- 20个不同的CPU:
- 7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
- 6 个紧凑型 CPU(带有集成技术功能和 I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)
- 5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
- 2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
- 18种CPU可在-25°C 至 +60°C的扩展的环境温度范围中使用
- 具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
6ES72110AA230XB0 SIMATIC S7-200 CPU211,DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES72110BA230XB0 SIMATIC S7-200 CPU211,AC/DC/Rly,6输入/4输出
6ES72121AB230XB0 SIMATIC S7-200 CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES72121BB230XB0 SIMATIC S7-200 CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出
6ES72141AD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES72141BD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出
6ES72142AD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
6ES72142AS230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
6ES72142BD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO
6ES72162AD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES72162BD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出
6ES72121AB230XB8 S7-200CN CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES72121BB230XB8 S7-200CN CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出
6ES72141AD230XB8 S7-200CN CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES72141BD230XB8 S7-200CN CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出
6ES72142AD230XB8 S7-200CN CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
6ES72142AS230XB8 S7-200CN CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
6ES72142BD230XB8 S7-200CN CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO
6ES72162AD230XB8 S7-200CN CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES72162BD230XB8 S7-200CN CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出
6ES72211BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入24V DC
6ES72211BH220XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 16输入24V DC
6ES72211EF220XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入 交流120/230V AC
6ES72221BD220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,4输出24V DC 5A
6ES72221BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出24V DC
6ES72221EF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出 交流120/230V AC
6ES72221HD220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,4输出继电器 10A
6ES72221HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出继电器
6ES72231BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出 24V DC
6ES72231BH220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出 24V DC
6ES72231BL220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出 24V DC
6ES72231BM220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出 24V DC
6ES72231HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出继电器
6ES72231PH220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出继电器
6ES72231PL220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出继电器
6ES72231PM220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出继电器
6ES72310HC220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块,4输入
6ES72310HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块,8输入
6ES72317PB220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块,2输入
6ES72317PC220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块,4输入
6ES72317PD220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电偶模块,4输入
6ES72317PF220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电偶模块,8输入
6ES72320HB220XA0 SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块,2输出
6ES72320HD220XA0 SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块,4输出
6ES72350KD220XA0 SIMATIC S7-200, EM235 模拟量输入输出模块,4输入/1输出
6ES72531AA220XA0 SIMATIC S7-200, EM253 定位模块
6ES72770AA220XA0 SIMATIC S7-200, EM277 Profibus-DP 从站模块
6ES72211BF220XA8 S7-200CN, EM221 数字量输入模块, 8输入24V DC
6ES72211BH220XA8 S7-200CN, EM221 数字量输入模块, 16输入24V DC
6ES72221BF220XA8 S7-200CN, EM222 数字量输出模块,8输出24V DC
6ES72221HF220XA8 S7-200CN, EM222 数字量输出模块,8输出继电器
6ES72231BF220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出 24V DC
6ES72231BH220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出 24V DC
6ES72231BL220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出 24V DC
6ES72231BM220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出 24V DC
6ES72231HF220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出继电器
6ES72231PH220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出继电器
6ES72231PL220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出继电器
6ES72231PM220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出继电器
6ES72310HC220XA8 S7-200CN, EM231 模拟量输入模块,4输入
6ES72317PB220XA8 S7-200CN, EM231 热电阻模块,2输入
6ES72317PD220XA8 S7-200CN, EM231 热电偶模块,4输入
6ES72320HB220XA8 S7-200CN, EM232 模拟量输出模块,2输出
6ES72350KD220XA8 S7-200CN, EM235 模拟量输入输出模块,4输入/1输出
6EP13321LA00 PS207电源,输入: 100-240 V AC (110-300 V DC),输出: 24 V DC/2.5 A
6EP13321LA10 PS207电源,输入: 100-240 V AC (110-300 V DC),输出: 24 V DC/4 A
6ES72906AA200XA0 SIMATIC S7-200, 扩展电缆, 0.8米
6ES72918BA200XA0 SIMATIC S7-200, 电池卡
6ES72918GF230XA0 SIMATIC S7-200, 64K存储卡
6ES72918GH230XA0 SIMATIC S7-200, 256K存储卡
6ES72971AA230XA0 SIMATIC S7-200, CPU221/222时钟卡(包括电池卡功能)
6ES79013CB300XA0 SIMATIC S7-200, PC/PPI 电缆, RS232/RS485转换,带光电隔离,最大187.5K波特率,支持多主站
6ES79013DB300XA0 SIMATIC S7-200, PC/PPI 电缆, USB/RS485转换,带光电隔离,最大187.5K波特率,支持多主站
技术数据
SIMATIC S7-200,EM 253定位模块,200 KHZ,用于控制步进或伺服驱动,开环控制, |
| 电源电压 |
| 允许范围,下限 (DC) |
11 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
30 V |
| 输入电流 |
| 来自电源电压 L+,最大值 |
300 mA; 在 DC 12 V 时,130 mA 在 DC 24 V 时 |
| 来自背板总线 DC 5 V,最大值 |
190 mA |
| 硬件扩展 |
| 每个 CPU 的组件数量 |
最多 5 个附带 CPU 226/226XM,最多 3 个附带 CPU 224,最多 1 个附带 CPU 222 |
| 数字输入 |
| 数字输入端数量 |
5 |
| 类型 |
IEC 类型 1,P 读取 |
| 功能 |
停止 (STP),基准点开关 (RPS),上终端开关 (LMT+),下终端开关 (LMT-),零值 (ZP) |
| 输入电压 |
| ● 额定值 (DC) |
24 V |
| ● 对于信号“0” |
STP,RPS,LMT+,LMT- DC 5 V;ZP DC 1 V |
| ● 对于信号“1” |
STP,RPS,LMT+,LMT- DC 15 V;ZP DC 3 V |
| 输入延迟(输入电压为额定值时) |
| 对于标准输入端 |
| — 可参数化 |
是; STP, RPS, LMT+, LMT- 0.2 至 12.8 ms;ZP 最小值 2 µs |
| 导线长度 |
| ● 屏蔽,最大值 |
100 m; STP, RPS, LMT+, LMT- 100 m, ZP 10 m |
| ● 未屏蔽,最大值 |
30 m; STP,RPS,LMT+,LMT- 30 m,不建议 ZP |
| 传感器 |
| 可连接传感器 |
| ● 双线传感器 |
是 |
| — 允许的闭路电流(双线传感器) 最大值 |
1 mA |
| 驱动装置接口 |
| 信号输出 I |
| ● 数量 |
4; 可选择 RS 422/RS 485 或 5 V DC |
| ● 类型 |
RS 422/RS 485 (P0+, P0-, P1+, P1-) |
| ● 差动输出电压,最小值 |
2.8 V; RL = 200 欧姆 |
| ● 脉冲频率 |
200 kHz; (P0+、P0-、P1+、P1-) |
| ● 导线长度,最大值 |
10 m; 屏蔽;1 m 非屏蔽 |
| 信号输出 II |
| ● 类型 |
DC 5 V(P0、P1、DIS、CLR) |
| ● 输出电压 |
DC 30 V |
| ● 输出电流 |
50 mA;输出延迟 (DIS, CLR) 最大 30 µs |
| 电位隔离 |
| 数字输入电位隔离 |
| ● 在通道之间 |
是 |
| ● 在通道之间,分组点数 |
1 (STP, RPS, ZP),2 (LMT-, LMT+) |
| 允许的电位差 |
| 在不同电路之间 |
AC 500 V |
| 尺寸 |
| 宽度 |
71.2 mm |
| 高度 |
80 mm |
| 深度 |
62 mm |
| 重量 |
| 重量,约 |
190 g |
