技术数据
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, TRANSISTOR 0.5A |
| 电源电压 |
| 额定值 (DC) |
| ● DC 24 V |
是 |
| 允许范围,下限 (DC) |
20.4 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 输入电流 |
| 来自背板总线 DC 5 V,最大值 |
185 mA |
| 数字输入端 |
| ● 来自负载电压 L+(空载),最大值 |
4 mA; 每个通道 |
| 输出电压 |
| 测量变频器的电源电压 |
| ● 存在 |
是 |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
4.5 W |
| 数字输入 |
| 数字输入端数量 |
16 |
| ● 在组件中 |
2 |
| 输入特性符合 IEC 61131,类型 1 |
是 |
| 可同时控制的输入端数量 |
| 所有安装位置 |
| — 最高可达 40 ℃,最大值 |
16 |
| 水平安装位置 |
| — 最高可达 40 ℃,最大值 |
16 |
| — 最高可达 50 ℃,最大值 |
16 |
| 垂直安装位置 |
| — 最高可达 40 ℃,最大值 |
16 |
| 输入电压 |
| ● 输入电压类型 |
DC |
| ● 额定值 (DC) |
24 V |
| ● 对于信号“0” |
1 mA 时 DC 5 V |
| ● 对于信号“1” |
15 V DC,当为 2.5 mA 时 |
| 输入电流 |
| ● 对于信号“0”,最大值(允许的闭路电流) |
1 mA |
| ● 对于信号 “1”,最小值 |
2.5 mA |
| ● 对于信号“1”,典型值 |
4 mA |
| 输入延迟(输入电压为额定值时) |
| 对于标准输入端 |
| — 可参数化 |
是; 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms,可在 4 个组别中选择 |
| 对于报警输入端 |
| — 可参数化 |
是 |
| 导线长度 |
| ● 屏蔽,最大值 |
500 m |
| ● 未屏蔽,最大值 |
300 m |
| 数字输出 |
| 数字输出端数量 |
16 |
| ● 在组件中 |
1 |
| 短路保护 |
否; 外部预设 |
| 感应式关闭电压的限制 |
L+ (-48 V) |
| 输出端的通断能力 |
| ● 电阻负载时的最大值 |
0.5 A |
| ● 照明负载时的最大值 |
5 W |
| 输出电压 |
| ● 额定值 (DC) |
24 V |
| ● 对于信号“0”的最大值 |
0.1 V; 附带 10 kOhm 负载 |
| ● 对于信号 “1”,最小值 |
DC 20 V |
| 输出电流 |
| ● 对于信号“1”的额定值 |
0.5 A |
| ● 针对信号“1”的允许范围,最大值 |
0.5 A |
| ● 针对信号“0”的剩余电流,最大值 |
10 µA |
| 电阻负载时的输出延迟 |
| ● 从 “0” 到“1”,最大值 |
50 µs |
| ● 从 ”1” 到“0”,最大值 |
200 µs |
| 输出端的总电流(每组) |
| 水平安装位置 |
| — 最高可达 50 ℃,最大值 |
8 A; 每个零线的电流 |
| 继电器输出端 |
| 触点的通断能力 |
| — 电感负载时的最大值 |
0.5 A |
| — 照明负载时的最大值 |
5 W |
| — 电阻负载时的最大值 |
0.5 A |
| 导线长度 |
| ● 屏蔽,最大值 |
500 m |
| ● 未屏蔽,最大值 |
150 m |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 报警 |
| ● 诊断报警 |
是 |
| 诊断显示 LED |
| ● 用于输入端状态 |
是 |
| ● 用于输出端状态 |
是 |
| ● 数字输出状态显示(绿色) |
是 |
| ● 数字输入状态显示(绿色) |
是 |
| 电位隔离 |
| 数字输入电位隔离 |
| ● 在通道之间,分组点数 |
2 |
| 数字输出电位隔离 |
| ● 在通道之间,分组点数 |
1 |
| ● 在通道和背板总线之间 |
AC 500 V |
| 防护等级和防护类别 |
| 防护等级符合 EN 60529 |
| ● IP20 |
是 |
| 标准、许可、证书 |
| CE 标记 |
是 |
| CSA 许可 |
是 |
| UL 许可 |
是 |
| cULus |
是 |
| FM 许可 |
是 |
| RCM(C-TICK 格式) |
是 |
| 环境要求 |
| 露天情况下 |
| ● 最大落差 |
0.3 m; 五个,在发货包装内 |
| 运行中的环境温度 |
| ● 允许的温度范围 |
-20 °C 至 +60 °C 水平安装 -20 °C 至 50 °C 垂直安装 95 % 空气湿度,无凝结 |
| ● 最小值 |
-20 °C |
| ● 最大值 |
60 °C |
| ● 允许温度变化 |
5°C 至 55°C,3°C/分钟 |
| 运输/储存时的环境温度 |
| ● 最小值 |
-40 °C |
| ● 最大值 |
70 °C |
| 气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 |
| ● 存放/运输,最小值 |
660 hPa |
| ● 存放/运输,最大值 |
1 080 hPa |
| 相对空气湿度 |
| ● 在 25 °C 时允许的范围(无冷凝) |
95 % |
| 连接技术 |
| 需要的前置插头 |
是 |
| 机械/材料 |
| 外壳材料(正面) |
| ● 塑料 |
是 |
| 尺寸 |
| 宽度 |
70 mm |
| 高度 |
100 mm |
| 深度 |
75 mm |
| 重量 |
| 重量,约 |
310 g |
Firmware V3.0 6ES72111BE310XB0 CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111AE310XB0 CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111HE310XB0 CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72121BE310XB0 CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121AE310XB0 CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121HE310XB0 CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72141BG310XB0 CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141AG310XB0 CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141HG310XB0 CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72151BG310XB0 CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151AG310XB0 CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151HG310XB0 CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
Firmware V4.0 6ES72111BE400XB0 CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111AE400XB0 CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111HE400XB0 CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72121BE400XB0 CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121AE400XB0 CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121HE400XB0 CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72141BG400XB0 CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141AG400XB0 CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141HG400XB0 CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72151BG400XB0 CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151AG400XB0 CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151HG400XB0 CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72171AG400XB0 CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72211BF320XB0 SM1221 数字量输入模块, 8 输入24V DC
6ES72211BH320XB0 SM1221 数字量输入模块, 16 输入24V DC
6ES72221HF320XB0 SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器
6ES72221BF320XB0 SM1222 数字量输出模块, 8输出24V DC
6ES72221XF320XB0 SM1222 数字量输出模块, 8输出切换继电器
6ES72221HH320XB0 SM1222 数字量输出模块, 16输出继电器
6ES72221BH320XB0 SM1222 数字量输出模块, 16输出24V DC
6ES72231PH320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器
6ES72231BH320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出24V DC
6ES72231PL320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出继电器
6ES72231BL320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC
6ES72231QH320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 8输入120/230V AC/ 8输出继电器
6ES72314HD320XB0 SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辩率
6ES72315ND320XB0 SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辩率
6ES72314HF320XB0 SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辩率
6ES72315PD320XB0 SM1231 热电阻模块 4RTD 16位分辩率
6ES72315QD320XB0 SM1231 热电偶模块 4TC 16位分辩率
6ES72315PF320XB0 SM1231 热电阻模块 8RTD 16位分辩率
6ES72315QF320XB0 SM1231 热电偶模块 8TC 16位分辩率
6ES72324HB320XB0 SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率
6ES72324HD320XB0 SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率
6ES72344HE320XB0 SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO
6ES72411CH320XB0 CM1241 RS485 /422通讯模块
6ES72411AH320XB0 CM1241 RS232通讯模块
6ES72411CH301XB0 CB1241 RS485信号板通讯模块
6ES72784BD320XB0 CM1278 I/O Line Master
6ES72213AD300XB0 SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,最高频率200KHZ
6ES72213BD300XB0 SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,最高频率200KHZ
6ES72221AD300XB0 SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,最高频率200KHZ
6ES72221BD300XB0 SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A 最高频率200KHZ
6ES72230BD300XB0 SB1223 数字量信号板模块 2输入24V DC/ 2输出24V DC
6ES72233AD300XB0 SB1223 数字量信号板查模块,支持5V DC输入信号,2输入 5V DC/2输出 5V DC 0.1A,最高频率200KHZ
6ES72233BD300XB0 SB1223 数字量信号板模块,支持24 V DC输入信号, 2输入24V DC/ 2输出24V DC 0.1 A ,最高频率200KHZ
6ES72324HA300XB0 SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO
6ES72314HA300XB0 SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10位分辩率, (0-10V)
6ES72315PA300XB0 SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD 类型: Platinum (Pt)
6ES72315QA300XB0 SB1231, 热电偶信号板模块,1 TC1 类型: J, K
6ES79548LC020AA0 S7-1200 4M 存储卡
6ES79548LE020AA0 S7-1200 12M 存储卡
6ES79548LF020AA0 S7-1200 24M 存储卡
6ES79548LL020AA0 S7-1200 256M 存储卡
6ES79548LP010AA0 S7-1200 2G 存储卡
6ES79548LT020AA0 S7-1200 32G 存储卡
6ES72741XH300XA0 1214C 模拟器
6ES72741XF300XA0 1211C/1212C 模拟器
6ES72741XA300XA0 S7-1200CPU 2路模拟量输入模拟器
6ES72741XK300XA0 1217C模拟器,14输入通道,其中10通道为24V直流输入,4通道为1.5V差分输入开关
6ES72906AA300XA0 S7-1200 模块扩展电缆 2.0 米
6ES72970AX300XA0 S7-1200 电池板
6ES72982DS230XA0 S7-200/1200与V60 连接电缆
