产品名称: 西门子CPU1518-4PN/DP可编程控制器
型  号: 6ES75184AP000AB0
CPU 1518-4 PN/DP,4 MB 程序,20 MB 数据;1 ns;集成 2x PN 接口,2x 以太网接口,1x DP接口
技术数据
SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 4 MB FOR PROGRAM AND 20 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: PROFINET RT, 3. INTERFACE: ETHERNET, 4. INTERFACE: PROFIBUS, 1 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
一般信息
产品类型标志 CPU 1518-4 PN/DP
硬件功能状态 FS02
固件版本 V1.8
附带程序包的
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 V13 SP1 升级版 4
配置控制
通过数据组 是
显示
屏幕对角线 (cm) 6.1 cm
操作元件
按键数量 6
运行模式开关 1
电源电压
电源的电压类型 24 V DC
允许范围,下限 (DC) 19.2 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
反极性保护 是
电源和电压断路跨接
● 停电/断电跨接时间 5 ms
输入电流
耗用电流(额定值) 1.55 A
接通电流,最大值 2.4 A; 额定值
I²t 0.02 A²·s
功率
来自背板总线的功耗(达到均衡) 30 W
背板总线上的馈电功率 12 W
功率损失
功率损失,典型值 24 W
存储器
需要 SIMATIC 存储卡 是
工作存储器
● 集成(用于程序) 4 Mbyte
● 集成(用于数据) 20 Mbyte
装载存储器
● 插拔式(SIMATIC 存储卡),最大值 32 Gbyte
缓冲
● 免维护 是
CPU-处理时间
对于位运算,典型值 1 ns
对于字运算,典型值 2 ns
对于定点运算,典型值 2 ns
对于浮点运算,典型值 6 ns
CPU-组件
元素数量(总数) 10 000
DB
● 编号范围 1 ... 60 999;划分如下:用户可用编号范围:1 ... 59 999 和由 SFC 86 创建的数据块的编号范围:60 000 ... 60 999
● 容量,最大值 16 Mbyte; 如果模块访问未经优化,数据库的最大容量为 64 KB
FB
● 编号范围 0 ... 65 535
● 容量,最大值 512 kbyte
FC
● 编号范围 0 ... 65 535
● 容量,最大值 512 kbyte
OB
● 容量,最大值 512 kbyte
● 可用循环 OB 数量 100
● 时间报警 OB 数量 20
● 延迟报警 OB 数量 20
● 唤醒警告 OB 数量 20
● 过程报警 OB 数量 50
● DPV1 报警 OB 的数量 3
● 等时模式 Ob 数量 2
● 技术同步警告 OB 数量 2
● 启动 OB 数量 100
● 异步错误 OB 数量 4
● 同步错误 OB 数量 2
● 诊断报警 OB 的数量 1
嵌套深度
● 每个优先等级 24
计数器、定时器及其剩磁
S7 计数器
● 数量 2 048
剩磁
— 可调整 是
IEC 计数器
● 数量 任意(仅由系统内存进行限制)
剩磁
— 可调整 是
S7 时间
● 数量 2 048
剩磁
— 可调整 是
IEC 计时器
● 数量 任意(仅由系统内存进行限制)
剩磁
— 可调整 是
数据范围及其剩磁
保留的全部数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 768 kbyte; 总计;针对存储器、计时器、计数器、数据库和技术数据(轴)的可用剩磁存储器:700 KB
标记
● 数量,最大值 16 kbyte
● 定时标记数量 8; 8 个时钟存储器二进制位 bit 合而为一个时钟存储器字节 byte
数据组件
● 可调整剩磁 是
● 预设剩磁 否
本地数据
● 每个优先等级,最大值 64 kbyte; 每个块最大 16 KB
地址范围
IO 模块数量 16 384; 模块 / 子模块的最大数量
外设地址范围
● 输入端 32 kbyte; 所有输入端位于过程映像内
● 输出端 32 kbyte; 所有输出端位于过程映像内
每个集成的 IO 子系统
— 输入端(容量) 16 kbyte; 16 KB 通过集成 PROFINET IO 接口,8 KB 通过集成 DP 接口
— 输出端(容量) 16 kbyte; 16 KB 通过集成 PROFINET IO 接口,8 KB 通过集成 DP 接口
每个 CM / CP
— 输入端(容量) 8 kbyte
— 输出端(容量) 8 kbyte
分量过程映像
● 分量过程映像数量,最大值 32
硬件扩展
分布式 IO 系统数量 20
DP 主站数量
● 集成 1
● 关于 CM 8; 最多总共可插接 8 个 CM/CP(PROFIBUS、PROFINET、以太网)
IO 控制器数量
● 集成 1
组件载体
● 每个组件载体的组件,最大值 32; CPU + 31 个模块
● 行数,最大值 1
PtP CM
● PtP CM 数量 仅通过可用的插槽限制可连接的 PtP CM 数量
时间
时钟
● 类型 硬件时钟
● 缓冲持续时间 6 wk; 当环境温度为 40°C 时,典型值
● 每日偏差,最大值 10 s; 典型值:2 s
运行时间计数器
● 数量 16
时间同步
● 提供支持 是
● 在 DP 上,主站 是
● 在 AS 中,主站 是
● 在 AS 中,从站 是
● 在以太网上通过 NTP 是
接口
PROFINET 接口数量 3
PROFIBUS 接口数量 1
1. 接口
物理接口
● 端口数量 2
● 集成开关 是
● RJ 45(以太网) 是; X1
功能性
● PROFINET IO 控制器 是
● PROFINET IO 设备 是
● SIMATIC 通讯 是
● 开放式 IE 通讯 是
● 网络服务器 是
● 气液冗余 是
2. 接口
物理接口
● 端口数量 1
● 集成开关 否
● RJ 45(以太网) 是; X2
功能性
● PROFINET IO 控制器 否
● PROFINET IO 设备 否
● SIMATIC 通讯 是
● 开放式 IE 通讯 是
● 网络服务器 是
3. 接口
物理接口
● 端口数量 1
● 集成开关 否
● RJ 45(以太网) 是; X3
功能性
● PROFINET IO 控制器 否
● PROFINET IO 设备 否
● SIMATIC 通讯 是
● 开放式 IE 通讯 是
● 网络服务器 是
4. 接口
物理接口
● 端口数量 1
● RS 485 是
功能性
● PROFIBUS DP 主站 是
● PROFIBUS DP 从站 否
● SIMATIC 通讯 是
物理接口
RJ 45(以太网)
● 100 Mbit/s 是
● 1000 Mbit/s 是; 只能连接CPU 1518 的第 3 个 PROFINET 接口
● 自动协商 是
● 自动交叉 是
● 工业以太网状态 LED 是
RS 485
● 传输速率,最大值 12 Mbit/s
协议
连接数量
● 连接数量,最大值 384; 通过 CPU 和所连接 CP/CM 的内置接口
● 为 ES/HMI/Web 预留的连接数量 10
● 通过集成接口的连接数量 192
● S7 路径连接数量 64; 总之,通过 PROFIBUS 仅支持 16 S7 路由连接
PROFINET IO 控制器
服务
— PG/OP 通讯 是
— S7 路由 是
— 等时模式 是
— 开放式 IE 通讯 是
— IRT 是
— MRP 是; 作为 MRP 冗余管理器和/或 MRP 客户机;环路中的最大设备数: 50
— PROFIenergy 是
— 按优先级启动 是; 最多 32 个 PROFINET 设备
— 可连接的 IO 设备数量,最大值 512; 通过 PROFIBUS 或 PROFINET 总共最多可连接 1000 个分布式外围设备
— 其中 IO 设备具备同步实时功能 (IRT),最大值 64
— 用于 RT 的可连接 IO 设备数量,最大值 512
— 线路上的,最大值 512
— 可同时激活/取消的 IO 设备数量,最大值 8
— 每台工具的 IO 设备数量,最大值 8
— 更新时间 更新时间最小值取决于设置的 PROFINET IO 通讯部件,取决于 IO 装置数量和组态的有效数据数量
更新时间,IRT 时
— 发射脉冲为 250 µs 时 250 µs 至 4 ms
— 发射脉冲为 500 µs 时 500 µs 至 8 ms
— 发射脉冲为 1 ms 时 1 ms 至 16 ms
— 发射脉冲为 2 ms 时 2 ms 至 32 ms
— 发射脉冲为 4 ms 时 4 ms 至 64 ms
— 在具备同步实时功能 (IRT) 和“奇数”发送脉冲已参数化情况下 更新时间 = 设置的“奇数”发射脉冲(125 µs 的任意倍数:375 µs、625 µs ... 3 875 µs)
更新时间,RT 时
— 发射脉冲为 250 µs 时 250 µs 至 128 ms
— 发射脉冲为 500 µs 时 500 µs 至 256 ms
— 发射脉冲为 1 ms 时 1 ms 至 512 ms
— 发射脉冲为 2 ms 时 2 ms 至 512 ms
— 发射脉冲为 4 ms 时 4 ms 至 512 ms
PROFINET IO 设备
服务
— PG/OP 通讯 是
— S7 路由 是
— 等时模式 否
— 开放式 IE 通讯 是
— IRT 是
— MRP 是
— PROFIenergy 是
— 共享设备 是
— 共享设备中的 IO 控制器的最大数量 4
SIMATIC 通讯
● S7 通讯,作为服务器 是
● S7 通讯,作为客户机 是
● 每个任务的有效数据,最大值 参见在线帮助(S7 通讯,用户数据大小)
开放式 IE 通讯
● TCP/IP 是
— 数据长度,最大值 64 kbyte
— 各端口的多个无源连接,提供支持 是
● ISO-on-TCP (RFC1006) 是
— 数据长度,最大值 64 kbyte
● UDP 是
— 数据长度,最大值 1 472 byte
● DHCP 否
● SNMP 是
● DCP 是
● LLDP 是
网络服务器
● HTTP 是; 标准和用户定义页面
● HTTPS 是; 标准和用户定义页面
PROFIBUS DP 主站
● 连接数量,最大值 48; 适用于集成式 PROFIBUS DP 接口
服务
— PG/OP 通讯 是
— S7 路由 是
— 数据集路由 是
— 等时模式 是
— 等距离 是
— DP 从站数量 125; 通过 PROFIBUS 或 PROFINET 总共最多可连接 1000 个分布式外围设备
— 激活/禁用 DP 从站 是
其他协议
● MODBUS 是; MODBUS TCP
气液冗余
● 线路中断时的切换时间,类型 200 ms
● 环路中的用户数量,最大值 50
等时模式
节拍同步运行(应用程序至端口同步) 是; 带最小组织块,6 个 250 µs 循环
等距离 是
S7 消息功能
消息功能的可注册站点数量,最大值 32
与组件相关的消息 是
可配置警报的数量,最大值 10 000
在警报池中同时响应警报的数量
● 备用用户警报数量 1 000
● 用于系统诊断的备用警报数量 200
● 用于运动技术控制对象的备用警报数量 160
调试功能测试
共同调试(工程组) 是; 最多允许同时在线访问 10 个工程组态系统
组件状态 是; 最多可同时访问 16 个(通过所有 ES 客户端进行访问的数量总和)
各个步骤 否
状态/控制
● 变量状态/控制 是
● 变量 输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器
● 变量数量,最大值
— 其中的变量状态,最大值 200; 每个任务
— 其中的变量控制,最大值 200; 每个任务
强制
● 强制,变量 外围输入/输出
● 变量数量,最大值 200
诊断缓冲器
● 存在 是
● 条目数量,最大值 3 200
— 其中的停电保险 1 000
Trace
● 可组态 Trace 的数量 8; 每个 Trace 最多 512 KB 数据
报警/诊断/状态信息
诊断显示 LED
● RUN/STOP LED 是
● ERROR LED 是
● MAINT LED 是
● LINK TX/RX 连接显示 是
支持的工艺对象
运动控制 是
● 转速轴
— 转速轴数量,最大值 128; 前提条件:未创建其它的运动技术对象;提示:轴的数量会对 PLC 程序的循环时间照成影响;TIA 选择工具会提供选型帮助
● 定位轴
— 定位轴数量,最大值 128; 前提条件:未创建其它的运动技术对象;提示:轴的数量会对 PLC 程序的循环时间照成影响;TIA 选择工具会提供选型帮助
● 同步轴(相对齿轮箱同步)
— 轴的最大数量 64; 前提条件:未创建其它的运动技术对象;提示:轴的数量会对 PLC 程序的循环时间照成影响;TIA 选择工具会提供选型帮助
● 外部编码器
— 外部编码器数量,最大值 128; 前提条件:未创建其它的运动技术对象;提示:轴的数量会对 PLC 程序的循环时间照成影响;TIA 选择工具会提供选型帮助
调节器
● PID_Compact 是; 集成优化的通用 PID 控制器
● PID_3Step 是; 适用于阀门的集成优化的 PID 控制器
● PID 温度 是; 温度集成优化的 PID 控制器
计数和测量
● 高速计数器 是
环境要求
运行中的环境温度
● 水平安装,最小值 0 °C
● 水平安装,最大值 60 °C; 显示屏: 50 °C,运行温度为典型的 50 °C 时,关闭显示屏
● 垂直安装,最小值 0 °C
● 垂直安装,最大值 40 °C; 显示屏:40 °C,运行温度为典型值 40 °C 时,显示屏关闭
组态
编程
编程语言
— KOP 是
— FUP 是
— AWL 是
— SCL 是
— GRAPH 是
技术保护
● 用户程序保护 是
● 复制保护 是
● 模块保护 是
访问保护
● 显示屏密码 是
● 防护级别:写保护 是
● 防护级别: 读写保护 是
● 防护级别: 全部保护 是
循环时间监测
● 下限 可调整的最短循环时间
● 上限 可调整的最长循环时间
尺寸
宽度 175 mm
高度 147 mm
深度 129 mm
重量
重量,约 1 988 g
关 键 词: 西门子PLC模块 CPU1518-4P S71500模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
