产品名称: 西门子S7-300CPU312C
型  号: 6ES73125BF040AB0
CPU 312C 安装有:
  • 微处理器;
    处理器处理每条二进制指令的时间可达 100 ns。
  • 扩展存储器;
    64 KB 高速工作存储器(相当于大约 21 K 的指令),用于执行相关的程序,为用户程序提供充分的空间;
    SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
  • 灵活的扩展能力
    多达 8 个模块,(1排结构)
  • MPI多点接口
    内置 MPI 接口可以最多同时建立 6 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
  • 内置输入/输出;
    10个数字量输入(均可用于报警处理)和6个数字量输出,用于将过程信号连接到 CPU 312C。
  • 订货号
    6ES7312-5BF04-0AB0
    CPU312C,10DI/6DO,64 KB
    一般信息
    工程组态方式
    • ● 编程软件包
    STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本(带 HSP 203)
    电源电压
    额定值 (DC)
    • ● 24 VDC
    功耗
    功耗,典型值
    8 W
    存储器
    工作存储器
    • ● 集成
    64 KB
    • ● 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小
    64 KB
    装载存储器
    • ● 插入式 (MMC),最大值
    8 MB
    CPU 处理时间
    位操作时,典型值
    0.1 µs
    字操作时,典型值
    0.24 µs
    定点数运算时,典型值
    0.32 µs
    浮点数运算时,典型值
    1.1 µs
    计数器、定时器及其保持性
    S7 计数器
    • ● 数量
    256
    IEC 计数器
    • ● 提供
    S7 定时器
    • ● 数量
    256
    IEC 定时器
    • ● 提供
    数据区及其保持性
    标志
    • ● 最大数量
    256 字节
    地址区
    I/O 地址区
    • ● 输入
    1,024 字节
    • ● 输出
    1,024 字节
    过程映像
    • ● 输入,可调
    1,024 字节
    • ● 输出,可调
    1,024 字节
    运行小时数计数器
    • ● 数量
    1
    数字量输入
    集成通道 (DI)
    10
    数字量输出
    集成通道 (DO)
    6
    模拟量输入
    集成通道 (AI)
    0
    模拟量输出
    集成通道(模拟量输出)
    0
    1.接口
    接口类型
    集成 RS 485 接口
    物理接口
    RS 485
    功能
    • ● MPI
    • ● DP 主站
    • ● DP 从站
    • ● 点到点连接
    通信功能
    编程器/OP 通信
    数据记录路由
    全局数据通信
    • ● 支持
    S7 基本通信
    • ● 支持
    S7 通信
    • ● 支持
    S5 兼容通信
    • ● 支持
    √;通过 CP 和可加载 FC
    连接数量
    • ● 总计
    6
    集成功能
    计数器数量
    2;参见《工艺功能》手册
    最大计数频率(计数器)
    10 kHz
    频率测量
    频率计数量
    2;最高 10 kHz(参见《工艺功能》手册)
    控制定位
    集成功能块(闭环控制)
    PID 控制器
    脉冲输出点数
    2;高达 2.5 kHz 的脉宽调制(参见《工艺功能》手册)
    极限频率(脉冲)
    2.5 kHz
    环境条件
    工作温度
    • ● 最小值
    0 °C
    • ● 最大值
    60 °C
    组态
    编程
    编程语言
    • — LAD
    • — FBD
    • — STL
    • — SCL
    • — GRAPH
    • — HiGraph®
    专有技术保护
    • ● 用户程序保护/密码保护
    • ● 块加密
    √;带有 S7 块加密功能
    外形尺寸
    宽
    80 mm
    高
    125 mm
    深
    130 mm
    重量
    重量,约
    410 g
关 键 词: 西门子PLC模块 S7300PLC模块 CPU312C
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
