SIMATIC S7-1500 COMPACT CPU CPU 1511C-1PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 175 KB FOR PROGRAM AND 1 MB FOR DATA, 16 DIGITAL INPUTS, 16 DIGITAL OUTPUTS, 5 ANALOG INPUTS, 2 ANALOG OUTPUTS, 6 HIGH SPEED COUNTERS, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 60 NS BIT-PERFORMANCE, INCL. FRONT CONNECTOR PUSH-IN, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY |
| 一般信息 |
| 产品类型标志 |
CPU 1511C-1 PN |
| 硬件功能状态 |
FS01 |
| 固件版本 |
V1.8 |
| 附带程序包的 |
| ● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 |
V13 SP1 升级版 4 |
| 配置控制 |
| 通过数据组 |
是 |
| 显示 |
| 屏幕对角线 (cm) |
3.45 cm |
| 操作元件 |
| 按键数量 |
6 |
| 运行模式开关 |
1 |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
24 V DC |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V; 数字输入/输出电源 DC 20.4 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 反极性保护 |
是 |
| 电源和电压断路跨接 |
| ● 停电/断电跨接时间 |
5 ms; 和 CPU 部件上的供电电压有关 |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
0.8 A; 为主板数字外围设备独立供电 |
| 接通电流,最大值 |
1.9 A; 额定值 |
| I²t |
0.34 A²·s |
| 数字输入端 |
| ● 来自负载电压 L+(空载),最大值 |
20 mA; 每组 |
| 数字输出端 |
| ● 来自负载电压 L+,最大值 |
30 mA; 每组,无负载 |
| 输出电压 |
| 额定值 (DC) |
24 V |
| 传感器供电 |
| 输出端数量 |
1; 一个公用 24 V 传感器电源 |
| 24 V 传感器供电 |
| ● 24 V |
是; L+ (-0.8 V) |
| ● 短路保护 |
是 |
| ● 输出电流,最大值 |
1 A |
| 功率 |
| 来自背板总线的功耗(达到均衡) |
8.5 W |
| 背板总线上的馈电功率 |
10 W |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
11.8 W |
| 存储器 |
| 需要 SIMATIC 存储卡 |
是 |
| 工作存储器 |
| ● 集成(用于程序) |
175 kbyte |
| ● 集成(用于数据) |
1 Mbyte |
| 装载存储器 |
| ● 插拔式(SIMATIC 存储卡),最大值 |
32 Gbyte |
| 缓冲 |
| ● 免维护 |
是 |
| CPU-处理时间 |
| 对于位运算,典型值 |
60 ns |
| 对于字运算,典型值 |
72 ns |
| 对于定点运算,典型值 |
96 ns |
| 对于浮点运算,典型值 |
384 ns |
| CPU-组件 |
| 元素数量(总数) |
2 000 |
| DB |
| ● 编号范围 |
1 ... 60 999;划分如下:用户可用编号范围:1 ... 59 999 和由 SFC 86 创建的数据块的编号范围:60 000 ... 60 999 |
| ● 容量,最大值 |
1 Mbyte; 如果模块访问未经优化,数据库的最大容量为 64 KB |
| FB |
| ● 编号范围 |
0 ... 65 535 |
| ● 容量,最大值 |
175 kbyte |
| FC |
| ● 编号范围 |
0 ... 65 535 |
| ● 容量,最大值 |
175 kbyte |
| OB |
| ● 容量,最大值 |
175 kbyte |
| ● 可用循环 OB 数量 |
100 |
| ● 时间报警 OB 数量 |
20 |
| ● 延迟报警 OB 数量 |
20 |
| ● 唤醒警告 OB 数量 |
20 |
| ● 过程报警 OB 数量 |
50 |
| ● DPV1 报警 OB 的数量 |
3 |
| ● 等时模式 Ob 数量 |
1 |
| ● 技术同步警告 OB 数量 |
2 |
| ● 启动 OB 数量 |
100 |
| ● 异步错误 OB 数量 |
4 |
| ● 同步错误 OB 数量 |
2 |
| ● 诊断报警 OB 的数量 |
1 |
| 嵌套深度 |
| ● 每个优先等级 |
24 |
| 计数器、定时器及其剩磁 |
| S7 计数器 |
| ● 数量 |
2 048 |
| 剩磁 |
| — 可调整 |
是 |
| IEC 计数器 |
| ● 数量 |
任意(仅由系统内存进行限制) |
| 剩磁 |
| — 可调整 |
是 |
| S7 时间 |
| ● 数量 |
2 048 |
| 剩磁 |
| — 可调整 |
是 |
| IEC 计时器 |
| ● 数量 |
任意(仅由系统内存进行限制) |
| 剩磁 |
| — 可调整 |
是 |
| 数据范围及其剩磁 |
| 保留的全部数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 |
128 kbyte; 总计;针对存储器、计时器、计数器、数据库和技术数据(轴)的可用剩磁存储器: 88 KB |
| 标记 |
| ● 数量,最大值 |
16 kbyte |
| ● 定时标记数量 |
8; 8 个时钟存储器二进制位 bit 合而为一个时钟存储器字节 byte |
| 数据组件 |
| ● 可调整剩磁 |
是 |
| ● 预设剩磁 |
否 |
| 本地数据 |
| ● 每个优先等级,最大值 |
64 kbyte; 每个块最大 16 KB |
| 地址范围 |
| IO 模块数量 |
1 024; 模块 / 子模块的最大数量 |
| 外设地址范围 |
| ● 输入端 |
32 kbyte; 所有输入端位于过程映像内 |
| ● 输出端 |
32 kbyte; 所有输出端位于过程映像内 |
| 每个集成的 IO 子系统 |
| — 输入端(容量) |
8 kbyte |
| — 输出端(容量) |
8 kbyte |
| 每个 CM / CP |
| — 输入端(容量) |
8 kbyte |
| — 输出端(容量) |
8 kbyte |
| 分量过程映像 |
| ● 分量过程映像数量,最大值 |
32 |
| 硬件扩展 |
| 分布式 IO 系统数量 |
20 |
| DP 主站数量 |
| ● 关于 CM |
4; 最多总共可插接 4 个 CM/CP(PROFIBUS、PROFINET、以太网) |
| IO 控制器数量 |
| ● 集成 |
1 |
| ● 关于 CM |
| 组件载体 |
| ● 每个组件载体的组件,最大值 |
32; CPU + 31 个模块 |
| ● 行数,最大值 |
1 |
| PtP CM |
| ● PtP CM 数量 |
仅通过可用的插槽限制可连接的 PtP CM 数量 |
| 时间 |
| 时钟 |
| ● 类型 |
硬件时钟 |
| ● 缓冲持续时间 |
6 wk; 当环境温度为 40°C 时,典型值 |
| ● 每日偏差,最大值 |
10 s; 典型值:2 s |
| 运行时间计数器 |
| ● 数量 |
16 |
| 时间同步 |
| ● 提供支持 |
是 |
| ● 在 AS 中,主站 |
是 |
| ● 在 AS 中,从站 |
是 |
| ● 在以太网上通过 NTP |
是 |
| 数字输入 |
| 集成通道 (DI) |
16 |
| 可编程的数字输入端 |
是 |
| 源型输入/漏性输入 |
P 读取 |
| 输入特性符合 IEC 61131,类型 3 |
是 |
| 数字输入端功能,可设置参数 |
| ● Tor 启动/停止 |
是; 技术功能激活时 |
| ● 捕获 |
是; 技术功能激活时 |
| ● 同步 |
是; 技术功能激活时 |
| 输入电压 |
| ● 输入电压类型 |
DC |
| ● 额定值 (DC) |
24 V |
| ● 对于信号“0” |
-3 至 +5V |
| ● 对于信号“1” |
+11 至 +30V |
| 输入电流 |
| ● 对于信号“1”,典型值 |
2.5 mA |
| 输入延迟(输入电压为额定值时) |
| 对于标准输入端 |
| — 可参数化 |
是; 无 / 0.05 / 0.1 / 0.4 / 1.6 / 3.2 / 12.8 / 20 ms |
| — 从“0”到“1”时,最小值 |
6 µs; 设置参数时“无” |
| — 从“0”到“1”时,最大值 |
20 ms |
| — 从“1”到“0”时,最小值 |
6 µs; 设置参数时“无” |
| — 从“1”到“0”时,最大值 |
20 ms |
| 对于报警输入端 |
| — 可参数化 |
是; 与标准输入端相同 |
| 对于计数器/技术功能 |
| — 可参数化 |
是; 与标准输入端相同 |
| — 从“0”到“1”时,最小值 |
6 µs; 设置参数时“无” |
| — 从“0”到“1”时,最大值 |
20 ms |
| — 从“1”到“0”时,最小值 |
6 µs; 设置参数时“无” |
| — 从“1”到“0”时,最大值 |
20 ms |
| 导线长度 |
| ● 屏蔽,最大值 |
1 000 m; 600 用于技术功能;与输入频率、实际值编码器和电缆质量有关;100 kHz 时最长 50 m |
| ● 未屏蔽,最大值 |
600 m; 用于技术功能:否 |
| 数字输出 |
| 数字输出类型 |
晶体管 |
| 集成通道 (DO) |
16 |
| P 开关 |
是; 推拉式输出端 |
| 短路保护 |
是; 电子/热学 |
| ● 响应阈,典型值 |
标准输出端为 1.6 A,高速输出端为 0.5 A;这指的是使用一个高速输出端(DQ1、DQ3 ... DQ7)作为高速计数器 (HSC) 输出端的情况 |
| 感应式关闭电压的限制 |
-0.8 V |
| 控制数字输入 |
是 |
| 数字输出端功能,可设置参数 |
| ● 比较值转换 |
是; 作为高速计数器的输出信号 |
| 输出端的通断能力 |
| ● 电阻负载时的最大值 |
0.5 A; 高速输出端为 0.1 A;这指的是使用一个高速输出端(DQ1、DQ3 ... DQ7)作为高速计数器 (HSC) 输出端的情况 |
| ● 照明负载时的最大值 |
5 W; 高速输出端为 1 W;这指的是使用一个高速输出端(DQ1、DQ3 ... DQ7)作为高速计数器 (HSC) 输出端的情况 |
| 负载电阻范围 |
| ● 下限 |
48 Ω; 高速输出端为 240 Ohm;这指的是使用一个高速输出端(DQ1、DQ3 ... DQ7)作为高速计数器 (HSC) 输出端的情况 |
| ● 上限 |
12 kΩ |
| 输出电压 |
| ● 输出电压类型 |
DC |
| ● 对于信号“0”的最大值 |
1 V; 高速输出端时;这指的是使用一个高速输出端(DQ1、DQ3 ... DQ7)作为高速计数器 (HSC) 输出端的情况 |
| ● 对于信号 “1”,最小值 |
L+ (-0.8 V) |
| 输出电流 |
| ● 对于信号“1”的额定值 |
0.5 A; 高速输出端为 0.1 A;这指的是使用一个高速输出端(DQ1、DQ3 ... DQ7)作为高速计数器 (HSC) 输出端的情况,注意降容 |
| ● 针对信号“1”的允许范围,最小值 |
2 mA |
| ● 针对信号“1”的允许范围,最大值 |
0.6 A; 高速输出端为 0.12 A;这指的是使用一个高速输出端(DQ1、DQ3 ... DQ7)作为高速计数器 (HSC) 输出端的情况,注意降容 |
| ● 针对信号“0”的剩余电流,最大值 |
0.5 mA |
| 电阻负载时的输出延迟 |
| ● 从 “0” 到“1”,最大值 |
100 µs |
| ● 从 ”1” 到“0”,最大值 |
500 µs; 随负载变化 |
| 用于技术功能 |
| — 从 “0” 到“1”,最大值 |
5 µs; 与使用的输出相关,参见手册中的附加说明 |
| — 从 ”1” 到“0”,最大值 |
| 两个输出端并联 |
| ● 用于逻辑连接 |
是; 用于技术功能:否 |
| ● 用于增加功率 |
否 |
| ● 用于冗余控制负载 |
是; 用于技术功能:否 |
| 开关频率 |
| ● 电阻负载时的最大值 |
100 Hz |
| ● 电感负载时的最大值 |
0.5 Hz; 根据 IEC 60947-5-1,DC-13;注意降额曲线 |
| ● 照明负载时的最大值 |
10 Hz |
| 输出端的总电流 |
| ● 每个通道的最大电流 |
0.5 A; 参见手册中的附加说明 |
| ● 每个组的最大电流 |
8 A; 参见手册中的附加说明 |
| ● 每个电源的电流值,最大值 |
4 A; 每组 2 个电源,每个电源的最大电流为 4 A,参见手册中的附加说明 |
| 用于技术功能 |
| — 每个通道的最大电流 |
0.1 A; 参见手册中的附加说明 |
| 导线长度 |
| ● 屏蔽,最大值 |
1 000 m; 用于技术功能 600 m;与输出频率、负载和电缆质量有关 |
| ● 未屏蔽,最大值 |
600 m; 用于技术功能:否 |
| 模拟输入 |
| 模拟输入端数量 |
5; 用于 U/I 时 4 个,用于 R(电阻)/RTD(热电阻)时 1 个 |
| ● 电流测量时 |
4; 最大值 |
| ● 电压测量时 |
4; 最大值 |
| ● 测量电阻/电阻型热电偶时 |
1 |
| 电压输入允许的输入电压(毁坏限制),最大值 |
28.8 V |
| 电流输入允许的输入电流(毁坏限制),最大值 |
40 mA |
| 循环时间(所有通道) 最小值 |
1 ms; 与可调节参数的干扰频率抑制相关,详细信息参见手册中的“转换过程” |
| 温度测量的技术单位,可调节 |
是; °C / °F / K |
| 输入范围(额定值),电压 |
| ● 0 至 +10 V |
是; 物理测量范围: ±10 V |
| ● 输入电阻(0 至 10 V) |
100 kΩ |
| ● 1 V 至 5 V |
是; 物理测量范围: ±10 V |
| ● 输入电阻(1 V 至 5 V) |
100 kΩ |
| ● -10 V 至 +10 V |
是 |
| ● 输入电阻(-10 V 至 +10 V) |
100 kΩ |
| ● -5 V 至 +5 V |
是; 物理测量范围: ±10 V |
| ● 输入电阻(-5 V 至 +5 V) |
100 kΩ |
| 输入范围(额定值),电流 |
| ● 0 至 20 mA |
是; 物理测量范围: ±20 mA |
| ● 输入电阻(0 至 20 mA) |
50 Ω; 另加约 55 Ohm,用于通过 PTC 实现过压保护 |
| ● -20 mA 至 +20 mA |
是 |
| ● 输入电阻(-20 mA 至 +20 mA) |
| ● 4 mA 至 20 mA |
是; 物理测量范围: ±20 mA |
| ● 输入电阻(4 mA 至 20 mA) |
| 输入范围(额定值),电阻温度计 |
| ● Ni 100 |
是; 标准/气候 |
| ● 输入电阻 (Ni 100) |
10 MΩ |
| ● Pt 100 |
是; 标准/气候 |
| ● 输入电阻 (Pt 100) |
10 MΩ |
| 输入范围(额定值),电阻 |
| ● 0 至 150 欧姆 |
是; 物理测量范围:0 至 600 Ohm |
| ● 输入电阻(0 至 150 欧姆) |
10 MΩ |
| ● 0 至 300 欧姆 |
| ● 输入电阻(0 至 300 欧姆) |
10 MΩ |
| ● 0 至 600 欧姆 |
是 |
| ● 输入电阻(0 至 600 欧姆) |
10 MΩ |
| 导线长度 |
| ● 屏蔽,最大值 |
800 m; U/I 中,R/RTD 时 200 m |
| 模拟输出 |
| 集成通道 (AO) |
2 |
| 电压输出,短路保护 |
是 |
| 循环时间(所有通道) 最小值 |
| 输出范围,电压 |
| ● 0 至 10 V |
是 |
| ● 1 V 至 5 V |
是 |
| ● -10 V 至 +10 V |
是 |
| 输出范围,电流 |
| ● 0 至 20 mA |
是 |
| ● -20 mA 至 +20 mA |
是 |
| ● 4 mA 至 20 mA |
是 |
| 负载电阻(在额定输出范围内) |
| ● 电压输出端的最小值 |
1 kΩ |
| ● 电压输出端的电容负载,最大值 |
100 nF |
| ● 电流输出端的最大值 |
500 Ω |
| ● 电流输出端的电感负载,最大值 |
1 mH |
| 导线长度 |
| ● 屏蔽,最大值 |
200 m |
| 输入端的模拟值构成 |
| 集成和转换时间/每通道分辨率 |
| ● 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),最大值 |
16 bit |
| ● 可参数化的集成时间 |
是; 2.5 / 16.67 / 20 / 100 ms,作用于所有通道 |
| ● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 |
400 / 60 / 50 / 10 |
| 测量值滤波 |
| ● 可参数化 |
是 |
| ● 等级: 无 |
是 |
| ● 等级:弱 |
是 |
| ● 等级: 中等 |
是 |
| ● 等级: 强 |
是 |
| 输出端的模拟值构成 |
| 集成和转换时间/每通道分辨率 |
16 bit |
| 起振时间 |
| ● 对于电阻负载 |
1.5 ms |
| ● 对于电容负载 |
2.5 ms |
| ● 对于电感负载 |
2.5 ms |
| 传感器 |
| 信号传感器连接 |
| ● 用于电压测量 |
是 |
| ● 对于作为四线制测量变送器时的电流测量 |
是 |
| ● 对于利用两线制接口进行的电阻测量 |
是 |
| ● 对于利用三线制接口进行的电阻测量 |
是 |
| ● 对于利用四线制接口进行的电阻测量 |
是 |
| 可连接传感器 |
| ● 双线传感器 |
是 |
| — 允许的闭路电流(双线传感器) 最大值 |
1.5 mA |
| 传感器信号,增量编码器(非对称) |
| ● 输入电压 |
24 V |
| ● 输入频率,最大值 |
100 kHz |
| ● 计数频率,最大值 |
400 kHz; 四倍分析时 |
| ● 信号滤波器,可设置参数 |
是 |
| ● 带有 A/B 轨迹的增量编码器,90° 相移 |
是 |
| ● 带有 A/B 轨迹的增量编码器,90° 相移和零轨迹 |
是 |
| ● 脉冲编码器 |
是 |
| ● 具有方向的脉冲编码器 |
是 |
| ● 每个计数方向具有正信号的脉冲编码器 |
是 |
| 误差/精度 |
| 线性错误(与输入范围有关),(+/-) |
0.1 % |
| 温度错误(与输入范围有关),(+/-) |
0.005 %/K |
| 输入端之间的串扰,最大值 |
-60 dB |
| 25 °C 时起振状态下的重复精度(与输入范围有关),(+/-) |
0.05 % |
| 输出波纹(与输出范围有关,带宽 0 至 50 kHz),(+/-) |
0.02 % |
| 线性错误(与输出范围有关),(+/-) |
0.15 % |
| 温度错误(与输出范围有关),(+/-) |
0.005 %/K |
| 输出端之间的串扰,最大值 |
-80 dB |
| 25 °C 时起振状态下的重复精度(与输出范围有关),(+/-) |
0.05 % |
| 整个温度范围内的操作错误限制 |
| ● 电压,与输入范围有关,(+/-) |
0.3 % |
| ● 电流,与输入范围有关,(+/-) |
0.3 % |
| ● 电阻,与输入范围有关,(+/-) |
0.3 % |
| ● 热电阻,与输入范围有关,(+/-) |
Pt100 标准型:±2 K、Pt100 气候型:±1 K、Ni100 标准型:±1.2 K、Ni100 气候型:±1 K |
| ● 电压,与输出范围有关,(+/-) |
0.3 % |
| ● 电流,与输出范围有关,(+/-) |
0.3 % |
| 基本错误限制(25 °C 时的操作错误限制) |
0.2 % |
0.2 % |
0.2 % |
Pt100 标准型:±1 K、Pt100 气候型:±0.5 K、Ni100 标准型:±0.6 K、Ni100 气候型:±0.5 K |
0.2 % |
0.2 % |
| 故障电压抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干扰频率 |
| ● 串联干扰(干扰峰值 < 输入范围的额定值),最小值 |
30 dB |
| ● 并联电压,最大值 |
10 V |
| ● 共模干扰,最小值 |
60 dB; 400Hz 时: 50dB |
| 接口 |
| PROFINET 接口数量 |
1 |
| 1. 接口 |
| 物理接口 |
| ● 端口数量 |
2 |
| ● 集成开关 |
是 |
| ● RJ 45(以太网) |
是; X1 |
| 功能性 |
| ● PROFINET IO 控制器 |
是 |
| ● PROFINET IO 设备 |
是 |
| ● SIMATIC 通讯 |
是 |
| ● 开放式 IE 通讯 |
是 |
| ● 网络服务器 |
是 |
| ● 气液冗余 |
是 |
| 物理接口 |
| RJ 45(以太网) |
| ● 100 Mbit/s |
是 |
| ● 自动协商 |
是 |
| ● 自动交叉 |
是 |
| ● 工业以太网状态 LED |
是 |
| 协议 |
| 连接数量 |
| ● 连接数量,最大值 |
96; 通过 CPU 和所连接 CP/CM 的内置接口 |
| ● 为 ES/HMI/Web 预留的连接数量 |
10 |
| ● 通过集成接口的连接数量 |
64 |
| ● S7 路径连接数量 |
16 |
| PROFINET IO 控制器 |
| 服务 |
| — PG/OP 通讯 |
是 |
| — S7 路由 |
是 |
| — 等时模式 |
是 |
| — 开放式 IE 通讯 |
是 |
| — IRT |
是 |
| — MRP |
是; 作为 MRP 冗余管理器和/或 MRP 客户机;环路中的最大设备数: 50 |
| — PROFIenergy |
是 |
| — 按优先级启动 |
是; 最多 32 个 PROFINET 设备 |
| — 可连接的 IO 设备数量,最大值 |
128; 通过 PROFIBUS 或 PROFINET 总共最多可连接 256 个分布式外围设备 |
| — 其中 IO 设备具备同步实时功能 (IRT),最大值 |
64 |
| — 用于 RT 的可连接 IO 设备数量,最大值 |
128 |
| — 线路上的,最大值 |
128 |
| — 可同时激活/取消的 IO 设备数量,最大值 |
8 |
| — 每台工具的 IO 设备数量,最大值 |
8 |
| — 更新时间 |
更新时间最小值取决于设置的 PROFINET IO 通讯部件,取决于 IO 装置数量和组态的有效数据数量 |
| 更新时间,IRT 时 |
| — 发射脉冲为 250 µs 时 |
250 µs 至 4 ms;说明:同步模式的 IRT 对时钟同步组织块的最小更新时间 625 µs 至关重要。 |
| — 发射脉冲为 500 µs 时 |
500 µs 至 8 ms;说明:同步模式的 IRT 对时钟同步组织块的最小更新时间 625 µs 至关重要。 |
| — 发射脉冲为 1 ms 时 |
1 ms 至 16 ms |
| — 发射脉冲为 2 ms 时 |
2 ms 至 32 ms |
| — 发射脉冲为 4 ms 时 |
4 ms 至 64 ms |
| — 在具备同步实时功能 (IRT) 和“奇数”发送脉冲已参数化情况下 |
更新时间 = 设置的“奇数”发射脉冲(125 µs 的任意倍数:375 µs、625 µs ... 3 875 µs) |
| 更新时间,RT 时 |
| — 发射脉冲为 250 µs 时 |
250 µs 至 128 ms |
| — 发射脉冲为 500 µs 时 |
500 µs 至 256 ms |
| — 发射脉冲为 1 ms 时 |
1 ms 至 512 ms |
| — 发射脉冲为 2 ms 时 |
2 ms 至 512 ms |
| — 发射脉冲为 4 ms 时 |
4 ms 至 512 ms |
| PROFINET IO 设备 |
| 服务 |
| — PG/OP 通讯 |
是 |
| — S7 路由 |
是 |
| — 等时模式 |
否 |
| — 开放式 IE 通讯 |
是 |
| — IRT |
是 |
| — MRP |
是 |
| — PROFIenergy |
是 |
| — 共享设备 |
是 |
| — 共享设备中的 IO 控制器的最大数量 |
4 |
| SIMATIC 通讯 |
| ● S7 通讯,作为服务器 |
是 |
| ● S7 通讯,作为客户机 |
是 |
| ● 每个任务的有效数据,最大值 |
参见在线帮助(S7 通讯,用户数据大小) |
| 开放式 IE 通讯 |
| ● TCP/IP |
是 |
| — 数据长度,最大值 |
64 kbyte |
| — 各端口的多个无源连接,提供支持 |
是 |
| ● ISO-on-TCP (RFC1006) |
是 |
| — 数据长度,最大值 |
64 kbyte |
| ● UDP |
是 |
| — 数据长度,最大值 |
1 472 byte |
| ● DHCP |
否 |
| ● SNMP |
是 |
| ● DCP |
是 |
| ● LLDP |
是 |
| 网络服务器 |
| ● HTTP |
是; 标准和用户定义页面 |
| ● HTTPS |
是; 标准和用户定义页面 |
| 其他协议 |
| ● MODBUS |
是; MODBUS TCP |
| 气液冗余 |
| ● 线路中断时的切换时间,类型 |
200 ms |
| ● 环路中的用户数量,最大值 |
50 |
| 等时模式 |
| 节拍同步运行(应用程序至端口同步) |
是; 带最小组织块,6 个 625 µs 循环 |
| 等距离 |
是 |
| S7 消息功能 |
| 消息功能的可注册站点数量,最大值 |
32 |
| 与组件相关的消息 |
是 |
| 可配置警报的数量,最大值 |
5 000 |
| 在警报池中同时响应警报的数量 |
| ● 备用用户警报数量 |
300 |
| ● 用于系统诊断的备用警报数量 |
100 |
| ● 用于运动技术控制对象的备用警报数量 |
80 |
| 调试功能测试 |
| 共同调试(工程组) |
是; 最多可平行在线访问 5 个工程组态系统 |
| 组件状态 |
是; 最多可同时 8 个(通过所有 ES 客户端的总和) |
| 各个步骤 |
否 |
| 状态/控制 |
| ● 变量状态/控制 |
是 |
| ● 变量 |
输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器 |
| ● 变量数量,最大值 |
| — 其中的变量状态,最大值 |
200; 每个任务 |
| — 其中的变量控制,最大值 |
200; 每个任务 |
| 强制 |
| ● 强制,变量 |
外围输入/输出 |
| ● 变量数量,最大值 |
200 |
| 诊断缓冲器 |
| ● 存在 |
是 |
| ● 条目数量,最大值 |
1 000 |
| — 其中的停电保险 |
500 |
| Trace |
| ● 可组态 Trace 的数量 |
4; 每个 Trace 最多 512 KB 数据 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 报警 |
| ● 诊断报警 |
是 |
| ● 过程报警 |
是 |
| 诊断信息 |
| ● 电源电压监控 |
是 |
| ● 断线 |
是; 关于模拟输入/输出参见手册中的描述 |
| ● 短路 |
是; 关于模拟输出参见手册中的描述 |
| ● 增量式编码器中 A/B 转换错误 |
是 |
| 诊断显示 LED |
| ● RUN/STOP LED |
是 |
| ● ERROR LED |
是 |
| ● MAINT LED |
是 |
| ● 电源电压监控 (PWR-LED) |
是 |
| ● 通道状态显示 |
是 |
| ● 用于通道诊断 |
是; 模拟量输入/输出 |
| ● LINK TX/RX 连接显示 |
是 |
| 支持的工艺对象 |
| 运动控制 |
是 |
| ● 转速轴 |
| — 转速轴数量,最大值 |
6; 前提条件:未创建其它的运动技术对象;提示:轴的数量会对 PLC 程序的循环时间照成影响;TIA 选择工具会提供选型帮助 |
| ● 定位轴 |
| — 定位轴数量,最大值 |
| ● 同步轴(相对齿轮箱同步) |
| — 轴的最大数量 |
3; 前提条件:未创建其它的运动技术对象;提示:轴的数量会对 PLC 程序的循环时间照成影响;TIA 选择工具会提供选型帮助 |
| ● 外部编码器 |
| — 外部编码器数量,最大值 |
| 调节器 |
| ● PID_Compact |
是; 集成优化的通用 PID 控制器 |
| ● PID_3Step |
是; 适用于阀门的集成优化的 PID 控制器 |
| ● PID 温度 |
是; 温度集成优化的 PID 控制器 |
| 计数和测量 |
| ● 高速计数器 |
是 |
| 集成功能 |
| 计数器数量 |
6; 其中最大 4x A/B/N |
| 计数频率(计数器),最大值 |
400 kHz; 四倍分析时 |
| 计数功能 |
| ● 循环计数 |
是 |
| ● 可对计数器特性进行参数设置 |
是 |
| ● 数字输入端上的硬件 Tor |
是 |
| ● 软件 Tor |
是 |
| ● 事件控制停止 |
是 |
| ● 通过数字输入端同步 |
是 |
| ● 计数范围,可设置参数 |
是 |
| 比较仪 |
| — 比较仪数量 |
2; 每个计数信道;详细信息参见手册 |
| — 方向性 |
是 |
| — 可从用户程序中更改 |
是 |
| 位置收集 |
| ● 增量收集 |
是 |
| ● 适用于 S7-1500 运动控制 |
是 |
| 测量功能 |
| ● 测量时间,可设置参数 |
是 |
| ● 动态测量时间调整 |
是 |
| ● 阈值数量,可设置参数 |
2 |
| 测量范围 |
| — 频率测量,最小值 |
0.04 Hz |
| — 频率测量,最大值 |
400 kHz; 四倍分析时 |
| — 周期持续时间测量,最小值 |
2.5 µs |
| — 周期持续时间测量,最大值 |
25 s |
| 精度 |
| — 频率测量 |
100 ppm;与测量周期和信号分析有关 |
| — 周期持续时间测量 |
| — 测速 |
| 电位隔离 |
| 数字输入电位隔离 |
| ● 在通道之间 |
否 |
| ● 在通道之间,分组点数 |
16 |
| 数字输出电位隔离 |
| ● 在通道之间 |
否 |
| ● 在通道之间,分组点数 |
16 |
| 通道的电势分离 |
| ● 在通道和背板总线之间 |
是 |
| ● 在通道和负载电压 L+ 之间 |
否 |
| 绝缘 |
| 绝缘测试,使用 |
707 V DC(测试类型) |
| 环境要求 |
| 运行中的环境温度 |
| ● 水平安装,最小值 |
0 °C |
| ● 水平安装,最大值 |
60 °C; 注意手册中关于板载外围设备的降额说明;显示:50 °C,运行温度为典型值 50 °C 时,显示屏关闭 |
| ● 垂直安装,最小值 |
0 °C |
| ● 垂直安装,最大值 |
40 °C; 注意手册中关于板载外围设备的降额说明;显示:40 °C,运行温度为典型值 40 °C 时,显示屏关闭 |
| 组态 |
| 编程 |
| 编程语言 |
| — KOP |
是 |
| — FUP |
是 |
| — AWL |
是 |
| — SCL |
是 |
| — GRAPH |
是 |
| 技术保护 |
| ● 用户程序保护 |
是 |
| ● 复制保护 |
是 |
| ● 模块保护 |
是 |
| 访问保护 |
| ● 显示屏密码 |
是 |
| ● 防护级别:写保护 |
是 |
| ● 防护级别: 读写保护 |
是 |
| ● 防护级别: 全部保护 |
是 |
| 循环时间监测 |
| ● 下限 |
可调整的最短循环时间 |
| ● 上限 |
可调整的最长循环时间 |
| 尺寸 |
| 宽度 |
85 mm |
| 高度 |
147 mm |
| 深度 |
129 mm |
| 重量 |
| 重量,约 |
1 050 g |
