产品名称: 西门子CPU1212C AC/DC/Rly
型  号: 6ES72121BE310XB0
Firmware V3.0    6ES72111BE310XB0    CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111AE310XB0    CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111HE310XB0    CPU 1211C   DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72121BE310XB0    CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121AE310XB0    CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121HE310XB0    CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72141BG310XB0    CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141AG310XB0    CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141HG310XB0    CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72151BG310XB0    CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151AG310XB0    CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151HG310XB0    CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
Firmware  V4.0    6ES72111BE400XB0    CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111AE400XB0    CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111HE400XB0    CPU 1211C   DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72121BE400XB0    CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121AE400XB0    CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121HE400XB0    CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72141BG400XB0    CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141AG400XB0    CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141HG400XB0    CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72151BG400XB0    CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151AG400XB0    CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151HG400XB0    CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72171AG400XB0    CPU 1217C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72211BF320XB0    SM1221 数字量输入模块, 8 输入24V DC
    6ES72211BH320XB0    SM1221 数字量输入模块, 16 输入24V DC
    6ES72221HF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器
    6ES72221BF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出24V DC
    6ES72221XF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出切换继电器
    6ES72221HH320XB0    SM1222 数字量输出模块, 16输出继电器
    6ES72221BH320XB0    SM1222 数字量输出模块, 16输出24V DC
    6ES72231PH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器
    6ES72231BH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出24V DC
    6ES72231PL320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出继电器
    6ES72231BL320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC
    6ES72231QH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入120/230V AC/ 8输出继电器
    6ES72314HD320XB0    SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辩率
    6ES72315ND320XB0    SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辩率
    6ES72314HF320XB0    SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辩率
    6ES72315PD320XB0    SM1231 热电阻模块 4RTD 16位分辩率
    6ES72315QD320XB0    SM1231 热电偶模块 4TC 16位分辩率
    6ES72315PF320XB0    SM1231 热电阻模块 8RTD 16位分辩率
    6ES72315QF320XB0    SM1231 热电偶模块 8TC 16位分辩率
    6ES72324HB320XB0    SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率
    6ES72324HD320XB0    SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率
    6ES72344HE320XB0    SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO
    6ES72411CH320XB0    CM1241 RS485 /422通讯模块
    6ES72411AH320XB0    CM1241 RS232通讯模块
    6ES72411CH301XB0    CB1241 RS485信号板通讯模块
    6ES72784BD320XB0    CM1278 I/O Line Master
    6ES72213AD300XB0    SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,最高频率200KHZ
    6ES72213BD300XB0    SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,最高频率200KHZ
    6ES72221AD300XB0    SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,最高频率200KHZ
    6ES72221BD300XB0    SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A 最高频率200KHZ
    6ES72230BD300XB0    SB1223 数字量信号板模块 2输入24V DC/ 2输出24V DC
    6ES72233AD300XB0    SB1223 数字量信号板查模块,支持5V DC输入信号,2输入 5V DC/2输出 5V DC 0.1A,最高频率200KHZ
    6ES72233BD300XB0    SB1223 数字量信号板模块,支持24 V DC输入信号, 2输入24V DC/ 2输出24V DC 0.1 A ,最高频率200KHZ
    6ES72324HA300XB0    SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO
    6ES72314HA300XB0    SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10位分辩率, (0-10V)
    6ES72315PA300XB0    SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD  类型: Platinum (Pt)
    6ES72315QA300XB0    SB1231, 热电偶信号板模块,1 TC1   类型: J, K
    6ES79548LC020AA0    S7-1200 4M 存储卡
    6ES79548LE020AA0    S7-1200 12M 存储卡
    6ES79548LF020AA0    S7-1200 24M 存储卡
    6ES79548LL020AA0    S7-1200 256M 存储卡
    6ES79548LP010AA0    S7-1200 2G 存储卡
    6ES79548LT020AA0    S7-1200 32G 存储卡
        6ES72741XH300XA0    1214C 模拟器
    6ES72741XF300XA0    1211C/1212C 模拟器
    6ES72741XA300XA0    S7-1200CPU 2路模拟量输入模拟器
    6ES72741XK300XA0    1217C模拟器,14输入通道,其中10通道为24V直流输入,4通道为1.5V差分输入开关
    6ES72906AA300XA0    S7-1200 模块扩展电缆  2.0 米
    6ES72970AX300XA0    S7-1200 电池板
    6ES72982DS230XA0    S7-200/1200与V60 连接电缆
订货号
6ES7211-1BE40-0XB0
6ES7211-1AE40-0XB0
6ES7211-1HE40-0XB0
CPU 1211C,AC/DC/继电器,6DI/4DO/2AI
CPU 1211C,DC/DC/DC,6DI/4DO/2AI
CPU 1211C,DC/DC/继电器,6DI/4DO/2AI
一般信息
产品型号标识
CPU 1211C AC/DC/继电器
CPU 1211C DC/DC/DC
CPU 1211C DC/DC/继电器
工程组态方式
  • ● 编程软件包
STEP 7 V13 SP1 或更高版本
电源电压
额定值 (DC)
  • ● 24 VDC
额定值 (AC)
  • ● 120 VAC
  • ● 230 VAC
编码器电源
24 V 编码器电源
  • ● 24 V
20.4 至 28.8V
L+ 减 4 V DC 最小
L+ 减 4 V DC 最小
功耗
功耗,典型值
10 W
8 W
8 W
存储器
工作存储器
  • ● 集成
50 KB
50 KB
50 KB
装载存储器
  • ● 集成
1 MB
1 MB
1 MB
  • ● 插入式(SIMATIC 存储卡),最大值
带 SIMATIC 存储卡
带 SIMATIC 存储卡
带 SIMATIC 存储卡
后备
  • ● 无电池
CPU 处理时间
位操作时,典型值
0.085 μs/指令
0.085 μs/指令
0.085 μs/指令
字操作时,典型值
1.7 μs/指令
1.7 μs/指令
1.7 μs/指令
浮点数运算时,典型值
2.3 μs/指令
2.3 μs/指令
2.3 μs/指令
数据区及其保持性
标志
  • ● 最大数量
4 KB;位存储器地址区大小
4 KB;位存储器地址区大小
4 KB;位存储器地址区大小
过程映像
  • ● 输入,可调
1 KB
1 KB
1 KB
  • ● 输出,可调
1 KB
1 KB
1 KB
日时钟
时钟
  • ● 硬件时钟(实时时钟)
数字量输入
数字量输入点数
6;集成式
6;集成式
6;集成式
  • ● 其中,输入可用于工艺功能
3;HSC(高速计数)
3;HSC(高速计数)
3;HSC(高速计数)
数字量输出
数字量输出点数
4;继电器
4
4;继电器
  • ● 其中,高速输出
4;100 kHz 脉冲串输出
模拟量输入
集成通道 (AI)
2;0 ~ 10V
2;0 ~ 10V
2;0 ~ 10V
输入范围
  • ● 电压
1.接口
接口类型
PROFINET
PROFINET
PROFINET
物理接口
以太网
以太网
以太网
功能
  • ● PROFINET IO 控制器
  • ● PROFINET IO 设备
  • ● 开放式 IE 通信
  • ● Web 服务器
通信功能
S7 通信
  • ● 支持
开放式 IE 通信
  • ● TCP/IP
  • ● ISO-on-TCP (RFC1006)
  • ● UDP
Web 服务器
  • ● 支持
连接数量
  • ● 总计
16;动态
16;动态
16;动态
集成功能
计数器数量
3
3
3
最大计数频率(计数器)
100 kHz
100 kHz
100 kHz
频率计
控制定位
位置控制定位轴最大数目
8
8
8
基于脉冲方向接口的定位轴数目
最多 4 个,带 SB 1222
4;带集成数字量输出
最多 4 个,带 SB 1222
PID 控制器
报警输入点数
4
4
4
脉冲输出点数
4
极限频率(脉冲)
100 kHz
环境条件
工作温度
  • ● 最小值
-20 °C
-20 °C
-20 °C
  • ● 最大值
60 °C
60 °C
60 °C
污染物浓度
  • — RH < 60% 的 SO2,无冷凝
S02:< 0.5 ppm;H2S:< 0.1 ppm:RH < 60% 无冷凝
组态
编程
编程语言
  • — LAD
  • — FBD
  • — SCL
外形尺寸
宽
90 mm
90 mm
90 mm
高
100 mm
100 mm
100 mm
深
75 mm
75 mm
75 mm
重量
重量,约
420 g
370 g
380 g
关 键 词: 西门子PLC模块 S71200PLC模 CPU1212C模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
