产品名称: 西门子6AV6642-0BC01-1AX1
型  号: 6AV6642-0BC01-1AX1
6AV6642-0BC01-1AX1
SIMATIC HMI, TP 177B DP 5.7 寸,单色,ProfibusDP/MPI接口,2 MB 用户内存
技术数据
SIMATIC 触摸式面板 TP177B DP 蓝色模式 STN 显示屏 MPI/PROFIBUS DP 协议,RS485/RS422/USB 接口,打印机接口,MMC 存储卡插槽,用于通过 WINCC FLEXIBLE 2005 进行组态
一般信息
用户自定义配置 是
显示
显示屏规格 STN
屏幕对角线 5.7 in
灰度级数量 4
颜色数量 4
颜色类型 蓝度级
分辨率(像素)
● 分辨率(宽 x 高,单位:像素) 320 x 240
● 水平图像分辨率 320 Pixel
● 垂直图像分辨率 240 Pixel
背光灯
● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 50 000 h
操作元件
操作元件 触摸屏
键盘字体
● 系统按键 是
● 数字输入和字母输入 是/是
— 十六进制键盘 是
● 多按键操作 否
触摸屏
● 触摸屏规格 是; 模拟,阻性
连接方式
● 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB
安装方式/安装
安装位置 垂直
无外部通风时的最大允许倾斜角度 35°
电源电压
电源的电压类型 DC
输入电流
耗用电流(额定值) 0.24 A
接通电流脉冲 I²t 0.5 A²·s
中央处理器
处理器类型 ARM, 200 MHz
存储器
存储器类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 2 048 kbyte
时间
时钟
● 类型 硬件时钟,可同步,未缓冲
● 缓存 否
● 可同步 是
接口
接口/总线类型 RS232 可选,1 x RS422,1 x RS485(最大 12 MBit/s)
RS 485 接口数量 1
● 传输速率,最大值 12 Mbit/s
USB 接口 1 x USB
PC 卡插槽 否
CF 卡插槽 否
多媒体卡/SD 卡插槽 已组合,E-Stand 016 以上结合 WinCC flexible 2008 SP1,MMC 最大 128 MB / SD 最大 512 MB
带软件接口 否
工业以太网
● 工业以太网接口 否
● 工业以太网状态 LED 0
协议
PROFINET IO 支持的协议 否
支持 PROFIsafe 协议 否
PROFIBUS 是
协议(以太网)
● TCP/IP 是
协议(终端连接)
● Sm@rtService 是
其他协议
● MODBUS 是
● 支持 EtherNet/IP 协议 是
● 其他总线系统 是
防护等级和防护类别
正面 IP65,NEMA 4x,NEMA 12 (在已安装状态中)
IP(正面) IP65
IP(背面) IP20
标准、许可、证书
认证 CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus, EX-Zone 2,EX-Zone 22, C-TICK, NEMA 4x, NEMA 12
cULus 是
EAC(Gost-R 格式) 否
适用于安全功能 否
船舶建造许可
● 德国劳埃德船级社 (GL) 是
● 美国船舶检验局 (ABS) 是
● 必维国际检验集团 (BV) 是
● 挪威船级社 (DNV) 是
● 英国劳氏船级社 (LRS) 是
● 波兰船级社 (PRS) 否
在防爆区域使用
● FM I 类 2 级 是
● 防爆区 2 是
● 防爆区 22 是
环境要求
运行中的环境温度
● 最小值 0 °C
● 最大值 50 °C
运输/储存时的环境温度
● 最小值 -20 °C
● 最大值 60 °C
相对空气湿度
● 操作,最大值 90 %
操作系统
操作系统 Windows CE
组态
消息显示 是
报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
组态软件
● STEP 7 Basic (TIA Portal) 否
● STEP 7 Professional (TIA Portal) 否
● WinCC flexible Compact 是
● WinCC flexible Standard 是
● WinCC flexible Advanced 是
● WinCC Basic (TIA Portal) 否
● WinCC Comfort (TIA Portal) 是
● WinCC Advanced (TIA Portal) 是
● WinCC Professional (TIA Portal) 是
● 组态工具 2005 以上版本的 WinCC flexible Compact(单独涉及)
语言
在线语言
● 联机/运行时间语言数量 5
语言
● 每个项目的语言 32
WinCC 下的功能性 (TIA Portal)
库 是
任务计划器 是
帮助系统 是
● 每个信息文本的字符数 70
消息系统
● 消息类别数量 32
● 消息数量 2 000
● 位消息 是
— 位消息数量 2 000
● 模拟消息 是
— 模拟消息数量 50
● 报警 S 报文发送方法 否
● 系统消息 HMI 是
● PLC 系统消息 是
● 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) 否
● 行 1
● 每条消息的字符数 80
● 每条消息的过程值数量 8
● 确认组
— 确认组数量 99
● 消息指示器 是
● 声音反馈 否
● 第一个/最后一个值 是
方案管理
● 配方数量 100
● 每个配方的数据集 200
● 每个数据集的条目 200
● 配方存储器 32 kb 集成闪存,可扩展
变量
● 每台设备的变量数 1 000
● 每幅图像的变量数 50
● 变量数量 1 000
● 初始值 1 000
● 日期和时间类型 1 000
● 临界值 是
● 多路复用 是
● 结构 否
画面
● 可组态的图片数量 500
● 永久窗口/默认 是
● 可组态的启动图像 是
● 通过 PLC 选择图像 是
● PLC 中的图像编号 是
图片对象
● 文本对象 2500 个文本元素
● 每幅图像的输入/输出区数量 50
● 日期/时间区数量 30
● 图像内容目录 否
● 跳回 是
● 图形对象 位图,图标,图标(满屏),矢量图
— 图标 500
— 图标(满屏) 50
复杂图片对象
● 状态/控制 在 SIMATIC S7 中
● 动态对象 曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键
— 每个项目的对象数量 500
— 每幅图像的数量 5
● 方法 走向
● 条形图
— 每幅图像的条数 5
● 滑动式调节器
— 每幅图像滚动条数量 0
● 指示仪器
— 每幅图像的模拟显示数量 0
● 临界值线 是
● 字母数字域数量 1 000
— 每幅图像的字母数字域 100
● 数字域数量 1 000
— 每幅图像的数字域 100
● 密码域数量 1 000
● 每个项目的可见开关数量 1 000
— 每幅图像的可见开关数量 100
— 每幅图像的不可见开关 100
● 每个项目的状态开关数量 1 000
— 每幅图像的状态开关数量 100
● 每个项目的选择开关数量 1 000
— 每幅图像的选择开关 100
● 每个项目的十进制开关数量 0
— 每幅图像的十进制开关 0
● 每个项目的指示灯数量 1 000
— 每幅图像的指示灯 100
动态对象的属性
● 颜色改变 是
● 移动 X/Y 是
● 隐藏 是
● 旋转角度 否
列表
● 每个项目的文字列表数量 300
● 每幅图像的文字列表数量 10
● 每个文本列表的条目数量 30
● 每个项目的图形列表数量 100
● 每幅图像的图形列表数量 10
● 每个图形列表的条目数 30
安全性
● 用户组数量 50
● 用户权限数量 32
● 密码导出/导入 是
数据传输支持
● PC 卡 否
● CF 卡 否
通过打印机记录
● 记录/打印 消息,报告(层协议),硬拷贝
传送(上传/下载)
● 组态传送 MPI/PROFIBUS DP,串行,USB,借助外部存储媒介,自动识别传输
过程连接
● 连接到控制器 S5,S7-200,S7-300/400,WinAC,SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley(DF1),Mitsubishi (FX),Telemecanique(校准),Modicon(Modbus),更多外部驱动程序参见章节“系统耦合”
● S7-1200 是
● S7-1500 否
● S7-200 是
— PPI(点对点) 是
— PPI 网络 否
— MPI 是
— PROFIBUS DP 是
— 以太网 否
● S7-300/400 是
— MPI 是
— PROFIBUS DP 是
— PROFINET 否
● S5 是; 仅 PROFIBUS DP
— 串行 否
— PROFIBUS DP 是
● TI 505 否
● Allen Bradley (DF1) 是
● Allen Bradley (DF485) 是
● Mitsubishi (FX) 是
● Telemecanique (ADJUST) 否
● Telemecanique (Uni-Telway) 是; 仅在使用 WinCC flexible 时
● OMRON (LINK/Multilink) 是
● Modicon (Modbus) 是
功能
● 按键重复 否
● TAB 顺序 是
● 计算功能 是
● 动画 是
● 菜单树编辑器 是
● 单元切换 否
服务工具/组态工具
● 清屏 是
● 触摸校准 是
● 备份/恢复 是
● 模拟 是
● 设备转换 是
● 增量传送 是
● 监测电池和存储器的功能 否
● 跟踪(操作档案) 否
可扩展性/开放性
● 打开平台程序 是
外设/选项
外设 打印机
● SIMATIC HMI MM 存储卡:多媒体存储卡 是
可装载的附加软件元件 是
尺寸
外壳正面宽度 212 mm
外壳正面高度 156 mm
安装截面,宽度 198 mm
安装截面,高度 142 mm
安装深度 44 mm
重量
重量(不含包装) 0.8 kg
其他
免费热线 是
质保期限 1 y
关 键 词: 西门子人机界面 西门子显示屏 西门子触摸屏
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
