产品名称: 西门子CPU1515SP PC可编程控制器
型  号: 6ES76772AA310EB0
CPU 1515SP PC,2 GB RAM,8 GB CFAST; 预装32位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E,预装CPU 1505S V1.7软件控制器
技术数据
SIMATIC ET 200SP OPEN CONTROLLER, CPU 1515SP PC, 4 GB RAM, 8 GB CFAST WITH WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E 32BIT PREINSTALLED, W. S7-1500 SOFTWARE CONTROLLER CPU 1505S V1.8 PREINSTALLED, INTERFACES: 1X SLOT CFAST, 1X SLOT SD/MMC, 1X PLUG F. ET 200SP BUS- ADAPTOR PROFINET, 1X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET, 3 X USB, 1 X DVI-I GRAPHIC INTERFACE, DOCUMENTATION ON DVD, RESTORE DVD
一般信息
产品类型标志 CPU 1515SP PC
硬件功能状态 01
固件版本 V1.8
附带程序包的
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 V13 SP1 升级版 4
PC 配置
处理器 双核 1 GHz,AMD G 系列 APU T40E
主存储器 4 GB RAM
闪存盘 8 GB
操作系统 Windows Embedded Standard 7 E 32 位
安装的软件
● 可视化 否
● 控制 S7-1500 软件控制器 CPU 1505S V1.8
操作元件
运行模式开关 1
电源电压
电源的电压类型 24 V DC
允许范围,下限 (DC) 19.2 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
反极性保护 是
电源和电压断路跨接
● 停电/断电跨接时间 5 ms
输入电流
耗用电流(额定值) 1.5 A; 处理器满负载,包括 ET 200SP 模块并使用 USB
耗用电流(空载),典型值 0.6 A
接通电流,最大值 4.7 A; 额定值
功率
功耗,最大值 36 W; 包括 ET 200SP 模块并使用 USB
背板总线上的馈电功率 8.75 W
功率损失
功率损失,典型值 15 W; 无 ET 200SP 模块,未使用 USB
存储器
存储器类型 DDR3-SDRAM
CFast 存储卡 是; 8 GB 闪存
工作存储器
● 集成 4 Gbyte
硬件扩展
集成电源 是
DP 主站数量
● 关于 CM 1
组件载体
● 每个组件载体的组件,最大值 64
● 行数,最大值 1
时间
时钟
● 类型 硬件时钟
● 硬件时钟(实时时钟) 是; 分辨率: 1s
● 缓冲持续时间 6 wk; 当环境温度为 40°C 时,典型值
● 每日偏差,最大值 10 s; 典型值:2 s
接口
工业以太网接口数量 2
PROFINET 接口数量 1
PROFIBUS 接口数量 1; 通过 CM DP 模块
RS 485 接口数量 1; 通过 CM DP 模块
USB 接口数量 3; 正面 3x USB 2.0,各 500 mA – 2x 500 mA 和 1x 100 mA 可同时存在
SD 卡插槽数量 1
视频接口
● 图形界面 1 个 DVI-I
1. 接口
接口类型 PROFINET
物理组成 用于 ET 200SP 的BusAdapter BA
传输速率的自动计算 是
自动协商 是
自动交叉 是
物理接口
● 端口数量 2
● 集成开关 是
● RJ 45(以太网) 是; 通过 BA 2x RJ45 BusAdapter
— 传输速率,最大值 100 Mbit/s
— 工业以太网状态 LED 是
2. 接口
接口类型 集成以太网接口
物理组成 RJ45
传输速率的自动计算 是
自动协商 是
自动交叉 是
物理接口
● 端口数量 1
● RJ 45(以太网) 是; 集成
— 传输速率,最大值 1 000 Mbit/s
— 工业以太网状态 LED 否
3. 接口
物理接口
● RS 485 是; 通过 CM DP 模块
物理接口
RJ 45(以太网)
● 100 Mbit/s 是; 用于第 1 个X1 接口
● 1000 Mbit/s 是; 用于第 2 个X2 接口
● 自动协商 是
● 自动交叉 是
RS 485
● 传输速率,最大值 12 Mbit/s
报警/诊断/状态信息
诊断显示 LED
● RUN/STOP LED 是
● ERROR LED 是
● MAINT LED 是
EMV
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射
● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 是
标准、许可、证书
CE 标记 是
CSA 许可 是
cULus 是
FM 许可 是
RCM(C-TICK 格式) 是
环境要求
运行中的环境温度
● 最小值 0 °C
● 最大值 在最多 32 个 ET 200SP 模块和 3 个 100 mA USB 负载时,最大 60 °C;在最多 64 个 ET 200SP 模块和 2 个最大 500 mA 和 1 个最大 100 mA 的 USB 负载时,最大 55 °C
● 水平安装,最小值 0 °C
● 水平安装,最大值 60 °C
● 垂直安装,最小值 0 °C
● 垂直安装,最大值 50 °C; 在最多 32 个 ET 200SP 模块和 3 个 100 mA 的 USB 负载时
运输/储存时的环境温度
● 最小值 -40 °C
● 最大值 70 °C
振动
● 操作,测试符合 IEC 60068-2-6 是
● 运输,测试符合 IEC 60068-2-6 是
冲击测试
● 测试符合 IEC 60068-2-27 是
● 测试符合 IEC 60068-2-6 是
冲击测试
● 测试符合 IEC 60068-2-29 是
● 存放/运输,测试符合 IEC 60068-2-27 是
● 存放/运输,测试符合 IEC 60068-2-29 是
外设/选项
外设
● SD 卡 可选择附加大容量存储器
尺寸
宽度 160 mm
高度 117 mm
深度 75 mm
重量
重量,约 0.83 kg
关 键 词: 西门子PLC模块 S71500模块 PU1515SP
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
