产品名称: 西门子CPU315T-2DP特价
型  号: 6ES73156TH130AB0
20个不同的CPU:
7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
6 个紧凑型 CPU(带有集成技术功能和 I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)
5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
18种CPU可在-25°C 至 +60°C的扩展的环境温度范围中使用
具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
SIMATIC S7-300 提供多种性能等级的 CPU。除了标准型 CPU 外,还提供紧凑型 CPU。
同时还提供技术功能型 CPU 和故障安全型 CPU。
下列标准型CPU 可以提供:
CPU 312,用于小型工厂
CPU 314,用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂
CPU 315-2 DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂
CPU 315-2 PN/DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 317-2 DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂
CPU 317-2 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 319-3 PN/DP,用于具有极大容量程序量何组网能力以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
下列紧凑型CPU 可以提供:
CPU 312C,具有集成数字量 I/O 以及集成计数器功能的紧凑型 CPU
CPU 313C,具有集成数字量和模拟量 I/O 的紧凑型 CPU
CPU 313C-2 PtP,具有集成数字量 I/O 、2个串口和集成计数器功能的紧凑型 CPU
CPU 313C-2 DP,具有集成数字量 I/O 、PROFIBUS DP 接口和集成计数器功能的紧凑型 CPU
CPU 314C-2 PtP,具有集成数字量和模拟量 I/O 、2个串口和集成计数、定位功能的紧凑型 CPU
CPU 314C-2 DP,具有集成数字量和模拟量 I/O、PROFIBUS DP 接口和集成计数、定位功能的紧凑型 CPU
下列技术型CPU 可以提供:
CPU 315T-2 DP,用于使用 PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有中/高要求、同时需要对8个轴进行常规运动控制的工厂。
CPU 317T-2 DP,用于使用 PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有高要求、又必须同时能够处理运动控制任务的工厂
下列故障安全型CPU 可以提供:
CPU 315F-2 DP,用于采用 PROFIBUS DP 进行分布式组态、对程序量有中/高要求的故障安全型工厂
CPU 315F-2 PN/DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 317F-2 DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的故障安全工厂
CPU 317F-2 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 319F-3 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的故障安全型工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
所有 CPU 均具有坚固、紧凑的塑料机壳。在前面板上的部件有:
状态和故障 LED
模式选择开关
MPI 端口
CPU 还具有以下配置:
SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)插槽;
MMC 卡替代集成的装载存储器,因此是操作必备品。
使用前连接器连接到集成的 I/O 端口(仅限紧凑型 CPU)
连接 PROFIBUS 总线(仅限于DP型CPU)
RS 422/485 的连接(仅 PtP CPU)
连接 PROFINET(仅限于PN型CPU)
6ES73211BH020AA0    "
SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离, 16数字量输入, 24 V DC, 1 X 20 针  "
6ES73211BH024AA1    "
SM321 扩展模块 (6ES73211BH020AA0) SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离, 16数字量输入,
6ES73211BH024AA2    "
6ES73211BH100AA0    "
SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 电位隔离,16数字量输入, 24 V DC, 20 针0.05 MS 输入延迟  "
6ES73211BH500AA0    "
SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入, 24 V DC, 源输入, 1 X 20 针"
6ES73211BH504AA1    "
SM321 扩展模块 (6ES73211BH500AA0) SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入,
6ES73211BH504AA2    "
6ES73211BL000AA0    "
SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 32数字量输入, 24 V DC, 1 X 40 针 "
6ES73211BL004AA1    "
SM321 扩展模块 (6ES73211BL000AA0)SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 32数字量输入,  "
6ES73211BL004AA2    "
6ES73211BP000AA0    "
SIMATIC S7-300 数字输入SM321, 光隔离16个一组,64 数字量输入,DC 24V, 3MS,漏型/源型 "
6ES73211CH000AA0    SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 光隔离,16 数字量输入, AC/DC 24 - 48V,带有ONE CHANNEL PER COMMON , 40 针
6ES73211CH200AA0    SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 光隔离,16 数字量输入, DC 48 - 125V, 20 针
6ES73211EL000AA0    "
SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 光隔离,32 数字量输入, 120V AC, 40 针"
6ES73211FF010AA0    SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 光隔离,8数字量输入, 120V/230V AC, 20 针
6ES73211FF100AA0    SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 光隔离,8 数字量输入, 120V/230V AC, 40 针,带有 1 POINT PER COMMON
6ES73211FH000AA0    "
SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入, 120/230V AC, 1 X 20 针  "
6ES73211FH004AA1    "
SM321 扩展模块 (6ES73211FH000AA0) SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入,
6ES73211FH004AA2    "
6ES73217BH010AB0    "
SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 电位隔离,16数字量输入, DC 24V, 20 针,适用于过程中断, 诊断"
6ES73221BF010AA0    SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离,8数字量输出, 24V DC, 2A, 20 针
6ES73221BH010AA0    "
SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 16数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 针 输出电流总量 4A/组(8A/模块)  "
6ES73221BH014AA1    "
SM322 扩展模块 (6ES73221BH010AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 16数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 20针
6ES73221BH014AA2    "
6ES73221BH100AA0    SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322 高速,电位隔离,16数字量输出, 24V DC, 0.5A, 20针
6ES73221BL000AA0    "
SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 32数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 针, 输出电流总量 4A/组(16A/模块)  "
6ES73221BL004AA1    "
SM322 扩展模块 (6ES73221BL000AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 32数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 40针,
6ES73221BL004AA2    SM322 扩展模块 (6ES73221BL000AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 32数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 针,
6ES73221BP000AA0    SIMATIC S7-300 数字输出SM322, 光隔离16个一组,64数字量输出, DC 24V, 0.3A, (源型)总电流2A/组
6ES73221BP500AA0    SIMATIC S7-300 数字输出SM322, 光隔离16个一组,64数字量输出, DC 24V, 0.3A (漏型)总电流 2A/组
6ES73221CF000AA0    SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,8数字量输出, DC 48-125V, 1.5A, 20 针
6ES73221FF010AA0    SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,8数字量输出, 120/230V AC, 1A, 20 针
6ES73221FH000AA0    SIMATIC S7-300, 数字输出SM 321, 光隔离16数字量输出, 120/230V AC, 1 A,20 针
6ES73221FL000AA0    SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,32数字量输出, AC 120V/230V, 1A, 双宽外壳, 2 X 20针
6ES73221HF010AA0    SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 8数字量输出 (继电器), 1 X 20 针, 24V DC, 2A 或 230V AC, 2A
6ES73221HF014AA1    SM322 扩展模块 (6ES73221HF010AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 8数字量输出 (继电器), 1 X 20 针,
6ES73221HF014AA2    SM322 扩展模块 (6ES73221HF010AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 8数字量输出 (继电器), 1 X 20 针,
6ES73221HF100AA0    "
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,8数字量输出 (继电器输出), 40 针,24V DC, 5A 或 230V AC, 5A,CON"
6ES73221HH010AA0    SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离 16数字量输出, 继电器接点, 1 X 20 针
6ES73221HH014AA1    SM322 扩展模块 (6ES73221HH010AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离 16DO, 继电器 CONTACTS, 1 X 20
6ES73221HH014AA2    "
6ES73225FF000AB0    "
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,8数字量输出, 120/230V AC, 2A, 40 针"
6ES73225GH000AB0    SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,16 DA (固态继电器),AC/DC 24 - 48V; 0.5A;1.5A 浪涌电流,
6ES73225HF000AB0    SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,8数字量输出 (继电器输出), 40 针,24V DC, 120 - 230V AC, 5A WIT
6ES73228BF000AB0    "
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,8数字量输出, 24V DC, 0.5 A (1 X 8数字量输出),短路保护,诊断 , 20 PI"
6ES73231BH010AA0    "
SIMATIC S7-300, 数字模块SM 323, 光隔离,8 数字量输入和8数字量输出, 24V DC, 0.5A总电流 2A, 20 针 "
6ES73231BL000AA0    "
SIMATIC S7-300, 数字 模块 SM 323, 光隔离, 16 数字量输入和16数字量输出, 24V DC, 0.5A,总电流 4A, 1X40 针"
6ES73231BL004AA1    "
SM323 扩展模块 (6ES73231BL000AA0) SIMATIC S7-300, 数字模块 SM 323, 光隔离, 16 数字量输入和16 数字量输出,
6ES73231BL004AA2    "
SM323 扩展模块 (6ES73231BL000AA0) SIMATIC S7-300, 数字 模块 SM 323, 光隔离, 16 DI和16数字量输出, 24V DC,
6ES73261BK020AB0    "
SIMATIC S7, 数字输入 SM 326, F-DI 24 X DC 24V, 故障安全数字输入 用于 带有诊断.干扰的SIMATIC S7 故障安全系统, 1 X 40 针  "
6ES73261RF000AB0    "
SIMATIC S7, 数字输入 SM 326, 8 DI; DC 24V, 防爆型, 防爆型故障安全输入用于 SIMATIC S7 F 系统, 1 X 40 针  "
6ES73262BF010AB0    "
SIMATIC S7, 数字输出 SM 326, 10 DO; 24V DC, 2A, 故障安全数字输出 用于带有诊断和干扰的 SIMATIC S7 F 系统  1 X 40 针"
6ES73262BF100AB0    "
SIMATIC S7, 数字输出 SM326, F-DO10 X DC24V/2A PP, 故障安全数字输出 用于带有诊断,干扰的 SIMATIC S7 F 系统  LVV, 1 X 40针"
6ES73262BF410AB0    "
SIMATIC S7, 数字输出 SM 326, F-DO 8 X DC 24V/2A PM 故障安全数字输出 P-M 切换到类别 4 (EN954-1), SIL 3 (IEC 61508)  "
6ES73262FS004AB1    "
培训包故障安全S7-300包含: 1 X SM326 24 F-DI 24V 1 X SM326 8 F-DO 24V/2A 1 X 分离器模块选项用于
6ES73271BH000AB0    SIMATIC S7-300, 数字模块SM 327, 光隔离,8 数字量输入和 8 DX, 24V DC, 0.5A20 针, 8DX CHANNELWISEPROGRA
6ES73280AA007AA0    SIMATIC S7-300, 前扩展门用于 32-通道信号模块, 允许连接1.3 QMM 或 16 AWG WIRE SIZEON A 32 PO
6ES73287AA100AA0    SIMATIC S7-300,前扩展门,用于安全模块,允许连接1.3 QMM 或 16 AWG WIRE SIZE,5片装包括标签和接线图(黄色)
6ES73311KF020AB0    "
SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8 AI, 13 BIT 分辨率, U/I/电阻/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY, 66 MS 模块 UPDATE, 1 X 40针  "
6ES73311KF024AB1    SIMATIC S7-300, 扩展模块 (6ES73311KF020AB0) SM 331, 光隔离, 8 AI, 13 位分辨率, U/I/电阻/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY,
6ES73311KF024AB2    SIMATIC S7-300, 扩展模块 (6ES73311KF020AB0) SM 331, 光隔离, 8 AI, 13位分辨率, U/I/电阻/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY,
6ES73317HF010AB0    SIMATIC S7-300, 逻辑输入SM 331, 电位隔离,8 AI, 14 BIT, 0.052MS/通道,电流, 电压,干扰, 诊断
6ES73317KB020AB0    SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 2 AI, 9/12/14位分辨率, U/I/热电偶/电阻, 干扰, 诊断, 1 X 20针,
6ES73317KB024AB1    SM331 扩展模块 (6ES73317KB020AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 2 AI, 9/12/14 位分辨率, U/I/热电偶/电阻, 干扰, 诊断,
6ES73317KB024AB2    SM331 扩展模块 (6ES73317KB020AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 2 AI, 9/12/14 位分辨率, U/I/热电偶/电阻, 干扰, 诊断,
6ES73317KF020AB0    SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8AI, 分辨率 9/12/14 位, U/I/热电偶/电阻 干扰, 诊断; 1X20针 移除/插入 W. 背板总线
6ES73317KF024AB1    SM331 扩展模块 (6ES73317KF020AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8AI, 分辨率 9/12/14 位, U/I/热电偶/电阻 干扰, 诊断;
6ES73317KF024AB2    SM331 扩展模块 (6ES73317KF020AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8AI, 分辨率 9/12/14位, U/I/热电偶/电阻 干扰, 诊断;
6ES73317NF000AB0    SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4 TO 20MA, 16 BIT (55 MS), 1 COMMON POINT(50 V COM.), 1 X 40 针
6ES73317NF004AB1    SM331 扩展模块 (6ES73317NF000AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4 至 20MA, 16 位 (55 MS),
6ES73317NF004AB2    SM331 扩展模块 (6ES73317NF000AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4 至 20MA, 16 位 (55 MS),
6ES73317NF100AB0    SIMATIC S7-300, 逻辑输入SM 331, 光隔离,8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA,0/4 至 20MA, 16 位,1 COMMON POINT
6ES73317PE100AB0    SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 个体分离 AC250V, 6 AI 热电偶, 类型B, E, J, K, L, N, R, S, T 电压: +/-25MV BIS +/-1V 16 位, 50 MS, 1 X 40 针
6ES73317PF010AB0    SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离.,2/3/4 线, 8AI, 电阻, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, 根据 GOST 标准附加产品特性
6ES73317PF014AB1    SM331 扩展模块 (6ES73317PF010AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离.,2/3/4 线, 8AI, 电阻, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, 24) 位, 5
6ES73317PF014AB2    SM331 扩展模块 (6ES73317PF010AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光学隔离,2/3/4 WIRE, 8AI, 电阻, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10,
6ES73317PF110AB0    SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光学隔离, 8 AI 热电偶, 类型 B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK(L) 根据 GOST 16 BIT, 50 MS, 1 X 40 针
6ES73317PF114AB1    SM331 扩展模块 (6ES73317PF110AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光学隔离, 8 AI 热电偶, 类型 B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK(L)
6ES73317PF114AB2    SM331 扩展模块 (6ES73317PF110AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光学隔离, 8 AI 热电偶, 类型 B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK(L)
6ES73325HB010AB0    SIMATIC S7-300, 逻辑输出SM 332, 光隔离, 2 AO, U/I; 11/12位 RESOL., 20 针., 移除/插入 带有 ACTIVE 背板总线
6ES73325HB014AB1    SM332 扩展模块 (6ES73325HB010AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 2 AO, U/I; 11/12位 RESOL., 20 针., 移除/插入 带有 ACTIVE
6ES73325HB014AB2    SM332 扩展模块 (6ES73325HB010AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 2 AO, U/I; 11/12位 RESOL., 20 针., 移除/插入 带有 ACTIVE
6ES73325HD010AB0    SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 4 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 20针, 移除/插入 W. ACTIVE, 背板总线
6ES73325HD014AB1    SM332 扩展模块 (6ES73325HD010AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 4 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 20针, 移除/插入 W. ACTIVE,
6ES73325HD014AB2    SM332 扩展模块 (6ES73325HD010AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 4 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 20针, 移除/插入 W. ACTIVE,
6ES73325HF000AB0    SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 8 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 40针, 移除/插入 W. ACTIVE, 背板总线
6ES73325HF004AB1    SM332 扩展模块 (6ES73325HF000AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 8 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 40针, 移除/插入 W. ACTIVE,
6ES73325HF004AB2    SM332 扩展模块 (6ES73325HF000AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 8 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 40针, 移除/插入 W. ACTIVE,
6ES73327ND020AB0    SIMATIC S7-300, ANALOGAUSGABESM 332, KANALWEISE POT.GETR.,4 AA, AUFLOESUNG 16 BIT,0 - 10V,1-5V, +/-10V, +/-20MA,0/4 - 20MA, 20-POLIG,
6ES73340CE010AA0    SIMATIC S7, 逻辑输入/输出SM 334, 非隔离,4 AI/2 AO, 20-POLIG,移除和插入带有背板总线
6ES73340KE000AB0    SIMATIC S7-300, 逻辑模块SM 334, 光隔离,4AE/2AA, 12 BIT, 0-10V F. PT100(温度范围 -120 - 155 度)
6ES73361HE000AB0    SIMATIC S7, 逻辑输入SM336, 6 AI; 14 BIT; 40针, 故障安全逻辑输入 用于 SIMATIC S7F SYSTEMS 带有诊断. 干扰
6ES73364GE000AB0    SIMATIC S7, 逻辑输入 SM336 6 AI; 15 BIT; 1 X 20针, 故障安全逻辑输入SIL 3, 用于 SIMATIC SAFETY, 带有 HART 支持
6ES73384BC010AB0    SIMATIC S7-300, 信号模块用于 3 SSI 传感器用于 READ-INOF 定位评估带有2 FREEZE INPUTS , 20针SUPP
6ES73387XF000AB0    SIMATIC S7-300, IQ-SENSESM338 用于 S7-300和ET200M用于连接 TO8 IQ-SENSE 传感器,光学传感器和超声波
6ES73156TH130AB0
一般信息
硬件产品型号
01
固件型号
CPU: V3.2;Integrated Technology V4.1.5
供电电压
直流 24 V
允许范围,下限 (DC)
19.2 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
电源电缆的外部保护装置(建议采用)
最小 2 A
负载电压 L+
  • 额定值 (DC)
24 V
  • 反极性保护
数字量输出
  • 负载电压 L+
    • 额定值 (DC)
24 V;(2L+)
    • 反极性保护
-;(2L+)
输入电流
电流消耗(额定值)
1 050 mA
电流消耗(空载),典型值
230 mA
冲击电流,典型值
6.5 A
I²t
1 A²·s
功耗
功耗,典型值
7.5 W
存储器
存储器类型
其它
工作存储器
  • 集成
384 千字节
  • 可扩展
  • 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小
128 千字节
装载存储器
  • 插入(MMC)
  • 插入式(MMC),最大
8 Mbyte
  • 微型存储卡数据管理(最后一次编程后),最小值
10 a
后备
  • 提供
√;通过 MMC 保证(免维护)
  • 无电池
√;程序和数据
CPU 处理时间
位操作,典型值
0.05 µs
字操作,典型值
0.09 µs
定点数运算,典型值
0.12 µs
浮点数运算,典型值
0.45 µs
CPU 块
块数量(总数)
1,024;(数据块、函数、函数块);可通过使用的 MMC 来减少可加载块的最大数量。
DB
  • 最大数量
1,024;数值范围:1 ~ 16000
  • 最大容量
64 千字节
FB
  • 最大数量
1,024;数值范围:0 ~ 7999
  • 最大容量
64 千字节
FC
  • 最大数量
1,024;数值范围:0 ~ 7999
  • 最大容量
64 千字节
OB
  • 描述
见“指令表”
  • 最大容量
64 千字节
  • 空循环 OB 的数量
1; OB 1
  • 时间报警 OB 的数量
1; OB 10
  • 延时报警 OB 的数量
2; OB 20, 21
  • 时间中断 OB 的数量
4; OB 32, 33, 34, 35
  • 过程报警 OB 的数量
1; OB 40
  • DPV1 报警 OB 的数量
3; OB 55, 56, 57
  • 同步模式 OB 的数量
1;OB 61 – 等时同步模式在 DP 或 PROFINET IO 上都可以实现(不同时)
  • 技术同步报警 OB 的数量
1; OB 65
  • 调试 OB 的数量
1; OB 100
  • 异步错误 OB 的数量
6;OB 80, 82, 83, 85, 86, 87(OB83;仅 PROFINET IO)
  • 同步错误 OB 的数量
2; OB 121, 122
嵌套深度
  • 每个优先级
16
  • 在一个错误 OB 中附加
4
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
  • 数量
256
  • 保持性
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
    • 预置
Z0 ~ Z7
  • 计数范围
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
999
IEC 计数器
  • 提供
  • 类型
SFB
  • 数量
不限(只取决于 RAM 容量)
S7 定时器
  • 数量
256
  • 保持性
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
    • 预置
无保持性
  • 时间范围
    • 下限
10 ms
    • 上限
9 990 s
IEC 定时器
  • 提供
  • 类型
SFB
  • 数量
不限(只取决于 RAM 容量)
数据区及其保持性
保持数据区域,总共
全部,最大 128 KB
标志
  • 最大数量
2 048 字节
  • 可保持
√;MB 0 – MB 2047
  • 预设保持性
MB 0 ~ MB 15
  • 时钟存储器的数量
8;1 个存储字节
数据块
  • 最大数量
  • 最大容量
64 千字节
  • 保持性可调节
√;通过 DB 上的非保持性
  • 预设保持性
局部数据
  • 每个优先级,最大
32,768 个字节;每个块最多 2,048 个字节
地址区
I/O 地址区
  • 输入
2 048 字节
  • 输出
2 048 字节
  • 其中分布式
    • 输入
2 048 字节
    • 输出
2 048 字节
过程映像
  • 输入
2 048 字节
  • 输出
2 048 字节
  • 输入,可调节
2 048 字节
  • 输出,可调节
2 048 字节
  • 输入,默认值
128 字节
  • 输出,默认值
128 字节
  • 集成通道的缺省地址
    • 数字量输入
66
    • 数字量输出
66
子过程映像
  • 子过程映像的最大数量
1;带 PROFINET IO,用户数据的长度限制为 1600 个字节
数字量通道
  • 输入
16 384
  • 输出
16 384
  • 中央区的输入通道
256
  • 中央区的输出通道
256
模拟量通道
  • 输入
1 024
  • 输出
1 024
  • 中央区的输入通道
64
  • 中央区的输出通道
64
硬件配置
扩展设备,最多
0
DP 主站的数量
  • 集成
2;1 DP 和 1 DP(驱动器)
  • 通过 CP
2;用于 DP
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
  • FM
8
  • CP,点到点
8
  • CP, LAN
8
机架
  • 最大机架数
1
  • 每个机架中的最大模块数量
8
日时钟
时钟
  • 硬件时钟(实时时钟)
  • 电池供电,可同步
  • 每天误差,最大
10 s;典型值:2 s
  • 后备时间
6 周;40 °C 环境温度时
  • 加电后时钟的行为
断电后时钟继续运行
  • 后备周期结束后时钟的行为
时钟以发生故障时的时间继续运行
运行小时数计数器
  • 数量
1
  • 数量/数量范围
0
  • 数值范围
0 ~ 2^31 小时(使用 SFC 101 时)
  • 计数间隔
1 小时
  • 保持性
√;在每次重启时必须重新启动
时钟同步
  • 支持
  • 至 MPI,主站
  • 至 MPI,从站
  • 至 DP,主站
  • 至 DP,从站
√;仅限时间从站
  • 在 AS 上,主站
  • 在 AS 上,从站
  • 通过 NTP 在以太网上
√;作为客户端
数字量输入
数字量输入点数
4
  • 其中,输入可用于工艺功能
4
符合 IEC 61131、类型 1 的输入特性曲线
可同时控制的输点数
  • 水平安装
    • 最高 40 °C 时,最大值
4
    • 最高 60℃ 时,最大值
4
  • 垂直安装
    • 最高 40 °C 时,最大值
4
输入电压
  • 额定值 (DC)
24 V
  • 信号为“0”时
-3 ~ +5 V
  • 信号为“1”时
15 ~ 30 V
输入电流
  • 信号为“1”时的典型值
7 mA
输入延时(额定输入电压时)
  • 对于计数器/工艺功能
    • 信号从“0”到“1”时的最大值
10 µs;典型值
    • 信号从"1"到"0"时的最大值
10 µs;典型值
电缆长度
  • 屏蔽电缆长度,最长
1,000 m
数字量输出
数字量输出点数
8
  • 其中,高速输出
8
功能
用于技术功能,如高速凸轮开关信号
短路保护
  • 典型响应阀值
1.0 A
感性关断电压限制
48 V
控制一个数字量输入
输出的分断能力
  • 灯负载时的最大值
5 W
负载电阻范围
  • 下限
48 Ω
  • 上限
4 kΩ
输出电压
  • 信号为 "0"时的最大值
3 V; (2L+)
  • 信号为“1”的最小值
额定电压 -2.5 V
输出电流
  • 信号为“1”时的额定值
0.5 A
  • 信号为“1”、0 ~ 60 °C 时信号允许范围最小值
5 mA
  • 信号为“1”、0 ~ 60℃ 时允许范围最大值
0.6 A
  • 信号为“0”时的最大残余电流
0.3 mA
2 点输出的并联切换
  • 用于升级
  • 用于负载的冗余控制
开关频率
  • 阻性负载时的最大值
100 Hz
  • 感性负载时,最大
0.2 Hz; IEC 947-5-1, DC-13
  • 灯负载时的最大值
100 Hz
输出总电流(每组)
  • 水平安装
    • 最高 40 °C 时,最大值
4 A
    • 最高 60℃ 时,最大值
3 A
  • 所有其它安装位置
    • 最高 40 °C 时,最大值
4 A
集成高速凸轮
  • 开关精度 (+/-)
70 µs
电缆长度
  • 屏蔽电缆长度,最长
1,000 m
模拟量输入
模拟量输入点数
0
模拟量输出
模拟量输出点数
0
编码器
可连接的编码器
  • 2 线制传感器
接口
RS 422 接口数量
0
其它接口数量
0
1. 接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS 485
隔离
接口电源 (15 ~ 30 VDC),最大值
200 mA
功能
  • MPI
  • DP 主站
  • DP 从站
  • 点到点连接
MPI
  • 最大传输速率
12 Mbit/s
  • 服务
    • 编程器/OP 通信
    • 路由
    • 全局数据通信
    • S7 基本通信
    • S7 通信
    • S7 通信,作为客户机
-;通过 CP 和可加载功能块
    • S7 通信,作为服务器
DP 主站
  • 最大传输速率
12 Mbit/s
  • 最大 DP 从站数
124
  • 服务
    • 编程器/OP 通信
    • 路由
    • 全局数据通信
    • S7 基本通信
√;仅 I 块
    • S7 通信
    • S7 通信,作为客户机
    • S7 通信,作为服务器
    • 支持等距模式
    • 等时同步模式
√;OB 61 – 同步模式在 PROFIBUS DP 或 PROFINET IO 上都可使用
    • SYNC/FREEZE
    • 启用/禁用 DP 从站
    • 可以同时启用/禁用的 DP 从站数量,最大
8
    • 直接数据交换(从站和从站通信)
√;作为用户
    • DPV1
  • 地址区
    • 输入,最大
2 千字节
    • 输出,最大
2 千字节
  • 每个 DP 从站的用户数据
    • 输入,最大
244 字节
    • 输出,最大
244 字节
DP 从站
  • 最大传输速率
12 Mbit/s
  • 自动搜索波特率
√;仅带无源接口
  • 地址区,最大
32
  • 每个地址区的用户数据,最大
32 字节
  • 服务
    • 编程器/OP 通信
    • 路由
√;仅带有源接口
    • 全局数据通信
    • S7 基本通信
    • S7 通信
    • S7 通信,作为客户机
    • S7 通信,作为服务器
√;接口仅配置在一侧
    • 直接数据交换(从站和从站通信)
    • DPV1
  • 传送存储器
    • 输入
244 字节
    • 输出
244 字节
2. 接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS 485
隔离
200 mA
功能
  • MPI
  • DP 主站
√;DP(DRIVE)-主站
  • DP 从站
  • 点到点连接
DP 主站
  • 最大传输速率
12 Mbit/s
  • 最大 DP 从站数
64
  • 服务
    • 编程器/OP 通信
    • 路由
    • 全局数据通信
    • S7 基本通信
    • S7 通信
    • 支持等距模式
    • 等时同步模式
    • SYNC/FREEZE
    • 启用/禁用 DP 从站
    • DPV1
  • 地址区
    • 输入,最大
1 024 字节
    • 输出,最大
1 024 字节
  • 每个 DP 从站的用户数据
    • 输入,最大
244 字节
    • 输出,最大
244 字节
DP 从站
  • GSD 文件
http://support.automation.siemens.com 的“产品支持”区域
  • 最大传输速率
12 Mbit/s
3. 接口
接口类型
PROFINET
物理
以太网 RJ45
隔离
集成交换机
端口数
2
自动检测传输速率
√;10/100 Mbit/s
自动协商
自动交叉
运行时更改 IP 地址,支持
介质冗余
  • 支持
  • 断线时的切换时间,典型值
200 ms; PROFINET MRP
  • 环型网上站点的数量,最大值
功能
  • MPI
  • DP 主站
  • DP 从站
  • PROFINET IO 控制器
√;也同时具有 IO 设备功能
  • PROFINET IO 设备
√;也同时具有 IO 控制器功能
  • 开放式 IE 通信
√;通过 TCP/IP、ISO on TCP 和 UDP
  • Web 服务器
    • HTTP 用户数量
5
PROFINET IO 控制器
  • 最大传输速率
100 Mbit/s
  • 可连接 IO 设备的数量,最大值
128
  • 最大可连接 IO 设备数(RT)
128
    • 串联,最大值
128
  • 带 IRT 和“高能”选件的 I/O 设备的数量,最大
64
    • 串联,最大值
64
  • 共享设备,支持
  • 支持优先启动
    • IO 设备的数量,最大
32
  • IO 设备的激活/取消激活
    • 可以同时激活/取消激活的 IO 设备数量,最大
8
  • 操作过程中更改 IO 设备(伙伴端口),支持
    • 每个工具可操作 IO 设备的最大数量
8
  • 设备更换无需交换介质
  • 发送循环
250 µs,500 µs,1 ms,2 ms,4 ms
  • 刷新时间
250 µs - 512 ms(取决于操作模式,更多详情请参见手册“S7-300 CPU 31xC 和 CPU 31x,技术数据”)
  • 服务
    • 编程器/OP 通信
    • 路由
    • S7 通信
√;带可加载函数块,最大可组态接口数:14,最大实例数: 32
    • 等时同步模式
    • 开放式 IE 通信
  • 地址区
    • 输入,最大
2 千字节
    • 输出,最大
2 千字节
    • 一致性用户数据,最大
1 024 字节
关 键 词: 西门子PLC模块 S7300PLC模块 CPU315T-2D
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
