产品名称: 西门子SM1222模块16输出继电器
型  号: 6ES72221HH320XB0
Firmware V3.0    6ES72111BE310XB0    CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111AE310XB0    CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111HE310XB0    CPU 1211C   DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72121BE310XB0    CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121AE310XB0    CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121HE310XB0    CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72141BG310XB0    CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141AG310XB0    CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141HG310XB0    CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72151BG310XB0    CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151AG310XB0    CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151HG310XB0    CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
Firmware  V4.0    6ES72111BE400XB0    CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111AE400XB0    CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111HE400XB0    CPU 1211C   DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72121BE400XB0    CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121AE400XB0    CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121HE400XB0    CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72141BG400XB0    CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141AG400XB0    CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141HG400XB0    CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72151BG400XB0    CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151AG400XB0    CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151HG400XB0    CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72171AG400XB0    CPU 1217C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72211BF320XB0    SM1221 数字量输入模块, 8 输入24V DC
    6ES72211BH320XB0    SM1221 数字量输入模块, 16 输入24V DC
    6ES72221HF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器
    6ES72221BF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出24V DC
    6ES72221XF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出切换继电器
    6ES72221HH320XB0    SM1222 数字量输出模块, 16输出继电器
    6ES72221BH320XB0    SM1222 数字量输出模块, 16输出24V DC
    6ES72231PH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器
    6ES72231BH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出24V DC
    6ES72231PL320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出继电器
    6ES72231BL320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC
    6ES72231QH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入120/230V AC/ 8输出继电器
    6ES72314HD320XB0    SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辩率
    6ES72315ND320XB0    SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辩率
    6ES72314HF320XB0    SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辩率
    6ES72315PD320XB0    SM1231 热电阻模块 4RTD 16位分辩率
    6ES72315QD320XB0    SM1231 热电偶模块 4TC 16位分辩率
    6ES72315PF320XB0    SM1231 热电阻模块 8RTD 16位分辩率
    6ES72315QF320XB0    SM1231 热电偶模块 8TC 16位分辩率
    6ES72324HB320XB0    SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率
    6ES72324HD320XB0    SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率
    6ES72344HE320XB0    SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO
    6ES72411CH320XB0    CM1241 RS485 /422通讯模块
    6ES72411AH320XB0    CM1241 RS232通讯模块
    6ES72411CH301XB0    CB1241 RS485信号板通讯模块
    6ES72784BD320XB0    CM1278 I/O Line Master
    6ES72213AD300XB0    SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,最高频率200KHZ
    6ES72213BD300XB0    SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,最高频率200KHZ
    6ES72221AD300XB0    SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,最高频率200KHZ
    6ES72221BD300XB0    SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A 最高频率200KHZ
    6ES72230BD300XB0    SB1223 数字量信号板模块 2输入24V DC/ 2输出24V DC
    6ES72233AD300XB0    SB1223 数字量信号板查模块,支持5V DC输入信号,2输入 5V DC/2输出 5V DC 0.1A,最高频率200KHZ
    6ES72233BD300XB0    SB1223 数字量信号板模块,支持24 V DC输入信号, 2输入24V DC/ 2输出24V DC 0.1 A ,最高频率200KHZ
    6ES72324HA300XB0    SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO
    6ES72314HA300XB0    SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10位分辩率, (0-10V)
    6ES72315PA300XB0    SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD  类型: Platinum (Pt)
    6ES72315QA300XB0    SB1231, 热电偶信号板模块,1 TC1   类型: J, K
    6ES79548LC020AA0    S7-1200 4M 存储卡
    6ES79548LE020AA0    S7-1200 12M 存储卡
    6ES79548LF020AA0    S7-1200 24M 存储卡
    6ES79548LL020AA0    S7-1200 256M 存储卡
    6ES79548LP010AA0    S7-1200 2G 存储卡
    6ES79548LT020AA0    S7-1200 32G 存储卡
        6ES72741XH300XA0    1214C 模拟器
    6ES72741XF300XA0    1211C/1212C 模拟器
    6ES72741XA300XA0    S7-1200CPU 2路模拟量输入模拟器
    6ES72741XK300XA0    1217C模拟器,14输入通道,其中10通道为24V直流输入,4通道为1.5V差分输入开关
    6ES72906AA300XA0    S7-1200 模块扩展电缆  2.0 米
    6ES72970AX300XA0    S7-1200 电池板
    6ES72982DS230XA0    S7-200/1200与V60 连接电缆
订货号
6ES7222-1BF32-0XB0
6ES7222-1BH32-0XB0
6ES7222-1HF32-0XB0
6ES7222-1HH32-0XB0
6ES7222-1XF32-0XB0
数字量输出模块 SM1222,8 DO,24V DC
数字量输出模块 SM1222,16 DO,24V DC
数字量输出模块 SM 1222,8 DO,继电器
数字量输出模块 SM1222,16 DO,继电器
数字量输出模块 SM 1222,8 DO,转换触点
一般信息
产品型号标识
SM 1222 DQ 8x24 VDC
SM 1222 DQ 16x24 VDC
SM 1222 DQ 8x继电器
SM 1222 DQ 16x继电器
SM 1222 DQ 8x 继电器转换触点
电源电压
允许范围,下限 (DC)
20.4 V
20.4 V
20.4 V
20.4 V
20.4 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
28.8 V
28.8 V
28.8 V
28.8 V
输入电流
从背板总线 5 VDC,最大值
120 mA
140 mA
120 mA
135 mA
140 mA
功耗
功耗,典型值
1.5 W
2.5 W
4.5 W
8.5 W
5 W
数字量输出
数字量输出点数
8
16
8
16
8
  • ● 每组
1
1
2
1
1
短路保护
×;外部提供
×;外部提供
×;外部提供
×;外部提供
×;外部提供
感性关断电压限制
类型(L+) -48 V
类型(L+) -48 V
输出的分断能力
  • ● 阻性负载时,最大值
0.5 A
0.5 A
2 A
2 A
2 A
  • ● 灯负载时,最大值
5 W
5 W
直流 30 W,交流 200 W
直流 30 W,交流 200 W
直流 30 W,交流 200 W
输出电压
  • ● 额定值 (DC)
24 V
24 V
5V DC 至 30V DC
5V DC 至 30V DC
5V DC 至 30V DC
  • ● 额定值 (AC)
5 V AC ~ 250 V AC
5 V AC ~ 250 V AC
5 V AC ~ 250 V AC
  • ● 信号为“0”时,最大值
0.1 V;10 千欧姆负载
0.1 V;10 千欧姆负载
  • ● 信号为“1”时的最小值
20 V DC
20 V DC
输出电流
  • ● 信号为“1”时的额定值
0.5 A
0.5 A
  • ● 信号为“1”时的允许范围,最大值
2 A
2 A
2 A
  • ● 信号为“0”时,最大剩余电流
10 µA
10 µA
输出延时,阻性负载时
  • ● 信号从“0”到“1”时,最大值
50 µs
50 µs
10 ms
10 ms
10 ms
  • ● 信号从“1”到“0”时,最大值
200 µs
200 µs
10 ms
10 ms
10 ms
输出总电流(每组)
水平安装
  • — 最高 50°C 时,最大值
4 A;每组的电流
8 A;每组的电流
10 A;每组的电流
10 A;每组的电流
2 A;每组的电流
继电器输出
  • ● 继电器的输出数量
8
16
8
  • ● 继电器线圈的额定电源电压 L+ (DC)
24 V
24 V
24 V
  • ● 最大动作次数
机械 1000 万次,在额定负载电压下 100,000
触点分断能力
  • — 感性负载时,最大值
0.5 A
0.5 A
2 A
2 A
2 A
  • — 灯负载时,最大值
5 W
5 W
直流 30 W,交流 200 W
直流 30 W,交流 200 W
直流 30 W,交流 200 W
  • — 阻性负载时,最大值
0.5 A
0.5 A
2 A
2 A
2 A
电缆长度
  • ● 最大屏蔽电缆长度
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
  • ● 最大非屏蔽电缆长度
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
中断/诊断/状态信息
报警
诊断功能
报警
  • ● 诊断报警
诊断消息
  • ● 电源电压监控
诊断 LED 指示灯
  • ● 用于指示输出状态
  • ● 维护
  • ● 数字量输出状态指示灯(绿色)
浮地
浮地数字量输出
  • ● 通道之间
继电器
继电器
继电器
  • ● 通道间每组点数
1
1
2
4
1
  • ● 通道和背板总线之间
500 VAC
500 VAC
1500 VAC,持续 1 分钟
1500 VAC,持续 1 分钟
1500 VAC,持续 1 分钟
允许电位差
不同电路之间
750 V AC,持续 1 分钟
750 V AC,持续 1 分钟
750 V AC,持续 1 分钟
防护等级和保护类别
防护等级(符合标准 EN 60529)
  • ● IP20
标准,认证
CE 认证
CSA 认证
cULus
FM 认证
RCM(以前的 C-TICK)
船级社认证
  • ● 船级社认证
环境条件
自由落体
  • ● 最大坠落高度
0.3 m;5 次(在运输包装中)
0.3 m;5 次(在运输包装中)
0.3 m;5 次(在运输包装中)
0.3 m;5 次(在运输包装中)
0.3 m;5 次(在运输包装中)
工作温度
  • ● 允许温度范围
-20 °C ~ 60 °C 水平安装,垂直安装:-20 °C ~ 50 °C ,湿度 95%,无冷凝
  • ● 最小值
-20 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
  • ● 最大值
60 °C
60 °C
60 °C
60 °C;同时激活的输出数量:60 °C(水平)或 50 °C(垂直):8;55 °C(水平)或 45 °C(垂直)时:16
60 °C;同时激活的输出数量:60 °C(水平)或 50 °C(垂直)时:4;55 °C(水平)或 45 °C(垂直)时:8
  • ● 允许温度变化
5°C ~ 55°C,3°C/分钟
5°C ~ 55°C,3°C/分钟
5°C ~ 55°C,3°C/分钟
5°C ~ 55°C,3°C/分钟
5°C ~ 55°C,3°C/分钟
贮存/运输温度
  • ● 最小值
-40 °C
-40 °C
-40 °C
-40 °C
-40 °C
  • ● 最大值
70 °C
70 °C
70 °C
70 °C
70 °C
大气压力(符合标准 IEC 60068-2-13)
  • ● 贮存/运输,最小
660 hPa
660 hPa
660 hPa
660 hPa
660 hPa
  • ● 贮存/运输,最大
1 080 hPa
1 080 hPa
1 080 hPa
1 080 hPa
1 080 hPa
相对湿度
  • ● 25 °C 时的允许范围(无冷凝)
95 %
95 %
95 %
95 %
95 %
连接方式
所需前连接器
机械特性/材质
外壳材料(前面)
  • ● 塑料
外形尺寸
宽
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
高
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
深
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
重量
重量,约
180 g
220 g
190 g
260 g
310 g
关 键 词: 西门子PLC模块 S71200PLC模 SM1222模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
