SIMATIC TP177B,4" 彩色 PN/DP TFT,256 色 16:9 显示屏,MPI/PROFIBUS DP 协议,RS485/RS422/USB 接口,以太网 10/100M 接口,打印机接口,MMC 存储卡插槽,使用 WINCC FLEXIBLE 2008 进行组态 |
| 一般信息 |
| 用户自定义配置 |
是 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
4.3 in |
| 灰度级数量 |
0 |
| 颜色数量 |
256 |
| 颜色类型 |
颜色 |
| 分辨率(像素) |
| ● 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
480 x 272 |
| ● 水平图像分辨率 |
480 Pixel |
| ● 垂直图像分辨率 |
272 Pixel |
| 背光灯 |
| ● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
30 000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
触摸屏和薄膜型键盘 |
| 键盘字体 |
| ● 薄膜型键盘 |
| — 可自由标记的薄膜按键 |
是 |
| ● 功能按键 |
| — 功能按键数量 |
4 |
| — 带 LED 的功能按键数量 |
0 |
| ● 系统按键 |
否 |
| ● 数字输入和字母输入 |
是(屏幕键盘)/是(屏幕键盘) |
| — 十六进制键盘 |
是; 屏幕键盘 |
| ● 多按键操作 |
是 |
| 触摸屏 |
| ● 触摸屏规格 |
是; 模拟,阻性 |
| 连接方式 |
| ● 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB/USB/USB |
| 安装方式/安装 |
| 安装位置 |
垂直 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
35° |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
DC |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
0.2 A |
| 接通电流脉冲 I²t |
0.1 A²·s |
| 中央处理器 |
| 处理器类型 |
RISC 32 位, 266 MHz |
| 存储器 |
| 存储器类型 |
闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 |
2 048 kbyte |
| 主存储器 |
| ● 主存储器的存储容量,最大值 |
64 Mbyte |
| 时间 |
| 时钟 |
| ● 类型 |
硬件时钟,可同步,未缓冲 |
| ● 缓存 |
否 |
| ● 可同步 |
是 |
| 接口 |
| 接口/总线类型 |
RS232 可选,1 x RS422,1 x RS485,1 x 以太网 (RJ45)(最大 12 MBit/s) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| ● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| USB 接口 |
1 x USB |
| PC 卡插槽 |
否 |
| CF 卡插槽 |
否 |
| 多媒体卡/SD 卡插槽 |
已组合,E-Stand 016 以上结合 WinCC flexible 2008 SP1,MMC 最大 128 MB / SD 最大 512 MB |
| 带软件接口 |
否 |
| 工业以太网 |
| ● 工业以太网接口 |
1 x Ethernet (RJ45) |
| ● 工业以太网状态 LED |
1 |
| 协议 |
| PROFINET IO 支持的协议 |
是 |
| 支持 PROFIsafe 协议 |
否 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 协议(以太网) |
| ● TCP/IP |
是 |
| 协议(终端连接) |
| ● Sm@rtService |
是 |
| 其他协议 |
| ● MODBUS |
是 |
| ● 支持 EtherNet/IP 协议 |
是 |
| ● 其他总线系统 |
是 |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65,NEMA 4,NEMA 4x,NEMA 12 (在已安装状态中) |
| IP(正面) |
IP65 |
| IP(背面) |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| 认证 |
CE, GL, FM Class I Div. 2, cULus, C-TICK, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 |
| cULus |
是 |
| EAC(Gost-R 格式) |
否 |
| 适用于安全功能 |
否 |
| 船舶建造许可 |
| ● 德国劳埃德船级社 (GL) |
是 |
| ● 美国船舶检验局 (ABS) |
否 |
| ● 必维国际检验集团 (BV) |
否 |
| ● 挪威船级社 (DNV) |
否 |
| ● 英国劳氏船级社 (LRS) |
否 |
| ● 日本船级社 (Class NK) |
否 |
| ● 波兰船级社 (PRS) |
否 |
| 在防爆区域使用 |
| ● FM I 类 2 级 |
是 |
| ● 防爆区 2 |
否 |
| ● 防爆区 22 |
否 |
| 环境要求 |
| 运行中的环境温度 |
| ● 最小值 |
0 °C |
| ● 最大值 |
50 °C |
| 运输/储存时的环境温度 |
| ● 最小值 |
-20 °C |
| ● 最大值 |
60 °C |
| 相对空气湿度 |
| ● 操作,最大值 |
90 % |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
Windows CE (版本 5) |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
| ● STEP 7 Basic (TIA Portal) |
否 |
| ● STEP 7 Professional (TIA Portal) |
否 |
| ● WinCC flexible Compact |
是 |
| ● WinCC flexible Standard |
是 |
| ● WinCC flexible Advanced |
是 |
| ● WinCC Basic (TIA Portal) |
否 |
| ● WinCC Comfort (TIA Portal) |
是 |
| ● WinCC Advanced (TIA Portal) |
是 |
| ● WinCC Professional (TIA Portal) |
是 |
| ● 组态工具 |
2008 以上版本的 WinCC flexible Compact(单独涉及) |
| 语言 |
| 在线语言 |
| ● 联机/运行时间语言数量 |
5 |
| 语言 |
| ● 每个项目的语言 |
32 |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) |
| 库 |
是 |
| 任务计划器 |
是 |
| 帮助系统 |
是 |
| ● 每个信息文本的字符数 |
70 |
| 消息系统 |
| ● 消息类别数量 |
32 |
| ● 消息数量 |
2 000 |
| ● 位消息 |
是 |
| — 位消息数量 |
2 000 |
| ● 模拟消息 |
是 |
| — 模拟消息数量 |
2 000 |
| ● 报警 S 报文发送方法 |
是 |
| ● 系统消息 HMI |
是 |
| ● PLC 系统消息 |
是 |
| ● 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) |
否 |
| ● 行 |
1 |
| ● 每条消息的字符数 |
80 |
| ● 每条消息的过程值数量 |
8 |
| ● 确认组 |
| — 确认组数量 |
是 |
| ● 消息指示器 |
是 |
| ● 声音反馈 |
否 |
| ● 第一个/最后一个值 |
是 |
| 方案管理 |
| ● 配方数量 |
100 |
| ● 每个配方的数据集 |
200 |
| ● 每个数据集的条目 |
200 |
| ● 配方存储器 |
32 kb 集成闪存,可扩展 |
| 变量 |
| ● 每台设备的变量数 |
1 000 |
| ● 每幅图像的变量数 |
50 |
| ● 变量数量 |
1 000 |
| ● 初始值 |
1 000 |
| ● 日期和时间类型 |
1 000 |
| ● 临界值 |
是 |
| ● 多路复用 |
是 |
| ● 结构 |
否 |
| 画面 |
| ● 可组态的图片数量 |
500 |
| ● 永久窗口/默认 |
是 |
| ● 可组态的启动图像 |
是 |
| ● 通过 PLC 选择图像 |
是 |
| ● PLC 中的图像编号 |
是 |
| 图片对象 |
| ● 文本对象 |
2500 个文本元素 |
| ● 每幅图像的输入/输出区数量 |
50 |
| ● 日期/时间区数量 |
30 |
| ● 图像内容目录 |
否 |
| ● 跳回 |
是 |
| ● 图形对象 |
位图,图标,图标(满屏),矢量图 |
| — 图标 |
500 |
| — 图标(满屏) |
50 |
| 复杂图片对象 |
| ● 状态/控制 |
在 SIMATIC S7 中 |
| ● 动态对象 |
曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键 |
| — 每个项目的对象数量 |
500 |
| — 每幅图像的数量 |
5 |
| ● 方法 |
走向 |
| ● 条形图 |
| — 每幅图像的条数 |
5 |
| ● 滑动式调节器 |
| — 每幅图像滚动条数量 |
5 |
| ● 指示仪器 |
| — 每幅图像的模拟显示数量 |
5 |
| ● 临界值线 |
是 |
| ● 字母数字域数量 |
1 000 |
| — 每幅图像的字母数字域 |
50 |
| ● 数字域数量 |
1 000 |
| — 每幅图像的数字域 |
50 |
| ● 密码域数量 |
1 000 |
| ● 每个项目的可见开关数量 |
1 000 |
| — 每幅图像的可见开关数量 |
100 |
| — 每幅图像的不可见开关 |
100 |
| ● 每个项目的状态开关数量 |
1 000 |
| — 每幅图像的状态开关数量 |
100 |
| ● 每个项目的选择开关数量 |
1 000 |
| — 每幅图像的选择开关 |
100 |
| ● 每个项目的十进制开关数量 |
0 |
| — 每幅图像的十进制开关 |
0 |
| ● 每个项目的指示灯数量 |
1 000 |
| — 每幅图像的指示灯 |
100 |
| 动态对象的属性 |
| ● 颜色改变 |
是 |
| ● 移动 X/Y |
是 |
| ● 隐藏 |
是 |
| ● 旋转角度 |
否 |
| 列表 |
| ● 每个项目的文字列表数量 |
300 |
| ● 每幅图像的文字列表数量 |
10 |
| ● 每个文本列表的条目数量 |
30 |
| ● 每个项目的图形列表数量 |
100 |
| ● 每幅图像的图形列表数量 |
10 |
| ● 每个图形列表的条目数 |
30 |
| 安全性 |
| ● 用户组数量 |
50 |
| ● 用户权限数量 |
32 |
| ● 密码导出/导入 |
是 |
| 数据传输支持 |
| ● PC 卡 |
否 |
| ● CF 卡 |
否 |
| 通过打印机记录 |
| ● 记录/打印 |
消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝 |
| 传送(上传/下载) |
| ● 组态传送 |
MPI/PROFIBUS DP,串行, USB,以太网,借助外部存储媒介,自动识别传输 |
| 过程连接 |
| ● 连接到控制器 |
S5, S7-200, S7- 300/400, TI 505, SINUMERIK, SIMOTION, AllenBradley(DF1),Allen Bradley (DF485), Mitsubishi (FX), OMRON (LINK/Multilink),Modicon(Modbus), weitere FremdtreibersieheKapitel"Systemkopplungen" |
| ● S7-1200 |
是 |
| ● S7-1500 |
否 |
| ● S7-200 |
是 |
| — PPI(点对点) |
是 |
| — PPI 网络 |
是 |
| — MPI |
是 |
| — PROFIBUS DP |
是 |
| — 以太网 |
是 |
| ● S7-300/400 |
是 |
| — MPI |
是 |
| — PROFIBUS DP |
是 |
| — PROFINET |
是 |
| ● S5 |
是; 仅 PROFIBUS DP |
| — 串行 |
否 |
| — PROFIBUS DP |
是 |
| ● TI 505 |
是 |
| ● Allen Bradley (DF1) |
是 |
| ● Allen Bradley (DF485) |
是 |
| ● Mitsubishi (FX) |
是 |
| ● Mitsubishi (MP4) |
否 |
| ● Telemecanique (ADJUST) |
否 |
| ● Telemecanique (Uni-Telway) |
是 |
| ● OMRON (LINK/Multilink) |
是 |
| ● Modicon (Modbus) |
是 |
| ● GE-Fanuc (SNP) |
是 |
| 功能 |
| ● 按键重复 |
否 |
| ● TAB 顺序 |
是 |
| ● 计算功能 |
是 |
| ● 动画 |
是 |
| ● 菜单树编辑器 |
是 |
| ● 单元切换 |
否 |
| 服务工具/组态工具 |
| ● 清屏 |
否 |
| ● 触摸校准 |
是 |
| ● 备份/恢复 |
是 |
| ● 模拟 |
是 |
| ● 设备转换 |
是 |
| ● 增量传送 |
否 |
| ● 监测电池和存储器的功能 |
否 |
| ● 跟踪(操作档案) |
否 |
| 可扩展性/开放性 |
| ● 打开平台程序 |
是 |
| 外设/选项 |
| 外设 |
打印机 |
| ● SIMATIC HMI MM 存储卡:多媒体存储卡 |
是 |
| ● SIMATIC HMI SD 存储卡:数字存储卡 |
是 |
| ● USB 存储器 |
是 |
| 可装载的附加软件元件 |
是 |
| 尺寸 |
| 外壳正面宽度 |
140 mm |
| 外壳正面高度 |
116 mm |
| 安装截面,宽度 |
123 mm |
| 安装截面,高度 |
99 mm |
| 安装深度 |
48 mm |
| 重量 |
| 重量(不含包装) |
0.5 kg; 最大值 |
