产品名称: 西门子CPU319-3PN/DP特价
型  号: 6ES73183EL010AB0
CPU 319-3 PN/DP 装配有:
  • 通过附加的ERTEC 400 ASIC实现多处理器系统,满足PROFINET通讯
  • 极高的处理性能和通讯性能
  • 2 MB RAM(可存储约 680 K 条指令);
    通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
  • 灵活的扩展能力;
    多达 32 个模块,(4排结构)
  • MPI/DP 组合接口;
    第1个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
    MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
    该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
    PROFIBUS DP 接口:
    全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
  • DP 接口;
    第2个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
    DP接口可作为DP主站或DP从站使用。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
  • 以太网接口;
    CPU 319-3 PN/DP 的第 3 个集成接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。它支持下列协议:
    • S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯
    • PG/OP 通讯,用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断
    • 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯
    • 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯
    • SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
    • 口令保护;
      用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
    • 诊断缓冲;
      诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。
    • 免维护的数据后备;
      在电源恢复后,CPU 自动保存所有数据(最大700KB),当重新上电后,可继续保留这些数据。
    • 可参数化的特性
      可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
    • 概要:
      定义名称、工厂名称和位置名称
    • 起动;
      定义 CPU 的启动特性和监视时间
    • 等时模式中断;
      设置 DP 主站系统、子过程映像数量和延时时间
    • 循环/时钟存储器;
      指定最大循环时间和负载。设置时钟存储器地址。启用优先 HMI 通讯
    • 保持性;
      设置保持区
    • 时钟中断;
      设定起始日期、起始时间和间隔周期
    • 看门狗中断;
      周期设定
    • 系统诊断;
      定义诊断报警的处理和范围
    • 时钟;
      设定AS内或MPI上的同步类型
    • 防护等级;
      定义程序和数据的访问权限
    • 通讯;
      保留连接源
    • Web;
      CPU 的 Web 服务器设置
    • MPI/PROFIBUS-DP接口:
      设置接口类型。定义站的地址对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区对时间同步进行参数化
    • PROFIBUS DP 主站/从站接口;
      针对分布式 I/O 的用户定义地址分配。对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区。对时间同步进行参数化
    • PROFINET 接口;
      设置地址。对 PROFINET 属性、智能设备功能、PROFINET 上的同步类型、使用 NTP 步骤的时间同步、介质冗余和 KeepAlive 功能进行参数化。参数化端口 1 和端口 2
    • 显示功能与信息功能
    • 状态和故障指示;
      发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器、I/O、总线故障以及运行状态,如RUN、STOP、Startup。此外,显示维护要求
    • 测试功能;
      可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
    • 信息功能;
      通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
    • 集成的通讯功能
    • 编程器/OP 通讯
    • 全局数据通讯
    • S7 基本通讯
    • S7 通讯
    • S5可兼容通讯
    • 路由
    • 数据记录路径
    • PROFIBUS DP 主站/从站
    • 通过 TCP/IP、UDP 和 ISO-on-TCP (RFC1006)进行开放式通讯
    • PROFINET IO 控制器
    • PROFINET 智能设备
    • PROFINET CBA(基于组件的自动化)
    • Web 服务器
    • 系统功能
      CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。
关 键 词: 西门子PLC模块 S7300PLC模块 CPU319-3PN
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
