SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN FOR ET 200SP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 200 KB FOR PROGRAM AND 1 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 3 PORT SWITCH, 48 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY, BUSADAPTER NECESSARY FOR PORT 1 AND 2 |
| 一般信息 |
| 产品类型标志 |
CPU 1512SP-1 PN |
| 硬件功能状态 |
FS01 |
| 固件版本 |
V1.8 |
| 附带程序包的 |
| ● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 |
V13 SP1 升级版 4 |
| 配置控制 |
| 通过数据组 |
是 |
| 操作元件 |
| 运行模式开关 |
1 |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
24 V DC |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 反极性保护 |
是 |
| 电源和电压断路跨接 |
| ● 停电/断电跨接时间 |
5 ms |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
0.6 A |
| 接通电流,最大值 |
4.7 A; 额定值 |
| I²t |
0.14 A²·s |
| 功率 |
| 背板总线上的馈电功率 |
8.75 W |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
5.6 W |
| 存储器 |
| SIMATIC 存储卡插槽数量 |
1 |
| 需要 SIMATIC 存储卡 |
是 |
| 工作存储器 |
| ● 集成(用于程序) |
200 kbyte |
| ● 集成(用于数据) |
1 Mbyte |
| 装载存储器 |
| ● 插拔式(SIMATIC 存储卡),最大值 |
32 Gbyte |
| 缓冲 |
| ● 免维护 |
是 |
| CPU-处理时间 |
| 对于位运算,典型值 |
48 ns |
| 对于字运算,典型值 |
58 ns |
| 对于定点运算,典型值 |
77 ns |
| 对于浮点运算,典型值 |
307 ns |
| CPU-组件 |
| 元素数量(总数) |
2 000 |
| DB |
| ● 编号范围 |
1 ... 60 999;划分如下:用户可用编号范围:1 ... 59 999 和由 SFC 86 创建的数据块的编号范围:60 000 ... 60 999 |
| ● 容量,最大值 |
1 Mbyte; 对于绝对寻址的数据库,最大容量为 64 KB |
| FB |
| ● 编号范围 |
0 ... 65 535 |
| ● 容量,最大值 |
200 kbyte |
| FC |
| ● 编号范围 |
0 ... 65 535 |
| ● 容量,最大值 |
200 kbyte |
| OB |
| ● 容量,最大值 |
200 kbyte |
| ● 可用循环 OB 数量 |
100 |
| ● 时间报警 OB 数量 |
20 |
| ● 延迟报警 OB 数量 |
20 |
| ● 唤醒警告 OB 数量 |
20 |
| ● 过程报警 OB 数量 |
50 |
| ● DPV1 报警 OB 的数量 |
3 |
| ● 等时模式 Ob 数量 |
1 |
| ● 技术同步警告 OB 数量 |
2 |
| ● 启动 OB 数量 |
100 |
| ● 异步错误 OB 数量 |
4 |
| ● 同步错误 OB 数量 |
2 |
| ● 诊断报警 OB 的数量 |
1 |
| 嵌套深度 |
| ● 每个优先等级 |
24 |
| 计数器、定时器及其剩磁 |
| S7 计数器 |
| ● 数量 |
2 048 |
| 剩磁 |
| — 可调整 |
是 |
| IEC 计数器 |
| ● 数量 |
任意(仅由系统内存进行限制) |
| 剩磁 |
| — 可调整 |
是 |
| S7 时间 |
| ● 数量 |
2 048 |
| 剩磁 |
| — 可调整 |
是 |
| IEC 计时器 |
| ● 数量 |
任意(仅由系统内存进行限制) |
| 剩磁 |
| — 可调整 |
是 |
| 数据范围及其剩磁 |
| 保留的全部数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 |
128 kbyte; 针对存储器、计时器、计数器、DB 和技术数据(轴)可用的剩磁存储器:88 kbyte |
| 标记 |
| ● 数量,最大值 |
16 kbyte |
| ● 定时标记数量 |
8; 8 个时钟存储器二进制位 bit 合而为一个时钟存储器字节 byte |
| 数据组件 |
| ● 可调整剩磁 |
是 |
| ● 预设剩磁 |
否 |
| 本地数据 |
| ● 每个优先等级,最大值 |
64 kbyte; 每个块最大 16 KB |
| 地址范围 |
| IO 模块数量 |
2 048; 模块 / 子模块的最大数量 |
| 外设地址范围 |
| ● 输入端 |
32 kbyte; 所有输入端位于过程映像内 |
| ● 输出端 |
32 kbyte; 所有输出端位于过程映像内 |
| 每个集成的 IO 子系统 |
| — 输入端(容量) |
8 kbyte |
| — 输出端(容量) |
8 kbyte |
| 每个 CM / CP |
| — 输入端(容量) |
8 kbyte |
| — 输出端(容量) |
8 kbyte |
| 分量过程映像 |
| ● 分量过程映像数量,最大值 |
32 |
| 每个模块的地址空间 |
| ● 每个模块的地址空间,最大值 |
32 byte; 分别针对输入和输出数据 |
| 每个站点的地址空间 |
| ● 每个站点的地址空间,最大值 |
1 280 byte; 用于中央输入和输出;不取决于组态 |
| 硬件扩展 |
| 分布式 IO 系统数量 |
20 |
| DP 主站数量 |
| ● 关于 CM |
1 |
| IO 控制器数量 |
| ● 集成 |
1 |
| ● 关于 CM |
0 |
| 组件载体 |
| ● 每个组件载体的组件,最大值 |
64; CPU + 64 个模块 + 服务器模块(结构宽度最大 1 m) |
| ● 行数,最大值 |
1 |
| PtP CM |
| ● PtP CM 数量 |
仅通过可用的插槽限制可连接的 PtP CM 数量 |
| 时间 |
| 时钟 |
| ● 类型 |
硬件时钟 |
| ● 缓冲持续时间 |
6 wk; 当环境温度为 40°C 时,典型值 |
| ● 每日偏差,最大值 |
10 s; 典型值:2 s |
| 运行时间计数器 |
| ● 数量 |
16 |
| 时间同步 |
| ● 提供支持 |
是 |
| ● 在 DP 上,主站 |
是; 通过 CM DP 模块 |
| ● 在 DP 上,从站 |
是; 通过 CM DP 模块 |
| ● 在 AS 中,主站 |
是 |
| ● 在 AS 中,从站 |
是 |
| ● 在以太网上通过 NTP |
是 |
| 接口 |
| PROFINET 接口数量 |
1 |
| PROFIBUS 接口数量 |
1; 通过 CM DP 模块 |
| 带光学接口 |
是; 通过BusAdapter BA 2x SCRJ |
| 1. 接口 |
| 物理接口 |
| ● 端口数量 |
3; 第 1 个集成 + 第 2 个通过 BusAdapter |
| ● 集成开关 |
是 |
| ● RJ 45(以太网) |
是; X1 |
| ● BusAdapter (PROFINET) |
是; 可使用的BusAdapter:BA 2x RJ45,BA 2x FC,BA 2x SCRJ,BA SCRJ / RJ45,BA SCRJ / FC |
| 功能性 |
| ● PROFINET IO 控制器 |
是 |
| ● PROFINET IO 设备 |
是 |
| ● SIMATIC 通讯 |
是 |
| ● 开放式 IE 通讯 |
是 |
| ● 网络服务器 |
是 |
| ● 气液冗余 |
是 |
| 2. 接口 |
| 物理接口 |
| ● 端口数量 |
1 |
| ● RS 485 |
是; 通过 CM DP 模块 |
| 功能性 |
| ● PROFIBUS DP 主站 |
是 |
| ● PROFIBUS DP 从站 |
是 |
| ● SIMATIC 通讯 |
是 |
| 物理接口 |
| RJ 45(以太网) |
| ● 100 Mbit/s |
是 |
| ● 自动协商 |
是 |
| ● 自动交叉 |
是 |
| ● 工业以太网状态 LED |
是 |
| RS 485 |
| ● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| 协议 |
| 连接数量 |
| ● 连接数量,最大值 |
88 |
| ● 为 ES/HMI/Web 预留的连接数量 |
10 |
| ● 通过集成接口的连接数量 |
88 |
| ● S7 路径连接数量 |
16 |
| PROFINET IO 控制器 |
| 服务 |
| — PG/OP 通讯 |
是 |
| — S7 路由 |
是 |
| — 等时模式 |
是 |
| — 开放式 IE 通讯 |
是 |
| — IRT |
是 |
| — MRP |
是; 作为 MRP 冗余管理器和/或 MRP 客户机;环路中的最大设备数: 50 |
| — PROFIenergy |
是 |
| — 按优先级启动 |
是; 最多 32 个 PROFINET 设备 |
| — 可连接的 IO 设备数量,最大值 |
128; 通过 PROFIBUS 或 PROFINET 总共最多可连接 253 个分布式外围设备 |
| — 其中 IO 设备具备同步实时功能 (IRT),最大值 |
64 |
| — 用于 RT 的可连接 IO 设备数量,最大值 |
128 |
| — 线路上的,最大值 |
128 |
| — 可同时激活/取消的 IO 设备数量,最大值 |
8 |
| — 每台工具的 IO 设备数量,最大值 |
8 |
| — 更新时间 |
更新时间最小值取决于设置的 PROFINET IO 通讯部件,取决于 IO 装置数量和组态的有效数据数量 |
| 更新时间,IRT 时 |
| — 发射脉冲为 250 µs 时 |
250 µs 至 4 ms;说明:同步模式的 IRT 对时钟同步组织块的最小更新时间 625 µs 至关重要。 |
| — 发射脉冲为 500 µs 时 |
500 µs 至 8 ms;说明:同步模式的 IRT 对时钟同步组织块的最小更新时间 625 µs 至关重要。 |
| — 发射脉冲为 1 ms 时 |
1 ms 至 16 ms |
| — 发射脉冲为 2 ms 时 |
2 ms 至 32 ms |
| — 发射脉冲为 4 ms 时 |
4 ms 至 64 ms |
| — 在具备同步实时功能 (IRT) 和“奇数”发送脉冲已参数化情况下 |
更新时间 = 设置的“奇数”发射脉冲(125 µs 的任意倍数:375 µs、625 µs ... 3 875 µs) |
| 更新时间,RT 时 |
| — 发射脉冲为 250 µs 时 |
250 µs 至 128 ms |
| — 发射脉冲为 500 µs 时 |
500 µs 至 256 ms |
| — 发射脉冲为 1 ms 时 |
1 ms 至 512 ms |
| — 发射脉冲为 2 ms 时 |
2 ms 至 512 ms |
| — 发射脉冲为 4 ms 时 |
4 ms 至 512 ms |
| PROFINET IO 设备 |
| 服务 |
| — PG/OP 通讯 |
是 |
| — S7 路由 |
是 |
| — 等时模式 |
否 |
| — 开放式 IE 通讯 |
是 |
| — IRT |
是 |
| — MRP |
是 |
| — PROFIenergy |
是 |
| — 共享设备 |
是 |
| — 共享设备中的 IO 控制器的最大数量 |
4 |
| SIMATIC 通讯 |
| ● S7 通讯,作为服务器 |
是 |
| ● S7 通讯,作为客户机 |
是 |
| ● 每个任务的有效数据,最大值 |
参见在线帮助(S7 通讯,用户数据大小) |
| 开放式 IE 通讯 |
| ● TCP/IP |
是 |
| — 数据长度,最大值 |
64 kbyte |
| — 各端口的多个无源连接,提供支持 |
是 |
| ● ISO-on-TCP (RFC1006) |
是 |
| — 数据长度,最大值 |
64 kbyte |
| ● UDP |
是 |
| — 数据长度,最大值 |
1 472 byte |
| ● DHCP |
否 |
| ● SNMP |
是 |
| ● DCP |
是 |
| ● LLDP |
是 |
| 网络服务器 |
| ● HTTP |
是; 标准和用户定义页面 |
| ● HTTPS |
是; 标准和用户定义页面 |
| PROFIBUS DP 主站 |
| ● 连接数量,最大值 |
48 |
| 服务 |
| — PG/OP 通讯 |
是 |
| — S7 路由 |
是 |
| — 数据集路由 |
是 |
| — 等时模式 |
否 |
| — 等距离 |
否 |
| — DP 从站数量 |
125 |
| — 激活/禁用 DP 从站 |
是 |
| 其他协议 |
| ● MODBUS |
是; MODBUS TCP |
| 气液冗余 |
| ● 线路中断时的切换时间,类型 |
200 ms |
| ● 环路中的用户数量,最大值 |
50 |
| 等时模式 |
| 节拍同步运行(应用程序至端口同步) |
是; 仅针对 PROFINET;带最小组织块,6 个 625 µs 循环 |
| S7 消息功能 |
| 消息功能的可注册站点数量,最大值 |
32 |
| 与组件相关的消息 |
是 |
| 可配置警报的数量,最大值 |
5 000 |
| 在警报池中同时响应警报的数量 |
| ● 备用用户警报数量 |
300 |
| ● 用于系统诊断的备用警报数量 |
100 |
| ● 用于运动技术控制对象的备用警报数量 |
80 |
| 调试功能测试 |
| 共同调试(工程组) |
是; 最多可平行在线访问 3 个工程组态系统 |
| 组件状态 |
是; 最多同时 8 个 |
| 各个步骤 |
否 |
| 状态/控制 |
| ● 变量状态/控制 |
是 |
| ● 变量 |
输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器 |
| ● 变量数量,最大值 |
| — 其中的变量状态,最大值 |
200; 每个任务 |
| — 其中的变量控制,最大值 |
200; 每个任务 |
| 强制 |
| ● 强制 |
是 |
| ● 强制,变量 |
外围输入/输出 |
| ● 变量数量,最大值 |
200 |
| 诊断缓冲器 |
| ● 存在 |
是 |
| ● 条目数量,最大值 |
1 000 |
| — 其中的停电保险 |
500 |
| Trace |
| ● 可组态 Trace 的数量 |
4; 每个 Trace 最多 512 KB 数据 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 诊断显示 LED |
| ● RUN/STOP LED |
是 |
| ● ERROR LED |
是 |
| ● MAINT LED |
是 |
| ● 电源电压监控 (PWR-LED) |
是 |
| ● LINK TX/RX 连接显示 |
是 |
| 支持的工艺对象 |
| 运动控制 |
是 |
| ● 转速轴 |
| — 转速轴数量,最大值 |
6; 前提条件:未创建其它的运动技术对象;提示:轴的数量会对 PLC 程序的循环时间照成影响;TIA 选择工具会提供选型帮助 |
| ● 定位轴 |
| — 定位轴数量,最大值 |
| ● 同步轴(相对齿轮箱同步) |
| — 轴的最大数量 |
3; 前提条件:未创建其它的运动技术对象;提示:轴的数量会对 PLC 程序的循环时间照成影响;TIA 选择工具会提供选型帮助 |
| ● 外部编码器 |
| — 外部编码器数量,最大值 |
| 调节器 |
| ● PID_Compact |
是; 集成优化的通用 PID 控制器 |
| ● PID_3Step |
是; 适用于阀门的集成优化的 PID 控制器 |
| ● PID 温度 |
是; 温度集成优化的 PID 控制器 |
| 计数和测量 |
| ● 高速计数器 |
是 |
| 环境要求 |
| 运行中的环境温度 |
| ● 水平安装,最小值 |
0 °C |
| ● 水平安装,最大值 |
60 °C |
| ● 垂直安装,最小值 |
0 °C |
| ● 垂直安装,最大值 |
50 °C |
| 运输/储存时的环境温度 |
| ● 最小值 |
-40 °C |
| ● 最大值 |
70 °C |
| 组态 |
| 编程 |
| 编程语言 |
| — KOP |
是 |
| — FUP |
是 |
| — AWL |
是 |
| — SCL |
是 |
| — GRAPH |
是 |
| 技术保护 |
| ● 用户程序保护 |
是 |
| ● 复制保护 |
是 |
| ● 模块保护 |
是 |
| 访问保护 |
| ● 防护级别:写保护 |
是 |
| ● 防护级别: 读写保护 |
是 |
| ● 防护级别: 全部保护 |
是 |
| 循环时间监测 |
| ● 下限 |
可调整的最短循环时间 |
| ● 上限 |
可调整的最长循环时间 |
| 尺寸 |
| 宽度 |
100 mm |
| 高度 |
117 mm |
| 深度 |
75 mm |
| 重量 |
