产品名称: 西门子SM522模块DI16/DQ16
型  号: 6ES75231BL000AA0
  • 16 个数字量输入与 16 个数字量输出
  • 灵活地选择控制器以满足相应任务需要
  • 用于使用附加输入端和输出端对系统进行后续扩展
  • 适合在十分狭小的空间内使用:极为经济,无参数设置或诊断功能
  •  6ES75184AP000AB0    CPU 1518-4 PN/DP,4 MB 程序,20 MB 数据;1 ns;集成 2x PN 接口,2x 以太网接口,1x DP接口
        6ES75173AP000AB0    CPU 1517-3 PN/DP,2 MB 程序,8 MB 数据;2 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太网接口,1x DP接口
        6ES75163AN010AB0    CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 数据;10 ns ;集成 2xPN 接口,1x 以太网接口,1x DP 接口
        6ES75152AM010AB0    CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 数据;30 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太网接口
        6ES75131AL010AB0    CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 数据;40 ns;集成 2x PN 接口
        6ES75111AK010AB0    CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 数据;60 ns;集成 2x PN 接口
        6ES75121CK000AB0    CPU 1512C-1 PN,  250 KB程序,1 MB数据;48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
        6ES75111CK000AB0    CPU 1511C-1 PN,  175 KB程序,1 MB数据;60 ns;集成2x PN接口;集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
        6ES75121DK010AB0    CPU 1512SP-1 PN,200KB 程序,1 MB 数据;48 ns;集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
        6ES75101DJ010AB0    CPU 1510SP-1 PN,100KB 程序,750 KB 数据;72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
        6ES76772AA310EB0    CPU 1515SP PC,2 GB RAM,8 GB CFAST; 预装32位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E,预装CPU 1505S V1.7软件控制器
        6ES76772AA410FB0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器
        6ES76772AA410FK0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有128点授权)
        6ES76772AA410FL0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有512点授权)
        6ES76772AA410FM0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有2048点授权)
        6ES76727AC000YA0    CPU 1507S,VERSION 1.8(1个浮点授权), 仅能在SIMATIC IPC上使用
        6ES78062CD000YA0    S7-1500软件控制器用ODK,使用C/C++扩展S7-1500软件控制器的功能
        6ES71936AR000AA0    总线适配器BA 2×RJ45
        6ES71936AF000AA0    总线适配器BA 2×FC快连式
        6ES71936AP000AA0    总线适配器BA 2×SCRJ光纤
        6ES75455DA000AB0    S7-1510/1512 SP CPU DP通信模块 (RS-485 PROFIBUS-DP)
        6ES79548LC020AA0    S7-1200/1500 4M 存储卡
        6ES79548LE020AA0    S7-1200/1500 12M 存储卡
        6ES79548LF020AA0    S7-1200/1500 24M 存储卡
        6ES79548LL020AA0    S7-1200/1500 256M 存储卡
        6ES79548LP010AA0    S7-1200/1500 2G 存储卡
        6ES79548LT020AA0    S7-1200/1500 32G 存储卡
        6ES71555AA000AB0    ET 200MP IM 155-5 PN ST 标准型接口模块
        6ES71555AA000AC0    ET 200MP IM 155-5 PN HF 高性能型接口模块
        6ES71555BA000AB0    ET 200MP IM 155-5 DP ST 标准型接口模块
        6ES75070RA000AB0    PS:60 W,额定输入电压 AC/DC 120/230 V
        6ES75050RA000AB0    PS:60 W,额定输入电压 DC 24/48/60 V
        6ES75050KA000AB0    PS:25 W,额定输入电压 DC 24 V
        6EP1332-4BA00    PM 1507:72W, 24 V/3 A,额定输入电压 AC 120/230 V
        6EP1333-4BA00    PM 1507:192W, 24 V/8 A,额定输入电压 AC 120/230 V
        6ES75325HF000AB0    AQ 8:模拟输出模块,高速  AQ 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器
        6ES75325HD000AB0    AQ 4:模拟输出模块,AQ 4x U/I ST, 35mm模块,不含前连接器
        6ES75325NB000AB0    AQ 2:模拟输出模块,AQ 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
        6ES75317KF000AB0    AI 8:模拟输入模块,AI 8x U/I/RTD/TC ST, 35mm模块,不含前连接器
        6ES75317NF100AB0    AI 8:模拟输入模块,高速,AI 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器
        6ES75317QD000AB0    AI 4:模拟输出模块,AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块,含前连接器
        6ES75347QE000AB0    AI4/AQ2:模拟量输入/输出模块 AI/AO 4x U/I/RTD/TC 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
        6ES75221BL000AB0    DQ 32:数字输出模块,晶体管  DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A ST, 35mm模块,不含前连接器
        6ES75221BL100AA0    DQ 32:数字输出模块,晶体管  DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
        6ES75221BH000AB0    DQ 16:数字输出模块,晶体管  DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A ST, 35mm模块,不含前连接器
        6ES75221BH100AA0    DQ 16:数字输出模块,晶体管  DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
        6ES75225FH000AB0    DQ 16:数字输出模块,可控硅  DQ 16x 230 VAC/ 1A ST (TRIAC), 35mm模块,不含前连接器
        6ES75225HH000AB0    DQ 16:数字输出模块,继电器  DQ 16x 230 VAC/ 2A ST (RELAY), 35mm模块,不含前连接器
        6ES75221BF000AB0    DQ 8:数字输出模块,高性能    DQ 8x 24VDC/ 2A HF, 35mm模块,不含前连接器
        6ES75225FF000AB0    DQ 8:数字输出模块,可控硅   DQ 8 x 230 VAC/ 2A ST (TRIAC), 35mm模块,不含前连接器
        6ES75225HF000AB0    DQ 8:数字输出模块,继电器  DQ 8x 230VAC/ 5A ST (RELAY), 35mm模块,不含前连接器
        6ES75211BL000AB0    DI 32:数字输入模块,高性能   DI 32x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器
        6ES75211BL100AA0    DI 32:数字输入模块,DI 32x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器
        6ES75211BH000AB0    DI 16:数字输入模块,高性能  DI 16x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器
        6ES75211BH100AA0    DI 16:数字输入模块,DI 16x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器
        6ES75211BH500AA0    DI 16:数字输入模块,源型,DI 16x 24VDC SRC BA, 35mm模块,不含前连接器
        6ES75211FH000AA0    DI 16:数字输入模块,DI 16x 230V AC BA, 35mm模块,不含前连接器
        6ES75231BL000AA0    DI16/DQ16:数字量输入/输出模块,16x 24VDC/16x 24VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
        6ES75501AA000AB0    TM Count 2 x 24 V:2通道高速计数器与位置采集(增量型编码器,24V信号), 35mm模块,不含前连接器
        6ES75511AB000AB0    TM PosInput 2,2通道计数与位置采集(增量型/绝对值编码器SSI,RS422和5V TTL信号), 35mm模块,不含前连接器
        6ES75521AA000AB0    TM Timer DIDQ 16x24V 带时间戳、高速计数、PWM等功能, 35mm模块,不含前连接器
        6ES75401AB000AA0    PtP RS422/485 通讯模块
        6ES75411AB000AB0    PtP RS422/485,高性能通讯模块(支持Modbus RTU)
        6ES75401AD000AA0    PtP RS232通讯模块
        6ES75411AD000AB0    PtP RS232,高性能通讯模块(支持Modbus RTU)
        6ES75901BC000AA0    S7-1500 安装导轨:2000 mm
        6ES75901AJ300AA0    S7-1500 安装导轨:830 mm
        6ES75901AF300AA0    S7-1500 安装导轨:530 mm
        6ES75901AE800AA0    S7-1500 安装导轨:482 mm
        6ES75901AC400AA0    S7-1500 安装导轨:245 mm
        6ES75901AB600AA0    S7-1500 安装导轨:160 mm
        6ES75922AX000AA0    标签,35mm模板适用,100片
        6ES75921AX000AA0    标签,25mm模板适用,100片
        6ES75921AM000XB0    35mm模板前连接器,螺钉型,40针,含4根跳线
        6ES75921BM000XB0    35mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
        6ES75921BM000XA0    25mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
        6ES75905AA000AA0    "用于连接PE(地)到S7-1500安装导轨的接地元件,
    对于2000mm的安装导轨是必须的 每个包装20片"
        6ES75911AA000AA0    S7-1511/13CPU显示面板
        6ES75911BA000AA0    S7-1515/16/17/18CPU显示面板
        6ES75908AA000AA0    S7-1500 PS/PM供电模板连接头,内含10片
        6ES75280AA707AA0    接口模块(6ES7 155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包
        6ES75280AA007AA0    I/O模块前盖板5片/包,35mm模板适用
        6ES75280AA000AA0    I/O模块前盖板5片/包,25mm模板适用
        6ES75900AA000AA0    U型连接器,,5片/包
        6ES75923AA000AA0    跳线,20片/包
        6ES75905CA000AA0    屏蔽套件:含屏蔽端子,框架以及24VDC接线端
        6ES75905BA000AA0    模拟量/技术模板专用屏蔽端子
        6ES76772AA300AA0    CPU 1515SP PC,2 GB RAM,不带CFAST卡,无预装软件,仅作备件使用
        6ES76772AA400AA0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,不带CFAST卡,无预装软件,仅作备件使用
    6ES7 523-1BL00-0AA0
    DI 16x24VDC / DQ16x24VDC/0.5A BA
    一般信息
    硬件产品型号
    E01
    固件型号
    V1.0.0
    产品功能
    • I&M 数据
    √(I&M0 到 I&M3)
    工程组态方式
    • 可对 STEP 7 TIA Portal 版本进行组态/集成
    V13 / V13
    • 可对 STEP 7 版本进行组态/集成
    V5.5 SP3 / -
    • PROFIBUS GSD 文件版本/GSD 文件修订版及更高版本
    V1.0 / V5.1
    • PROFINET GSD 文件版本/GSD 文件修订版及更高版本
    v2.3 / -
    操作模式
    • MSI
    • MSO
    供电电压
    额定值 (DC)
    24 V
    允许范围,下限 (DC)
    20.4 V
    允许范围,上限 (DC)
    28.8 V
    反极性保护
    有,每组 7 A 的内部保护
    输入电流
    电流消耗,最大值
    30 mA
    功率
    从背板总线获得的功率
    1.1 W
    功耗
    功耗,典型值
    3.45 W
    数字量输入
    数字量输入点数
    16
    m/p-读
    p 读取
    符合 IEC 61131、类型 3 的输入特性曲线
    输入电压
    • 额定值 (DC)
    24 V
    • 信号为“0”时
    -30 ~ +5 V
    • 信号为“1”时
    11 ~ 30 V
    输入电流
    • 信号为“1”时的典型值
    2.7 mA
    输入延时(额定输入电压时)
    • 标准输入时
      • 可设定
      • 信号从“0”到“1”时的最小值
    3 ms
      • 信号从"0"到"1"时的最大值
    4 ms
      • 信号从"1"到"0"时的最小值
    3 ms
      • 信号从"1"到"0"时的最大值
    4 ms
    • 对于中断输入
      • 可设定
    电缆长度
    • 屏蔽电缆长度,最长
    1,000 m
    • 非屏蔽电缆长度,最长
    600 m
    数字量输出
    数字量输出点数
    16
    源电流
    短路保护
    • 典型响应阀值
    1 A
    感性关断电压限制
    L+ (-53 V)
    控制一个数字量输入
    输出的分断能力
    • 阻性负载时的最大值
    0.5 A
    • 灯负载时的最大值
    5 W
    负载电阻范围
    • 下限
    48 Ω
    • 上限
    12 kΩ
    输出电压
    • 信号为“1”的最小值
    L+ (-0.8 V)
    输出电流
    • 信号为“1”时的额定值
    0.5 A
    • 信号为“1”时的允许范围最大值
    0.5 A
    • 信号为“0”时的最大残余电流
    0.5 mA
    输出延时,有阻性负载时
    • 信号从“0”到“1”时的最长时间
    100 µs
    • 信号从“1”到“0”时的最长时间
    500 µs
    2 点输出的并联切换
    • 用于逻辑链接
    • 大功率时
    • 用于负载的冗余控制
    开关频率
    • 阻性负载时的最大值
    100 Hz
    • 感性负载时的最大值
    0.5 Hz
    • 灯负载时的最大值
    10 Hz
    输出的总电流
    • 每个通道的最大电流
    0.5 A;请参见手册中的更多说明
    • 每组电流最大值
    4 A;请参见手册中的更多说明
    • 每模块最大电流值
    8 A;请参见手册中的更多说明
    电缆长度
    • 屏蔽电缆长度,最长
    1,000 m
    • 非屏蔽电缆长度,最长
    600 m
    编码器
    可连接的编码器
    • 2 线制传感器
      • 允许静态电流(2 线制传感器),最大值
    1.5 mA
    等时同步模式
    等时同步操作(应用程序最多同步到终端)
    中断/诊断/状态信息
    可连接替换值
    报警
    • 诊断报警
    • 硬件中断
    诊断消息
    • 故障诊断
    • 监视电源
    • 断线
    • 短路
    诊断指示灯
    • RUN LED
    √;绿色 LED
    • ERROR LED
    √;红色 LED
    • MAINT LED
    • 监控电源电压 (PWR-LED)
    √;绿色 LED
    • 通道状态显示
    √;绿色 LED
    • 用于通道诊断
    • 用于模块诊断
    电隔离
    电隔离通道
    • 通道之间
    • 通道间每组点数
    8
    • 通道和背板总线之间
    允许的电势差
    不同电路之间
    75 V DC/60 V AC(底座隔离)
    隔离
    隔离测试电压
    707 V DC(型式试验)
    分布式运行
    优先启动
    外形尺寸
    宽度
    25 mm
    高度
    147 mm
    深度
    129 mm
    重量
    重量,约
    280 g
    其它
    注:
    提供包括 40 极推入式前连接器
关 键 词: 西门子PLC 模块 S71500PLC模
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
