512 SP CPU DP通信模块 (RS-485 PROFIBUS-DP)
    6ES79548LC020AA0    S7-1200/1500 4M 存储卡
    6ES79548LE020AA0    S7-1200/1500 12M 存储卡
    6ES79548LF020AA0    S7-1200/1500 24M 存储卡
    6ES79548LL020AA0    S7-1200/1500 256M 存储卡
    6ES79548LP010AA0    S7-1200/1500 2G 存储卡
    6ES79548LT020AA0    S7-1200/1500 32G 存储卡
    6ES71555AA000AB0    ET 200MP IM 155-5 PN ST 标准型接口模块
    6ES71555AA000AC0    ET 200MP IM 155-5 PN HF 高性能型接口模块
    6ES71555BA000AB0    ET 200MP IM 155-5 DP ST 标准型接口模块
    6ES75070RA000AB0    PS:60 W,额定输入电压 AC/DC 120/230 V
    6ES75050RA000AB0    PS:60 W,额定输入电压 DC 24/48/60 V
    6ES75050KA000AB0    PS:25 W,额定输入电压 DC 24 V
    6EP1332-4BA00    PM 1507:72W, 24 V/3 A,额定输入电压 AC 120/230 V
    6EP1333-4BA00    PM 1507:192W, 24 V/8 A,额定输入电压 AC 120/230 V
    6ES75325HF000AB0    AQ 8:模拟输出模块,高速  AQ 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75325HD000AB0    AQ 4:模拟输出模块,AQ 4x U/I ST, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75325NB000AB0    AQ 2:模拟输出模块,AQ 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
    6ES75317KF000AB0    AI 8:模拟输入模块,AI 8x U/I/RTD/TC ST, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75317NF100AB0    AI 8:模拟输入模块,高速,AI 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75317QD000AB0    AI 4:模拟输出模块,AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块,含前连接器
    6ES75347QE000AB0    AI4/AQ2:模拟量输入/输出模块 AI/AO 4x U/I/RTD/TC 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
    6ES75221BL000AB0    DQ 32:数字输出模块,晶体管  DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A ST, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75221BL100AA0    DQ 32:数字输出模块,晶体管  DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
    6ES75221BH000AB0    DQ 16:数字输出模块,晶体管  DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A ST, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75221BH100AA0    DQ 16:数字输出模块,晶体管  DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
    6ES75225FH000AB0    DQ 16:数字输出模块,可控硅  DQ 16x 230 VAC/ 1A ST (TRIAC), 35mm模块,不含前连接器
    6ES75225HH000AB0    DQ 16:数字输出模块,继电器  DQ 16x 230 VAC/ 2A ST (RELAY), 35mm模块,不含前连接器
    6ES75221BF000AB0    DQ 8:数字输出模块,高性能    DQ 8x 24VDC/ 2A HF, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75225FF000AB0    DQ 8:数字输出模块,可控硅   DQ 8 x 230 VAC/ 2A ST (TRIAC), 35mm模块,不含前连接器
    6ES75225HF000AB0    DQ 8:数字输出模块,继电器  DQ 8x 230VAC/ 5A ST (RELAY), 35mm模块,不含前连接器
    6ES75211BL000AB0    DI 32:数字输入模块,高性能   DI 32x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75211BL100AA0    DI 32:数字输入模块,DI 32x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器
    6ES75211BH000AB0    DI 16:数字输入模块,高性能  DI 16x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75211BH100AA0    DI 16:数字输入模块,DI 16x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器
    6ES75211BH500AA0    DI 16:数字输入模块,源型,DI 16x 24VDC SRC BA, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75211FH000AA0    DI 16:数字输入模块,DI 16x 230V AC BA, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75231BL000AA0    DI16/DQ16:数字量输入/输出模块,16x 24VDC/16x 24VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
    6ES75501AA000AB0    TM Count 2 x 24 V:2通道高速计数器与位置采集(增量型编码器,24V信号), 35mm模块,不含前连接器
    6ES75511AB000AB0    TM PosInput 2,2通道计数与位置采集(增量型/绝对值编码器SSI,RS422和5V TTL信号), 35mm模块,不含前连接器
    6ES75521AA000AB0    TM Timer DIDQ 16x24V 带时间戳、高速计数、PWM等功能, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75401AB000AA0    PtP RS422/485 通讯模块
    6ES75411AB000AB0    PtP RS422/485,高性能通讯模块(支持Modbus RTU)
    6ES75401AD000AA0    PtP RS232通讯模块
    6ES75411AD000AB0    PtP RS232,高性能通讯模块(支持Modbus RTU)
    6ES75901BC000AA0    S7-1500 安装导轨:2000 mm
    6ES75901AJ300AA0    S7-1500 安装导轨:830 mm
    6ES75901AF300AA0    S7-1500 安装导轨:530 mm
    6ES75901AE800AA0    S7-1500 安装导轨:482 mm
    6ES75901AC400AA0    S7-1500 安装导轨:245 mm
    6ES75901AB600AA0    S7-1500 安装导轨:160 mm
    6ES75922AX000AA0    标签,35mm模板适用,100片
    6ES75921AX000AA0    标签,25mm模板适用,100片
    6ES75921AM000XB0    35mm模板前连接器,螺钉型,40针,含4根跳线
    6ES75921BM000XB0    35mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
    6ES75921BM000XA0    25mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
    6ES75905AA000AA0    "用于连接PE(地)到S7-1500安装导轨的接地元件,
对于2000mm的安装导轨是必须的 每个包装20片"
    6ES75911AA000AA0    S7-1511/13CPU显示面板
    6ES75911BA000AA0    S7-1515/16/17/18CPU显示面板
    6ES75908AA000AA0    S7-1500 PS/PM供电模板连接头,内含10片
    6ES75280AA707AA0    接口模块(6ES7 155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包
    6ES75280AA007AA0    I/O模块前盖板5片/包,35mm模板适用
    6ES75280AA000AA0    I/O模块前盖板5片/包,25mm模板适用
    6ES75900AA000AA0    U型连接器,,5片/包
    6ES75923AA000AA0    跳线,20片/包
    6ES75905CA000AA0    屏蔽套件:含屏蔽端子,框架以及24VDC接线端
    6ES75905BA000AA0    模拟量/技术模板专用屏蔽端子
    6ES76772AA300AA0    CPU 1515SP PC,2 GB RAM,不带CFAST卡,无预装软件,仅作备件使用
    6ES76772AA400AA0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,不带CFAST卡,无预装软件,仅作备件使用
  • DQ 16x24VDC/0.5A ST;
    数字量输出模块,16 通道 24 VDC / 0.5 A(晶体管);两个电压组;每组 4 A;可设置诊断功能;可设置输出替代值
  • DQ 32x24VDC/0.5A ST;
    数字量输出模块,32 通道 24 VDC / 0.5 A(晶体管);四个电压组;每组 4 A;可设置诊断功能;可设置输出替代值
  • DQ 8x24VDC/2A HF;
    数字量输出模块,8 通道 24 VDC / 2 A(晶体管);四个电压组;每组 8 A;可设置诊断功能;可设置输出替代值
  • DQ 8x230VAC/2A ST;
    数字量输出模块,8 通道 230 VAC / 2 A(晶体管);八个电压组;每组 2 A;可设置诊断功能;可设置输出替代值
  • DQ 8x230VAC/5A ST;
    带有 8 点输出的数字量输出模块,230 V AC/5 A(继电器);8 个电压组;每组 5 A;可设置输出的替代值
提供了以下宽度为 25 mm 的数字量输出模块:
  • DQ 16x24VDC/0.5A BA;
    带有 16 个通道的数字量输出模块,24 VDC/0.5 A(晶体管);源型输出;两个电压组 4A
  • DQ 32x24VDC/0.5A BA;
    带有 16 个通道的数字量输出模块,24 VDC/0.5 A(晶体管);源型输出;四个电压组;每组 4 A
  • 维修服务
    »我们的全球维修服务网络帮助您将此类风险降为最低。西门子维修服务将帮助您的现场故障得到及时排除,是设备停机时快捷而实惠的解决方案。«
    watch the Podcast
    维修服务——您的获益
    工厂生产中设备停机不仅带来一系列麻烦,而且还要为此付出高昂的成本代价。使用西门子维修服务,您将:大大缩短停机时间;轻松联络全球维修网络;获得可靠的维修质量保障;获得独家原厂备件。
    维修服务价格政策
    我们的多数产品实行一口价维修。 当您询价时,我们无需计算维修工时即可立刻提供维修价格。同时,应您的需要我们可以为您提供维修报告。
    根据您的需求,我们拥有不同类型的维修服务可供选择:
    标准维修:通常的维修时间为收到产品后的5个工作日以内。
    加急维修:在紧急情况下,我们为多数产品提供维修时间为2个工作日以内的服务。客户需为此支付额外费用。
    非工作时间维修:在紧急情况下可以为多数产品在周末及节假日提供服务。
    上门取件:针对部分产品提供上门取件及维修后送回的服务。
    现场维修:对于体积较大或较重的产品,我们也可以应您的要求在客户现场提供维修服务。
关 键 词: 西门子PLC模块 S71500模块 西门子SM522模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
