产品名称: 西门子CPU模块CPU1512C-1PN
型  号: 6ES75121CK000AB0
CPU 1512C-1 PN,  250 KB程序,1 MB数据;48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
一般信息
中央处理单元 (CPU) 是 SIMATIC S7-1500 的核心组件。它们除了可以执行用户程序,还可用于连接控制器和其它自动化组件。
首次发布的产品中包含以下三种 CPU:
CPU-1511-1 PN 适用于中小型应用
CPU-1513-1 PN 适用于大中型应用
CPU-1516-3 PN/DP 适用于要求较高的大型应用和其它通信任务
To the top of the page
特性和客户收益
凭借各种创新技术,SIMATIC S7-1500 的 CPU 极大地提升了生产力和生产效率。该系列 CPU 的硬件设计紧凑。组件和模块高度集成、通用性强,不仅节省了机柜空间,同时还降低了备件的库存费用。
最优性能
最优性能
  • 机器的响应时间降至最低,极大提升了生产效率(控制质量)
  • 缩短了循环时间,提高了生产效率
  • 相同的循环时间内可执行更多程序
显示调试和诊断信息
显示调试和诊断信息
  • 主机架模块和分布式模块中统一使用纯文本诊断信息,缩短了停机时间
  • 可直接使用用户特定的网络设置,无需进行现场编程
  • 支持在操作过程中对显示屏进行热插拔操作
  • 可通过 TIA 博途设置显示屏操作密码
  • 使用寿命更长,运行时间长达 50,000 小时
每个CPU上都支持PROFINET标准
每个 CPU 上都支持 PROFINET 标准
  • PN IRT (V2.2) 可确保精准的响应时间以及工厂设备的高精度操作
  • 高端 CPU 上附带的以太网接口,便于集成到工厂网络中
  • Web server,可快速浏览服务和诊断信息
创新的存储机制
创新的存储机制
  • 充足的存储空间,可用于各行业的所有应用
  • 灵活的存储卡机制,适合各种项目规模
  • 较大的存储空间:支持高达 2 GB 的存储卡,可存储项目数据、归档、配方和相关文档
  • 优化后的数据模块,可精确选择剩余存储空间中的数据。
优化的诊断机制
一般信息
信号模块或 I/O 设备组件将控制器和过程连接在一起。控制单元通过相连的传感器记录当前过程状态,并对执行器发出相应的响应。
通过数字量模块和模拟量模块,可以准确便捷地输入/输出特定任务所需的数据。这些模块既可以直接在 CPU 中进行集中式处理,也可以通过 ET200MP I/O 系统进行分布式处理。
特性和客户收益
与S7-1500 CPU 类似,信号模块同样可以最大程度地提升生产力和生产效率。最优的系统性能可确保最短的响应时间。创新的操作机制可确保安装过程快速、可靠且无任何故障。
高度可扩展性
模块具有高度可扩展性,可根据客户需求量身定制,降低了成本的同时还提高了生产效率
  • 模块可以具有不同的通道数量和功能
  • 集成更多功能,实现紧凑设计,减少了变量的使用
  • U 型连接器,可自行连接背板总线
  • 节省了安装空间,安装导轨上可安装更多组件
最优系统性能
最优系统性能,实现快速处理并最大程度确保控制质量
  • 采用 PROFINET IRT 进行循环同步操作,最短循环时间降至 250 µs
  • 数字量输入模块,具有 50 µs 的超短输入延时
  • 模拟量模块,8 通道转换时间低至 125 µs
  • 多功能模拟量输入模块,具有自动线性化特性,适用于温度测量和限值监测
PROFINET IO 统一进行高效诊断
增强了各种功能,通过 PROFINET IO 统一进行高效诊断
  • 通道级诊断消息,支持快速故障修复
  • 可读取电子识别码,快速识别所有组件
智能化的产品设计
智能化的产品设计,降低了机柜组装成本
  • 所有模块都可以在 ET200MP I/O 系统中集中和分布使用
  • 统一采用 40 针前连接器,适用于所有模块
  • 同一引脚上的信号相同。即,电路图中宏指令创建后,即可无限次重复使用,从而避免了接线错误
  • 集成短接片,简化了接线操作
  • 可扩展的电缆存放机制,为使用厚绝缘层的导线节省了更多空间
  • 预先设计的电缆定位槽可在进行电气连接之前实现直接预接线
  • 采用机械式插头连接器编码模式,可防止插入错误和模块连接错误
  • 印刷电路接线图,无需参考文档即可直接进行连接
坚固的设计确保设备无错运行
坚固的设计确保设备无错运行
  • 集成电子屏蔽功能
关 键 词: 西门子PLC模块 S71500模块 CPU1512C
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
