Firmware V3.0 6ES72111BE310XB0 CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111AE310XB0 CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111HE310XB0 CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72121BE310XB0 CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121AE310XB0 CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121HE310XB0 CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72141BG310XB0 CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141AG310XB0 CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141HG310XB0 CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72151BG310XB0 CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151AG310XB0 CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151HG310XB0 CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
Firmware V4.0 6ES72111BE400XB0 CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111AE400XB0 CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111HE400XB0 CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72121BE400XB0 CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121AE400XB0 CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121HE400XB0 CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72141BG400XB0 CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141AG400XB0 CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141HG400XB0 CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72151BG400XB0 CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151AG400XB0 CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151HG400XB0 CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72171AG400XB0 CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72211BF320XB0 SM1221 数字量输入模块, 8 输入24V DC
6ES72211BH320XB0 SM1221 数字量输入模块, 16 输入24V DC
6ES72221HF320XB0 SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器
6ES72221BF320XB0 SM1222 数字量输出模块, 8输出24V DC
6ES72221XF320XB0 SM1222 数字量输出模块, 8输出切换继电器
6ES72221HH320XB0 SM1222 数字量输出模块, 16输出继电器
6ES72221BH320XB0 SM1222 数字量输出模块, 16输出24V DC
6ES72231PH320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器
6ES72231BH320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出24V DC
6ES72231PL320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出继电器
6ES72231BL320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC
6ES72231QH320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 8输入120/230V AC/ 8输出继电器
6ES72314HD320XB0 SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辩率
6ES72315ND320XB0 SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辩率
6ES72314HF320XB0 SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辩率
6ES72315PD320XB0 SM1231 热电阻模块 4RTD 16位分辩率
6ES72315QD320XB0 SM1231 热电偶模块 4TC 16位分辩率
6ES72315PF320XB0 SM1231 热电阻模块 8RTD 16位分辩率
6ES72315QF320XB0 SM1231 热电偶模块 8TC 16位分辩率
6ES72324HB320XB0 SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率
6ES72324HD320XB0 SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率
6ES72344HE320XB0 SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO
6ES72411CH320XB0 CM1241 RS485 /422通讯模块
6ES72411AH320XB0 CM1241 RS232通讯模块
6ES72411CH301XB0 CB1241 RS485信号板通讯模块
6ES72784BD320XB0 CM1278 I/O Line Master
6ES72213AD300XB0 SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,最高频率200KHZ
6ES72213BD300XB0 SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,最高频率200KHZ
6ES72221AD300XB0 SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,最高频率200KHZ
6ES72221BD300XB0 SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A 最高频率200KHZ
6ES72230BD300XB0 SB1223 数字量信号板模块 2输入24V DC/ 2输出24V DC
6ES72233AD300XB0 SB1223 数字量信号板查模块,支持5V DC输入信号,2输入 5V DC/2输出 5V DC 0.1A,最高频率200KHZ
6ES72233BD300XB0 SB1223 数字量信号板模块,支持24 V DC输入信号, 2输入24V DC/ 2输出24V DC 0.1 A ,最高频率200KHZ
6ES72324HA300XB0 SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO
6ES72314HA300XB0 SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10位分辩率, (0-10V)
6ES72315PA300XB0 SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD 类型: Platinum (Pt)
6ES72315QA300XB0 SB1231, 热电偶信号板模块,1 TC1 类型: J, K
6ES79548LC020AA0 S7-1200 4M 存储卡
6ES79548LE020AA0 S7-1200 12M 存储卡
6ES79548LF020AA0 S7-1200 24M 存储卡
6ES79548LL020AA0 S7-1200 256M 存储卡
6ES79548LP010AA0 S7-1200 2G 存储卡
6ES79548LT020AA0 S7-1200 32G 存储卡
6ES72741XH300XA0 1214C 模拟器
6ES72741XF300XA0 1211C/1212C 模拟器
6ES72741XA300XA0 S7-1200CPU 2路模拟量输入模拟器
6ES72741XK300XA0 1217C模拟器,14输入通道,其中10通道为24V直流输入,4通道为1.5V差分输入开关
6ES72906AA300XA0 S7-1200 模块扩展电缆 2.0 米
6ES72970AX300XA0 S7-1200 电池板
6ES72982DS230XA0 S7-200/1200与V60 连接电缆
订货号
6ES7222-1BF32-0XB0
6ES7222-1BH32-0XB0
6ES7222-1HF32-0XB0
6ES7222-1HH32-0XB0
6ES7222-1XF32-0XB0
数字量输出模块 SM1222,8 DO,24V DC
数字量输出模块 SM1222,16 DO,24V DC
数字量输出模块 SM 1222,8 DO,继电器
数字量输出模块 SM1222,16 DO,继电器
数字量输出模块 SM 1222,8 DO,转换触点
一般信息
产品型号标识
SM 1222 DQ 8x24 VDC
SM 1222 DQ 16x24 VDC
SM 1222 DQ 8x继电器
SM 1222 DQ 16x继电器
SM 1222 DQ 8x 继电器转换触点
电源电压
允许范围,下限 (DC)
20.4 V
20.4 V
20.4 V
20.4 V
20.4 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
28.8 V
28.8 V
28.8 V
28.8 V
输入电流
从背板总线 5 VDC,最大值
120 mA
140 mA
120 mA
135 mA
140 mA
功耗
功耗,典型值
1.5 W
2.5 W
4.5 W
8.5 W
5 W
数字量输出
数字量输出点数
8
16
8
16
8
1
1
2
1
1
短路保护
×;外部提供
×;外部提供
×;外部提供
×;外部提供
×;外部提供
感性关断电压限制
类型(L+) -48 V
类型(L+) -48 V
输出的分断能力
0.5 A
0.5 A
2 A
2 A
2 A
5 W
5 W
直流 30 W,交流 200 W
直流 30 W,交流 200 W
直流 30 W,交流 200 W
输出电压
24 V
24 V
5V DC 至 30V DC
5V DC 至 30V DC
5V DC 至 30V DC
5 V AC ~ 250 V AC
5 V AC ~ 250 V AC
5 V AC ~ 250 V AC
0.1 V;10 千欧姆负载
0.1 V;10 千欧姆负载
20 V DC
20 V DC
输出电流
0.5 A
0.5 A
2 A
2 A
2 A
10 µA
10 µA
输出延时,阻性负载时
50 µs
50 µs
10 ms
10 ms
10 ms
200 µs
200 µs
10 ms
10 ms
10 ms
输出总电流(每组)
水平安装
4 A;每组的电流
8 A;每组的电流
10 A;每组的电流
10 A;每组的电流
2 A;每组的电流
继电器输出
8
16
8
24 V
24 V
24 V
机械 1000 万次,在额定负载电压下 100,000
触点分断能力
0.5 A
0.5 A
2 A
2 A
2 A
5 W
5 W
直流 30 W,交流 200 W
直流 30 W,交流 200 W
直流 30 W,交流 200 W
0.5 A
0.5 A
2 A
2 A
2 A
电缆长度
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
中断/诊断/状态信息
报警
诊断功能
报警
诊断消息
诊断 LED 指示灯
浮地
浮地数字量输出
继电器
继电器
继电器
1
1
2
4
1
500 VAC
500 VAC
1500 VAC,持续 1 分钟
1500 VAC,持续 1 分钟
1500 VAC,持续 1 分钟
允许电位差
不同电路之间
750 V AC,持续 1 分钟
750 V AC,持续 1 分钟
750 V AC,持续 1 分钟
防护等级和保护类别
防护等级(符合标准 EN 60529)
标准,认证
CE 认证
CSA 认证
cULus
FM 认证
RCM(以前的 C-TICK)
船级社认证
环境条件
自由落体
0.3 m;5 次(在运输包装中)
0.3 m;5 次(在运输包装中)
0.3 m;5 次(在运输包装中)
0.3 m;5 次(在运输包装中)
0.3 m;5 次(在运输包装中)
工作温度
-20 °C ~ 60 °C 水平安装,垂直安装:-20 °C ~ 50 °C ,湿度 95%,无冷凝
-20 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
60 °C
60 °C;同时激活的输出数量:60 °C(水平)或 50 °C(垂直):8;55 °C(水平)或 45 °C(垂直)时:16
60 °C;同时激活的输出数量:60 °C(水平)或 50 °C(垂直)时:4;55 °C(水平)或 45 °C(垂直)时:8
5°C ~ 55°C,3°C/分钟
5°C ~ 55°C,3°C/分钟
5°C ~ 55°C,3°C/分钟
5°C ~ 55°C,3°C/分钟
5°C ~ 55°C,3°C/分钟
贮存/运输温度
-40 °C
-40 °C
-40 °C
-40 °C
-40 °C
70 °C
70 °C
70 °C
70 °C
70 °C
大气压力(符合标准 IEC 60068-2-13)
660 hPa
660 hPa
660 hPa
660 hPa
660 hPa
1 080 hPa
1 080 hPa
1 080 hPa
1 080 hPa
1 080 hPa
相对湿度
95 %
95 %
95 %
95 %
95 %
连接方式
所需前连接器
机械特性/材质
外壳材料(前面)
外形尺寸
宽
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
高
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
深
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
重量
重量,约
180 g
220 g
190 g
260 g
310 g
