产品名称: 西门子SM1223模块8输入120/230V AC/ 8输出继电器
型  号: 6ES72231QH320XB0
技术数据
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI AC / 8DO RLY, 8DI 120/230 V AC, 8DO, RELAY 2A
电源电压
额定值 (DC)
● DC 24 V 是
允许范围,下限 (DC) 20.4 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
输入电流
来自背板总线 DC 5 V,最大值 120 mA
输出电压
测量变频器的电源电压
● 存在 是
功率损失
功率损失,典型值 7.5 W
数字输入
数字输入端数量 8
● 在组件中 4
输入特性符合 IEC 61131,类型 1 是
可同时控制的输入端数量
所有安装位置
— 最高可达 40 ℃,最大值 8
水平安装位置
— 最高可达 40 ℃,最大值 8
— 最高可达 50 ℃,最大值 8
垂直安装位置
— 最高可达 40 ℃,最大值 8
输入电压
● 输入电压类型 AC
● 额定值 (AC) 120/230V AC
● 对于信号“0” 1 mA 时 AC 20 V
● 对于信号“1” 2.5 mA 时 AC 79 V
输入电流
● 对于信号“0”,最大值(允许的闭路电流) 1 mA
● 对于信号 “1”,最小值 2.5 mA
● 对于信号“1”,典型值 9 mA
输入延迟(输入电压为额定值时)
对于标准输入端
— 可参数化 是; 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms,可在 4 个组别中选择
对于报警输入端
— 可参数化 是
导线长度
● 屏蔽,最大值 500 m
● 未屏蔽,最大值 300 m
数字输出
数字输出端数量 8
● 在组件中 4
短路保护 否; 外部预设
输出端的通断能力
● 电阻负载时的最大值 2 A
● 照明负载时的最大值 DC 时 30 W,AC 时 200 W
输出电压
● 额定值 (DC) 5 V DC 到 30 V DC
● 额定值 (AC) 5 到 250 V AC
输出电流
● 针对信号“1”的允许范围,最大值 2 A
电阻负载时的输出延迟
● 从 “0” 到“1”,最大值 10 ms
● 从 ”1” 到“0”,最大值 10 ms
输出端的总电流(每组)
水平安装位置
— 最高可达 50 ℃,最大值 8 A; 每个零线的电流
继电器输出端
● 继电器输出端数量 8
● 继电器线圈 L+ (DC) 的电源电压 24 V
● 最大操作循环数 在负载额定电压为 100000 时,机械电流为 1 千万
触点的通断能力
— 电感负载时的最大值 2 A
— 照明负载时的最大值 DC 时 30 W,AC 时 200 W
— 电阻负载时的最大值 2 A
导线长度
● 屏蔽,最大值 500 m
● 未屏蔽,最大值 150 m
报警/诊断/状态信息
报警
● 诊断报警 是
诊断显示 LED
● 用于输入端状态 是
● 用于输出端状态 是
● 数字输出状态显示(绿色) 是
● 数字输入状态显示(绿色) 是
电位隔离
数字输入电位隔离
● 在通道之间,分组点数 2
数字输出电位隔离
● 在通道之间 继电器
● 在通道之间,分组点数 2
● 在通道和背板总线之间 1500 V AC 持续 1 分钟
允许的电位差
在不同电路之间 750 V AC 持续 1 分钟
防护等级和防护类别
防护等级符合 EN 60529
● IP20 是
标准、许可、证书
CE 标记 是
CSA 许可 是
UL 许可 是
cULus 是
FM 许可 是
RCM(C-TICK 格式) 是
船舶建造许可
● 船舶建造许可 是
环境要求
露天情况下
● 最大落差 0.3 m; 五个,在发货包装内
运行中的环境温度
● 允许的温度范围 -20 °C 至 +60 °C 水平安装 -20 °C 至 50 °C 垂直安装 95 % 空气湿度,无凝结
● 最小值 -20 °C
● 最大值 60 °C; 同时接通的输出端数量:4 个(无相邻接头),60 °C 水平或 50 °C 垂直,8 个,55 °C 水平或 45 °C 垂直
● 允许温度变化 5°C 至 55°C,3°C/分钟
运输/储存时的环境温度
● 最小值 -40 °C
● 最大值 70 °C
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求
● 存放/运输,最小值 660 hPa
● 存放/运输,最大值 1 080 hPa
相对空气湿度
● 在 25 °C 时允许的范围(无冷凝) 95 %
连接技术
需要的前置插头 是
机械/材料
外壳材料(正面)
● 塑料 是
尺寸
宽度 45 mm
高度 100 mm
深度 75 mm
重量
重量,约 230 g
Firmware V3.0    6ES72111BE310XB0    CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111AE310XB0    CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111HE310XB0    CPU 1211C   DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72121BE310XB0    CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121AE310XB0    CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121HE310XB0    CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72141BG310XB0    CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141AG310XB0    CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141HG310XB0    CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72151BG310XB0    CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151AG310XB0    CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151HG310XB0    CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
Firmware  V4.0    6ES72111BE400XB0    CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111AE400XB0    CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72111HE400XB0    CPU 1211C   DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
    6ES72121BE400XB0    CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121AE400XB0    CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72121HE400XB0    CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
    6ES72141BG400XB0    CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141AG400XB0    CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72141HG400XB0    CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
    6ES72151BG400XB0    CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151AG400XB0    CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72151HG400XB0    CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72171AG400XB0    CPU 1217C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
    6ES72211BF320XB0    SM1221 数字量输入模块, 8 输入24V DC
    6ES72211BH320XB0    SM1221 数字量输入模块, 16 输入24V DC
    6ES72221HF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器
    6ES72221BF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出24V DC
    6ES72221XF320XB0    SM1222 数字量输出模块, 8输出切换继电器
    6ES72221HH320XB0    SM1222 数字量输出模块, 16输出继电器
    6ES72221BH320XB0    SM1222 数字量输出模块, 16输出24V DC
    6ES72231PH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器
    6ES72231BH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出24V DC
    6ES72231PL320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出继电器
    6ES72231BL320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC
    6ES72231QH320XB0    SM1223 数字量输入输出模块 8输入120/230V AC/ 8输出继电器
    6ES72314HD320XB0    SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辩率
    6ES72315ND320XB0    SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辩率
    6ES72314HF320XB0    SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辩率
    6ES72315PD320XB0    SM1231 热电阻模块 4RTD 16位分辩率
    6ES72315QD320XB0    SM1231 热电偶模块 4TC 16位分辩率
    6ES72315PF320XB0    SM1231 热电阻模块 8RTD 16位分辩率
    6ES72315QF320XB0    SM1231 热电偶模块 8TC 16位分辩率
    6ES72324HB320XB0    SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率
    6ES72324HD320XB0    SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率
    6ES72344HE320XB0    SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO
    6ES72411CH320XB0    CM1241 RS485 /422通讯模块
    6ES72411AH320XB0    CM1241 RS232通讯模块
    6ES72411CH301XB0    CB1241 RS485信号板通讯模块
    6ES72784BD320XB0    CM1278 I/O Line Master
    6ES72213AD300XB0    SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,最高频率200KHZ
    6ES72213BD300XB0    SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,最高频率200KHZ
    6ES72221AD300XB0    SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,最高频率200KHZ
    6ES72221BD300XB0    SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A 最高频率200KHZ
    6ES72230BD300XB0    SB1223 数字量信号板模块 2输入24V DC/ 2输出24V DC
    6ES72233AD300XB0    SB1223 数字量信号板查模块,支持5V DC输入信号,2输入 5V DC/2输出 5V DC 0.1A,最高频率200KHZ
    6ES72233BD300XB0    SB1223 数字量信号板模块,支持24 V DC输入信号, 2输入24V DC/ 2输出24V DC 0.1 A ,最高频率200KHZ
    6ES72324HA300XB0    SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO
    6ES72314HA300XB0    SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10位分辩率, (0-10V)
    6ES72315PA300XB0    SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD  类型: Platinum (Pt)
    6ES72315QA300XB0    SB1231, 热电偶信号板模块,1 TC1   类型: J, K
    6ES79548LC020AA0    S7-1200 4M 存储卡
    6ES79548LE020AA0    S7-1200 12M 存储卡
    6ES79548LF020AA0    S7-1200 24M 存储卡
    6ES79548LL020AA0    S7-1200 256M 存储卡
    6ES79548LP010AA0    S7-1200 2G 存储卡
    6ES79548LT020AA0    S7-1200 32G 存储卡
        6ES72741XH300XA0    1214C 模拟器
    6ES72741XF300XA0    1211C/1212C 模拟器
    6ES72741XA300XA0    S7-1200CPU 2路模拟量输入模拟器
    6ES72741XK300XA0    1217C模拟器,14输入通道,其中10通道为24V直流输入,4通道为1.5V差分输入开关
    6ES72906AA300XA0    S7-1200 模块扩展电缆  2.0 米
    6ES72970AX300XA0    S7-1200 电池板
    6ES72982DS230XA0    S7-200/1200与V60 连接电缆
关 键 词: 西门子PLC模块 S71200PLC模 SM1223模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
