产品名称: 西门子S7-200SMART CPUSR40
型  号: 6ES72881SR400AA0
S7-200SMART CPU 订货号
表1. S7-200SMART CPU 订货号
CPU型号 规格 订货号
CPU SR20 AC/DC/继电器 6E37 288-1SR20-0AA0
CPU ST40 DC/DC/DC 6E37 288-1ST40-0AA0
CPU SR40 AC/DC/继电器 6E37 288-1SR40-0AA0
CPU CR40 AC/DC/继电器 6E37 288-1CR40-0AA0
CPU SR60 AC/DC/继电器 6E37 288-1SR60-0AA0
CPU ST60 DC/DC/DC 6E37 288-1ST60-0AA0
S7-200SMART EM 订货号
表2. S7-200SMART EM 订货号
EM型号 规格 订货号
EM DE08 8点数字量输入 6E37 288-2DE08-0AA0
EM DT08 8点数字量输出 6E37 288-2DT08-0AA0
EM DR08 8点继电器型数字量输出 6E37 288-2DR08-0AA0
EM DT16 8点数字量输入/8点数字量输出 6E37 288-2DT16-0AA0
EM DR16 8点数字量输入/8点继电器输出 6E37 288-2DR16-0AA0
EM DT32 16点数字量输入/16点数字量输出 6E37 288-2DT32-0AA0
EM DR32 16点数字量输入/16点继电器输出 6E37 288-2DR32-0AA0
EM AE04 4点模拟量输入 6E37 288-3AE04-0AA0
EM AQ02 2点模拟量输出 6E37 288-3AQ02-0AA0
EM AM06 4点模拟量输入/2点模拟量输出 6E37 288-3AM06-0AA0
EM AR02 2点16位RTD 6E37 288-3AR02-0AA0
S7-200 SMART 信号板 订货号
表3. S7-200SMART 信号板 订货号
SB型号 规格 订货号
SB DT04 2点数字量输入/2点数字量输出 6E37 288-5DT04-0AA0
SB AQ01 1点模拟量输出 6E37 288-5AQ01-0AA0
SB CM01 RS485/RS232 6E37 288-5CM01-0AA0
S7-200 SMART 前连接器订货号
表6. S7-200 SMART 前连接器订货号
连接器/连接器板 规格 订货号
前连接器 镀锡:7个端子,4个/包 6ES7 292-1AG30-0XA0
前连接器 镀锡:8个端子,4个/包 6ES7 292-1AH30-0XA0
前连接器 镀锡:11个端子,4个/包 6ES7 292-1AL30-0XA0
前连接器 镀锡:12个端子,4个/包 6ES7 292-1AM30-0XA0
前连接器 镀锡:20个端子,4个/包 6ES7 292-1AV30-0XA0
前连接器
镀金:7个端子,4个/包 6ES7 292-1BG30-0XA0
S7-200 SMART 中继器 订货号
表7.S7-200 SMART 网络总线连接器订货号
中继器 规格 订货号
RS485 网络总线连接器 带编程端口,垂直电缆出口 6ES7 972-0BB12-0XA0
RS485 网络总线连接器 不带编程端口,垂直电缆出口 6ES7 972-0BA12-0XA0
RS485 网络总线连接器 带35°电缆出口,不带编程端口连接器 6ES7 972-0BA42-0XA0
RS485 网络总线连接器 带35°电缆出口,带编程端口连接器 6ES7 972-0BB42-0XA0
S7-200 SMART 串口通信简介
S7-200 SMART 支持的串口通信硬件及连接资源如表 1所示:
表 1.S7-200 SMART 串口参数
  CPU 本体集成通讯口 通信信号板(SB CM01)
通讯口类型 RS485 RS485 RS232
支持的通信协议 PPI / 自由口 / MODBUS / USS
波特率 PPI (9600,19200,187500 b/s)
自由口(1200,115200 b/s)
连接资源 每个通信口可连接 4 个 HMI 设备
注意:1. PPI 模式只支持 S7-200 SMART CPU 与 HMI 设备之间的通信;
               2. 通信信号板的工作模式(RS485/RS232)是由用户决定的,可以在 Micro/WIN SMART 中通过设置系统块来设置。
详细设置方法见:
通信端口定义
  1. S7-200 SMART CPU 本体集成 RS485 端口 (端口 0)
    表 2. S7-200 SMART CPU 本体集成 RS485 端口引脚定义
    CPU插座(9针母头) 引脚号 信号 Port0(端口0)引脚定义
      1 屏蔽 机壳接地
    2 24V返回 逻辑地(24V公共端)
    3 RS-485信号 B RS-485信号 B
    4 发送请求 RTS(TTL)
    5 5V返回 逻辑地(5V公共端)
    6 +5V +5V,通过100 Ohm电阻
    7 +24V +24V
    8 RS-485信号 A RS-485信号 A
    9 不用 10位协议选择(输入)
    金属壳 屏蔽 机壳接地
  2. 通信信号板
    表 3.通信信号板(Port 1)引脚定义
    通信信号板(SB CM01) 引脚标记 RS485 RS232
        机壳接地 机壳接地
    TX/B RS485-B RS232-Tx
    RTS RTS(TTL) RTS(TTL)
    M 逻辑公共端 逻辑公共端
    RX/A RS485-A RS232-Rx
    5V +5V,100Ω 串联电阻
通信信号板
通信信号板可以扩展 CPU 的通信端口,其安装位置如图 1所示。 安装完成后,通信信号板被视为端口1(Port 1),CPU 本体集成 RS485 端口被视为端口0(Port 0)。
图 1. S7-200 SMART 通信信号板及其安装示意图
串口通讯硬件
从三个方面介绍 S7-200 SMART CPU 串口通信硬件:
  1. 使用 S7-200 SMART CPU 本体集成 RS485 端口接入 RS485 网络:
    S7-200 SMART CPU RS485网络使用双绞线电缆。每个网段中最多只能连接32个设备。
    总线型网络结构如图 2所示:
    图 2. 总线型网络连接
    在上图中,网络连接器A、B、C分别插到三个通信站点的通信口上;电缆a把插头A和B连接起来,电缆b连接插头B和C。线型结构可以照此扩展。
    注意圆圈内的“终端电阻”开关设置。网络终端的插头,其终端电阻开关必须放在“ON”的位置;中间站点的插头其终端电阻开关应放在“OFF”位置。
  2. 使用S7-200 SMART CPU 本体集成 RS485口与带 RS232接口 的设备通信:
    使用RS-232/PPI多主站电缆和自由口通讯功能,可以将S7-200 SMART CPU连接到多种兼容RS-232标准的设备上。但电缆必须必须设为自由口模式(开关5=0)才能进行自由口通讯。开关6用于选择本地模式(DCE)(开关6=0)或远端模式(开关6=1)。RS232/PPI 电缆如图 3所示:
    图 3. 正版RS-232/PPI电缆及其包装盒
    注意:Micro/WIN SMART 不能通过 RS232/PPI 电缆对 S7-200 SMART CPU 进行编程。
  3. 使用通信信号板
    使用通信信号板时需要用户自行接线,通信信号板可以工作在 RS232 模式和 RS485 模式,其接线方式分别参照图 4和图 5:
    图 4. 通信信号板 RS232 模式接线示意图
    图 5.通信信号板 RS485 模式接线示意图
设置串口通信参数
用户在使用 PPI 协议进行 S7-200 SMART CPU 与 SIMATIC HMI (例如:SMART 700 IE, SMART 1000 IE, 和 TD400C)通信之前,必须设置 RS485 端口网络地址和波特率,步骤如下:
步骤一:在 Micro/WIN SMART 中点击“系统块”按钮,如图 6所示。打开系统块对话框;
图 6. “系统块” 按钮
步骤二:设置CPU本体集成 RS485 端口网络地址和波特率,如图 7所示:
图 7.设置 CPU 本体集成 RS485 端口通信参数
具体步骤如下:
a.选择CPU类型,与需要下载的CPU类型一致;
b.设置CPU本体集成RS485端口网络地址;
c.设置波特率。
注意:CPU 默认网络地址为 2 ,波特率为 9.6 kbps
若用户使用了通信信号板,则还需要对其进行设置,如图 8所示:
图 8.设置通信信号板通信参数
具体步骤如下:
a.选择通信信号板;
b.设置通信端口类型;
c.设置通信信号板网络地址;
d.设置波特率;
e.单击 “确定” 按钮,完成设置。
关 键 词: 西门子PLC模块 S7200CPU CPUSR40
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
