- CPU 1211C:
智能、紧凑型解决方案。
- CPU 1212C:
卓越的紧凑型解决方案。
- CPU 1214C:
高性能的紧凑型 CPU。
- CPU 1215C:
高性能的紧凑型 CPU,带 2 个端口。
- CPU 1217C:
高性能的紧凑型 CPU,带 2 个端口和扩展存储器。
- CPU 1214 FC:
适用于标准应用和故障安全应用的紧凑型 CPU
- CPU 1215 FC:
带两个 PROFINET 端口的紧凑型 CPU,适用于标准应用和故障安全应用
技术数据
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 2 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION, OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA, 13 BIT RESOLUTION |
| 电源电压 |
| 额定值 (DC) |
| ● DC 24 V |
是 |
| 输入电流 |
| 耗用电流,典型值 |
45 mA |
| 来自背板总线 DC 5 V,典型值 |
80 mA |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
1.5 W |
| 模拟输出 |
| 模拟输出端数量 |
2; 电流或电压 |
| 输出范围,电压 |
| ● -10 V 至 +10 V |
是 |
| 输出范围,电流 |
| ● 0 至 20 mA |
是 |
| 负载电阻(在额定输出范围内) |
| ● 电压输出端的最小值 |
1 000 Ω |
| ● 电流输出端的最大值 |
600 Ω |
| 模拟值构成 |
| 测量原理 |
差分 |
| 集成和转换时间/每通道分辨率 |
| ● 分辨率(包括过调制范围) |
电压: 14 位、电流: 13 位 |
| ● 可参数化的集成时间 |
是 |
| ● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 |
40 dB,DC 至 60 V 用于干扰频率 50 / 60 Hz |
| 误差/精度 |
| 温度错误(与输出范围有关),(+/-) |
25 °C ±0.3%、至 55 °C ±0.6% 全部测量范围 |
| 基本错误限制(25 °C 时的操作错误限制) |
| ● 电压,与输出范围有关,(+/-) |
0.3 % |
| ● 电流,与输出范围有关,(+/-) |
0.3 % |
| 故障电压抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干扰频率 |
| ● 并联电压,最大值 |
12 V |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 报警 |
是 |
| 诊断功能 |
是 |
| 报警 |
| ● 诊断报警 |
是 |
| 诊断信息 |
| ● 电源电压监控 |
是 |
| ● 断线 |
是 |
| ● 短路 |
是 |
| 诊断显示 LED |
| ● 用于输出端状态 |
是 |
| ● 用于维护 |
是 |
| 防护等级和防护类别 |
| 防护等级符合 EN 60529 |
| ● IP20 |
是 |
| 标准、许可、证书 |
| CE 标记 |
是 |
| CSA 许可 |
是 |
| FM 许可 |
是 |
| RCM(C-TICK 格式) |
是 |
| 环境要求 |
| 露天情况下 |
| ● 最大落差 |
0.3 m; 五个,在发货包装内 |
| 运行中的环境温度 |
| ● 允许的温度范围 |
-20 °C 至 +60 °C 水平安装 -20 °C 至 50 °C 垂直安装 95 % 空气湿度,无凝结 |
| ● 最小值 |
-20 °C |
| ● 最大值 |
60 °C |
| 运输/储存时的环境温度 |
| ● 最小值 |
-40 °C |
| ● 最大值 |
70 °C |
| 气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 |
| ● 操作,最小值 |
795 hPa |
| ● 操作,最大值 |
1 080 hPa |
| ● 存放/运输,最小值 |
660 hPa |
| ● 存放/运输,最大值 |
1 080 hPa |
| 相对空气湿度 |
| ● 在 25 °C 时允许的范围(无冷凝) |
95 % |
| 其它的环境要求 |
| 有害物质浓度 |
| — RH < 60% 时的 SO2,无冷凝 |
二氧化硫: < 0.5 ppm;硫化氢: < 0.1 ppm;RH < 60% 无冷凝液 |
| 连接技术 |
| 需要的前置插头 |
是 |
| 机械/材料 |
| 外壳材料(正面) |
| ● 塑料 |
是 |
| 尺寸 |
| 宽度 |
45 mm |
| 高度 |
100 mm |
| 深度 |
75 mm |
| 重量 |
| 重量,约 |
180 g |
Firmware V3.0 6ES72111BE310XB0 CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111AE310XB0 CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111HE310XB0 CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72121BE310XB0 CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121AE310XB0 CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121HE310XB0 CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72141BG310XB0 CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141AG310XB0 CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141HG310XB0 CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72151BG310XB0 CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151AG310XB0 CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151HG310XB0 CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
Firmware V4.0 6ES72111BE400XB0 CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111AE400XB0 CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111HE400XB0 CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72121BE400XB0 CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121AE400XB0 CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121HE400XB0 CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72141BG400XB0 CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141AG400XB0 CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141HG400XB0 CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72151BG400XB0 CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151AG400XB0 CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151HG400XB0 CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72171AG400XB0 CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72211BF320XB0 SM1221 数字量输入模块, 8 输入24V DC
6ES72211BH320XB0 SM1221 数字量输入模块, 16 输入24V DC
6ES72221HF320XB0 SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器
6ES72221BF320XB0 SM1222 数字量输出模块, 8输出24V DC
6ES72221XF320XB0 SM1222 数字量输出模块, 8输出切换继电器
6ES72221HH320XB0 SM1222 数字量输出模块, 16输出继电器
6ES72221BH320XB0 SM1222 数字量输出模块, 16输出24V DC
6ES72231PH320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器
6ES72231BH320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出24V DC
6ES72231PL320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出继电器
6ES72231BL320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC
6ES72231QH320XB0 SM1223 数字量输入输出模块 8输入120/230V AC/ 8输出继电器
6ES72314HD320XB0 SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辩率
6ES72315ND320XB0 SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辩率
6ES72314HF320XB0 SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辩率
6ES72315PD320XB0 SM1231 热电阻模块 4RTD 16位分辩率
6ES72315QD320XB0 SM1231 热电偶模块 4TC 16位分辩率
6ES72315PF320XB0 SM1231 热电阻模块 8RTD 16位分辩率
6ES72315QF320XB0 SM1231 热电偶模块 8TC 16位分辩率
6ES72324HB320XB0 SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率
6ES72324HD320XB0 SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率
6ES72344HE320XB0 SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO
6ES72411CH320XB0 CM1241 RS485 /422通讯模块
6ES72411AH320XB0 CM1241 RS232通讯模块
6ES72411CH301XB0 CB1241 RS485信号板通讯模块
6ES72784BD320XB0 CM1278 I/O Line Master
6ES72213AD300XB0 SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,最高频率200KHZ
6ES72213BD300XB0 SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,最高频率200KHZ
6ES72221AD300XB0 SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,最高频率200KHZ
6ES72221BD300XB0 SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A 最高频率200KHZ
6ES72230BD300XB0 SB1223 数字量信号板模块 2输入24V DC/ 2输出24V DC
6ES72233AD300XB0 SB1223 数字量信号板查模块,支持5V DC输入信号,2输入 5V DC/2输出 5V DC 0.1A,最高频率200KHZ
6ES72233BD300XB0 SB1223 数字量信号板模块,支持24 V DC输入信号, 2输入24V DC/ 2输出24V DC 0.1 A ,最高频率200KHZ
6ES72324HA300XB0 SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO
6ES72314HA300XB0 SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10位分辩率, (0-10V)
6ES72315PA300XB0 SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD 类型: Platinum (Pt)
6ES72315QA300XB0 SB1231, 热电偶信号板模块,1 TC1 类型: J, K
6ES79548LC020AA0 S7-1200 4M 存储卡
6ES79548LE020AA0 S7-1200 12M 存储卡
6ES79548LF020AA0 S7-1200 24M 存储卡
6ES79548LL020AA0 S7-1200 256M 存储卡
6ES79548LP010AA0 S7-1200 2G 存储卡
6ES79548LT020AA0 S7-1200 32G 存储卡
6ES72741XH300XA0 1214C 模拟器
6ES72741XF300XA0 1211C/1212C 模拟器
6ES72741XA300XA0 S7-1200CPU 2路模拟量输入模拟器
6ES72741XK300XA0 1217C模拟器,14输入通道,其中10通道为24V直流输入,4通道为1.5V差分输入开关
6ES72906AA300XA0 S7-1200 模块扩展电缆 2.0 米
6ES72970AX300XA0 S7-1200 电池板
6ES72982DS230XA0 S7-200/1200与V60 连接电缆
