产品名称: 西门子SM1221模块8输入24V DC
型  号: 6ES72211BF320XB0
Firmware V3.0    6ES72111BE310XB0    CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111AE310XB0    CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111HE310XB0    CPU 1211C   DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72121BE310XB0    CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121AE310XB0    CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121HE310XB0    CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72141BG310XB0    CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141AG310XB0    CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141HG310XB0    CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72151BG310XB0    CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151AG310XB0    CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151HG310XB0    CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
Firmware  V4.0    6ES72111BE400XB0    CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111AE400XB0    CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111HE400XB0    CPU 1211C   DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72121BE400XB0    CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121AE400XB0    CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121HE400XB0    CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72141BG400XB0    CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141AG400XB0    CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141HG400XB0    CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72151BG400XB0    CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151AG400XB0    CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151HG400XB0    CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72171AG400XB0    CPU 1217C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72211BF320XB0    SM1221 数字量输入模块, 8 输入24V DC
    6ES72211BH320XB0    SM1221 数字量输入模块, 16 输入24V DC
    6ES72221HF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器
    6ES72221BF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出24V DC
    6ES72221XF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出切换继电器
    6ES72221HH320XB0    SM1222 数字量输出模块, 16输出继电器
    6ES72221BH320XB0    SM1222 数字量输出模块, 16输出24V DC
    6ES72231PH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器
    6ES72231BH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出24V DC
    6ES72231PL320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出继电器
    6ES72231BL320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC
    6ES72231QH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入120/230V AC/ 8输出继电器
    6ES72314HD320XB0    SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辩率
    6ES72315ND320XB0    SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辩率
    6ES72314HF320XB0    SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辩率
    6ES72315PD320XB0    SM1231 热电阻模块 4RTD 16位分辩率
    6ES72315QD320XB0    SM1231 热电偶模块 4TC 16位分辩率
    6ES72315PF320XB0    SM1231 热电阻模块 8RTD 16位分辩率
    6ES72315QF320XB0    SM1231 热电偶模块 8TC 16位分辩率
    6ES72324HB320XB0    SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率
    6ES72324HD320XB0    SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率
    6ES72344HE320XB0    SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO
    6ES72411CH320XB0    CM1241 RS485 /422通讯模块
    6ES72411AH320XB0    CM1241 RS232通讯模块
    6ES72411CH301XB0    CB1241 RS485信号板通讯模块
    6ES72784BD320XB0    CM1278 I/O Line Master
    6ES72213AD300XB0    SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,最高频率200KHZ
    6ES72213BD300XB0    SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,最高频率200KHZ
    6ES72221AD300XB0    SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,最高频率200KHZ
    6ES72221BD300XB0    SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A 最高频率200KHZ
    6ES72230BD300XB0    SB1223 数字量信号板模块 2输入24V DC/ 2输出24V DC
    6ES72233AD300XB0    SB1223 数字量信号板查模块,支持5V DC输入信号,2输入 5V DC/2输出 5V DC 0.1A,最高频率200KHZ
    6ES72233BD300XB0    SB1223 数字量信号板模块,支持24 V DC输入信号, 2输入24V DC/ 2输出24V DC 0.1 A ,最高频率200KHZ
    6ES72324HA300XB0    SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO
    6ES72314HA300XB0    SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10位分辩率, (0-10V)
    6ES72315PA300XB0    SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD  类型: Platinum (Pt)
    6ES72315QA300XB0    SB1231, 热电偶信号板模块,1 TC1   类型: J, K
    6ES79548LC020AA0    S7-1200 4M 存储卡
    6ES79548LE020AA0    S7-1200 12M 存储卡
    6ES79548LF020AA0    S7-1200 24M 存储卡
    6ES79548LL020AA0    S7-1200 256M 存储卡
    6ES79548LP010AA0    S7-1200 2G 存储卡
    6ES79548LT020AA0    S7-1200 32G 存储卡
        6ES72741XH300XA0    1214C 模拟器
    6ES72741XF300XA0    1211C/1212C 模拟器
    6ES72741XA300XA0    S7-1200CPU 2路模拟量输入模拟器
    6ES72741XK300XA0    1217C模拟器,14输入通道,其中10通道为24V直流输入,4通道为1.5V差分输入开关
    6ES72906AA300XA0    S7-1200 模块扩展电缆  2.0 米
    6ES72970AX300XA0    S7-1200 电池板
    6ES72982DS230XA0    S7-200/1200与V60 连接电缆
订货号
6ES7221-1BF32-0XB0
6ES7221-1BH32-0XB0
数字量输入模块 SM 1221,8DI,24VDC
数字量输入模块 SM 1221,16DI,24VDC
一般信息
产品型号标识
SM 1221 DI 8x24 VDC
SM 1221 DI 16x24 VDC
电源电压
额定值 (DC)
  • ● 24 VDC
允许范围,下限 (DC)
20.4 V
20.4 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
28.8 V
输入电流
从背板总线 5 VDC,最大值
105 mA
130 mA
数字量输入
  • ● 从负载电压 L+(空载),最大值
4 mA;每通道
4 mA;每通道
输出电压
变送器的电源
  • ● 提供
功耗
功耗,典型值
1.5 W
2.5 W
数字量输入
数字量输入点数
8
16
  • ● 每组
2
4
输入特性曲线,符合标准 IEC 61131,类型 1
可同时控制的输入点数
所有安装位置
  • — 最高 40°C 时,最大值
8
16
水平安装
  • — 最高 40°C 时,最大值
8
16
  • — 最高 50°C 时,最大值
8
16
垂直安装
  • — 最高 40°C 时,最大值
8
16
输入电压
  • ● 输入电压类型
DC
DC
  • ● 额定值 (DC)
24 V
24 V
  • ● 信号为“0”时
1 mA 时,5 VDC
1 mA 时,5 VDC
  • ● 信号为“1”时
2.5 mA 时,15 VDC
2.5 mA 时,15 VDC
输入电流
  • ● 信号为“0”时,最大值(允许静态电流)
1 mA
1 mA
  • ● 信号为“1”时的最小值
2.5 mA
2.5 mA
  • ● 信号为“1”时,典型值
4 mA
4 mA
输入延时(额定输入电压时)
标准输入时
  • — 可设定
√;0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms,4 个一组进行选择
中断输入时
  • — 可设定
电缆长度
  • ● 最大屏蔽电缆长度
500 m
500 m
  • ● 最大非屏蔽电缆长度
300 m
300 m
中断/诊断/状态信息
报警
报警
  • ● 诊断报警
诊断 LED 指示灯
  • ● 用于指示输入状态
  • ● 维护
  • ● 数字量输入状态指示灯(绿色)
浮地
浮地数字量输入
  • ● 通道间每组点数
2
4
防护等级和保护类别
防护等级(符合标准 EN 60529)
  • ● IP20
标准,认证
CE 认证
CSA 认证
cULus
FM 认证
RCM(以前的 C-TICK)
船级社认证
  • ● 船级社认证
环境条件
自由落体
  • ● 最大坠落高度
0.3 m;5 次(在运输包装中)
0.3 m;5 次(在运输包装中)
工作温度
  • ● 允许温度范围
-20 °C ~ 60 °C 水平安装,垂直安装:-20 °C ~ 50 °C ,湿度 95%,无冷凝
  • ● 最小值
-20 °C
-20 °C
  • ● 最大值
60 °C
60 °C
  • ● 允许温度变化
5°C ~ 55°C,3°C/分钟
5°C ~ 55°C,3°C/分钟
贮存/运输温度
  • ● 最小值
-40 °C
-40 °C
  • ● 最大值
70 °C
70 °C
大气压力(符合标准 IEC 60068-2-13)
  • ● 贮存/运输,最小
660 hPa
660 hPa
  • ● 贮存/运输,最大
1 080 hPa
1 080 hPa
相对湿度
  • ● 25 °C 时的允许范围(无冷凝)
95 %
95 %
连接方式
所需前连接器
机械特性/材质
外壳材料(前面)
  • ● 塑料
外形尺寸
宽
45 mm
45 mm
高
100 mm
100 mm
深
75 mm
75 mm
重量
重量,约
170 g
210 g
关 键 词: 西门子PLC模块 S71200模块 SM1221模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
