产品名称: 西门子S7-200SMART CPUST40
型  号: 6ES72881ST400AA0
S7-200SMART CPU 订货号
表1. S7-200SMART CPU 订货号
CPU型号 规格 订货号
CPU SR20 AC/DC/继电器 6E37 288-1SR20-0AA0
CPU ST40 DC/DC/DC 6E37 288-1ST40-0AA0
CPU SR40 AC/DC/继电器 6E37 288-1SR40-0AA0
CPU CR40 AC/DC/继电器 6E37 288-1CR40-0AA0
CPU SR60 AC/DC/继电器 6E37 288-1SR60-0AA0
CPU ST60 DC/DC/DC 6E37 288-1ST60-0AA0
S7-200SMART EM 订货号
表2. S7-200SMART EM 订货号
EM型号 规格 订货号
EM DE08 8点数字量输入 6E37 288-2DE08-0AA0
EM DT08 8点数字量输出 6E37 288-2DT08-0AA0
EM DR08 8点继电器型数字量输出 6E37 288-2DR08-0AA0
EM DT16 8点数字量输入/8点数字量输出 6E37 288-2DT16-0AA0
EM DR16 8点数字量输入/8点继电器输出 6E37 288-2DR16-0AA0
EM DT32 16点数字量输入/16点数字量输出 6E37 288-2DT32-0AA0
EM DR32 16点数字量输入/16点继电器输出 6E37 288-2DR32-0AA0
EM AE04 4点模拟量输入 6E37 288-3AE04-0AA0
EM AQ02 2点模拟量输出 6E37 288-3AQ02-0AA0
EM AM06 4点模拟量输入/2点模拟量输出 6E37 288-3AM06-0AA0
EM AR02 2点16位RTD 6E37 288-3AR02-0AA0
S7-200 SMART 信号板 订货号
表3. S7-200SMART 信号板 订货号
SB型号 规格 订货号
SB DT04 2点数字量输入/2点数字量输出 6E37 288-5DT04-0AA0
SB AQ01 1点模拟量输出 6E37 288-5AQ01-0AA0
SB CM01 RS485/RS232 6E37 288-5CM01-0AA0
S7-200 SMART 前连接器订货号
表6. S7-200 SMART 前连接器订货号
连接器/连接器板 规格 订货号
前连接器 镀锡:7个端子,4个/包 6ES7 292-1AG30-0XA0
前连接器 镀锡:8个端子,4个/包 6ES7 292-1AH30-0XA0
前连接器 镀锡:11个端子,4个/包 6ES7 292-1AL30-0XA0
前连接器 镀锡:12个端子,4个/包 6ES7 292-1AM30-0XA0
前连接器 镀锡:20个端子,4个/包 6ES7 292-1AV30-0XA0
前连接器
镀金:7个端子,4个/包 6ES7 292-1BG30-0XA0
S7-200 SMART 中继器 订货号
表7.S7-200 SMART 网络总线连接器订货号
中继器 规格 订货号
RS485 网络总线连接器 带编程端口,垂直电缆出口 6ES7 972-0BB12-0XA0
RS485 网络总线连接器 不带编程端口,垂直电缆出口 6ES7 972-0BA12-0XA0
RS485 网络总线连接器 带35°电缆出口,不带编程端口连接器 6ES7 972-0BA42-0XA0
RS485 网络总线连接器 带35°电缆出口,带编程端口连接器 6ES7 972-0BB42-0XA0
标准型    6ES72881SR200AA0    S7-200 SMART,CPU SR20,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,12 输入/8 输出
    6ES72881ST200AA0    S7-200 SMART,CPU ST20,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,12 输入/8 输出
    6ES72881SR300AA0    S7-200 SMART,CPU SR30,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,18 输入/12 输出
    6ES72881ST300AA0    S7-200 SMART,CPU ST30,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,18 输入/12 输出
    6ES72881SR400AA0    S7-200 SMART,CPU SR40,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出
    6ES72881ST400AA0    S7-200 SMART,CPU ST40,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,24 输入/16 输出
    6ES72881SR600AA0    S7-200 SMART,CPU SR60,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出
    6ES72881ST600AA0    S7-200 SMART,CPU ST60,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,36 输入/24 输出
经济型    6ES72881CR400AA0    S7-200 SMART,CPU CR40,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出
    6ES72881CR600AA0    S7-200 SMART,CPU CR60,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出
数字量模块    6ES72882DE080AA0    S7-200 SMART,EM DI08,数字量输入模块,8 x 24 V DC 输入
    6ES72882DR080AA0    S7-200 SMART,EM DR08,数字量输出模块,8 x 继电器输出
    6ES72882DT080AA0    S7-200 SMART,EM DT08,数字量输出模块,8 x 24 V DC 输出
    6ES72882DR160AA0    S7-200 SMART,EM DR16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出
    6ES72882DT160AA0    S7-200 SMART,EM DT16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出
    6ES72882DR320AA0    S7-200 SMART,EM DR32,数字量输入/输出模块,16×24 V DC 输入/16 x 继电器输出
    6ES72882DT320AA0    S7-200 SMART,EM DT32,数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出
模拟量模块    6ES72883AE040AA0    S7-200 SMART,EM AE04,模拟量输入模块,4 输入
    6ES72883AE080AA0    S7-200 SMART,EM AE08,模拟量输入模块,8 输入
    6ES72883AQ020AA0    S7-200 SMART,EM AQ02,模拟量输出模块,2 输出
    6ES72883AQ040AA0    S7-200 SMART,EM AQ04,模拟量输出模块,4 输出
    6ES72883AM030AA0    S7-200 SMART,EM AM03,模拟量输入/输出模块,2 输入/ 1 输出
    6ES72883AM060AA0    S7-200 SMART,EM AM06,模拟量输入/输出模块,4 输入/ 2 输出
    6ES72883AR020AA0    S7-200 SMART,EM AR02,热电阻输入模块,2 通道
    6ES72883AR040AA0    S7-200 SMART,EM AR04,热电阻输入模块,4 通道
    6ES72883AT040AA0    S7-200 SMART,EM AT04,热电偶输入模块,4 通道
通信模块    6ES72887DP010AA0    S7-200 SMART,EM DP01,Profibus-DP从站扩展模块
电源模块    6ES72880CD100AA0    PM207电源,输入: 120/230 V AC (88-370 V DC),输出: 24 V DC/3 A
    6ES72880ED100AA0    PM207电源,输入: 120/230 V AC (88-370 V DC),输出: 24 V DC/5 A
通信    6ES72885CM010AA0    S7-200 SMART,SB CM01,通信信号板,RS485/RS232
数字量    6ES72885DT040AA0    S7-200 SMART,SB DT04,数字量扩展信号板,2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出
模拟量    6ES72885AE010AA0    S7-200 SMART,SB AE01,模拟量扩展信号板, 1 路模拟量输入
模拟量    6ES72885AQ010AA0    S7-200 SMART,SB AQ01,模拟量扩展信号板,1 路模拟量输出
电池    6ES72885BA010AA0    S7-200 SMART,SB BA01,电池信号板,支持普通纽扣电池
7寸    6AV66480BC113AX0    SMART LINE,Smart 700 IE,7 寸,64 K 色真彩显示,集成以太网接口
10寸    6AV66480BE113AX0    SMART LINE,Smart 1000 IE,10.2 寸,64 K 色真彩显示,集成以太网接口
S7-200 SMART 产品新特性
概述
Simatic S7-200 SMART PLC是全新的针对经济型自动化市场的自动化控制产品。该产品在中国进行研发和生产、凝聚了西门子中德工程师的丰富经验,以期满足不断增长的中国OEM市场,并为客户提供经济、便捷以及可靠的自动化控制产品。该产品具备机型丰富、选件多样、软件友好多种特点,并可无缝集成SMART LINE触摸屏及V20变频器。
凭借西门子在华140年的电气工程领域的经验,S7-200 SMART PLC设计精良且性能可靠。CPU模块配备了标准型和经济型供用户选择,分别用于复杂和简单的工业领域。可扩展的标准型模块可处理更多I/O需求的复杂任务,最大可扩展到188点,可满足大部分小型自动化设备的控制需求。经济型CPU模块则直接通过单机本体满足控制需求。S7-200 SMART CPU模块本体最多可集成3路高速脉冲输出,频率高达100KHz,支持PWM/PTO输出方式以及多种运动模式,可自由设置运动包络。
新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道以及模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置。高速处理芯片,基本指令执行时间可达0.15μs。该产品还集成了Micro SD卡插槽,使用市面上通用的Micro SD卡即可实现程序的更新和PLC固件升级,极大地方便了客户工程师对最终用户的远程服务支持,也省去了因PLC固件升级返场服务所带来的不便。
作为SMART解决方案的核心,Simatic S7-200 SMART PLC可无缝集成西门子SMART LINE操作屏和Sinamics V20变频器,为OEM客户提供高性价比的小型自动化解决方案,同时满足客户对人机界面、控制和传动的一站式需求。
创新一直是西门子不断进步的源动力之一,加之西门子坚持扩大本地化的投入,为其新产品在这个快速变化的市场带来了更多的竞争优势。同时,适应本地需求的SMART产品和解决方案不仅将提升中国OEM市场的自动化水平,也将助力加快中国工业化的发展进程。
Simatic S7-200 SMART PLC产品亮点
机型丰富,更多选择
S7-200 SMART PLC提供不同类型、I/O点数丰富的CPU模块,单体I/O点数最高可达60点,可满足大部分小型自动化设备的控制需求。另外,CPU模块配备标准型和经济性供用户选择,对于不同的应用需求,产品配置更加灵活,最大限度的控制成本。
选件扩展,精确定制
S7-200 SMART PLC新颖的信号板设计可扩展通讯端口、数字量通道、模拟量通道、在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。
高速芯片,性能卓越
S7-200 SMART PLC配备西门子专用高速处理器芯片,基本指令执行时间可达0.15us,在同级别小型PLC中遥遥领先。一颗强有力的“芯”,能让您在应对繁琐的程序逻辑,复杂的工艺要求时表现的从容不迫。
以太互动,经济便捷
S7-200 SMART PLC的CPU模块本体标配以太网接口,继承了强大的以太网通信功能。一根普通的网线即可将程序下载到PLC中,方便快捷,省去了专用变成电缆。通过以太网接口还可与其他CPU模块、触摸屏、计算机进行通讯,轻松组网。
三轴脉冲,运动自如
S7-200 SMART PLC的CPU模块本体最多集成3路高速脉冲输出,频率高达100KHz,支持PWM/PO输出方式以及多种运动模式,可自由设置运动包络。配以方便易用的向导设置功能,快速实现设备调速,定位等功能。
通用SD卡,方便下载
S7-200 SMART PLC本机继承Micro SD卡插槽,使用市面上通用的Micro SD卡即可实现程序的更新和PLC固件升级,极大地方便了客户工程师对最终用户的远程服务支持,也省去了因PLC固件升级返场服务的不便。
软件友好,编程高效
S7-200 SMART PLC在继承西门子变成软件强大功能的基础上,融入了更多的人性化设计,如新颖的带状式菜单,全移动式界面窗口,方便的程序注释功能,强大的密码保护等。在体验强大功能的同时,大幅提高开发效率,缩短产品上市时间。
完美整合,无缝集成
SIMATIC S7-200 SMART可编程控制器,Smart Line IE触摸屏和SINAMICS V20变频器完美整合,为OEM客户带来高性价比的小型自动化解决方案,满足客户对于人机交互、控制、驱动等功能的全方位需求。
关 键 词: 西门子PLC模块 S7200模块 CPUST40
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
