产品名称: 西门子 数字输入SM321光隔离16个
型  号: 6ES73211BP000AA0
订货号
6ES7321-1BH02-0AA0
6ES7321-1BH50-0AA0
6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7321-1BP00-0AA0
6ES7321-1BH10-0AA0
SM321,16DI,DC24V
SM321,16DI,DC24V,源输入
SM321,32DI,DC24V
SM321,64 DI,DC 24V,3MS,漏/源
SM321,16DI,DC24V,0.05MS 输入延时
电源电压
负载电压 L+
  • ● 额定值 (DC)
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
输入电流
从背板总线 5 VDC,最大值
10 mA
10 mA
15 mA
100 mA
110 mA
功耗
功耗,典型值
3.5 W
3.5 W
6.5 W
7 W
3.8 W
数字量输入
数字量输入点数
16
16
32
64
16
输入特性曲线,符合标准 IEC 61131,类型 1
可同时控制的输入点数
水平安装
  • — 最高 40°C 时,最大值
16
16
32
64
16
  • — 最高 60°C 时,最大值
16
16
16
32
16
垂直安装
  • — 最高 40°C 时,最大值
16
16
32
32
16
输入电压
  • ● 输入电压类型
DC
DC
DC
DC
DC
  • ● 额定值 (DC)
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
  • ● 信号为“0”时
-30 ~ +5 V
-5 ~ +30V
-30 ~ +5 V
-30 ~ +5 V
-30 ~ +5 V
  • ● 信号为“1”时
13 ~ 30 V
-13 ~ -30V
13 ~ 30 V
13 ~ 30 V
13 ~ 30 V
输入电流
  • ● 信号为“1”时,典型值
7 mA
7 mA
7 mA
4.2 mA
7 mA
输入延时(额定输入电压时)
标准输入时
  • — 可设定
  • — 信号从“0”到“1”时,最小值
1.2 ms
1.2 ms
1.2 ms
1.2 ms
25 µs
  • — 信号从“0”到“1”时,最大值
4.8 ms
4.8 ms
4.8 ms
4.8 ms
75 µs
电缆长度
  • ● 最大屏蔽电缆长度
1,000 m
1,000 m
1,000 m
1,000 m
1,000 m
  • ● 最大非屏蔽电缆长度
600 m
600 m
600 m
600 m
600 m
编码器
可连接的编码器
  • ● 2 线制传感器
  • — 允许静态电流(2 线制传感器),最大值
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
等时同步模式
等时同步操作(应用程序一直同步到终端)
中断/诊断/状态信息
诊断功能
报警
  • ● 诊断报警
  • ● 硬件中断
浮地
浮地数字量输入
  • ● 通道之间
  • ● 通道间每组点数
16
16
16
16
16
  • ● 通道和背板总线之间
√;光电耦合
√;光电耦合
√;光电耦合
√;光电耦合
√;光电耦合
隔离
绝缘测试方式
500 VDC
500 VDC
500 VDC
500 VDC
500 VDC
连接方式
所需前连接器
20 针
20 针
40 针
电缆:6ES7 392-4Bxx0-0AA0 端子排:6ES7 392-1xN00-0AA0
20 针
外形尺寸
宽
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
高
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
深
120 mm
120 mm
120 mm
112 mm
120 mm
重量
重量,约
200 g
200 g
260 g
230 g
200 g
订货号
6ES7321-7BH01-0AB0
6ES7321-1CH00-0AA0
6ES7321-1CH20-0AA0
6ES7321-1FH00-0AA0
SM321,16DI,24V DC
SM321,16 DI,AC/DC 24-48V,通道/公用
SM321,16DI,DC48-125V
SM321,16 DI,120/230V AC
电源电压
负载电压 L+
  • ● 额定值 (DC)
24 V
24 V
48 V
负载电压 L1
  • ● 额定值 (AC)
24 V
230 V;120/230 VAC;所有负载电压必须具有相同相位。
输入电流
从负载电压 L+(空载),最大值
90 mA
从背板总线 5 VDC,最大值
130 mA
100 mA
40 mA
29 mA
功耗
功耗,典型值
4 W
1.5 W;24 V 时;2,8 W,48 V 时
4.3 W
4.9 W
数字量输入
数字量输入点数
16
16
16
16
输入特性曲线,符合标准 IEC 61131,类型 2
可同时控制的输入点数
水平安装
  • — 最高 40°C 时,最大值
16
16
8
16
  • — 最高 60°C 时,最大值
16
16
8; 6 - Ue 146 V
16
垂直安装
  • — 最高 40°C 时,最大值
16
16
8
16
输入电压
  • ● 输入电压类型
DC
AC/DC
DC
AC
  • ● 额定值 (DC)
24 V
24 V;DC 24 或 48 V
48 V;48 VDC ~ 125 VDC
  • ● 额定值 (AC)
24 V;AC 24 或 48 V
230 V;120/230 VAC
  • ● 信号为“0”时
-30 ~ +5 V
-5V AC ~ +5V AC
DC -146V ~ DC +15V
0 ~ 40V
  • ● 信号为“1”时
13 ~ 30 V
14V AC ~ 60V AC
30V DC ~ 146V DC
79 ~ 264V
  • ● 频率范围
0 ~ 63 Hz
47 ... 63 Hz
输入电流
  • ● 信号为“1”时,典型值
7 mA
2.7 mA
3.5 mA
6.5 mA; (120V, 60Hz), 16mA (230V, 50Hz)
输入延时(额定输入电压时)
标准输入时
  • — 可设定
√;0.1 / 0.5 / 3 / 15 /20 ms
  • — 信号从“0”到“1”时,最小值
16 ms
0.1 ms
25 ms
  • — 信号从“0”到“1”时,最大值
16 ms
3.5 ms
25 ms
电缆长度
  • ● 最大屏蔽电缆长度
1,000 m
1,000 m
1,000 m
1,000 m
  • ● 最大非屏蔽电缆长度
600 m
600 m
600 m
600 m
编码器
可连接的编码器
  • ● 2 线制传感器
2 mA
1 mA
1 mA
2 mA
等时同步模式
等时同步操作(应用程序一直同步到终端)
中断/诊断/状态信息
诊断功能
√;可参数设置
报警
  • ● 诊断报警
√;可参数设置
  • ● 硬件中断
√;可参数设置
浮地
浮地数字量输入
  • ● 通道之间
  • ● 通道间每组点数
16
1
8
4
  • ● 通道和背板总线之间
√;光电耦合
√;光电耦合
√;光电耦合
√;光电耦合
隔离
绝缘测试方式
500 VDC
1500 VAC
1500 VDC
4000 VDC
连接方式
所需前连接器
20 针
40 针
20 针
20 针
外形尺寸
宽
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
高
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
深
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
重量
重量,约
200 g
260 g
200 g
240 g
订货号
6ES7321-1EL00-0AA0
6ES7321-1FF01-0AA0
6ES7321-1FF10-0AA0
SM321,32DI,AC120V
SM321,8DI,AC120/230V
SM321,8 DI,AC/DC 120/230V,1 通道/公用
负载电压 L1
  • ● 额定值 (AC)
120 V
230 V;120/230 VAC
输入电流
从背板总线 5 VDC,最大值
16 mA
29 mA
100 mA
功耗
功耗,典型值
4 W
4.9 W
4.9 W
数字量输入
数字量输入点数
32
8
8
可同时控制的输入点数
水平安装
  • — 最高 40°C 时,最大值
32
  • — 最高 60°C 时,最大值
24
8
8
垂直安装
  • — 最高 40°C 时,最大值
32
8
8
输入电压
  • ● 输入电压类型
AC
AC
AC
  • ● 额定值 (AC)
120 V
230 V;120/230 VAC
120 V;120/230VAC
  • ● 信号为“0”时
0 ~ 20V
0 ~ 40V
0 ~ 40V
  • ● 信号为“1”时
74 ~ 132V
79 ~ 264V
79 ~ 264V
  • ● 频率范围
47 ... 63 Hz
47 ... 63 Hz
47 ... 63 Hz
输入电流
  • ● 信号为“1”时,典型值
21 mA
6.5 mA; (120 V); 11 mA (230 V)
7.5 mA; (120 V); 17.3 mA (230 V)
输入延时(额定输入电压时)
标准输入时
  • — 可设定
  • — 信号从“0”到“1”时,最大值
15 ms
25 ms
25 ms
电缆长度
  • ● 最大屏蔽电缆长度
1,000 m
1,000 m
1,000 m
  • ● 最大非屏蔽电缆长度
600 m
600 m
600 m
编码器
可连接的编码器
  • ● 2 线制传感器
4 mA
2 mA
2 mA
等时同步模式
等时同步操作(应用程序一直同步到终端)
中断/诊断/状态信息
诊断功能
报警
  • ● 诊断报警
  • ● 硬件中断
浮地
浮地数字量输入
  • ● 通道之间
  • ● 通道间每组点数
8
2
1
  • ● 通道和背板总线之间
√;光电耦合
√;光电耦合
√;光电耦合
隔离
绝缘测试方式
2500 VDC
4000 VDC
1500 VAC
连接方式
所需前连接器
40 针
20 针
40 针
外形尺寸
宽
40 mm
40 mm
40 mm
高
125 mm
125 mm
125 mm
深
120 mm
120 mm
120 mm
重量
重量,约
300 g
240 g
240 g
关 键 词: 西门子PLC模块 S7300PLC模块 SM321模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
