产品名称: 西门子6AV6645-0AA01-0AX0
型  号: 6AV6645-0AA01-0AX0
6AV6645-0AA01-0AX0
SIMATIC HMI, 移动面板 177 DP 5.7 寸,256 色,键控 + 触摸,14 功能键(8 个 LED),使能按钮
精智面板    精智面板    6AV21242DC010AX0
        6AV21241DC010AX0
        6AV21240GC010AX0
        6AV21241GC010AX0
        6AV21240JC010AX0
        6AV21241JC010AX0
        6AV21240MC010AX0
        6AV21241MC010AX0
        6AV21240QC020AX0
        6AV21241QC020AX0
        6AV21240UC020AX0
        6AV21240XC020AX0
        6AV21448GC100AA0
        6AV21448MC100AA0
    精智面板产品推广包    6AV21814DB200AX0
        6AV21814DB100AX0
        6AV21814GB000AX0
        6AV21814GB100AX0
        6AV21814JB000AX0
        6AV21814JB100AX0
        6AV21814MB000AX0
        6AV21814MB100AX0
        6AV21814QB000AX0
        6AV21814QB100AX0
        6AV21814UB000AX0
        6AV21814XB000AX0
    精智面板附件    6AV21818XP000AX0
        6AV21246DJ000AX0
        6AV21246GJ000AX0
        6AV21246JJ000AX0
        6AV21246MJ000AX0
        6AV21246QJ000AX1
        6AV21246UJ000AX1
        6AV21246XJ000AX1
"第二代
移动面板"    "第二代
移动面板"    6AV21252GB030AX0
        6AV21252GB230AX0
        6AV21252JB030AX0
        6AV21252JB230AX0
    "第二代
移动面板附件"    6AV21252AE130AX0
        6AV21252AE230AX0
        6AV21815AF020AX0
        6AV21815AF050AX0
        6AV21815AF080AX0
        6AV21815AF100AX0
        6AV21815AF150AX0
        6AV21815AF200AX0
        6AV21815AF250AX0
        6AV21815AG800AX0
新一代精简面板        6AV21232DB030AX0
        6AV21232GA030AX0
        6AV21232GB030AX0
        6AV21232JB030AX0
        6AV21232MA030AX0
        6AV21232MB030AX0
精简面板        6AV66470AH113AX0
        6AV66470AA113AX0
        6AV66470AK113AX0
        6AV66470AJ113AX0
        6AV66470AB113AX0
        6AV66470AC113AX0
        6AV66470AD113AX0
        6AV66470AE113AX0
        6AV66470AF113AX0
        6AV66470AG113AX0
按键面板    按键面板    6AV36883AY360AX0
        6AV36883AF370AX0
        6AV36883EH470AX0
    按键面板附件    6AV66713XY384AX0
        6AV66713XY484AX0
        6AV66713XY584AX0
移动面板    移动面板    6AV66450AA010AX0
        6AV66450AB010AX0
        6AV66450AC010AX0
        6AV66450BA010AX0
        6AV66450BB010AX0
        6AV66450BC010AX0
        6AV66450CA010AX0
        6AV66450CB010AX0
        6AV66450CC010AX0
        6AV66450BE020AX0
        6AV66450DD010AX1
        6AV66450DE010AX1
        6AV66450EB010AX1
        6AV66450EC010AX1
        6AV66450EF010AX1
    移动面板附件    6XV14404AH20
        6XV14404AH50
        6XV14404AH80
        6XV14404AN10
        6XV14404AN15
        6XV14404AN20
        6XV14404AN25
        6XV14404BH20
        6XV14404BH50
        6XV14404BH80
        6XV14404BN10
        6XV14404BN15
        6XV14404BN20
        6XV14404BN25
        6AV66715AE000AX0
        6AV66715AE010AX0
        6AV66715AE100AX0
        6AV66715AE110AX0
        6AV65741AF044AA0
        6AV66715CE000AX1
        6AV66715CM000AX1
xP 77系列面板        6AV66410CA010AX1
        6AV66420BA011AX1
        6AV66420BC011AX1
        6AV66420BD013AX0
        6AV66420DA011AX1
        6AV66420DC011AX1
        6AV66420EA013AX0
        6AV66425EA100CG0
        6AV66428BA100AA0
        6AV66430AA011AX0
        6AV66430BA011AX0
        6AV66430CB011AX1
        6AV66430CD011AX1
        6AV66430DB011AX1
        6AV66430DD011AX1
        6AV66430ED012AX0
        6AV66440AA012AX0
        6AV66440AB012AX0
        6AV66440AC012AX1
        6AV66440BA012AX1
        6AV66440CB012AX0
        6AV66442AB012AX0
        6AV66448AB200AA1
  • 输入/输出域
    用于显示和更改过程值
  • 功能键
用于直接初始化功能和动作。 在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。 功能键可以直接用做 PROFIBUS DP 的输入外设或直接作为 PROFINET IO。
    功能键也可重新组态为系统键。 因此经常使用的功能,如“确认报警”可使用功能键。
  • 其它命令部件如手轮,
    键控开关和发光按钮可连接至 1 个变量或通过 PROFIBUS DP 输入外设(DP 直接按键)或 PROFINET IO(直接按键)直接控制
  • 按钮
用于直接初始化功能和动作。 在按钮上最多可以同时配置 16 种功能。
  • 图像
    可以用作符号以代替用作功能键或按钮的文本标签。 图形也同样可以用做背景显示(墙纸)。
    在组态工具中, 可以使用一个带有各种图形和对象的图库。 所有的带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器(比如 Paint Shop, Designer 或者 CorelDraw)。
  • 矢量图形;
    基本几何形状(直线,圆和矩形)可以在组态工具中直接创建
  • 文字域
    可以以任何字符尺寸用作功能键, 过程图和过程值的标签
  • 曲线显示和直方图
    可用来显示动态值(图像格式)
  • 控制器的显示选项,
    支持控制器的操作员命令提示
  • 语言选择;
    5 种在线语言,32 种组态语言其中包含有亚系语言和西里尔字符组
  • 相关语言文本和图形
  • 用户管理(安全)
    • 根据特殊用户的需求,面向用户的访问保护
    • 通过用户名和密码进行身份验证
    • 特定用户组的优先级
  • 发信系统
    • 用于 SIMATIC S7 和 SIMOTION 的位警报和模拟量警报(限值消息)以及报警 _S 报文帧
    • 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
  • 报文缓冲区
    • 具有非易失性、免维护的信息缓冲器(不带电池)。 即使在移动式面板断开的情况下,消息也能够保持。
  • 配方管理功能
    • 具有附加的数据存储功能(存储到可选多媒体卡上)
    • 在面板上进行在线 / 离线处理
    • 以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)
    • 利用标准的 Excel 与 Access 工具对过程值文档进行外部处理
  • 帮助文本
    用于过程图表,消息和变量
  • 算术函数
  • 极限值监控
    用于输入和输出的可靠过程控制
  • 指示灯
    用作机器和设备的状态指示
  • 调度程序
    用于循环功能执行
  • 对象的动态定位以及对象的动态隐藏/显示
  • 永久性窗口和模板概念
    • 屏幕模板的生成;
  • 可以通过如下方法简单地进行维护和组态:
    • 在可选的标准多媒体卡上备份和还原项目,操作系统,配方数据记录和固件数据。
    • 用 ProSave 在 PC上 备份和还原组态,操作系统,配方数据集和固件数据
    • 通过 MPI/PROFIBUS DP/串行 或 PROFINET 进行项目传送/返回
    • 自动传输识别
    • 单独对比设定
    • 在组态 PC 上直接进行项目仿真
  • WinCC flexible 选件
    • Sm@rtService 用于远程操作控制和监控基于 TCP/IP 网络的 SIMATIC HMI 系统
    • 用于基于 TCP/IP 网络在 HMI 系统之间进行通讯的 Sm@rtAccess 可远程访问配方数据集、密码以及 HMI 系统信息或更多。
  • 移植
    • 任何既存的移动式面板 170 接线盒均可与移动式面板 177 组合使用,因为它们彼此兼容。 连接点检测的新功能仅能与带 DP 或 PN接线盒的移动式面板 177 组合使用。
    • 使用 ProTool 为移动式面板 177 创建的项目可轻松的再次用于 WinCC flexible。
组态
使用 SIMATIC WinCC flexible Compact,Standard 或 Advanced 工程与组态软件组态(参见 SIMATIC WinCC flexible HMI 软件/工程与组态软件)。 SIMATIC WinCC flexible 是业已经过现场证明了的 ProTool 系列逻辑性上的延续产品。 使用 ProTool 生成的项目可容易移植至 WinCC。 如果 WinCC flexible 直接从 SIMATIC 管理器起动,则组态面板时可直接访问 STEP 7 中的数据。 因此避免了数据输入和数据管理的重复。
关 键 词: 西门子触摸屏 西门子人机界面 西门子显示屏
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
