产品名称: 西门子CPU模块CPU1518-4 PN/DP
型  号: 6ES75184AP000AB0
DQ 32:数字输出模块,晶体管  DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A ST, 35mm模块,不含前连接器
 6ES75184AP000AB0    CPU 1518-4 PN/DP,4 MB 程序,20 MB 数据;1 ns;集成 2x PN 接口,2x 以太网接口,1x DP接口
    6ES75173AP000AB0    CPU 1517-3 PN/DP,2 MB 程序,8 MB 数据;2 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太网接口,1x DP接口
    6ES75163AN010AB0    CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 数据;10 ns ;集成 2xPN 接口,1x 以太网接口,1x DP 接口
    6ES75152AM010AB0    CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 数据;30 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太网接口
    6ES75131AL010AB0    CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 数据;40 ns;集成 2x PN 接口
    6ES75111AK010AB0    CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 数据;60 ns;集成 2x PN 接口
    6ES75121CK000AB0    CPU 1512C-1 PN,  250 KB程序,1 MB数据;48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
    6ES75111CK000AB0    CPU 1511C-1 PN,  175 KB程序,1 MB数据;60 ns;集成2x PN接口;集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
    6ES75121DK010AB0    CPU 1512SP-1 PN,200KB 程序,1 MB 数据;48 ns;集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
    6ES75101DJ010AB0    CPU 1510SP-1 PN,100KB 程序,750 KB 数据;72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
    6ES76772AA310EB0    CPU 1515SP PC,2 GB RAM,8 GB CFAST; 预装32位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E,预装CPU 1505S V1.7软件控制器
    6ES76772AA410FB0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器
    6ES76772AA410FK0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有128点授权)
    6ES76772AA410FL0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有512点授权)
    6ES76772AA410FM0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有2048点授权)
    6ES76727AC000YA0    CPU 1507S,VERSION 1.8(1个浮点授权), 仅能在SIMATIC IPC上使用
    6ES78062CD000YA0    S7-1500软件控制器用ODK,使用C/C++扩展S7-1500软件控制器的功能
    6ES71936AR000AA0    总线适配器BA 2×RJ45
    6ES71936AF000AA0    总线适配器BA 2×FC快连式
    6ES71936AP000AA0    总线适配器BA 2×SCRJ光纤
    6ES75455DA000AB0    S7-1510/1512 SP CPU DP通信模块 (RS-485 PROFIBUS-DP)
    6ES79548LC020AA0    S7-1200/1500 4M 存储卡
    6ES79548LE020AA0    S7-1200/1500 12M 存储卡
    6ES79548LF020AA0    S7-1200/1500 24M 存储卡
    6ES79548LL020AA0    S7-1200/1500 256M 存储卡
    6ES79548LP010AA0    S7-1200/1500 2G 存储卡
    6ES79548LT020AA0    S7-1200/1500 32G 存储卡
    6ES71555AA000AB0    ET 200MP IM 155-5 PN ST 标准型接口模块
    6ES71555AA000AC0    ET 200MP IM 155-5 PN HF 高性能型接口模块
    6ES71555BA000AB0    ET 200MP IM 155-5 DP ST 标准型接口模块
    6ES75070RA000AB0    PS:60 W,额定输入电压 AC/DC 120/230 V
    6ES75050RA000AB0    PS:60 W,额定输入电压 DC 24/48/60 V
    6ES75050KA000AB0    PS:25 W,额定输入电压 DC 24 V
    6EP1332-4BA00    PM 1507:72W, 24 V/3 A,额定输入电压 AC 120/230 V
    6EP1333-4BA00    PM 1507:192W, 24 V/8 A,额定输入电压 AC 120/230 V
    6ES75325HF000AB0    AQ 8:模拟输出模块,高速  AQ 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75325HD000AB0    AQ 4:模拟输出模块,AQ 4x U/I ST, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75325NB000AB0    AQ 2:模拟输出模块,AQ 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
    6ES75317KF000AB0    AI 8:模拟输入模块,AI 8x U/I/RTD/TC ST, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75317NF100AB0    AI 8:模拟输入模块,高速,AI 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75317QD000AB0    AI 4:模拟输出模块,AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块,含前连接器
    6ES75347QE000AB0    AI4/AQ2:模拟量输入/输出模块 AI/AO 4x U/I/RTD/TC 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
    6ES75221BL000AB0    DQ 32:数字输出模块,晶体管  DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A ST, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75221BL100AA0    DQ 32:数字输出模块,晶体管  DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
    6ES75221BH000AB0    DQ 16:数字输出模块,晶体管  DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A ST, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75221BH100AA0    DQ 16:数字输出模块,晶体管  DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
    6ES75225FH000AB0    DQ 16:数字输出模块,可控硅  DQ 16x 230 VAC/ 1A ST (TRIAC), 35mm模块,不含前连接器
    6ES75225HH000AB0    DQ 16:数字输出模块,继电器  DQ 16x 230 VAC/ 2A ST (RELAY), 35mm模块,不含前连接器
    6ES75221BF000AB0    DQ 8:数字输出模块,高性能    DQ 8x 24VDC/ 2A HF, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75225FF000AB0    DQ 8:数字输出模块,可控硅   DQ 8 x 230 VAC/ 2A ST (TRIAC), 35mm模块,不含前连接器
    6ES75225HF000AB0    DQ 8:数字输出模块,继电器  DQ 8x 230VAC/ 5A ST (RELAY), 35mm模块,不含前连接器
    6ES75211BL000AB0    DI 32:数字输入模块,高性能   DI 32x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75211BL100AA0    DI 32:数字输入模块,DI 32x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器
    6ES75211BH000AB0    DI 16:数字输入模块,高性能  DI 16x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75211BH100AA0    DI 16:数字输入模块,DI 16x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器
    6ES75211BH500AA0    DI 16:数字输入模块,源型,DI 16x 24VDC SRC BA, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75211FH000AA0    DI 16:数字输入模块,DI 16x 230V AC BA, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75231BL000AA0    DI16/DQ16:数字量输入/输出模块,16x 24VDC/16x 24VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
    6ES75501AA000AB0    TM Count 2 x 24 V:2通道高速计数器与位置采集(增量型编码器,24V信号), 35mm模块,不含前连接器
    6ES75511AB000AB0    TM PosInput 2,2通道计数与位置采集(增量型/绝对值编码器SSI,RS422和5V TTL信号), 35mm模块,不含前连接器
    6ES75521AA000AB0    TM Timer DIDQ 16x24V 带时间戳、高速计数、PWM等功能, 35mm模块,不含前连接器
    6ES75401AB000AA0    PtP RS422/485 通讯模块
    6ES75411AB000AB0    PtP RS422/485,高性能通讯模块(支持Modbus RTU)
    6ES75401AD000AA0    PtP RS232通讯模块
    6ES75411AD000AB0    PtP RS232,高性能通讯模块(支持Modbus RTU)
    6ES75901BC000AA0    S7-1500 安装导轨:2000 mm
    6ES75901AJ300AA0    S7-1500 安装导轨:830 mm
    6ES75901AF300AA0    S7-1500 安装导轨:530 mm
    6ES75901AE800AA0    S7-1500 安装导轨:482 mm
    6ES75901AC400AA0    S7-1500 安装导轨:245 mm
    6ES75901AB600AA0    S7-1500 安装导轨:160 mm
    6ES75922AX000AA0    标签,35mm模板适用,100片
    6ES75921AX000AA0    标签,25mm模板适用,100片
    6ES75921AM000XB0    35mm模板前连接器,螺钉型,40针,含4根跳线
    6ES75921BM000XB0    35mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
    6ES75921BM000XA0    25mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
    6ES75905AA000AA0    "用于连接PE(地)到S7-1500安装导轨的接地元件,
对于2000mm的安装导轨是必须的 每个包装20片"
    6ES75911AA000AA0    S7-1511/13CPU显示面板
    6ES75911BA000AA0    S7-1515/16/17/18CPU显示面板
    6ES75908AA000AA0    S7-1500 PS/PM供电模板连接头,内含10片
    6ES75280AA707AA0    接口模块(6ES7 155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包
    6ES75280AA007AA0    I/O模块前盖板5片/包,35mm模板适用
    6ES75280AA000AA0    I/O模块前盖板5片/包,25mm模板适用
    6ES75900AA000AA0    U型连接器,,5片/包
    6ES75923AA000AA0    跳线,20片/包
    6ES75905CA000AA0    屏蔽套件:含屏蔽端子,框架以及24VDC接线端
    6ES75905BA000AA0    模拟量/技术模板专用屏蔽端子
    6ES76772AA300AA0    CPU 1515SP PC,2 GB RAM,不带CFAST卡,无预装软件,仅作备件使用
    6ES76772AA400AA0    CPU 1515SP PC,4 GB RAM,不带CFAST卡,无预装软件,仅作备件使用
一般信息
中央处理单元 (CPU) 是 SIMATIC S7-1500 的核心组件。它们除了可以执行用户程序,还可用于连接控制器和其它自动化组件。
首次发布的产品中包含以下三种 CPU:
CPU-1511-1 PN 适用于中小型应用
CPU-1513-1 PN 适用于大中型应用
CPU-1516-3 PN/DP 适用于要求较高的大型应用和其它通信任务
To the top of the page
特性和客户收益
凭借各种创新技术,SIMATIC S7-1500 的 CPU 极大地提升了生产力和生产效率。该系列 CPU 的硬件设计紧凑。组件和模块高度集成、通用性强,不仅节省了机柜空间,同时还降低了备件的库存费用。
最优性能
最优性能
  • 机器的响应时间降至最低,极大提升了生产效率(控制质量)
  • 缩短了循环时间,提高了生产效率
  • 相同的循环时间内可执行更多程序
显示调试和诊断信息
显示调试和诊断信息
  • 主机架模块和分布式模块中统一使用纯文本诊断信息,缩短了停机时间
  • 可直接使用用户特定的网络设置,无需进行现场编程
  • 支持在操作过程中对显示屏进行热插拔操作
  • 可通过 TIA 博途设置显示屏操作密码
  • 使用寿命更长,运行时间长达 50,000 小时
每个CPU上都支持PROFINET标准
每个 CPU 上都支持 PROFINET 标准
  • PN IRT (V2.2) 可确保精准的响应时间以及工厂设备的高精度操作
  • 高端 CPU 上附带的以太网接口,便于集成到工厂网络中
  • Web server,可快速浏览服务和诊断信息
创新的存储机制
创新的存储机制
  • 充足的存储空间,可用于各行业的所有应用
  • 灵活的存储卡机制,适合各种项目规模
  • 较大的存储空间:支持高达 2 GB 的存储卡,可存储项目数据、归档、配方和相关文档
  • 优化后的数据模块,可精确选择剩余存储空间中的数据。
优化的诊断机制
优化的诊断机制
  • 通过对 STEP 7、HMI、Web server、CPU 显示屏中数据的统一显示,实现了高效的故障分析
  • 统一集成的系统诊断功能,即便增加机器设备数量,也无需额外进行项目规划
  • 即便 CPU 处于 STOP 模式,也不会丢失系统错误消息
创新的 STEP 7 语言
Enlarge
创新的 STEP 7 语言
  • 全符号编程,极大提高了程序的可读性
  • 提高了编译器性能,缩短了程序循环时间
  • 在所有 IEC 语言中支持64 位数据类型,编程工艺更为精准
  • 统一下载所有程序变更
  • LD 和功能设备中集成计算功能块,简化了复杂的数学运算过程
信息安全集成
Enlarge
信息安全集成
  • 通过控制器安全级别的保护机制,提高了系统安全,防止通过 HMI 进行未经授权的访问
  • 通过对组件和程序进行信息安全保护,增强投资保护力度
  • 对项目规划数据、固件文件以及安全通信进行完整性和机密性保护,提高了设备的可用性
兼容性 / 即插即用
  • 在现有 S7 项目中,通过重复使用所有 S7-1500 CPU 上的程序以及集成的移植工具,实现对现有专有知识的投资保护
  • 通过将硬件数据上传到工程组态,实现各种硬件的快速准确识别
  • 使用符号上传整个项目,进行维修操作时无需打开当前项目
技术集成
Enlarge
技术集成
  • 集成标准运动控制功能,灵活连接支持 PROFIdrive 的所有驱动装置
  • 集成标准 PLCopen 组件,实现项目快速实施
  • TRACE 功能:可循环记录多达 16 个变量,实现控制程序和驱动装置的精确优化
  • 记录CPU 不同存储区的数据,便于查找偶发错误
  • 集成的 PID 控制器,可简化闭环控制任务:控制参数的优化实现了最佳控制质量(PID 控制器),从而节省了操作时间
  • PID Compact/PID 3-Step:带有模拟量或脉冲宽度调制输出的连续控制器,以及适用于带有自整定功能的外部执行器(如阀门)的特殊步进控制器
数据日志(归档)和配方
数据日志(归档)和配方
  • 可通过 Office 工具和 Web server,快速访问所有机器相关的操作数据
  • 可通过 Web 浏览器或 SD 卡读卡器,快速访问设备组态数据(与控制器进行双向数据交换)
关 键 词: 西门子PLC模块 S71500模块 SM521模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
