AQ 2:模拟输出模块,AQ 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
技术数据
SIMATIC S7-1500, ANALOG OUTPUT MODULE AQ 2 X U/I ST, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %. 2 CHANNELS IN GROUPS OF 2, DIAGNOSIS, SUBSTITUTE VALUE INCL. FRONT CONNECTOR PUSH-IN, FEEDING ELEM., SHIELDING ELEM., SHIELDING CLAMP |
| 一般信息 |
| 产品类型标志 |
AQ 2xU/I ST |
| 硬件功能状态 |
FS01 |
| 固件版本 |
V1.0.0 |
| ● 可更新固件 |
是 |
| 产品功能 |
| ● I&M 数据 |
是; I&M0 至 I&M3 |
| ● 可变输出范围 |
否 |
| 附带程序包的 |
| ● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 |
V13 / V13.0.2 |
| ● STEP 7 可组态/ 已集成,自版本 |
V5.5 SP3 / - |
| ● PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 |
V1.0 / V5.1 |
| ● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 |
v2.3 / - |
| 运行模式 |
| ● 过采样 |
否 |
| ● MSO |
是 |
| RUN 模式下的 CiR 配置 |
| 可在 RUN 模式下更改参数分配 |
是 |
| 可在 RUN 模式下校准 |
是 |
| 电源电压 |
| 额定值 (DC) |
24 V |
| 允许范围,下限 (DC) |
20.4 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 反极性保护 |
是 |
| 输入电流 |
| 耗用电流,最大值 |
110 mA; 24 V DC 供电时 |
| 功率 |
| 来自背板总线的功率输出 |
0.65 W |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
2.7 W |
| 模拟输出 |
| 模拟输出端数量 |
2 |
| 电压输出,短路保护 |
是 |
| 电压输出,短路电流,最大值 |
24 mA |
| 电流输出,空载电压,最大值 |
22 V |
| 循环时间(所有通道) 最小值 |
3.2 ms; 与激活的通道数量无关 |
| 输出范围,电压 |
| ● 0 至 10 V |
是 |
| ● 1 V 至 5 V |
是 |
| ● -10 V 至 +10 V |
是 |
| 输出范围,电流 |
| ● 0 至 20 mA |
是 |
| ● -20 mA 至 +20 mA |
是 |
| ● 4 mA 至 20 mA |
是 |
| 执行器连接 |
| ● 对于两线制接口电压输出 |
是 |
| ● 对于四线制接口电压输出 |
是 |
| ● 对于两线制接口电流输出 |
是 |
| 负载电阻(在额定输出范围内) |
| ● 电压输出端的最小值 |
1 kΩ; 1 ... 5 V 时 0.5 kOhm |
| ● 电压输出端的电容负载,最大值 |
1 µF |
| ● 电流输出端的最大值 |
750 Ω |
| ● 电流输出端的电感负载,最大值 |
10 mH |
| 导线长度 |
| ● 屏蔽,最大值 |
800 m; 电流中,电压时 200 m |
| 输出端的模拟值构成 |
| 集成和转换时间/每通道分辨率 |
| ● 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),最大值 |
16 bit |
| ● 转换时间(每个通道) |
0.5 ms |
| 起振时间 |
| ● 对于电阻负载 |
1.5 ms |
| ● 对于电容负载 |
2.5 ms |
| ● 对于电感负载 |
2.5 ms |
| 误差/精度 |
| 输出波纹(与输出范围有关,带宽 0 至 50 kHz),(+/-) |
0.02 % |
| 线性错误(与输出范围有关),(+/-) |
0.15 % |
| 温度错误(与输出范围有关),(+/-) |
0.002 %/K |
| 输出端之间的串扰,最大值 |
-100 dB |
| 25 °C 时起振状态下的重复精度(与输出范围有关),(+/-) |
0.05 % |
| 整个温度范围内的操作错误限制 |
| ● 电压,与输出范围有关,(+/-) |
0.3 % |
| ● 电流,与输出范围有关,(+/-) |
0.3 % |
| 基本错误限制(25 °C 时的操作错误限制) |
0.2 % |
0.2 % |
| 等时模式 |
| 节拍同步运行(应用程序至端口同步) |
否 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 诊断功能 |
是 |
| 可接入替代值 |
是 |
| 报警 |
| ● 诊断报警 |
是 |
| 诊断信息 |
| ● 电源电压监控 |
是 |
| ● 断线 |
是; 仅限电流输出类型 |
| ● 短路 |
是; 仅限电压输出类型 |
| ● 溢出/下溢 |
是 |
| 诊断显示 LED |
| ● RUN LED |
是; 绿色 LED |
| ● ERROR LED |
是; 红色 LED |
| ● 电源电压监控 (PWR-LED) |
是; 绿色 LED |
| ● 通道状态显示 |
是; 绿色 LED |
| ● 用于通道诊断 |
是; 红色 LED |
| ● 用于模块诊断 |
是; 红色 LED |
| 电位隔离 |
| 通道的电势分离 |
| ● 在通道之间 |
否 |
| ● 在通道之间,分组点数 |
2 |
| ● 在通道和背板总线之间 |
是 |
| ● 在通道和负载电压 L+ 之间 |
是 |
| 允许的电位差 |
| S 和 MANA (UCM) 之间 |
DC 8 V |
| 绝缘 |
| 绝缘测试,使用 |
707 V DC(测试类型) |
| 分布式运行 |
| 按优先级启动 |
否 |
| 尺寸 |
| 宽度 |
25 mm |
| 高度 |
147 mm |
| 深度 |
129 mm |
| 重量 |
| 重量,约 |
200 g |
